Дата: 10 Сен 2013 11:26:31
А можно поподробнее. Где нашли схему данного решения?
Можете показать на схеме радиостанции какой резистор отпаять и где кинуть эту перемычку?
Да без проблем, вот нарисовал, думаю и до меня так делали. Кстати элементы довольно мелкие, нужны прямые руки и хороший паяльник.
Дата: 11 Сен 2013 07:21:38
Слабое место у данных станций, это микросхема HXN-WS, аналоги SC6038 и AM6138.
Очень сильно греются при заряде и соответственно выходят из строя. Да внутренности подстаканника от 5R, подходят к UV-B5, B6.
Дата: 11 Сен 2013 15:01:40
да и хотя бы от 20 ватт
Дата: 12 Сен 2013 22:40:33
Что-то меня мои UV-5R не впечатлили, на 433 МГц уверенная связь максимум 1,2-1,5 км. Это в частном секторе. Как только вхожу в город, где многоэтажки, связи нет. На 145 МГц пробовал из центра города на окраине в 2 км слышно вроде нормально только шума много. Ни о каких 5 км и речи нет. Думал на 145 МГц лучше связь будет - почти одно и тоже.
У всех так?
Антенны стандартные, те что в комплекте. Длина 17 см. Мощность выставлена HIGH.
Дата: 12 Сен 2013 22:54:50
Дата: 13 Сен 2013 00:28:26
Тут уже кто то писал про проблему с перезагрузкой рации во время считывания/записи каналов.
У меня рация перезагружалась из за высокого сопротивления (50 ом) на одном из проводов передачи данных.
Шнур для программирования я делал из разъема от изношенной гарнитуры, надежно подпаяться там получается не с первого раза т.к. внутри медные жилки в лаковой изоляции.
В общем, проверяйте сопротивление самодельного кабеля для программирования перед использованием.
Дата: 13 Сен 2013 00:55:26
Кабель программирования для Kenwood, Baofeng и им подобным стоит всего лишь 10 баксов... Это я к тому, что экономить конечно можно - нищим быть нельзя.
Дата: 13 Сен 2013 06:35:40
Спасибо.
А я вот тоже нашел.
http://www.youtube.com/watch?v=ql2d2lRSs-4
http://www.gorhudson.com/gor/baofeng-uv-5r-low-tx-modulation-mods/
Хорошо, было бы, если кто сравнил эти 2 метода - взять сигнал с транзистора, и без ВЧ фильтра. Думаю первый вариант будет ловчее.
У всех так?
у меня тоже в городе связь примерно 1-1.5км. Железобетон, помехи. За городом другая картина. |
Дата: 13 Сен 2013 08:00:08
вот нарисовал
Спасибо! Сделал себе - совсем другое дело стало.
Дата: 13 Сен 2013 14:44:53 · Поправил: Immortal (13 Сен 2013 14:47:47)
Дата: 13 Сен 2013 18:11:15
Какой? Там где конденсатор на 10мкФ впаивают? Или вы имели в виду свой вариант?
Дата: 16 Сен 2013 06:23:24
Имел в виду свой вариант, где сигнал забирается с транзистора VOX. Сейчас выявился один недостаток, если очень много внешних шумов, с подключенной гарнитурой звуковой тракт в перегрузе работает (хрипит). Из-за большого коэффициента усиления.
Дата: 18 Сен 2013 19:31:52
заглючила зарядка, то заряжает, то нет... как эти ИМС определяют что аккум заряжен? в них компаратор какой-то?
Дата: 18 Сен 2013 22:51:20
У меня две - обе заряжают как то интересно.
Включаеш мигает светодиод.
Втыкаеш рацию загорается красный.
Стоят они так часов пять точно не засекал.
Потом подхожу светодиод снова мигает.
Беру рацию перевставляю загорается зеленым.
Я так понимаю что она полностью зарядилась. А там кто его знает.
Заряжаю через день. Вечером второго дня.
Не знаю может и у меня глючат обе.
Я как то не заморачивался насчет индикации.
Пусть светится хоть фиолетовым лишь бы заряжалось.
Дата: 19 Сен 2013 19:14:22
Можно ли посмотреть частоту сохраненного канала? Через экран и меню.
