На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  141  142  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 23 Сен 2013 15:35:15 · Поправил: Immortal (23 Сен 2013 15:36:02) #
В Zastone ZT-2R приемник широкий, от 500кГц до 999МГц
мощность на передачу ниже всего 3Вт
У поддельных баофенгов мощность всего 4Вт на 144 и 3Вт на 433МГц.
А для увеличения дальности радиосвязи в два раза мощность передатчика надо увеличить в четыре раза. Удвоение мощности ведет к увеличению дальности всего в 1,4 раза.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 29 Сен 2013 23:15:07 #
Сегодня поставил на зарядку радейку, простояла два часа и потух светодиод... Оказалось сгорел светик. Нашел подобные на замену L-937EGW или BL-L317EGW. Микросхема греется при зарядке не по детски, может радиатор небольшой присобачить...
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 01 Окт 2013 20:55:45 · Поправил: Laimerus (01 Окт 2013 20:56:17) #
Куплены 2 Baofeng UV-5RA+
Куплен кабель для программирования
Прогой CHIRP удается забивать каналы данными.
А вот фирменная прога не желает видеть рацию через СОМ порт.
Единственный минус у меня: система Windows 7 Pro x64, поэтому сложновато поставить дрова на переходник USB-COM.
Дальность связи не проверял.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 02 Окт 2013 14:39:26 #
Laimerus
А может нужно сменить фирменный софт? На разные прошивки рации нужен разный софт.
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 02 Окт 2013 21:25:23 #
Dimansion
Прошивка 297 , поделитесь ссылкой на фирменный софт?
То что находил - не работает.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 02 Окт 2013 23:17:39 #
Laimerus
У меня этот работает. Качал 3) Baofeng VIP v120725 BFB291 w/ Installer (Eng)
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 02 Окт 2013 23:26:18 #
Dimansion
Попробуйте, у меня с этой связкой было все нормально.
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 03 Окт 2013 00:40:45 #
Laimerus, CHIRP работает с разными прошивками. Я две разных рации программировал, едет третья и я уверен что она тоже нормально зальется.
ЗЫ У меня linux
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 03 Окт 2013 01:11:15 · Поправил: Laimerus (03 Окт 2013 07:28:52) #
nook
Программу поставил, но она пытается запуститься, а потом вылетает, и так в бесконечном цикле.
UPDATE: поставил совместимость с Vista sp1 - заработало корректно.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 05 Окт 2013 01:10:42 · Поправил: Alexander_NS (05 Окт 2013 01:24:16) #
Коллеги добрый день!
Нет сил перечитывать 59 страниц, есть пару вопросов
Имеется рация под маркой Tonfa UV-985, по управлению - тот же Baofeng UV-5R
при зажатой 6 и включении питания выдает:
1201002
VER04
При зажатой 3 и включении питания выдает:
BFB229
Вопросов всего три:
1. Судя по всему прошивка у меня древняя, вопрос, меняется она или с этим уже ничего не сделать?
2. Возможно ли у этой рации изменить субтон на уже записанном канале, без полной перезаписи канала? Т.е. есть например канал 23 и на нем зашита частота 433.625. Я могу встать на этот канал, зайти в меню и установить субтон для данного канала? Или надо его удалить и снова записать в ту же ячейку, но уже с субтоном?
3. Возможно ли параметр TDR-AB изменить так, чтобы работало только ручное переключение между А и В? Если в OFF, то переключается в последний активный приемник, а это не удобно.
Как пример, в этой рации 2-й и 3-й вопросы закрыты http://5-5.ru/index.php?productID=368
Спасибо!
P.S.
Еще один вопрос забыл.
Возможно ли на этой станции забить частоту приема ,скажем 450.65000 а частоту передачи 462,71250, ведь для этого надо установить сдвиг 12.0625, а шаг частоты сдвига 10kHz ( Из инструкции ".....Значения: 00.000 – 69.990 МГц с шагом 10 кГц....." )
С помощью CHIRP можно разносить частоты только сдвигом, поле ввода частоты только одно, а какого-либо другого софта под эту прошивку пока найти не смог...
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 05 Окт 2013 01:22:02 · Поправил: Alexander_NS (05 Окт 2013 01:23:02) #
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 05 Окт 2013 07:29:33 #
1. Прошивка у них не меняется.
2. Через программу и кабель можно конечно, ручками всегда было лень этим заниматься.
3. Выбирая именно А или В в данном пункте меню.
ps: в UV-5R программе это возможно, в CHIRPе не проверял.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 05 Окт 2013 10:02:07 #
1. Вопрос закрыт
2. Интересует именно ручками, ибо может возникнуть необходимость тогда, когда под руками нет кабеля и компьютера.
3. Если выбрать А или В, то передавать на втором приемнике не будет возможности совсем, что не очень хорошо. А если OFF, то не глядя на рацию не поймешь, на каком она стоит в данный момент, если активность периодически на обеих каналах.
Где бы найти софт под свою прошивку... В CHIRPе, как и в самой рации, нельзя выставить OFFSET равным 12.0625, то есть с шагом в 5кгц.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Окт 2013 10:02:21 · Поправил: StrangerM (05 Окт 2013 10:10:32) #
Попробовал получить речной диапазон (300-336 МГц). Чирпом расширил 300-480 МГц (231 прошивка, по памяти). Для проверки использовал DVBT донгл и Гранит-Р-44. В речном диапазоне не работает ни прием, ни передача. Передатчик начинает работать с 385 МГц и выше. Увы. Должн получить рацию с 520 МГц, попробую и ее.
