На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  141  142  »»Поиск в теме
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 09 Янв 2014 01:50:16 · Поправил: dmon0 (09 Янв 2014 01:53:16) #
Интересную информацию нашел на просторах интернетах, про ковыряние в мозгах бао.
http://www.elazary.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:hacking-the-baofeng-uv5r&catid=14:baofeng-uv5r&Itemid=17
Возможно найдутся и спрятанные функции :)
jamy
с дек 2013
Дата: 09 Янв 2014 14:13:52 #
Доброго дня ,кто то проводил замеры емкости аккумуляторов которые с ними приходят ?
Прогнал пару раз емкость получается 1400-1450 мА при заявленной 1800.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 09 Янв 2014 19:01:56 #
jamy
Так и не собрался... Может на выходных...
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 10 Янв 2014 08:56:01 #
Уважаемые БАОводы, приветствую!
Есть мысль. Как альтернативную АКБ попробовать http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171213758001&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en с аккумуляторами под размер АА. Будет зарядка в штатном стакане? Кто нибудь пробовал?
jamy
с дек 2013
Дата: 10 Янв 2014 10:23:09 #
Китайцы хоть и китайцы но выводы под стандартную зарядку тут не сделали.
Ну сами посчитайте как li-ion зарядка вам корректно зарядит ni-mh аккумуляторы ?
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 10 Янв 2014 11:12:33 · Поправил: Straga (10 Янв 2014 11:13:10) #
jamy
Отсутствие контактов я не разглядел... Но их же можно сделать! Или не?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Янв 2014 11:14:56 #
Straga
Вы потом эту кассету положите в долгий ящик и докупите еще один литиевый аккум.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 10 Янв 2014 11:26:45 #
Мне кажеться неоправданно брать под пальчиковые батарейки или аккумуляторы кейс. Есть смысл если ходите во многодневные походы. Иначе никак.
Плюс нужно зарядку для пальчиковых аккумуляторов, они еще и заряжаются неудобно, только полнй заряд и разряд. То есть если пользуеш каждый день, То может оказаться что на вечер остается 30% заряда, и на завтра его не хватит и чтоб зарядить нужно разрядить еще полностью. И еще может к утру не зарядиться ... и т.д.
Вообщем в обычных условиях эта штука неудобная да еще и габариты самой станции.
Лучше купить два штатных аккума или увеличенный литий.
А батарейки удобны во многодневных походах без электричества, и если что, то можно пальчиковых батареек вставить они на каждом шагу продаются. Хотя я бы для таких целей купил бы лучше солнечную батарею почти в тот же бюджетю
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 10 Янв 2014 17:21:04 #
Smolovyk
Зарядное ус-во от солнца есть. Проверено в походах. Полёт нормальный. Кейс рассматриваю как дополнительный девайс...
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 10 Янв 2014 18:03:44 #
Straga
Ну я же говорю можно взять чисто под батарейки но большую часть времени он будет валяться без дела.
Если покупать пальчиковые аккумуляторы, то это доп расходы на сами аккумуляторы и зарядник к ним. В родном заряднике заряжать не получиться.
Правда в никель метал гидридных аккумах естьодин плюс, они не так бояться мороза.
Rider71
с дек 2013
Тула
Дата: 11 Янв 2014 16:20:52 #
Сделать можно, но по хитрому. В нижней части бокса есть пустое место. Туда можно поставить такой же коннектор, что и на штатной зарядке, и втыкать туда штекер от БП штатной зарядки. И в эту же полость поставть токоограничивающий резистор. Этого уже будет достаточно чтоб заряжать штатной зарядкой бокс с аккумуляторами АА. А если внутрь пихнуть контроллер заряда - вааще гуд!
StrangerM
с окт 2009
Дата: 12 Янв 2014 10:56:43 #
Можно литиевые в размере АА (по две шт группами) или NiZn для мороза.
rayne
с дек 2013
Дата: 12 Янв 2014 21:50:55 #
Пришла моя "копия" бао.
Заказывал на DX за 40.40
http://dx.com/p/baofeng-1-5-lcd-5w-136-174mhz-400-470mhz-dual-band-walkie-talkie-w-1-led-flashlight-black-129389
Сейчас подорожала на пару баксов. Всё работает. Прошивка стандартная, . Из перечисленных ранее в ветке косяков пока обнаружилось только тихий микрофон. Но не беда, едет тангента.
http://dx.com/p/kenwood-walkie-talkie-handheld-microphone-camouflage-green-109542
Тоже подорожала на бакса три с момента заказа.
Ну и там ещё антенна нагоя 771 с 409 едет и с дх доп. акум и кабель для программирования ползут.
Ветку осилил всю, хочу сказать отдельное спасибо GoBliNuke за статью на циане и ссылку туда.
nikisha
с сен 2013
Чувашия.Вурнары.LO35LL
Дата: 13 Янв 2014 19:34:22 #
Всем привет!
