На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  66  67  »»Поиск в теме
Tahvo
Дата: 10 Фев 2012 10:41:39 #
Кстати - трек выслали!
maxmix
Дата: 10 Фев 2012 10:55:17 #
И мне выслали!!!!!!!!!!!!!!!
damages
с июл 2011
Дата: 10 Фев 2012 16:58:33 #
Мираж
а для Puxing PX-2R и YAESU VX-6R самоделки из гартнитур от NOKIA
можно по-подробнее про гарнитуру для px-2r из нокийской?
лучше в теме про px-2r Кто пользуется Puxing PX-2R? Отзывы пользователей.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Фев 2012 20:47:56 #
Про дальность сей игрушки: не знаю как на передачу, но слышит некоторые службы с 80 км дальности на самопальный колинеар. Кому интересно, объясню схему.
Исходящую дальность проверить нет возможности. ...думаю 40 км вытянeт.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 10 Фев 2012 21:27:39 #
могу вас успокоить примером)))
проведена уверенная связь посредством БАО с автомобильной антенной 5/8 на магните, установленной на подоконнике второго этажа ж/б дома, на расстояние 85км. между Тольятти и Димитровградом.
Tahvo
Дата: 10 Фев 2012 23:10:32 #
Вот это результат!!! А что за антенна на магните, марка?
maxmix
Дата: 10 Фев 2012 23:17:01 #
В Димитровграде тоже Бао была? И с какой антенной?
helisto
с авг 2009
Дата: 12 Фев 2012 12:10:14 #
обнаружилась такая у меня проблемка. после нажатия PTT, красный огонек не гаснет, хотя индикация передачи на экране пропадает. гаснет только через секунд 10 покоя. бао который UV-3R
helisto
с авг 2009
Дата: 12 Фев 2012 13:48:11 · Поправил: helisto (12 Фев 2012 13:53:23) #
и ещё - предлагаю протестировать, кто в мск есть, бао на дальность и все такое. я в ювао, недалеко от рязанского проспекта.
давайте частоту определим и попробуем.
предлагаю 10й канал 433.300
remtv
с ноя 2011
Дата: 12 Фев 2012 15:46:41 #
Постоянная несучка на 3 бала без разговора, 9 канал чистый. День и время.
helisto
с авг 2009
Дата: 12 Фев 2012 16:57:08 · Поправил: helisto (12 Фев 2012 17:00:45) #
включаю 9ый.
дома все время держу на приеме. давай пробовать.
позывной феникс
remtv
с ноя 2011
Дата: 12 Фев 2012 18:12:31 · Поправил: remtv (12 Фев 2012 18:15:21) #
Покричал в 18.00, тишина. Ищи окно на кольцевую, тут не далеко до Новокосино, должно брать, хотя в колодце живу, может и не пробивает.
До 22.00 посидим на приеме, может еще кто подтянется. 433.275
helisto
с авг 2009
Дата: 12 Фев 2012 18:48:36 #
что-то пробивалось отдельными писками. но ничего конкретно. сам тоже кричу, но тишина. у меня 2-х диапазонная антенна, тонкая которая. брал отдельно сразу с бао.
этаж 6 у меня, держу у окна....
helisto
с авг 2009
Дата: 12 Фев 2012 18:50:46 #
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 12 Фев 2012 19:13:51 #
helisto,remtv откажитесь от резинок, если вы дома! соберите полуволновые диполи и повесьте их за окно. выигрыш по сравнению с резинкой - огромный!
ps.если совсем лень - полволны прямо из фидера на стекло скотчем:)
helisto
с авг 2009
Дата: 12 Фев 2012 19:30:47 · Поправил: helisto (12 Фев 2012 19:32:42) #
я не против собрать что-то, но не пинайте, не знаю как...
бао мой первый опыт в этой теме.
скиньте кто может что да как. попробую смастерить
http://radio-technica.com/radiovolny-apparatura-i-antenny/poluvolnovaya-antenna-ili-dipol
вот это смотрю пока
remtv
с ноя 2011
Дата: 12 Фев 2012 20:39:00 · Поправил: remtv (12 Фев 2012 20:42:48) #
С резинками это только на природе, на резинку и выше упомянутую несучку не слышу.
Антенна из соседней темы, двух диапазонка, на двойке работает ничего, а на 70 очень мне получившийся график по ксв не понравился. Плюс смотрит немного в землю, надо бы подправить но без солнышка крутить металлическую штангу не тянет.
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 176
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 14 Фев 2012 23:20:05 #
люди подсказите , у Вас тоже рация хлюпает при вкл. CTCSS . коде ??? , иле ето у меня только такое евление... :(
remtv
с ноя 2011
Дата: 15 Фев 2012 01:27:13 #
12 STE ON/OFF смена фазы CTCSS при переходе на приём (чтобы шумодав не хлюпал)
Это не помогает?
