На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  66  67  »»Поиск в теме
sapa
Челябинск
Дата: 29 Дек 2011 17:17:51 · Поправил: sapa (29 Дек 2011 17:23:42) #
uv5eld
Кто-то кабель сам собирал? Нашел схему на ком вход... на usb есть у кого-то?
http://www.clote.org/ik6dio/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=103&Itemid=56
http://www.uv3r.com/images/UV-3R_Interface.jpeg
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 29 Дек 2011 17:20:52 · Поправил: uv5eld (29 Дек 2011 17:21:40) #
Одну схему я понял, хочу собрать. А это http://www.uv3r.com/images/UV-3R_Interface.jpeg
не понял, что плата и к чему паять... На рисунке уже готовый модуль или что это такое? Объясните начинающему
sapa
Челябинск
Дата: 29 Дек 2011 17:25:03 #
Похоже распотрошен какой-то USB->RS232 переходник
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 29 Дек 2011 17:47:13 #
но тогда на гарнитуре громкость упадёт )
Это да, но зато так праильно будет, откройте даташит на эту микруху.
Я делал. Буквально в те выходные. Берете любой датакабель от ЛЮБОГО телефона с контроллером (мне достался PL2303, как в фирменном ;-)) ), отрезаете разъем идущий к телефону. Вызваниваете где Rx и Tx, вот этой прожкой http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/testerrxtx-6.zip и распаиваете 4-х контактный джек по рисунку выше в этой ветке. Только Rx и Tx там указаны неправильно относительно PL2303, я уже наступал на эти грабли, выше об этом писал. Короче, распаиваете по рисунку, но наоборот Rx и Tx, и будет вам счастье. Да, вот еще, в настройках COM порта скорость выставить нужно 1200кбод НЕ БОЛЕЕ!
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 29 Дек 2011 18:01:32 #
И еще один вопросик, можно от любого или как определить что там в кабеле контроллер? Есть от никии кабель.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 29 Дек 2011 21:24:41 #
Проще простого, втыкаете его в USB разъем, комп должен "булюмкнуть", а в трее внизу справа вылезет окошко типа, найдено новое USB устройство.
От Nokia подойдет DKU-5, а DKU-2 не подойдет(просто шнурок, без контроллера).
Зайдите в любую лавочку, цена вопроса 100-150руб.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 30 Дек 2011 00:54:54 #
А как я предлагаю не правильно? мне по звуку на гарнитуре всё устраивает, поэтому только для самой станции интересно убрать громкость.
Печально что не могу найти резистора )) нужного.
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 31 Дек 2011 21:25:52 #
Никто не посоветует, как разобрать длинную антенну из комплекта UV3R? А то КСВ у одной 1:17. :) Дошли руки померить, наконец.
remtv
с ноя 2011
Дата: 02 Янв 2012 19:09:36 #
Приветствую всех по "несчастию" :), наконец то после долгих мытарств удалось зарегестрироваться на форуме для прямого общения.
По поводу правильной переделки звука, пробовал и так и этак на двух радейках. Естественно при замене сопротивления в обратной связи падает громкость в гарнитуре, что уже становится не комфортным.
На динамике дало лучший результат. Так как там нет проводников для разрыва, то просто лезвием перерезается контактная площадка на динамике и в разрыв ставится смд - шное сопротивление, подбирая место что бы не упиралось в пружиный контакт, сопротивление думаю можно найти на любой копьютерной плате или старом винчестере.
Мы уже пообщались через мыло, позвольте повторить, думаю будет и другим интересно:
Не ломайте девайс, тем более с сомнительным исходом.
Установка противовеса описана в топиках форума, но лучше покупаете самую
маленькую телескопическую антенну, приделываете шайбу надеваемую на разъем, сверху прикручиваете антенну.
Изменяя длинну противовеса, подстраиваете ксв на нужной частоте, можно на нескольких - пропилив для идентификации риски метки.
Реально, уменьшенный ксв вряд ли особо скажется на дальности связи, но для самоуспокоения хороших показателей по приборам и чешущихся руках вполне оправданная операция.
К сожалению, это уже невозможно - разобрал. :) Иначе и быть не могло - при таком КСВ в антенну попадало около 0,3 Вт, а около 1,7 Вт кипятили выходной транзистор. Никакой противовес не смог бы помочь, если сам вибратор расстроен. Китайцы просто запаяли катушку, намотанную проводом типа ПЭЛ, не сняв с него изоляцию при пайке. В итоге длина антенны составляла около 1см. Пришлось исправить. Теперь антенна оказалась настроенной на 168 МГц
А маленькая телескопическая со SMA-разъёмом имеется.
Телескоп имелся в виду не в виде антенны, а в виде противовеса, позволяющий подстроиться на любой антенне, под нужную частоту.
На фото в подставочном положении,рабочее положение прямой угол по отношении к антенне, ксв подгоняется простым выдвиганием одного из колен.
