На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  141  142  »»Поиск в теме
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 20 Окт 2013 11:29:08 #
Zmei Gorinich
Если запитаете от хорошего источника тока - то можно снять аккумулятор, дабы его лишний раз не просаживать на передаче.
А если источник будет чистый в плане выбросов и пульсаций - то вероятнее всего и с чувствительностью будет все замечательно. Китайская юсб зарядка тут явно не подойдет.
Или если с обычной юсб зарядкой, то нужно оставить аккумулятор и сделать фильтр на зарядку (емкий конденсатор+прошунтировать керамикой и пожеланию ферритовое колечко) так должно быть хорошо.
maxn
Томск
Дата: 20 Окт 2013 16:05:25 #
Zmei Gorinich, что-то ночью не посмотрел в какую тему ответил, у меня правда бафенг uv-5b, но разницы шибко нет. про чувствительность не знаю.. считаю лучше делать внешнюю антену
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 20 Окт 2013 21:15:31 #
На внешнюю и будет.
Цель - поставить пункт мониторинга 24/7.
Внешняя антенна - станция - линейный вход - компьютер - интернет.
Потому и спрашиваю про постоянный источник питания...
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 20 Окт 2013 21:18:45 #
Zmei Gorinich
Если передавать не будете - просто втыкайте зарядку да и все, только качественную, чтобы не шумела. На приеме аккум можно вытащить.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 20 Окт 2013 21:52:57 #
nook, где ж её - качественную - найти то? ))
Штатный зарядный стакан у uv-b5 можно считать качественным? ;)
maxn
Томск
Дата: 20 Окт 2013 22:04:10 #
Zmei Gorinich
задача транслировать в интернет какую-то частоту что-ли
имхо тогда можно обойтись свистком типа http://www.ebay.com/itm/New-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-with-MCX-connector-antenna-hot-sell-90x28x15-/150931597346?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item2324396822
и через ПО гнать звук. может понадобиться только еще одна дешевая звуковушка для потока
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 20 Окт 2013 22:05:17 · Поправил: nook (20 Окт 2013 22:09:14) #
Zmei Gorinich
Ну если стакан - то только с аккумулятором же выйдет, по идее он должен сгладить все. Можете поставить фильтров по питанию как я выше написал.
maxn
У свистка с той же антенной будет чувствительность сильно ниже.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 20 Окт 2013 22:41:19 #
nook, спасибо
maxn, не гнать надо две частоты, причём одна на UHF, другая на VHF.
Была б возможность купить ещё одну Alinco 599T (стоит в машине - не нарадуюсь) - поставил бы и гнал стерео: правый канал UHF, левый VHF.
А так uv-b5 будет сразу две частоты мониторить...
maxn
Томск
Дата: 20 Окт 2013 23:45:34 #
Откуда данные про чувствительность? Она и у баофенга не шибко то хорошая
И шумодав отвратительный
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 21 Окт 2013 00:20:55 #
maxn, ну а тот свисток, на который была ссылка, сможет на внешнюю брать и 145 МГц и 430 МГц?
maxn
Томск
Дата: 21 Окт 2013 03:35:44 · Поправил: maxn (21 Окт 2013 05:32:20) #
Zmei Gorinich вроде есть прога для него, умеет делать скан по банку частот
Я его только заказал, планирую в качестве сканера юзать. Но это не по теме уже, в ветке про sdr технику пишут http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-187.html#msg1039837
Баофенг конечно тоже может банк частот сканить.. Но у меня когда-то был сканер Uniden BC72XLT, так баофенг после него слушать противненько надо сказать, пуканье какое-то, шумодав то работает, то квакает, половину того что слышал юниден, он не слышит. может просто такой экземпляр попался хз.. Хотя товарищ как-то приходил ко мне с баофенгом, я его ставил рядом с юниденом и мне показалось, что принимали одинаково..
Но так как юнидена у меня больше нет, вот заморочился свистком, хочется нормального скана, а от бафенга избавлюсь наверное :)
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 21 Окт 2013 09:16:33 · Поправил: Zmei Gorinich (21 Окт 2013 09:16:50) #
maxn, для нормального скана есть VX-6r.
А нужно минимальными средствами организовать пункт мониторинга 24/7. Вот и подумал о Баофенге, как о дешёвой станции, умеющей слушать сразу две частоты...
