Дата: 05 Сен 2013 14:32:41
Я понимаю, что технически я могу слушать только один канал из двух.
Важно, что мониторятся 2 канала и автоматически включается приём на канале, где пошла передача. Правильно я понимаю физику процесса?
И еще, если кто-то говорит на канале А - я слышу и отвечаю в канал А. Если кто-то говорит в канал В - я отвечаю в канал В. Мне так и нужно. Послушал что сказали в канале А - ответил. Послушал что сказали в канале В - ответил. Если сам хочу передавать - то одним нажатием кнопки переключаю передачу в нужный канал.
Я всё себе правильно представляю, прочитав инструкцию?
И две секунды речи это многовато, конечно. Надо бы потестировать. Кто-то может посмотреть у себя сколько реально в худшем случае теряется?
Дата: 06 Сен 2013 02:53:37 · Поправил: Parashut (06 Сен 2013 02:56:00)
Физику и инструкцию представляешь правильно.
При максимальной экономии энергии цикл приёма двух каналов плюс пауза длится около 0,9 секунды. В среднем теряется 0,45 сек. в начале передачи. Это в дежурном режиме. В случае появления сигналов или нажатий на клаву, экономия отключается и во время общения приём получается практически без пропусков. Через 10 сек. после окончания любой активности экономия снова включается. Экономичный режим можно совсем отключить. Ток потребления 40 ма. с экономией и 70 ма. без.
Дата: 06 Сен 2013 06:38:49
Спасибо, отличный ответ. Присмотрел вариант uv-5r+, теперь сижу читаю про подделки и думаю тут взять или заказать. Но время поджимает...
Дата: 06 Сен 2013 09:03:52
Я понимаю, что технически я могу слушать только один канал из двух. я тож думал после кенвуда ТН79, что слушаются ода диапазона одновременно, но за такие деньги можно в чем то и ужаться. В общем проверили- полет нормальный. Да и китай думаю скоро сбацает полноценный дуал бэнд. Если уже не сбацал. Я просто сдедить за ними не успеваю.
Дата: 06 Сен 2013 13:56:34
Juggler
Что за вариант такой? Какие еще подделки?
Дата: 06 Сен 2013 14:20:31
Ну есть целый зоопарк моделей UV-5R разных, с разными буквами и т.п.
Я присмотрел себе модель UV-5R plus
http://kc9wpk.com/blog/wp-content/uploads/2012/09/20120921_142421.jpg
Подделки обычные, baofeng тоже подделывают. Соотв. есть предложения в Москве, есть варианты купить с доставкой из более-менее приемлемых мест. Вот пытаюсь понять как отличить подделку, от настоящего baofeng'a. |
Дата: 06 Сен 2013 14:28:23
На баофенге 5, закупленном непосредственно на заводе Баофенг вот такой шильдик:
Дата: 06 Сен 2013 14:49:31
Это я знаю. Старый 5 известно как отличать. Новый + идёт с железной крышкой задней (под батареей которая). И я нашел 3 разных варианта их. И пока больше непонятного, чем однозначности.
Дата: 06 Сен 2013 19:57:56
в 409shop получается подделки? у меня сзади вот что:
http://imgdisk.ru/?v=QGA09.gif[/url] |
Дата: 06 Сен 2013 20:41:34 · Поправил: allamat (07 Сен 2013 12:25:15)
Почему сервелат 1-го сорта стоит дешевле сервелата высшего сорта? Чуть ли не вдвое. Хотя изготавливаются на одном и том же мясокомбинате.
Так и здесь. Пришел, к примеру, 409 магазин на завод и хочет заказать партию радиостанций. Но отпускная цена его не устраивает - давайте дешевле. Те отвечают - не вопрос, будет дешевле. Только компоненты при сборке будут использоваться не производителя 1, по цене 1 долл, а производителя 2 по цене 0,3 долл. Вот и весь разговор. Но партии надо как-то различать. Поэтому и шильдики разные.
В качестве примера, можно привести ссылку на перепаковку аккумулятора, которая есть в этой теме, на странице ранее.
Дата: 06 Сен 2013 20:56:53
Забрал рации. Немного разобрался как отличать настоящие и подделки. Завтра выложу фото и комментарии. Не претендую на истину в последней инстанции, но кое-что после дня наших, китайских, американских, английских и европейских форумов узнал.
Сразу оговорюсь - это моё ИМХО, как говорят фидошники :-)
Дата: 06 Сен 2013 21:40:46
Да все они оригинальные))) Китайские. Правильно говорит allamat. Для разных заказчиков делают с разными шильдиками. Элементы конечно бывают разные... Но не влияющие на характеристики. Делают на одном и том же оборудовании и теми же руками. Не стоит заморачиваться на этот счет.