На графике под 1 канал LPD, без противовеса и с ним. На родной антенне действительно ксв был больше чем на этой, но я ее также раскромсал и проверить с противовесом не успел.
beta
с июн 2006
Дата: 03 Янв 2012 16:24:13 #
приехала Mk2,подтверждаю,что раскрывается и работает на 130(129,69)-199/400-520,проверял частотомером
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 04 Янв 2012 16:38:20 · Поправил: uv5eld (04 Янв 2012 17:05:58) #
Подскажите где можно найти разъем для зарядки на рацию? Зарядка уехала в сумке в неизвестном направлении и теперь нечем заряжать :(
В продаже нет таких вообще, я так понял нужно 11 мм высота штекера и 2 мм диаметр.
remtv
с ноя 2011
Дата: 04 Янв 2012 21:31:29 · Поправил: remtv (04 Янв 2012 21:32:05) #
Есть зарядка нокиевская, штекер не лезет. Приезжаю на радиорынок в продаже с похожим размером всего одного типа. Продавец лотка уверяет что для нокии. Сую в разъем рации - подходит, как и к телефону.
С виду страшненький, ребристый корпус накручивающийся на железную часть по резьбе.
А вообще в зарядке немного быстрее заряжается, лучше ее в шопе прибрести.
Dmitriy_K
с мар 2009
Воронеж
Дата: 04 Янв 2012 23:52:52 #
Господа, позвольте два вопроса.
1. Где купить Марк2 в РОССИИ? Сроки критичны, ждать месяц из Китая невозможно.
2. Имеет ли смысл сразу к ней братьискать специализированную качественную антенну, или двухдиапазонная штатная имеет достойный КСВ? Первые полгода будет работать только в 70-см диапазоне.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 05 Янв 2012 00:06:39 #
1. В россии наверное только на заказ :) или у кого уже есть.
2. Смотря для каких нужд вам антенна нужна, а то всё как-то неоднозначно.
Dmitriy_K
с мар 2009
Воронеж
Дата: 05 Янв 2012 00:17:55 #
1. Может, в Москве на каком-нибудь радиорынке засветилась...
2. Связь в степи между автомобилями и пешеходами, 2-3 км, иногда лес. Но хотелось бы иметь максимальную дальность в лесу.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 05 Янв 2012 01:41:10 #
1. Может быть, сходите на ближайший, наверняка что нибудь такое найдёте. Я не в мск.
2. Для пешеходов 2-3 км хватит штатной антенны (они от партий ещё разные бывают), а для леса придётся брать.
Dmitriy_K
с мар 2009
Воронеж
Дата: 05 Янв 2012 01:49:57 #
Я из Воронежа :( до радиорынка более 500 км.
Вопрос №3: умеет ли uv-3r слушать две частоты одновременно? Хочу слышать, что говорят на двух разных частотах (ЛПД)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 05 Янв 2012 01:54:13 #
3. Нет
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 05 Янв 2012 10:01:46 #
вчера только купил такой разьём за 5руб, назывался он в каталоге как разьём "Sony"
не имеет совершенно никакого смысла, родная антенна превосходно работает при своих миниатюрных габаритах.
рацейка перебирает выбранные для контроля две частоты (режим DW) с периодом в одну секунду.
тобиш этот режим позволяет не проворонить радиообмен на одном из каналов.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 05 Янв 2012 10:59:55 #
To Dmitriy_K Если так срочно, могу свою вам продать Mark II, новая. Если есть желание стучитесь в личку.
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 05 Янв 2012 11:00:40 · Поправил: uv5eld (05 Янв 2012 11:46:29) #
rv4hv
Можно подробнее про каталог, ссылку или где посмотреть. Гуглил, нечего нашел :(
Ребята, померийте пожалуйста длину и диаметр оригинального штекера на зарядке.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 05 Янв 2012 12:35:38 #
Да, умеет, но только на разных диапазонах
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 05 Янв 2012 12:40:13 #
Alexxsh
одновременно не умеет.
remtv
с ноя 2011
Дата: 05 Янв 2012 12:44:44 · Поправил: remtv (05 Янв 2012 12:46:53) #
Теоретически на этой странице один из двух должен подойти.
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 05 Янв 2012 12:49:12 #
Ну да, поочередно переключаясь
remtv
с ноя 2011
Дата: 05 Янв 2012 12:58:28 #
На Митинском точно нет, с автомобилем проще, антенну на крышу - лучшего не придумать.
А так связь дело темное, из жб квартиры без окон две стены по направлению, на 500 метров что то через шумы слышно, через окно на 1 км в магазин ходил, чистая связь. Направленная двух диапазонная антенна на балконе, связь на двойке с корреспондентом через всю Москву 50 км с рапортом 5.9.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 05 Янв 2012 20:00:53 #
Штекер DC 2.5x0.7 Sony
http://impulsi.ru/tov_.php?sgrp=56252009
uv5eld
с дек 2011
Днепропетровск
Дата: 06 Янв 2012 11:43:55 · Поправил: uv5eld (06 Янв 2012 11:44:46) #
Ребят, кому не трудно измерьте пожалуйста диаметр на родной зарядке штырька (у кого есть штангель).
Я вроде нашел где заказать в Украине и хотелось бы уже точно знать оно или нет.
На картинке к этой рации не 2,5мм, а 2мм...
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 06 Янв 2012 12:32:17 #
родной диаметр=2.4мм
remtv
с ноя 2011
Дата: 06 Янв 2012 13:19:05 #
Дело даже не во внешнем диаметре, а во внутренней дырке. От чисто нокиевской он почему то меньше штырька в радиостанции. Штангелем ее не измерить.