Вы там, как свисток придёт, отпишитесь что да как в соответствующей теме ;)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Окт 2013 09:35:13 #
Zmei Gorinich
Тогда уж лучше что-то супергетеродинное.
maxn
Томск
Дата: 21 Окт 2013 09:55:38 #
Zmei Gorinich ну придет не скоро...да и чего там писать, отзывов и так тьма)
а если баофенг то ведь есть еще дешевле вариант uv-3r вроде
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Окт 2013 09:57:21 #
maxn
И еще хуже для его задач. Динамика там ваще никакая!
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 21 Окт 2013 10:05:35 #
Zmei Gorinich, allamat верно посоветовал, если вы будете ставить внешнюю антенну то баофенг может заткнуться, я уже сделал такую ошибку :)
maxn, Zmei Gorinich на спектре свистка не видно многих сигналов, которые принимает баофенг. Антенны одинаковы.
Evgen656
с мар 2010
Владимир
Дата: 22 Окт 2013 10:20:11 #
Попалась мне в руки рация с версий прошивки BFB251, так вот, проблема в том, что рация отказывается работать со шнурком для прошивки, с этим же шнурком другой аппарат с прошивкой BFB293 шьется без проблем.
Вопрос: как быть и как с этим жить???)))
Dimansion
с июл 2013
Дата: 22 Окт 2013 11:25:27 · Поправил: Dimansion (22 Окт 2013 11:25:52) #
Evgen656
Попробуйте другую версию программы. Все что ниже 291 прошивки, другой софт нужен. Вот софт для разных прошивок.
Evgen656
с мар 2010
Владимир
Дата: 22 Окт 2013 13:36:52 #
Dimanson
Спасибо, помогла вот эта софтина BF5R_CPS_v121025_BFBALL_CHI(VB6).zip
Я так понял, она работает со всеми версиями прошивок для этих аппаратов
Сандер
с окт 2013
Ленинградская область
Дата: 22 Окт 2013 20:13:26 · Поправил: Сандер (23 Окт 2013 14:19:05) #
8,25 Вольт на выходе зарядного стакана относительно "-" и "+"
Заказал новое оригинальное ЗУ и новый оригинальный аккумулятор на 1800 мА/ч.
Напряжение "сухозаряженной" батареи 7,89В, напряжение ХХ зарядного "стакана" 8,35В.
Напряжение на аккумуляторе в конце цикла заряда 8,25В.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 27 Окт 2013 12:44:35 #
Тест от спеца. http://dl2kq.de/trx/2-17.htm
Vano85L
с окт 2013
Ярославль
Дата: 31 Окт 2013 09:33:17 #
Заказываю UV-5R http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107033 , дайте пожалуйста прямые ссылки на 409-шоп на дополнительные антенны для РС "нагойю" и "диамонд". Там их несколько вариантов каждой, не знаю которую именно выбрать...
Dimansion
с июл 2013
Дата: 31 Окт 2013 10:54:46 #
Vano85L
А какие нужны? Их много разных (разные длиной, автомобильные, телескопические). Нужно полное название. Например: Nagoya NA-771
Vano85L
с окт 2013
Ярославль
Дата: 31 Окт 2013 11:27:42 #
Точно не автомобильную и не телескопическую. Нагойя да, 771-ю многие хвалят взамен штатной.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 31 Окт 2013 14:14:10 #
Vano85L
Если будет на Вашей пятерке антенна, как на этой фотке, то особо смысла нет брать 771-ю.
san.lin
с окт 2013
Рязань
Дата: 01 Ноя 2013 18:02:27 #
Всем привет. Хочу приобрести данную рацию, в связи с чем имеется несколько вопросов:
В среднем по городу (Рязань) на какое расстояние обеспечивается уверенная связь?
Дружит ли с рациями других типов и марок?
Раций до этого не было, это будет первый опыт. Преимущественно пользование в черте города.
san.lin
с окт 2013
Рязань
Дата: 01 Ноя 2013 18:03:03 · Поправил: san.lin (01 Ноя 2013 18:06:16) #
Заодно напишите, что лучше к ней сразу докупить?
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 01 Ноя 2013 18:06:08 #
Дружит с любыми УКВ радиостанциями. Качество связи зависит от антенны.
lukaz
с окт 2013
Дата: 01 Ноя 2013 22:33:59 #
san.lin
В теме более чем достаточно информации по вашим вопросам. Не поленитесь прочитать.
Perfo
с окт 2013
Дата: 02 Ноя 2013 13:31:30 · Поправил: Perfo (02 Ноя 2013 13:33:08) #
san.lin можете посмотреть это видео (распаковка UV5RT-UU):
https://www.youtube.com/watch?v=3ZyjMPXZ5TA
