На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  141  142  »»Поиск в теме
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 27 Дек 2013 14:06:10 #
У220
При полностью заряжженом аккуме или от хорошего БП даже ближе к 7ВТ на двойке и 5.3 по моему на семидисятке.
Но все равно сильной роли не играет если плохая антенна :)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 27 Дек 2013 14:09:27 #
Smolovyk
Аккумуляторы естественно наисвежайшие! ;)
Надо будет померить сколько у Квашенга и Яшки 60...
Berkyt
с дек 2013
Дата: 29 Дек 2013 10:00:38 #
У меня вопросы:
1. Как переключить на 2-ку? Что бы почти 7ВТ было? Или как это?
2. Какая антена хороша для данной рации? У меня будет по дефолту, как тут:
http://www.aliexpress.com/item/New-A1041M-UV-5RE-Plus-Camouflage-Walkie-Talkie-UHF-VHF-400-520MHz-136-174MHz-5W-128CH/1299574637.html
Dimansion
с июл 2013
Дата: 29 Дек 2013 14:06:06 #
Berkyt
Если будет, как на фотках, то особо смысла нет брать нагойю-771, а остальные уже монстры для портативки.
rekrut
с фев 2013
Люберцы
Дата: 29 Дек 2013 16:06:25 #
Привет всем! Подскажите есть ли в Москве в магазинах сие произведение в продаже? Искал по сайтам не нашел.У частников стремно!Беда в том что есть одна UV-5RA+ ,хотел ей пару прикупить. Станция работает исправно и к ней нет претензий!
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 29 Дек 2013 16:19:01 #
DimansionBerkyt
Подтверждаю, если будет такая антенна как на фото, то ее с головой. Нагою брать нет смысла.
rekrut
с фев 2013
Люберцы
Дата: 29 Дек 2013 16:50:05 #
Smolovyk - я купил 771 и не пожалел- + с радейкой на 17см родная шла.Так то, что видит 771, родная либо не видит, либо с сильными помехами! Ну это конечно зависит от расстояния передающей станции.Но 771 конечно не для передачи-у меня при ее проверке КСВ до 3! в районе 440мгц !поэтому на нее больше слушаю.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 29 Дек 2013 19:44:49 #
rekrut
Ту разговор на про 17см антенну, а ту что Berkyt ссылку дал, она длинная гдето до 30 см, и эта антенна слышит лучше чем нагоя. Сейчас такая антенна у товарища, до этого у него была нагоя которую он мне подарил за ненадобностью.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 29 Дек 2013 20:30:45 #
rekrut
В магазине нигде не встречал такие рации. А брать у частников нормально. Такие же новые продают, как и в магазе. Авито в помощь :)
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 30 Дек 2013 01:11:41 · Поправил: dmon0 (30 Дек 2013 01:12:28) #
Добрый вечер, в продаже существует множество "клонов" данной радиостанции, некоторые отличаются функционально, всякие маскираторы в них встраивают и т.д. Вот собственно интересно посмотреть как они отличаются по внутриностям. Сам являюсь обладателем обычной 5R. Если у кого есть выложите пожалуйста фото платы других версий.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 30 Дек 2013 02:10:52 #
У меня рация называется Kenwood TK-UVF8 (вроде аналог обсуждаемого здесь Бао, но без фонарика), при включении пишет: SIMPLE VERSION, в ней нельзя выбрать ни CTCSS, ни DCS не на приём, не на передачу.
Подскажите, можно ли как-нибудь сделать её полноценной, чтобы можно было включать тоны и коды на приём/передачу?
Проблему решил.
CTCSS и DSC в станцию удалось прописать только в ячейки памяти, с компа. С клавы она так и не прошивается.
Пробовал в софте ставить точку напротив DTMF version - при попытке залить в станцию софт пишет: неправильная версия.
jamy
с дек 2013
Дата: 30 Дек 2013 18:01:57 #
Приехала вот такая станция с ebay
Аккумулятор держит хорошо ,заводская или нет понять сложно ,на лэйбе написано для продажи на аукционах ebay и amazon ,прислали еще чехол с ней весьма приятный.Прошивка 297 (какая сейчас последняя ?)