PS Может кому будет полезно. У меня несколько Чирпов, самый последний не стал соединяться с рацией, я попробовал Чирп за прошлый год, прошло соединение. После этого подключил новый, и этот соединился. До выключения, потом нужно так делать опять. :-)
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 05 Окт 2013 14:09:17 #
Ну и конечно с микрофонным усилением в этой рации беда... нужно говорить уткнувшись в нее носом, чтобы было нормально слышно.
А нашли какое-нибудь решение побороть эту беду? Более простым путем, а не полной замены куска схемы?
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 05 Окт 2013 18:14:29 #
У меня с микрофоном проблем нет.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Окт 2013 19:12:49 #
Это старый спор, в начале темы (вроде) доолго обсуждали.
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 05 Окт 2013 19:48:59 #
Удалил два конденсатора и один резистор, поставил перемычку, как неоднократно описывалось в теме, стало лучше.
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 05 Окт 2013 20:26:46 #
добавлю, может кому сгодится, читать пункт 6
http://forum.guns.ru/forummessage/7/1157129.html
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Окт 2013 20:47:20 #
Так выше уже была эта ссылка.
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 05 Окт 2013 21:58:41 #
видно я ее пропустил
Жарик
с окт 2009
Дата: 10 Окт 2013 10:37:47 · Поправил: Жарик (10 Окт 2013 10:49:12) #
Про "оригинальность" рации: почитав тему, порыскав немного нашел по крайней мере, ТРИ разновидности задней панели.
Задумавшись, что "может у меня подделка", написал в 409 шоп.
Потом решил зайти на baofengradio.com - уж дальше-то некуда правду искать.
По итогам:
http://www.baofengradio.com/en/ProShowcn.asp?ID=213
http://www.baofengradio.com/UploadFiles/20121206120717074.JPG
Зы... 409 шоп пока не ответил.
ЗЗЫ... c baofengradio.com
kuzspb
с сен 2013
Дата: 10 Окт 2013 11:03:55 #
Жарик Спасибо за ссылку, мои в точности как на офф сайте, продаван на ибее клялся что genune(оригинал).
Dimansion
с июл 2013
Дата: 10 Окт 2013 11:17:12 #
Да какие подделки? Они все оригинальные. Все выпущены на одном заводе, только для разных заказчиков...
Жарик
с окт 2009
Дата: 10 Окт 2013 12:12:46 #
А кто какие антенны использует с этой рацией? Вопрос чисто теоретический, из Дуалбендов на Воксуне мне нравится 536 антенна, а сюда вроде как " в связи с тем, что не супергетеродин" - надо однобендовые, нет?
Dimansion
с июл 2013
Дата: 10 Окт 2013 15:48:00 #
Я использую штатную (в новом исполнении, как на B5) и Нагойю 771.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 10 Окт 2013 15:57:19 #
Аналогично. На любительских бэндах стали интересоваться что за станция и многие не верят, что это всего-навсего китайский баофенг :)
Родная резинка, замеренная на анализаторе с ксв около 1,1 в районе 143-148, на семидесятке 1,2 в районе 432-434, Nagoyya 771, с примерно такими-же параметрами, но за счет физических размеров работает несравненно лучше (на 430 - 5/8, на 145 - 1/4), автомобильная Нагойя 770 на магнитной подошве (на 430 - 2х5/8, на 145 - 2х1/4), стационарная 5/8 на 145 и автомобильная (переделана из автомобильной МЛ-145) 5/8 на 145. Дешево и сердито.
PS: по поводу 771-ой антенны есть одна особенность (кто держал антенну в руках - тот поймет) идут они двух видов:
1. утолщенная часть идет от корпуса разъема и до середины штыря,
2. утолщенная часть идет от корпуса разъема и до примерно 1/3 штыря
Так вот первый вариант показывает свою отличную работоспособность, в том числе с низким КСВ, а вот второй вариант как не странно на 430 имеет КСВ не ниже 2, а на 145 не ниже 1,5-1,7 - т.е. работает значительно хуже. (данных антенн прошло через мои руки не менее 10 каждого типа).
PPS: 771-ую антенну можно кстати сделать и самостоятельно:
штырь или тросик длинной 33-35 см + катушка из 3 витков на оправке 5-7мм. Настраиваете по анализатору или хотяб минимуму КСВ.
____________________
С уважением UB8AGA
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 10 Окт 2013 16:03:25 #
Надо поглядеть, как на своей. Анализатора у меня нет, но по ощущениям 771 работает ровно так же, как и штатная антенна, в моем случае она такая http://www.aliexpress.com/item/8-Watts-new-walkie-talkie-TONFA-UV-985-dual-band-walkie-talkie-UV985-two-way-radio/1122902033.html
Жарик
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2013 09:21:25 #
Ответил 409шоп.
Вопрос "оригинал/неоригинал" собственно закрылся.
hi,
we haven't see the type that you send to you, but our radio is from Baofeng
we have cetificate of Authorization from Baofeng, you can see here:
http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=621
Сандер
с окт 2013
Ленинградская область
Дата: 11 Окт 2013 10:11:04 #
Господа, купил "Баофенг-5". С самого начала выявилась проблема с ЗУ - не тухнет красный светодиод и не загорается зелёный - оставлял на ночь, на сутки и более. Напряжение ХХ на стакане ЗУ =8,10 Вольт, напряжение на батарее после часа-двух заряда =8,05Вольт. При вытаскивании аккумулятора из ЗУ напряжение становится 7,80 Вольт. Субъективно рация быстро садится и также быстро заряжается.
В чём может быть проблема - дохлая с рождения батарея или хронический недозаряд? Какое напряжение должно быть на ЗУ и какое должно быть на свежезаряженной батарее? Аккумулятор 7,4 В 1800 мА/ч.
Заранее благодарен, Александр.