Дата: 07 Сен 2013 14:35:50 · Поправил: kuzspb (07 Сен 2013 15:10:48)
У меня UV-5R куплены на ebay они такие же как в 409shop из поста slikofly , важнее разница в мощности передатчика у фейка она значительно ниже,у моих дальность в городе 1,9км, за городом 5,8км (через редкие лесопосадки ) антенны Nagoya701 ,Juggler хотелось бы увидеть обещанные фото и комментарии.
Дата: 07 Сен 2013 14:42:47
Это не обязательно. Она может быть такая же.
Дата: 07 Сен 2013 14:45:35
Уже измерили - она реально ниже, сказалась экономия на оконечных транзисторах.
Дата: 08 Сен 2013 08:28:21 · Поправил: Juggler (08 Сен 2013 10:10:09)
Дата: 08 Сен 2013 10:24:25
И тогда у многих возникает вопрос - где приобрести и какова стоимость ?
Дата: 08 Сен 2013 10:32:26 · Поправил: Juggler (08 Сен 2013 10:35:01)
Ищите в проверенных местах:
http://www.radioddity.com/us/two-way-radio-product/baofeng/baofeng-kit.html
На амазоне, но только не у частных продавцов, а у амазона или fulfillment by amazon!
На ebay, но очень внимательно смотреть и списываться с продавцом.
Может и 409shop как вариант, я бы списался, поговорил, попросил фото подробные.
Совет простой. Нашли - спишитесь, пообщайтесь с продавцом. Попросите фото не с сайта, а лично для вас из текущей партии на продажу. Как правило сразу становится понятно и по общению, и по отношению к покупателю. И сразу станет понятно есть ли у них самих свой склад и товар, или они простые "барыги", с чужого склада просто посредничают, как большинство, соотв. фиг знает что продают, да и им всё равно. |
Дата: 08 Сен 2013 17:40:52
Juggler ну и что, первую же рацию по Вашей ссылке посмотрел, сзади отличается от тех фотографий которые Вы выложили постом выше.
Дата: 08 Сен 2013 18:50:00 · Поправил: Juggler (08 Сен 2013 18:50:11)
А Вы модели не перепутали?
5r+ plus смотрели?
Дата: 08 Сен 2013 20:52:16
5r+ plus смотрели?
смотрел обычную 5r за 37,99 она там первая по списку. И вот у неё этикетки сзади не такие как с завода baofeng якобы.
Дата: 08 Сен 2013 20:55:40
Придётся процитировать самого себя ;-) Речь о 5r+ вообще-то.
Дата: 08 Сен 2013 20:57:31
значит я прошляпил этот момент)) сорри
Дата: 09 Сен 2013 19:58:34
прошу помощи:
настраивал данную рацию, установил блокировку клавиатуры, а в инструкции не нашел как она снимается...
так не могу ни сменить частоту ,ни в меню войти...
подскажите, кто знает...
Дата: 09 Сен 2013 20:16:43
прошу помощи:
длительное нажатие кнопки #
Дата: 09 Сен 2013 20:26:02
брал такие же http://imgdisk.ru/?v=QGA09.gif в 409shop
за городом данные аппараты на антенне na-771 на 70см связывались на 9км.
10.5км уже не осилили, но был небольшой рельеф, без прямой видимости.
на штатной антенне 5км связь без проблем была
2м диапазон раньше сдулся, не знаю почему, может в ксв не попал.
Еще не устраивала тихая модуляция, решилось очень просто - отпаять резистор и кинуть короткую перемычку с выхода VOX транзистора. Вышло замечательно, можно с вытянутой руки говорить, ну и слышимость на другом конце улучшилась. |
Дата: 09 Сен 2013 20:49:35 · Поправил: Дима Большой (09 Сен 2013 21:05:58)
А можно поподробнее. Где нашли схему данного решения?
Можете показать на схеме радиостанции какой резистор отпаять и где кинуть эту перемычку?
Дата: 09 Сен 2013 21:03:59
"длительное нажатие кнопки #"
благодарю...)
Дата: 09 Сен 2013 21:18:20
поделись опытом
кто какие стационарные антенны ставит для данной радейки, насколько увеличивается дальность связи
Дата: 10 Сен 2013 09:33:06
Стационарные антенны для этой рации :) Не смешите мои тапки.
Для стационарной антенны и рация нужна хотя бы автомобильная! С приёмником - супергетеродином.
