На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  66  67  »»Поиск в теме
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 19 Дек 2011 01:27:39 · Поправил: Alexxsh (19 Дек 2011 01:31:43) #
Это где?
http://www.409shop.com 2$ кажется. Народ, сейчас где то вычитал, что через DTMF избирательный вызов можно посылать, кто знает просветите плиз.
Вот ссылка: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106496
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 19 Дек 2011 19:34:14 #
Вот только сейчас обратил внимание, что экран для MarkII есть двух типов: на картинках сайта и мануалки индикатор заряда находится внизу, а у радейки вживую он находится вверху. Да и вообще, вся индикация как то по другому расположена. Где бы рисунок глянуть реалного расположения элементов индикации?
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 19 Дек 2011 19:35:09 #
Alexxsh
с дек 2011
Пенза
Дата: 21 Дек 2011 23:36:15 #
Похоже тема умерла.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 21 Дек 2011 23:42:22 #
Когда?
Tahvo
Дата: 22 Дек 2011 17:55:49 #
Вот только инструкции на русском так и не появилось!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Дек 2011 18:11:20 #
Tahvo
Ну так переведите и выложите в файлах.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Дек 2011 18:25:20 #
ну чтобы она появилась, кто-то ее перевести должен.
китайцам это не надо, стало быть......
Может быть Вы переведете и выложите?
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 22 Дек 2011 19:01:14 #
а может тут www.433MHz.com есть?
Tahvo
Дата: 22 Дек 2011 23:15:59 #
Может быть! Но это будет тупой электронный перевод.
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 22 Дек 2011 23:29:37 #
Всем доброго дня, БАО также ребята обсуждают здесь http://cbradio.com.ua/showthread.php/92-Baofeng-UV-3R-миф-или-реальность . Также подключение почти любого аккума NOKIA к нему http://www.youtube.com/watch?v=4EGp0eTy0tA&feature=related . И разьясните как сие раскрытие диапазона делается, а именно: раскрытие на передачу и прием
118-390Mhz и 391-499Mhz http://www.youtube.com/watch?v=NjgsGKsiMcU . Думаю если кто это знает многим это будет крайне интересно раскрыть свой БАО. Зарание спасибо.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 23 Дек 2011 02:34:51 #
А может ты сделаеш свой интелектуальный перевод?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 23 Дек 2011 07:39:15 #
в самом начале видео показан скрин софтины, которая похоже "подправлена очумелыми ручками", обратите внимание в левый верхний угол в окно границ диапазонов и увидите ответ на свой вопрос. надо писать автору ролика ct2hpm, может поделится програмкой.
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Дек 2011 20:48:22 · Поправил: intersat (23 Дек 2011 21:30:10) #
По указанным на Ютубе ссылкам ничего уже не доступно..... Но погуглив, поискав, потратив минут 5 :) Я нашел! http://groups.yahoo.com/group/UV-3R/message/2968
Вкратце насколько я понял в софте UV-3R начиная с версии 1.07 в файле settings.ini можно менять значения частот, и не только приема но и передачи (UV-3 Mark 2 мне все больше и больше нравиться начинает!!! Вот еще бы CB и АМ, чтобы авиадиапазон слушать...).
Сейчас буду пробовать, по результатам отпишусь.
И еще оттуда же "Baofeng uv3r" works, from 130 to 260 MHz and 400 to 520 MHz...
Как и обещал - пишу :)
Все манипуляции с ini работают, станция "раскрывается", кое где принимает шум на нестандартных частотах, но работающих станций я так и не нашел, возможно связано с моей отдаленностью от мегаполиса...
Если выбрать "широкий диапазон" то станция начинает вести себя странно, например частоту показывает в виде 4F0,325, короче в шестнадцатеричной системе...
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 23 Дек 2011 21:22:13 #
у кого шнурок есть для программирования? пробуйте, набросал ini файл http://narod.ru/disk/35328859001/setting.ini.html
ХМАО
с мая 2010
ХМАО
Дата: 23 Дек 2011 21:37:32 #
пробывал сейчас софтом BF_3R , предварительно поменял частоты в ini, станция не марк 2, не программирует от 118, только от 136, так что пробуйте у кого марк2, может и получиться
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Дек 2011 21:39:22 · Поправил: intersat (23 Дек 2011 22:46:10) #
Все работает, но так не катит, если выбирать диапазон от 118 до 499 то работает только от 400 до 499, поэтому предлагаю вот такой вариант инишки 118-199, 400-499, думаю больше и не надо, ибо нечего тусить на нестандартных частотах :) Из преимуществ данного решения для себя нашел возможность с корнем вырезать "ненужные частоты", особенно в районе 172 МГц, и спокойно давать станцию эксплуатировать "пионерам" :)
[setup]
com=30
searchcom=1
name=0
language=english
[ModelInfo]
Freq0=[136-174/400-470]
data0=6013401700400047
Freq1=[144-146/430-440]
data1=4014601400430044
Freq2=[144-148/430-450]
data2=4014801400430045
Freq3=[118-499/400-499]
data3=8011904900409049
Freq4=[136-199.895/400-499.895]
data4=6013991900409949
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 23 Дек 2011 22:03:18 #
пишут что до 520ти раскрывается,
Freq4=[118-199/400-520]
data4=8011901900400052
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Дек 2011 22:08:46 · Поправил: intersat (23 Дек 2011 22:17:33) #
Да, но частоты криво отображаются, как я и писал в 16ричном виде... Не удобно.
