На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  141  142  »»Поиск в теме
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 08 Ноя 2013 13:52:01 · Поправил: У220 (08 Ноя 2013 13:53:43) #
Коллеги! Подскажите, хочу взять побаловаться одну из этих:
BAOFENG UV5RE UU Dual Band Radio
BAOFENG UV5RE-PLUS-UU
Никак не могу понять в чём у них отличие, кроме названия и фотографий (на одном экране 144/433, на другом 433/433, грубо)!
Помогите понять хитрых продаванов и не повестись на маркетинг!!!
П.С. Нормальные рации VX60R и 777 есть, хочется попробовать "халяву"... ;)
П.П.С. На самом деле жалко яшку таскать на природу - он у меня ещё японец. :)
Dimansion
с июл 2013
Дата: 08 Ноя 2013 14:20:52 #
У220
Одно и тоже, немного решетка отличается. Диапазон и характеристики у 5Rок у всех одинаковый, т.к. потроха одинаковы.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 08 Ноя 2013 14:24:47 #
Одно и тоже ...
Огромное спасибо!
2$ хотели за внешний вид содрать, хотя мне дорогая не понравилась.
Virus59
с ноя 2013
Пермь
Дата: 17 Ноя 2013 01:17:21 #
Здравствуйте, стал счастливым обладателем пары раций BAOFENG UV5RE-PLUS.
Первые впечатления, крайне положительные, после кучи мелких раций и полупрофессиональных JJ-Connect 9000 PRO, остался доволен как слон.
Без проблем прошил частоты кабелем от кенвуда c com порта (вроде Kenwood TK-2107). Почитав хорошие отзывы об антеннах NAGOYA NA-771 заказал недавно пару штук. Так же заказал переходники от прикуривателя авто в батарейный отсек пустышку рации, но почитав не очень хорошем качестве их сборки, как придут, разберу и перепаяю как полагается.
Так же не могу определиться с тангетами, нужно заказать но не знаю какие лучше будут, видел 2-х размеров побольше и поменьше. Кто реально пользовался, напишите какие в работе удобнее?
Рациями планирую пользоваться в основном для общения в дальних поездках на 2-х машинах, ну в походах за грибами и т.п.
Еще вопрос можно ли сменить английский голос на русский? Особо не напрягает, но было бы отлично слушать русскую речь от рации. Так же не нашел как запоминать каналы FM радио, хотя и на автомате ищем их очень быстро.
Parashut
Московская обл.
Дата: 17 Ноя 2013 01:32:42 #
Английский голос можно поменять на китайский - 14й пункт меню, или отключить совсем.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2013 01:10:58 #
Вопрос кто использует большой аккумулятор BL-5L 3800 : действительно тянет в два раза дольше? Насколько стал критичнее вес станции и удобство пользования из-за увеличившихся габаритов не изменилось? Как заряжаете большую батарею и сколько?
Нашел в интермагазине два стандартных 1800 - получается дешевле большого, есть ли смысл маленьких взять два или удобнее 1, но большой?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 18 Ноя 2013 08:40:17 #
Подумайте о скорости зарядки увеличенного и о возможности один акум держать в тепле под одеждой, а со второго работать.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 18 Ноя 2013 11:01:35 · Поправил: Dimansion (18 Ноя 2013 11:02:34) #
Virus59
Для машины нужно автомобильную выносную антенну, иначе связь будет или плохая или вообще отсутствовать. Например Нагойя UT-108UV.
Нет. Только китайский, английский и без подсказок.
Нельзя их запоминать.
wertolet
с ноя 2013
Калининград
Дата: 18 Ноя 2013 16:11:43 #
Доброго времени суток. Подключил свой baofeng uv-5r к компу через программатор, теперь после отключения от компа, в динамике рации слышен тихий фон и переменные щелчки частотой 1-2 Гц. Уровень громкости постоянный, тихий не регулируется. Щелчки прекращаются, когда начинаешь вводить частоту с кнопок, но тихий фон остаётся. Что могло выйти из строя, где искать??? Мог ли выйти из строя УМЗЧ?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 18 Ноя 2013 18:39:13 #
Рассвет
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46538.html
Почитайте тут мои замеры.
По мне - с большим аккумулятором рс удобнее держать в руке, а так же появилась возможность заряжать через разьем без стакана, мерить напряжение.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 19 Ноя 2013 00:30:53 #
скажите кто знает что там с доставкой аккумуляторов из Китая? Стали они их отправлять?
