На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  66  67  »»Поиск в теме
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 26 Янв 2012 20:26:33 #
Bigfrog и Damages спасибо за информацию, у нас еще надо разрешение на ввоз от инспекции электросвязи.(тоже как таможенника в голову взбредет)
starik2000
Брест
Дата: 26 Янв 2012 22:09:20 #
EU6DU
Покупал порциями по 2 штуки - 6 штук
Когда трекер бился заказывал след партию
Все пришло - ушло 1,5 месяца
wildgringo
Рязань
Дата: 27 Янв 2012 18:18:07 · Поправил: wildgringo (27 Янв 2012 20:23:21) #
Получил посылочку из 409-го. Громкость минимальную исправили, 19 пунктов меню, гарнитура родная на 2-ке не зависает вроде. А вот стакан для зарядки подкачал: в нем кроме 2-х контактов и одного гнезда ничего нет, даже резистора, не говоря уже об микросхеме...
Скажу так: хотите рискнуть возгоранием аккумулятора при зарядке - тогда да. Литий категорически не выносит напряжение выше чем 4.2V. Частенько ограничение встраивается и в зарядку и аккумулятор. Может быть, встроенная китайцами в аккумулятор защита работает нормально. Может быть, ее встроить забыли. Или она срабатывает слишком поздно. Узнать это можно опытным путем. Но вряд ли кто-то захочет это проверять у себя дома.
Так что придётся наверно стать испытателем(когда аккумулятор запасной пришлют)...
Или вставить туда какую-нибудь микросхемку.
P.S. И не только это, в радио теперь расширен диапазон! Появился русский УКВ. 65-108мгц.
И русского УКВ у меня нет!
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 27 Янв 2012 18:24:42 · Поправил: rv4hv (27 Янв 2012 18:25:37) #
24го января пришла посылка с бао. гарнитура на двойке вешает станцию как и раньше (сразу доработал). разницу увидел только в том что зарядник в комплект теперь ложат с USB переходником.
с 409го завтра вылетят ещё 2 штуки. как придут потестируем на предмет доработок.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 27 Янв 2012 19:29:31 #
А у меня без онного :(
А зарядка и правда, как была пустая так и осталась.
maxmix
Дата: 27 Янв 2012 20:22:28 #
А в чем была проблема и как проявлялась?
remtv
с ноя 2011
Дата: 27 Янв 2012 22:00:11 · Поправил: remtv (27 Янв 2012 22:06:58) #
А там и не должно быть ничего, потому как стакан это только корпус. Зарядная часть собрана в корпусе бп, там где лампочка светит.
При нажатии кнопки гарнитуры на передачу в двоечном диапазоне и ее отпускании, радиостанция остается на передаче.
Установка 0.1мкФ, она же 100n, она же 104 на контакты кнопки устраняет данный глюк.
maxmix
Дата: 27 Янв 2012 22:17:29 #
remtv
сэнкс!!!
vwts
с янв 2012
Дата: 28 Янв 2012 01:12:01 · Поправил: vwts (28 Янв 2012 01:36:13) #
Проблемка с Mark II. Старой версией программы 1.01 от первой рации залил конфиг выложенный тут (думал что с Марк 1 они одинаковые), теперь на экране 2 строчки DDD.D25 (видимо в 16 разр. режиме) потом разобрался скачал версию 1.09 под Марк 2 попробовал перепрограммировать ей - процесс проходит без проблем, результат как и был. Набиваю сам значения, программирую - опять на экране 2 строчки DDD.D25. Сбрасываю станцию в заводские установки (на Марк 2 они сбрасываются не как на Марк 1: нужно держать on/off + vol/mon ) на экране снова 2 строчки DDD.D25
Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Upd. Помог этот файл:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/item.zip
Каналы с 1 по 8 PMR. C 11 по 79 LPD.
wildgringo
Рязань
Дата: 28 Янв 2012 17:06:56 · Поправил: wildgringo (28 Янв 2012 17:23:05) #
В стакане кроме 2-х контактов и одного гнезда ничего нет, даже резистора, не говоря уже об микросхеме
Комплектный блок питания у меня: обычный блок с выходом USB. И в комплекте шнурок: USB --> радиостанция.
Получается на аккумулятор в этом стакане сразу 5 вольт идет? Хотя на батарее написано: "Charging Voltage: 4.2V".
И в самой станции стоит микросхема ограничивающая напряжение и ток заряда...
remtv
с ноя 2011
Дата: 28 Янв 2012 21:39:45 · Поправил: remtv (28 Янв 2012 21:52:28) #
Вообще то все аккумуляторы заряжаются током, а не напряжением. В блоке питания установлена платка которая стабилизирует напряжение что бы на выходе было не выше 5 вольт и отключает заряд по достижению 4.2 вольта на аккумуляторе радостно сигнализируя о данном факте зеленым цветом светодиода вместо красного. Если в аккумуляторе установлена плата контроля, то тут кто первый встал того и тапки. Либо плата контроля отключает заряд, либо плата блока питания.
Светодиод все равно горит зеленым, потому как ток не течет, хотя напряжение и присутствует.
В самой станции так же установлена микросхема отвечающая за заряд аккумулятора в своем теле.
Тут уже при при наличии правильного аккумулятора тройной контроль.
Алгоритм отключения по окончанию заряда такой же как и выше.
Поэтому смысла в установке дополнительных элементов в стакане зарядки нет никакого, только если для переделки под другой блок питания не заточенного под радиостанцию.