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 15 Фев 2012 09:42:32 #
я не правильно выразился , просто сама по себе пшихает , сигнал пробивает ...не часто но по мере движения
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Фев 2012 10:31:10 #
12 STE ON/OFF
А что это за опция ?
remtv
с ноя 2011
Дата: 15 Фев 2012 10:56:01 #
А это так программный шумодав работает, особенно при сканировании достает.
3) SQL 0-9 уровень срабатывания шумоподавителя.
По идее при регулировке чувствительности должно убираться, но у меня сложилось впечатление что там работает только вкл и выкл.
То что написано, при переходе на прием выдает тон в противофазе, для того что бы шумоподавитель не открывался от собственных хвостов через репитер.
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 15 Фев 2012 11:05:24 #
совершенно верно... :(
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 16 Фев 2012 07:39:23 #
Подскажите по проблеме с зарядкой. Вообщем, ситуация такая. Спустя 3 месяца наконец пришла мне из 409-того оригинальная зарядка взамен бракованной и как назло я приобрёл себе тестер! Меряю родную зарядку - 5.43 В. В одном из обзоров народ писал, что там стоит встроенная защита на превышение 5.4В. Втыкаю родную зарядку - идёт индикация заряда на дисплее, всё типа нормально, заряжается. Вопрос такой: чем заряжать? Есть зарядка ровно на 5 В и есть родная на 5.4 В. Как быть?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 16 Фев 2012 11:20:58 #
Матрас
вы про блок питания ? или про что ? немного не понял.
Green
Красноярск
Дата: 16 Фев 2012 11:58:59 #
Судя по картинке, новая версия Bao UV-3R Plus [skip]
Посмотрел еще картинки и описание - они вдогонку изменили антенный разъем!!! Сейчас подойдут антенны только SMA Female, к чему бы это??
Я попался на этом :)
Заказал UV-3R Plus и несколько антеннок коротеньких и длинненьких в 409shop
Пусть, думаю, будет, заодно к другим портативкам (Yaesu, ICOM) подойдут, пригодятся.
Дальше для раздела "Юмор", тем более с учетом моего "русского английского" и их "китайского английского".
Пришел ответ от продавца, типа, уверены, что нужны эти антенны?
Уверен, говорю, а что, типа, плохие антенны?
Да нет, типа, хорошие, но они не подойдут для UV-3R Plus. Типа, что делать будем? Отправляем всё равно или как?
Ну, думаю, чего-то накосипорил. С работы заказывал, отвлекают постоянно... Открываю картинку (только открыл UV3R без Plus hi-hi), открываю спецификацию к антенне. Вроде все сходится. Четко написано - подходит антенна к UV3R ! (без Plus, hi hi). На картинках всё ОК.
Пишу опять - вот, типа, хотел бы эти антенны использовать с UV-3R (плюс в письме не указал, не подумал что это может иметь значение).
Ответ (!) Да, Вы можете использовать эти антенны с UV-3R. Так высылаем, типа, Ваш заказ?
Ну, думаю, все сума посходили, включая меня. Только что писали же мне, что не подходят. А теперь подходят.
Ну, в общем, еще несколько писем. Бедные продавцы. Бедный я.
В итоге приходит очередное письмо что, типа, Вы с этой станцией (я заказал UV-3R Plus) хотите использовать антенны?
Да, говорю.
Приходит письмо - мы заменили Вам антенны такие-то на такие-то, ОК?
Я возьми и спроси, не поглядев конкретно на модели - а чем они лучше-то? Или те кончились?
Ответ, к счастью, прийти не успел, т.к. плюнув на все, стал всё плотно пересматривать и перечитывать. Только тогда заметил, что антенные разъемы в UV-3R и UV-3R Plus разные!
НАХРЕНА, СПРАШИВАЕТСЯ, НАДО БЫЛО ЭТО ДЕЛАТЬ? :)
Тем не менее всё заказал :) Теперь у меня для одной этой портативки будет 4 разных антеннки от коротышки до полуметрового штыря :) Прикупил антеннок, блин :) Они еще и не дешевые в том магазине.
Спасибо, кстати говоря, продавцу за терпение :)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 16 Фев 2012 12:05:50 #
Ого у меня 409 никогда ничего не спрашивал. У вас прямо успех.
Да спасибо что предупредили что разъём другой. Значит в топку его, у меня все станции на sma-m
remtv
с ноя 2011
Дата: 16 Фев 2012 12:53:07 #
5.4 это не 7 и не 8, которое бывает без стабилизации, заряжай, под нагрузкой упадет до 5.
А новая верся заточена под владельцев воксунов, с кучей антенн и гарнитур им возится не придется.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 16 Фев 2012 17:51:20 #
Ну и как ребят Plus? Что нового там, кроме дизайна?
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 16 Фев 2012 17:52:14 #
Трек пока еще не выслали... Жду
