На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  141  142  »»Поиск в теме
Dicovery3
с дек 2013
Дата: 31 Дек 2013 16:22:03 #
А было про это - приемник шире расширяется :-). А проверить просто, под аккумулятором на шильде рации есть диапазон. Если там 520 значит китайцы с платой могли напутать.
Посмотрел, вот сволочи, обманули таки. На шильдике написано 136-174 а дальше поверх шильдика наклеена бумажка на которой написано 400-520.
jamy
с дек 2013
Дата: 31 Дек 2013 16:30:41 · Поправил: jamy (31 Дек 2013 17:06:00) #
В Украине продается антенна Storm ST-771. Так у нее параметры на высоте. И стоимость адекватная.
Спасибо возьму на заметку.
Пока короткий отзыв:
По поводу выше приобретенной uv5r+plus - станция работает во всем заявленном диапазоне 136-174 и 400-520 и на прием и на передачу причем верхняя частота передачи приема 520,9975.
Провел первый заряд разряд , разряд окончился на 2.9v на банку *2=5,8v ,зарядился аккумулятор до 8.2v (после доработки зарядного радиатором греется не сильно около 45-50 градусов.
Антенна которая шла в комплекте (удлиненная) по приему весьма не плоха ,на дальность передачи еще не проверял ,вчера у нас было прохождение ,принимал на нее в квартире ребят из г.Суммы очень отлично 5/9 ,расстояние около 350-400км .
С ebay дошла за 23 дня через Сингапур.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 02 Янв 2014 11:41:07 · Поправил: Smolovyk (02 Янв 2014 11:44:54) #
jamy
Суровый такой дизайн :)
Я вот только одного не пойму че народ так ведется на этот разширенный диапазон до 520 (550)? Там же слушать нечего, а передавать тем более.
Я лично наоборот по максимуму сужаю этот диапазон. сейчас бао у меня от 412 до 447мгц. И подумываю вообще зашить только 430-440мгц.
jamy
с дек 2013
Дата: 02 Янв 2014 13:20:18 #
Так это чехол ,весьма кстати удобный.
А по поводу 520 есть ну и хорошо.
Порадовал ток в режиме двухканального приема ,около 30-40 мА.
nikisha
с сен 2013
Чувашия.Вурнары.LO35LL
Дата: 03 Янв 2014 05:33:50 · Поправил: nikisha (03 Янв 2014 16:01:19) #
Привет Всем!
Тоже заказал uv-5r для пробы и саморазвития))
К ней антену нагоя, корпус блок "для пальчиковых" батарей.,ну и переходник антенный sma.
У меня есть в наличии баофенг 777, 3 Вт заявленая мощность,аж 3 штуки.шью при помощи юсб кабеля.
Так то для своей мощности устраивают.Но хочеться возможность ручного набора частот, в дорогу и путешевствии))
Что я для полной "копмлектности" забыл?
Спасибо за внимание.
p.s.Подойдет ли кабель от баофенг-777 для програмирования uv-5r ?
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 03 Янв 2014 17:25:31 #
Привет Всем!
кабель подойдет,возьми еще тангету,очень удобно + если есть машина,то еще и внешнюю антенну,зарядку для авто
Berkyt
с дек 2013
Дата: 03 Янв 2014 19:08:50 #
350-400км
Это как?
nikisha
с сен 2013
Дата: 03 Янв 2014 21:01:30 #
Забыл про тангенту сказать))
Вот про внешнюю антенну.. какой вариант на 2м и 70 см расматривать приемлимый?
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 03 Янв 2014 23:53:45 #
у меня их 2,одна такая,маленькая по сути,но лучше чем штатная резинка http://www.ebay.com/itm/Nagoya-UT-106-SMA-F-SF-Dual-Band-Mobile-Radio-2M-70CM-Antenna-For-UVD-1P-UV-5R-/190891816377?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item2c7209f5b9
вторая такая,стоит на балконе,на машину еще не ставил,заказал себе вторую рацию ICOM,вот с ней попробую на машину,рация на 7w
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105779
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 03 Янв 2014 23:59:15 · Поправил: DaBBID (04 Янв 2014 00:00:02) #
кстати с первой антенной я передавал на расстоянии 50 км,с трассы до города,правда у нас в городе на папугае, хорошая антенна стоит на крыше высотного дома,и видимость была почти прямая до города
jamy
с дек 2013
Дата: 04 Янв 2014 00:15:00 · Поправил: jamy (04 Янв 2014 02:46:23) #
350-400км
Это как?
Это прохождение на укв называется , первый раз слышите ?