Если частоты делать в одном диапазоне то все ок.
Кстати а что нам даст раскрытие, какие станции можно слушать, которых раньше не слышали (кстати пишу слушать т.к. я бы не стал в не штатном диапазоне на передачу работать :) )
PS* Заглушки резиновые конечно закреплены "по китайски", программатор отключал, заглушка в руке осталась :)
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 23 Дек 2011 22:17:12 #
Да действительно береш файл setting.ini, открываеш его и вписываеш какие хочеш часоты. А патом запускаеш программу и выбираеш графу Freq Range и нажимаеш там эти частоты. Короче в общем очень прикольно и спасибо за полученную информацию. Так что будем ждать станцию когда приедет и проверим. В любом случае надо проверят как она будет работать на прием ну и возможно кому надо и на передачу в данных дипазонах, к примеру Авиа. Также проверил ваш файл RH4HV прикольные наброски. Я думаю нужно взять человечика с всеволновым ресивером и погонять БАО по данному раскрытому диапазону и будем видеть результат в данном раскрытии. Короче всех с наступающим Новым Годом!!! от меня EU4LMC, и удачи всем на УКВ диапазоне. 73!!!
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 23 Дек 2011 22:20:03 #
по большому счёту есть смысл раскрыть только на речные частоты (только rx), остальное от лукавого.
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 23 Дек 2011 22:34:49 #
Тут нужно сначала даташит на микросхему приемопередатчика почитать , а потом говорить ах и ох оно что-то там показывает .
134-174, 200-250 и 400-500МГц и все на данный момент с этим чипом , если китайцы перепишут ревизию самой микросхемы ,то тогда возможны чудеса. Взято из http://cbradio.com.ua
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Дек 2011 22:50:26 #
Кстати немного не в тему, но по поводу радиостанции.
В настройках есть параметр Wide/Narrow, Широкополосная/Узкополосная модуляция, но судя по мануалу это +-5кГц или +- 2,5 кГц, вопрос - какую выбирать для работы с LPD/PMR, а также с какой девиацией работают станции на 172 МГц (ну вы поняли о чем я, да?)?
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 23 Дек 2011 22:56:38 #
Что касается пункта 13 меню, в UV-3R при уменьшении девиации передатчика до ±2.5кГц, также сужается и полоса приёмника, это правильно, так и должно быть. Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии 25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE.
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Дек 2011 22:57:39 #
В микросхеме RDA1846 диапазоны на передачу ограничены внутренней микропрошивкой примерно 130-185, 220-290, 330-390, 400-520МГц. Почему примерно - долго писать.
На прием этот чип может работать 25-1300МГц (с небольшими дырками по диапазонам но тем не менее 25-1300). На прием ограничение сделано уже в прошивке контролера, установленного в ваши рации (Буфинги, Пуксины, ТУТы, итд.)
Собственно чего пишу - раскрытие таких раций возможно только 130-185 и 400-500МГц, а на более широкий диапазон - требуется замена процессора в самой рации и написание нового софта что маловероятно будет осознанно сделано.
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 23 Дек 2011 23:11:06 · Поправил: master_zg (23 Дек 2011 23:15:06) #
Да действительно в мануале на RDA1846 написано, что я микросхема такая-та работаю блин только в дипазоне на передачу:134-174, 200-260, 400-520. Вот толко про приемник, действительно ли он работает от 25 до 1300Mhz я не понял по мануалу или просто не нашел. Короче было лень по всему мануалу лазить т.к. в английском я не очень. Хотелось что-бы все-таки почитать что-то про приемник по канкретней если можно ну или у каво есть материал.
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Дек 2011 23:36:43 #
master_zg
Озвученные диапазоны на прием и передачу были найдены скажем так путем реверс-инжиниринга чипа RDA1845 и в дальнейшем 1846.
Откровенно говоря классная микросхема. Жаль что IQ с внутренних АЦП в SPI режиме вытянуть так и не получилось.
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 23 Дек 2011 23:56:18 #
Это я пологаю вы занимались исследованием документации на него с целью понять принцип его работы (реверс-инжиниринг). В любом случае был бы хороший вариант к примеру записать частоты:27.200, 37.000, 50.000 ну и 118.000Mhz(можно и набор других) и пойти со станцией куда-нибудь по дальше а второй оператор скажем на Yaesu FT-857D на всех этих частотах нажимает на передачу, вот и вся проверка для начала. Как говорится узнаем как он там нам себя покажет. Пока вот такой вариант. Что скажете господа радиогубители.
Seapass
с июл 2011
Дата: 24 Дек 2011 01:13:56 #
master_zg
Не было нужды ходить 'сосрациями' так как есть в распоряжении анализатор спектра, вч генератор и другие, радиогубительские инструменты ))
Повторюсь. Baofeng, Puxing и другие китайские поделки на базе RDA184x - программно ограниченны по частоте примерно 130-185 и 400-500МГц.
Вы оптимист - от игрушки за полтинник хотите чтоб была по частотам круче YAESU-VX8 ))) И не пойму зачем 118МГц... Нет в чипе RDA амплитудного детектора - только NFM. Хотите за недорого чтоб и авиационный диапазон полноценно в АМ принимался - Wouxun KG-UVD1AIR...
master_zg
с июл 2010
Беларусь
Дата: 24 Дек 2011 01:54:49 #
Тогда удачи вам в вашем нелегком деле.