Дата: 19 Сен 2013 19:40:39
Видимо, вместо частоты отображается номер канала? Это можно изменить в одном из пунктов меню. Будет отображаться частота.
Дата: 19 Сен 2013 20:00:46
GoBliNuke, спасибо, таким образом посмотрел частоту канала
Дата: 20 Сен 2013 23:19:41 · Поправил: Smirrom (20 Сен 2013 23:20:06)
Дата: 21 Сен 2013 00:26:10
Собираюсь прикупить пару таких радиостанций на Aliexpress
Может стоит взять что-то подороже например Quansheng TG-UV2.
Я купил себе 2 баофенга этих, и честно говоря не впечатлили.
Неделю попользовал. Теперь вот продаю.
Когда продам, добавлю и куплю что-то подороже.
Дата: 21 Сен 2013 06:58:05
Тогда лучше брать что-то типа Воксуна 6. Кваншенг 2 сняли с производства, хоть он еще и есть в инет-магазинах.
Дата: 21 Сен 2013 13:47:23
Да Wouxun KG-UV6D мне самому нравятся :) Там его еще можно переделать под прием Авиачастот АМ.
Дата: 21 Сен 2013 14:32:06 · Поправил: dackov (21 Сен 2013 14:32:59)
что там интересного????? самолет в другом месте можно посадить?
Дата: 21 Сен 2013 18:08:32
Послушать для разнообразия
Дата: 22 Сен 2013 18:48:25 · Поправил: Dimansion (22 Сен 2013 18:52:38)
Smirrom
Они предназначены только для батарей, или можно вставить аккумуляторы, и заряжать в стакане?
Посмотри лучше тут
Пишут, что для батареек нужен муляж батарейки, т.к. 1,5*6=9 вольт, а в рации аккумулятор 7,4. Если же аккумуляторы, то 1,2*6=7,2 вольта.
Вот как можно использовать этот кейс:
Use of Method 1 (Radio TX/RX ):
Ni-Mh (1.2~1.4V)battery x 6pcs
Use of Method 2 (Radio TX/RX):
Alkaline battery (1.5V)x 5pcs + dummy battery x 1pc
Use of Method 3 (Radio RX only):
Alkaline battery (1.5V)x 6pcs
По ссылке, что я дал в комплекте вроде уже идет муляж батареи.
А вот кейс для 6*АА батарей.
Заряжать в стакане их нельзя. |
Дата: 22 Сен 2013 20:07:22
А что в них из минусов?
Мне они нужны для путешевствий (связь между авто в дороге, на природе, до 1-3 КМ, на велопрогулках)
Сейчас у меня Alinco DJ-195, тяжеловаты, и нельзя использовать с одноразовыми батареями. Да и хочется второй диапазон чтобы был.
Dimansion спасибо за ссылку! Если что, буду заказывать тут.
Дата: 22 Сен 2013 20:29:41
Smirrom
Свои деньги 5R отрабатывают. Те рации, что подороже, а это $80+, конечно лучше, но и цена... Если не критично использование батареек, то лучше купить В5 или В6. На них тоже есть авто адаптеры. А вот кейсов под батарейки пока нет.
Дата: 22 Сен 2013 20:48:36
По описаниям до 5 км.
Рассчитывал что будет связь из центра города на окраину - расстояние 2-2,5км.
С окраины к городу максимум 1,5км пробивает. Из центра города связи нет.
Громкость очень часто приходится выкручивать на полную и орать в микрофон.
А так в принципе по настройкам и дизайну устраивают.
Если докупить Nagoya NA-701 может все таки выйдет на нужный уровень?
Дата: 22 Сен 2013 21:06:07
Дима Большой
Берите сразу 771. Хоть и длиньше в 2 раза, но зато прирост ощутимый.
Дата: 23 Сен 2013 12:31:26
Дима Большой
Еще посмотрите на Zastone ZT-2R. Авиадиапазон ловит, только антенну нужно 901 или 771. Рация появилась недавно, но отзывы хорошие. Я себе еще одну заказал. |
Дата: 23 Сен 2013 14:11:36
Immortal У Zastone ZT-2R мощность на передачу ниже всего 3Вт и батарея 1200мА*ч на что там смотреть-то?