Вопрос у меня возник.Хочу приобрести КСВ метр
Там стоят N выхода.
Какие мне надо преобрести переходники что-бы я смог подключить к нему баофенг uv-5r и
другие антены с so 239 выходами.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Янв 2014 19:55:16 · Поправил: У220 (13 Янв 2014 19:55:37) #
nikisha
Я взял такой комплектик:
N папа - SMA папа и SMA мама - SMA мама.
Тепер могу и Европейский стандарт подключать и китайский.
nikisha
с сен 2013
Дата: 13 Янв 2014 20:13:47 · Поправил: nikisha (13 Янв 2014 20:16:40) #
Артур, вы вездесущи ))
я так понимаю контакты комплект : от рации баофенг до КСВ метра,от КСВ- метра до антены.?
или не так?
SMA штекер - N штекер -надо 2 комплекта брать?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Янв 2014 20:18:18 · Поправил: У220 (13 Янв 2014 20:19:05) #
Рация -> SMA-SMA -> SMA-N -> КСВ-метр -> зависит от антенны...
nikisha
с сен 2013
Дата: 13 Янв 2014 20:20:14 · Поправил: nikisha (13 Янв 2014 20:26:56) #
....КСВ-метр-антена нагоя 701
от КСВ метра N до антены so-239 ?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Янв 2014 20:24:47 #
nikisha
Рация -> SMA-SMA -> SMA-N -> КСВ-метр -> + -> N-SMA -> SMA-SMA -> Нагойя.
Получается 2 комплекта надо.
nikisha
с сен 2013
Дата: 13 Янв 2014 20:28:14 #
мнда-а многовато будет переходов,не проще будет перепоять so-239 ?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Янв 2014 20:32:23 · Поправил: У220 (13 Янв 2014 20:33:44) #
nikisha
Так там то же самое городить, только не N-SMA а 239-SMA... ;)
Почти все КСВ-метры рассчитаны на стационарные рации.
Я видел только один АнтенныйАнализатор за 8 тыров, но то другое устройство - более полезное, но более специфичное..
nikisha
с сен 2013
Дата: 13 Янв 2014 20:52:23 #
Вобщем без переходников точно не обойтись))
А где?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Янв 2014 20:57:26 #
nikisha
На Е-Бее, китайский "T100+". Поэтому решил не спешить - как появится больше отзывов, можно будет думать...
v007
с янв 2014
Дата: 14 Янв 2014 11:32:19 #
Добрый день форумчанам!
Есть вопрос: на одном из каналов LPD принимаю на Бао достаточно хороший уверенный сигнал, но модуляция при этом искажена (примерно, как при SSB на коротких). Отстройка частоты с шагом +/- 6,25 эффекта не дает. Это что - скремблер? Или С-коды (п.17 меню)? Как я понимаю, при отсутствии у меня на этом канале настроенных кодов DCS и CTCSS прием должен быть нормальным? В общем, подскажите, можно ли настроить нормальную модуляцию.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Янв 2014 11:36:15 #
v007
Скорее всего, скремблер.
nikisha
с сен 2013
Дата: 14 Янв 2014 18:36:23 #
У220 а может тогда этот аппарат
Только я не понял про 220 Мгц...что это?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 14 Янв 2014 19:14:55 #
А можно ссылку или полное название лота с ибея?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 14 Янв 2014 19:25:36 #
nikisha
Тоже можно, но он менее информативен - надо больше телодвижений, что бы понять суть.
Immortal
Попробуй набрать "T100 Antenna Analyzer".
nikisha
с сен 2013
Дата: 14 Янв 2014 20:18:21 · Поправил: nikisha (14 Янв 2014 20:23:16) #
У220
Вобщем буду брать я через одного товарища хорошего Roger RSM-600 "по своей цене" от производителя.
.очередная копия диамонда..
откажусь от ReDot 1050А.
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 15 Янв 2014 15:33:16 #
Господа, у кого опыт непрохождения раций через таможню имеется? Прошу поделиться
Суть истории: заказал uv-5s-uu - 3 штуки. Таможню не прошли, ссылаясь на то что рация по частотам не проходит ( "ну конечно... " подумал я, uv5rc проходит же! Причём 5rc - который полный аналог и ТТХ 1 в 1 - есть в перечне рэс, на которые лицензию не нужно и т.п ). Сейчас идёт 2ой заход на таможню... После общения с саппортом фтс осталось неловкое чувство что послали подальше, ссылаясь на какую-то нотификацию ( дальше не уверен в корректности - оператор мямлил и хамил) от/для ФСБ РФ на ввоз рэс и что пропустить не могли по причине человеческого фактора сотрудников почты (!!!! о_О). Видел что кто то себе прикупил уже такую рацию + на youtube есть обзорные видео.
Что за балет происходит и чего делать? =/