Модуляция тихая (сразу переделал) ,в зарядный стакан сразу поставил радиатор.
jamy
с дек 2013
Дата: 30 Дек 2013 18:06:00 #
В этой версии (uv5r+plus) плата стандартная как в uv5r без отличий.
mygko
с дек 2013
Уфа
Дата: 30 Дек 2013 19:32:20 #
Запрашивал с 409 информацию о различиях UV-5RU и UV-5RT, отличий по прежнему кроме внешности и названия модели нет, габариты RU видимо криво замерили (они якобы отличаются от RT).
Dicovery3
с дек 2013
Дата: 30 Дек 2013 20:55:45 #
Добрый вечер, приехала парочка бао5 с расширенным диапазоном (136-174, 400-520) заметил у своей рации глюк. Не передает на частоте выше 479.975 Мгц. Нажимаю кнопку РТТ, слышен пик как при нажатии кнопки exit и все. Подсветка экрана цвет не меняет(у меня при передаче он светится оранжевым) светодиод не горит. У товарища нормально передает и на 480+ может кто с таким сталкивался? Мелочь а неприятно.
Dicovery3
с дек 2013
Дата: 30 Дек 2013 20:57:35 #
У меня рация, такая же как на картинке. Родная антенна длинной ровно 17 см. Взял у товарища нагойу 771. Разницы в приеме не увидел.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Дек 2013 21:39:50 #
Dicovery3
Возможно, нагойя не настроена. Поэтому и не заметили.
mus88
с июл 2011
Дата: 30 Дек 2013 21:48:23 #
Всем доброго времени суток и с наступающим новым годом!
Ребята этот баофенг случайно не вот это рация? http://www.raciya-shop.ru/e-store/268/895/
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Дек 2013 21:53:05 #
Почти копия, не хватает кнопки переключения диапазонов.
mus88
с июл 2011
Дата: 30 Дек 2013 21:53:14 #
Все, я понял, это и есть baofeng
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 30 Дек 2013 21:54:02 #
mus88
Большая вероятность того, что это она и есть.
mus88
с июл 2011
Дата: 30 Дек 2013 21:59:08 #
Что то у меня в daimondе sx-600й мощность показывает максимум 6Вт на 405мгц дальше меньше, а написано 8Вт. Вопрос как то можно мощность поднять до 8 Вт?
Rider71
с дек 2013
Тула
Дата: 30 Дек 2013 22:07:02 #
Озадачился работой индикатора баттареи. Палочки заряда начинали исчезать когда напряжение снижалось до 3,5В на элемент. Напряжение для контроллера снимается с делителя R125, R126. Для коррекции подключил параллельно R125 (82к) резистор на 470к, напаяв его сбоку. Теперь первая палочка пропадает при 3,85В, что примерно половина заряда. Вторая 3,6В, третья 3,4В.
Вопрос: по напряжению с этого делителя определяется "сколько палочек рисовать на индикаторе" или и то что аккумулятр разряжен и пора отключитьрадиостанцию типа "плизченжбэтэри"?
Dicovery3
с дек 2013
Дата: 30 Дек 2013 22:13:40 #
А как ее настроить? И почему то частоты 153-159 гораздо лучше ловит родная резинка, мб нагойя вообще сломалась?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Дек 2013 22:14:58 #
mus88
Уже много раз обсуждали - не бывает 8Вт с 7,4В. Максимум, что получается, это около 6Вт.
jamy
с дек 2013
Дата: 31 Дек 2013 01:52:33 #
771 нагоя тьма подделок вот пример ,не антенна а бревно - Fake 771
StrangerM
с окт 2009
Дата: 31 Дек 2013 08:39:47 #
У меня есть с обычным и расширенным диапазоном рации. Я пробовал расширять у обычной Чирпом до 520. Поведение такое, как вы описали.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Дек 2013 10:19:35 #
jamy
В Украине продается антенна Storm ST-771. Так у нее параметры на высоте. И стоимость адекватная.
Dicovery3
с дек 2013
Дата: 31 Дек 2013 10:49:14 #
Думаете у меня криво расширенная? Но на 480+ моя рация нормально принимает. По большому счету, мне частоты выше 470 не нужны, но "осадочек остался".
Единственный плюс, увиденный мною от нагойи, она лучше принимает местный репитер (434.775).
StrangerM
с окт 2009
Дата: 31 Дек 2013 11:31:26 #
А было про это - приемник шире расширяется :-). А проверить просто, под аккумулятором на шильде рации есть диапазон. Если там 520 значит китайцы с платой могли напутать.