Солнце только поменяло полюса ,инверсия магнитного поля солнца ,прохождения очень хорошие, или аномальные.
Прохождения
nikisha
с сен 2013
Дата: 04 Янв 2014 14:58:03 #
одна такая
КСВ что говорит?
На магните или противовес делали?
К стати на баофенг777 я со штатной резинкой в машине!! в 27 км "попугая" Чебоксар ловил))
DaBBID
Так мы же с вами соседи))
Попугай у вас на какой частоте стоит на 2м и на 70см ?
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 04 Янв 2014 15:14:12 #
на 70 см =)
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 04 Янв 2014 15:15:42 #
одна такая
КСВ что говорит?
КСВ нечем мерить, магнит не ставил,стоит на штыре =)
nikisha
с сен 2013
Дата: 04 Янв 2014 15:39:08 · Поправил: nikisha (04 Янв 2014 16:01:04) #
сильно)), выходной каскад спалить можно наверно из-за большого ксв..напрямую к станции?
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 04 Янв 2014 17:37:13 #
да,я сделал крепление на подобие как у машин,которые к водостоку крепятся,я сделал так же,и прикрепил на штырек железный,который в свою очередь крепится к балкону,он тоже железный =) работает уже не первый месяц,все нормально,рация бао5,сейчас заказал еще icom v96
nikisha
с сен 2013
Дата: 04 Янв 2014 18:33:14 #
DaBBID
В чём приемущество данного аппарата от бао5,кроме фм приемника?
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 04 Янв 2014 19:07:43 · Поправил: DaBBID (04 Янв 2014 19:08:10) #
свиду аналог воксуна kg-uv,заявленная мощность производителем 7w,я её только заказал,в руках еще не держал,а фм приемник и в бао5 есть
nikisha
с сен 2013
Дата: 04 Янв 2014 19:15:53 · Поправил: nikisha (04 Янв 2014 19:17:51) #
А ну да..что это я.)
7Вт из 7.4 V батареи выжать я думаю не удасться.Маркетинговый ход!
Тогда уж брать Quansheng TG-UV2 с расширенным диапазоном приема.
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 04 Янв 2014 19:29:53 #
а какой там расширенный?
nikisha
с сен 2013
Дата: 04 Янв 2014 19:48:57 #
Частотный диапазон работы:
FM: 88-108MHz (RX) только прием
VHF: 136-174MHz (RX/TX)
UHF1: 350-390MHz (RX/ТХ)
UHF2: 400-470MHz (RX/TX)
UHF3: 470-520MHz (RX) только прием
Режимы работы: U-U, V-V, U-V
Одновременная работа в двух диапазонах - Есть
Кодировка каналов - 50 CTCSS 209 DCS
Выходная мощность - 5W / 2,5W / 1W
DaBBID
с фев 2010
Казань
Дата: 04 Янв 2014 19:52:23 #
следующую её возьму,ближе к лету =) а пока icom потестю =))
nikisha
с сен 2013
Дата: 04 Янв 2014 19:53:21 #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 04 Янв 2014 20:04:39 #
nikisha
Нету. Приемник то один.
nikisha
с сен 2013
Дата: 04 Янв 2014 20:10:06 · Поправил: nikisha (04 Янв 2014 20:46:18) #
allamat
За что "купил" за то "продал"...
Имеется функция двойного приема, (думаю поочереди смотрит каналы) тоже удобно видно обе частоты.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 05 Янв 2014 23:52:40 · Поправил: allamat (05 Янв 2014 23:54:03) #
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 06 Янв 2014 09:09:57 #
allamat
Если вопрос про ALINCO, то это не клон, и даже не подделка. Просто каком-то шибко умному торгашу захотелось продавать Бао 5 под маркой Алинко. Наверно так бабла можно больше поиметь, или продаются они лучше Баофенгов.
А это настоящая ALINCO DJ-G5:
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 06 Янв 2014 10:19:00 · Поправил: allamat (06 Янв 2014 12:32:28) #
ob221
Я и сам знаю как она выглядит, тем более, что она у меня имеется. Разумеется, это была шутка. Другое дело, что данные прописаны в маленькой бумажке, которую с собой носят и вопросы отпадают. Ну великоватая она, бао все таки меньше.
Зы и принадлежит она вовсе не торгашу, как Вы изволили выразится, а инженеру-конструктору. Не мне.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 06 Янв 2014 11:18:11 #
Да просто достали уже коммерсанты. Зачем писать на рации чужую торговую марку, или выдумывать какую-то новую, если у неё есть своё собственное, китайское название!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 06 Янв 2014 11:27:08 #
No comments....
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
