Дата: 04 Фев 2012 22:25:18
Не выдержал, тоже купил.
Дата: 05 Фев 2012 05:00:18
Ни у кого случаем нет адреса БАО корпорейшен ? Что они сами про неё пишут?
вот, пожалуйста |
Дата: 06 Фев 2012 02:38:35
А в чем отличие? от 3_марк_2 только корпус?
Дата: 06 Фев 2012 16:26:11
Она не Марк3, а UV-3R плюс.
У производителя нет пока никакой информации на сайте.
Дата: 06 Фев 2012 17:23:39 · Поправил: intersat (06 Фев 2012 17:35:22)
Судя по картинке, новая версия Bao UV-3R Plus помимо обрезиненного корпуса имеет и человеческий зарядный стакан!!! И контакты на задней крышке. Также следуя из этого аккум применяется уже другой, и заменить его на любой от мобилки не получится... Из характеристик в глаза бросается опять суженный FM диапазон (хотя никогда им не пользовался на UV-3R Mark 2), но тем не менее не приятно :)
Все остальное вроде как и на Mark 2....
Как по мне, использование специфического аккумулятора, перекрывает все плюсы обрезиненности (возможной), и зарядки в стакане, потому что года через 2 такой аккум - не найти, а на обычные версии UV-3R можно поставить кучу заменителей :)
Ах, да, если добавили альфа-теги, то обязательно еще закажу штук 5 :)
UP* Посмотрел еще картинки и описание - они вдогонку изменили антенный разъем!!! Сейчас подойдут антенны только SMA Female, к чему бы это???
Дата: 06 Фев 2012 17:34:00 · Поправил: Tahvo (06 Фев 2012 17:41:36)
Что значит суженный FM диапазон?
Картинок добавили. Я и не заметил. Аккумулятор действительно свой. Либо родной в крышку запихнули. Что-то она подозрительно толстая. Может разбирается?
Клипса нормальная будет, надо полагать.
Разьём на антенне не как на Марк 2.
Дата: 06 Фев 2012 17:50:59 · Поправил: intersat (06 Фев 2012 17:54:01)
Только FM, на марк 2 расширенный от 65 МГц до 108 МГц.
А крышка походу разборная!!! Нужны отзывы купивших :)
Кто-нибудь мерил параметры штатных антенн на MARK 2??? А то взял Nagoya-666 и заметной разницы в работе не вижу, к сожалению нет приборов для измерения.
Дата: 06 Фев 2012 18:04:29
На Марк 2 расширенный стал только на последних версиях. Хотя в описаннии про это ни слова. И минимальную громкость откорректировали.
Дата: 06 Фев 2012 21:16:19
У меня марк2 пришла 24 января, 19 меню, громкость откорректирована. Но FM не расширенный!
Дата: 06 Фев 2012 21:33:58 · Поправил: bigfrog (06 Фев 2012 21:43:37)
Tahvo
А про расширенный диапазон вы откуда знаете?
Моя железка куплена в середине октября, на ней
стандартный FM 87-108. И вроде по документации везде,
где я видел, именно так.
Дата: 06 Фев 2012 21:40:57
Странно! Получил перед Новым годом. Приобретал под заказ. Там FM был от 65 МГц. Телевизионный канал какой-то ловился.
Дата: 06 Фев 2012 22:25:44
Аналогично, получил 5 станций 15 декабря примерно (точно не помню), и на всех диапазон расширенный.
Дата: 06 Фев 2012 22:36:06
Tahvo
Однако. Не то, чтобы сильно нужная фича, но завидую.
Дата: 06 Фев 2012 22:40:02 · Поправил: maxmix (06 Фев 2012 22:40:24)
Новая 3+ длиннее на 6мм,шире на 5 мм, толще на 6мм и тяжелее на 20гр. чем марк2
Дата: 07 Фев 2012 09:41:08
Не верьте описаниям. Надо в руках подержать, сравнить.
Дата: 07 Фев 2012 13:02:47
Чудится мне, что там просто корпус поменяли, более толстый поставили..
обидно конечно слегка, я себе 2 дня назад заказал марк 2.
Дата: 07 Фев 2012 15:26:40
Кнопки РТТ и F/A переставили. Крышка гнёзд зарядки и гарнитуры единая, а не "кусочками". А вот прорезиненность это неплохо.
Дата: 07 Фев 2012 17:07:00 · Поправил: Tahvo (07 Фев 2012 19:45:04)
Нет там крышки зарядки. Только гарнитуры. Заряжается она в стакане.
Посмотрим на сколько она интересней Марк 2. Или не интересней. Если АКБ будет другой- уже плохо. Сильно выступающие кнопки - то-же минус (лично для меня). Будут мешать извлечению из кармана.
Трек пока не выслали.
Дата: 07 Фев 2012 22:50:46
Блин и мне не выслали.У них там че очередь что ли на эти станции?
Дата: 08 Фев 2012 01:05:11
У меня такое чувство, что новинки у них на витрине появляются чутка раньше,
чем на складе.
Дата: 08 Фев 2012 11:28:11
Наверное так и есть. Пока не наберут достаточное количество заказов- не закупают у производителя.
Дата: 08 Фев 2012 12:32:38
Дата: 08 Фев 2012 14:18:48
Вот что мне ответили из 409 шопа
Жаль, так как это так многие люди покупают этой модели радиостанции, ее сейчас нет в наличии, но мы у того, с завода, она придет к нам в течение 3-5 дней, когда он instock мы пошлет ваш roder, как можно, извините за задержку
Дата: 08 Фев 2012 16:55:51
Дата: 08 Фев 2012 16:57:28
пардон,заряжены. :)
Дата: 09 Фев 2012 12:33:08
поменял сегодня в штатной гарнитуре бао эл.микрофон. донора поставил со старенького сотовика. в результате увеличилась громкость и глубина модуляции минимум в три раза. теперь уровни штатного микрофона бао и гарнитуры выровнялись.
Дата: 10 Фев 2012 09:21:56
Tahvo
Нет там крышки зарядки. Только гарнитуры. Заряжается она в стакане. У меня такой пока нет в личном пользовании, но судя по фото под крышкой два гнезда. Или это фотошоп ?
Дата: 10 Фев 2012 09:27:55 · Поправил: Мираж (10 Фев 2012 09:28:29)
rv4hv
Спасибо за совет. Валяются парочка электретников от мобилок, а вот для применения в гарнитурах не пробовал. У меня для UV-3R штатная, а для Puxing PX-2R и YAESU VX-6R самоделки из гартнитур от NOKIA. Так в последних "чуйка" получше штатной. А вот переставить "тямы" мне не хватало.
Дата: 10 Фев 2012 09:56:25
Кто недавно получил Марк-2 с 409shop антенна в комплекте на 144/433 или только на 433.
Дата: 10 Фев 2012 10:14:48 · Поправил: Tahvo (10 Фев 2012 10:18:02)
Всё правильно, под заглушкой два отверстия. Ну так Вы описание внимательней читайте. Теперь гарнитура от Кенвуда для неё. Ну и на заглушке написано: Спик-Мик.
Антенна уже давно идёт одна двухдиапазонная на Марк 2.