Даже установка дополнительного разъема для одновременного заряда радиостанции и аккумулятора не оправдана, хоть на бп и пишут ток заряда до 1А, на самом деле там около 300мА и два устройства девайс не потянет.
wildgringo
Рязань
Дата: 29 Янв 2012 00:39:04 #
Еще раз повторюсь: БП у меня обычный с выходом USB, соответственно отключать заряд по достижению 4.2 вольта на аккумуляторе он не будет, так же как и не будет отключать заряд, например, ноутбук к которому подключена зарядным кабелем станция. И останеться один уровень защиты, то есть тот, который в самом аккумуляторе...
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 29 Янв 2012 01:07:50 #
Черт, в шпаргалке ошибся, написал по-старому.
Если кто скачивал - сотрите, вот новая поправленная версия:
Шпаргалка по Baofeng UV-3R
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 29 Янв 2012 01:27:01 #
Если можно то на более дружественные файлообменники залейте пожалуйста, сюда к примеру - http://rghost.ru/
remtv
с ноя 2011
Дата: 29 Янв 2012 11:20:34 #
То есть на нем нет индикации окончания заряда, в 409 шопе бп закончились что ли. Защита в аккумуляторе значит есть, иначе бы он рванул на первой же зарядке. Тогда это как раз тот случай когда имеет смысл установить такую индикацию. Потому как по времени заряжать не очень удобно, то ли уже зарядилось, то ли еще ждать нужно. На стандартном бп время заряда в р.ст занимает где то 4 часа, в зарядке примерно 3 часа. Можно взять кусок схемы от стандартной зарядки и собрать в корпусе стакана. То что крестиком отмечено выкидываем, Вместо двух цветного свето диода в одном корпусе можно поставить два отдельных, транзистор любой с pn переходом, место подключения с бп С5.
[img][/img]
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 29 Янв 2012 12:20:45 #
Про дружественность не понял, но залил: Baofeng UV-3R - шпаргалка
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 29 Янв 2012 18:01:18 #
На нём не нужно выбирать тип скачивания, просто нажал скачать и всё, а всякие рапиды и депозиты в них корень зла.
aleks061176
с янв 2012
Одесса, Украина
Дата: 04 Фев 2012 00:19:21 #
Доброго времени суток.
Хочу поделится своим опытом в подборе программатора для Baofeng UV-3R.
Требования к программатору: 1- разьём USB, 2- быстрота получения на руки, 3- универсальность применения.
После перелопачивания кучи информации в сети - выбор пал на KIT BM8051 - представляющий из себя переходник USB – UART адаптер выполненный на CP2103.
Итог: ожидание доставки - 8 дней (в Одессу); цена вопроса: программатор - 115 грн. (~14$) + разъём с радио-рынка 3 грн. (~0,30$). Дрова идут на диске в комплекте, без проблем обновляются через е_нет.
Испытывал с программами: UV3R V1.09 (без проблем), UV-4X V1.10 ( аналогично ), UV-3R V1.01.01 (есть проблема - после удачного(!) считывания программа попросту вылетает).
Прошу не критиковать за внешний вид соединения - собирал сугубо для испытания, в дальнейшем планируется установка быстроразъёмного соединения для универсального применения и защита самой платы.
remtv
с ноя 2011
Дата: 04 Фев 2012 12:05:50 #
Итог: ожидание доставки - 8 дней (в Одессу); цена вопроса: программатор (~14$)
Думаю что программатор можно было бы получить еще быстрее взяв интерфейс uart от сотика, там же где брался и разъем. Они практически все собраны на PL2303. Можно было бы в лавку по ремонту сотовых обратиться, наверняка валяются.
Паять имхо все же имеет смысл если под рукой лежит, потому как в 409 шопе уже готовое в два раза дешевле.
У меня от программируемого тв пульта купленного для работы прекрасно подошел.
Tahvo
Дата: 04 Фев 2012 16:38:18 · Поправил: Tahvo (04 Фев 2012 17:15:14) #
А вот и новинка вышла:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106855
Обещано:
Гарнитурка подходит распостранённая.
Подсмотрено:
Обрезиненная!
Может и брызгозащита есть?
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Фев 2012 17:11:35 #
Гарнитура кенвуд и программить через то же?
Tahvo
Дата: 04 Фев 2012 17:14:17 #
Вот тут пока не ясно. Но я уже заказал.
Я вобще не понимаю, зачем програмить через комп если всё от руки делается. В чём кайф?
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Фев 2012 18:20:20 #
Поехал в Ростов,Владимир а у тебя готово "по дороге". Прописал и не надо мучать железо и пальцы.
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Фев 2012 18:21:53 #
"Но я уже заказал."
Ждем отзыва.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 04 Фев 2012 19:01:51 #
Да да интересно, особенно про прорезиненность.
Tahvo
Дата: 04 Фев 2012 19:16:15 #
В описании про то ни слова! По внешнему виду вроде есть. Недельки через.... Отпишу.
Tahvo
Дата: 04 Фев 2012 19:33:26 #
Ни у кого случаем нет адреса БАО корпорейшен ? Что они сами про неё пишут?
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Фев 2012 20:24:05 #
Ага,у них "под баофенг" только ,что памперсов не выпускают.И в этом не уверен.
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Фев 2012 20:24:54 #
Но обзор будет не лишним! :)
Tahvo
Дата: 04 Фев 2012 21:38:01 #
А почему не поделиться впечатлениями? Обязательно поделюсь!