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 19 Ноя 2013 00:41:56 #
Virus59
с ноя 2013
Пермь
Дата: 19 Ноя 2013 21:48:24 #
Этим летом проехали на 2-х машинах ~3000км, использовали в дороге рации Colibry fr-9, в принципе их хватало, держались на расстоянии в пределе видимости, ну или на несколько машин разница была, связь пропадала, лишь если далеко разъезжались. Не думаю что новые Baofeng UV-5RE будут хуже ловить, если будет держать 1-2 км, то больше и не нужно.
Жаль думал есть софт, чтобы слить дамп прошивки и поковырявшись в нём заменить, англоязычную речь на нашу, ну да ладно.
То же жаль, но не критично, думаю пользоваться радио буду лишь в походе за грибами и то не факт что там будет прием радио.
Petr_Sokolov
с авг 2013
Томск
Дата: 20 Ноя 2013 06:45:41 #
Это лежит не в прошивке микроконтроллера, а в отдельной микрухе, они вроде по SPI общаются, вполне можешь поковырять.
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Ноя 2013 16:33:21 #
Если уж будете брать тангенты, то озаботьтесь положением рации в кабине, чтобы антенна была напротив окна. В такой конфигурации на километр потянет. Если будет болтаться внизу, то дальность непредсказуема.
Если крутить провода, то и внешнюю антенну можно как все советуют. Связь не будет заметно дальше, но на те же расстояния она будет надёжнее и предсказуемее даже при минимальной мощности передачи.
Virus59
с ноя 2013
Пермь
Дата: 21 Ноя 2013 18:10:36 · Поправил: Virus59 (22 Ноя 2013 16:48:31) #
Спасибо за совет, как придут новые антенны попробую сделать тестовую поездку и проверить дальность, а там решим что еще до заказать к лету.
MDA
Дата: 22 Ноя 2013 09:36:37 · Поправил: MDA (22 Ноя 2013 10:02:03) #
вопрос снят.
andru-ha2375
с окт 2013
Краснодар
Дата: 27 Ноя 2013 08:53:06 #
Доброго всем времени суток.
Собрался заказывать такие радиостанции, причем решил заказать в США, просто собираю посылку там в одной из контор посреднических, ну и заодно радиостанции решил там прикупить... а мне написали оттуда что нельзя ввозить этот товар в Россию... ? вот я и думаю - как же так, с Китая люди постоянно заказывают и все нормально, приходит и радует народ, а из Америки - нельзя.... ? Кто может просветить в этом вопросе, действительно так, и если так, то почему с Китая можно ?
Alexander_NS
с мая 2013
Дата: 27 Ноя 2013 11:18:26 #
Если данная станция есть в Едином техническом справочнике ВЭС и ВЧУ, то в чем может быть проблема?
http://www.ets-res.ru/list/g17262/?name=Baofeng+UV-5R&mode=list
http://4put.ru/pictures/max/788/2421878.jpg
ya720
с фев 2013
Тюмень
Дата: 27 Ноя 2013 11:26:39 #
А с Китая рации заказать религия не позволяет?
Ваше решение про китайские рации из США-непонятно...
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 29 Ноя 2013 01:13:56 #
хочу увеличить дальность станции. реально ли подобрать антенну чтобы в городе до 50 км била или это фантастика? хочу на даче поставить для связи аналогичную но там можно антенну и на несколько метров раскинуть
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Ноя 2013 02:27:27 #
ya720
Подозреваю, что проблема в отношении почт Китая и Гонконга к литиевым аккумуляторам с недавних времён.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 29 Ноя 2013 07:21:44 #
Почтами других стран пересылают. Доходят без проблем, причем даже быстрее, чем просто почтой Китая.
Реально, только это будет стационар на крыше, и чем выше - тем лучше, и подключить к нему не баофенг, а посерьезней аппарат.
ya720
с фев 2013
Тюмень
Дата: 29 Ноя 2013 09:59:26 #
Как эта проблема появилась- с 409shop рации получил в одной посылке- аккумуляторы пришли какойто другой почтой.
AvtobusNick
с июл 2012
Орехово-Зуево Московской области
Дата: 29 Ноя 2013 23:22:53 · Поправил: AvtobusNick (29 Ноя 2013 23:23:06) #
Почтой Сингапура сейчас отправляют. Сроки доставки те же.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 29 Ноя 2013 23:47:33 #
и какие сейчас сроки с 409shop? заказал сегодня телескопическую антенну
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 30 Ноя 2013 00:08:25 #
Около месяца в Московский регион. Украина - меньше.
RV3
Возле леса
Дата: 02 Дек 2013 17:57:34 #
Коллеги нет ли у кого мануала на эту станцию на русском/английском языке
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 02 Дек 2013 18:22:55 #
Посмотрите тут http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/
RV3
Возле леса
Дата: 02 Дек 2013 18:51:31 #
Спасибо =)
