Дата: 16 Июл 2014 15:57:56
longeroff
888 дешевле и к ней имеется куча вкусняшек, как то более емкие аккумы и т.д.
А можно ссылку на большой аккум.
Мне думается (А5 в руках не держал), что рации идентичны, только дизайн различается. А "вкусняшки" на них одинаковы. Только может быть аккумы разные.
Дата: 16 Июл 2014 16:46:43
Дата: 16 Июл 2014 18:12:42
Бери обновленную версию bf-888s там функционал должен быть аналогичен bf-a5. Уточни у продавца, что это обновленная версия (у обновленной под батареей зеленый стикер с надписью Update). В обновленной говорят работает FM-радио, скремблер и,вероятно, работает переключение выходной мощности. У меня старая версия (с синим стикером "K" под батареей) и там не регулируется уровень мощности, нет скремблера, а при попытке включить FM-радио я слышу только шипение в динамике.
Дата: 17 Июл 2014 15:57:39
longeroff
http://www.aliexpress.com/item/bundle-sales-with-walkie-talkie-888s-do-not-sold-separately-3-7V-3300MAH-Li-ion/1142788132.html
Это же стандартная батарея. При таких размерах и весе 90гр. не может быть емкость 3300. На фотке даже на шильде 1500мАч.
Дата: 17 Июл 2014 17:10:45
На этих ( тыц и тыц) 2800 нарисовано. Хотя на вид вроде бы не толще стандартной. |
Дата: 17 Июл 2014 18:08:23 · Поправил: Dimansion (17 Июл 2014 18:16:37)
PinkFloyd
На этих (тыц и тыц) 2800 нарисовано. Хотя на вид вроде бы не толще стандартной.
Тоже фэйк. Масса написано 53 гр.
Сейчас завешал свою родную - ровно 53 грамма.
Так что нет батарей на эти рации повышенной емкости!!!
Кто какие использует частоты в этих радейках?
Посмотрите у себя стыковку рации с батареей. У меня зазор получается между ними и образуется как бы ступенька.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/00001.jpg) |
Дата: 17 Июл 2014 18:37:06
Dimansion
Вояджер LPD. Ступеньки нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/voadzer_lpd_akumm.jpg) |
Дата: 23 Июл 2014 14:36:20 · Поправил: Kotopes (23 Июл 2014 14:42:35)
Решил поменять антенки на 888S на Kenwood SMA-гнездо. На сайте продавца пишут UHF 400-470МГц., а на самой антене (где штекер) написано UHF 450-470МГц. Кому верить? Она не будет в диапазоне LPD работать что ли?
Дата: 23 Июл 2014 14:59:08 · Поправил: allamat (23 Июл 2014 14:59:53)
Антенному анализатору. Работать будет. Как - вот это вопрос.
Дата: 30 Июл 2014 09:28:48
Есть такое дело. У меня еще и аккумулятор всего с двумя контактами + и -, а контакта Т нет, на зарядке тоже нет его. Давно такое "улучшение" ввели китайцы или это уже китайская подделка китайской рации?
Дата: 30 Июл 2014 14:21:36
Сычъ, видимо "доработка". Да эти "Т" контакты и не нужны, они же не задействованы.
Дата: 02 Авг 2014 19:41:05 · Поправил: ham_mer (02 Авг 2014 19:42:37)
Заглянул в свой Baofeng BF-888S, обнаружил, что между антенной и "землёй" стоит резистор на 3,3 кОм. Какова цель его установки? Предполагаю, что для ухудшения резонансных свойств выходного контура из-за широкого рабочего диапазона. И не ухудшает ли он чувствительность?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_0289.jpg) |
Дата: 15 Авг 2014 14:09:21
Подскажите, пожалуйста, почему не удается выставить субтоны на 888s? Ну т.е. в BF-480 ставлю, например 123, а он автоматически меняет на 290.
Дата: 15 Авг 2014 14:15:40
Kotopes
Попробуйте программой CHIRP |
Дата: 15 Авг 2014 15:46:20
Дата: 15 Авг 2014 17:27:10 · Поправил: Kotopes (15 Авг 2014 17:30:06)
Dimansion, PinkFloyd.
Спасибо! Попробую и тем и другим.
Подскажите, где можно скачать прошивки BF-888S (*.480) и под CHIRP (непонятно какое расширение) готовые диапазоны частот, что бы ручками не вбивать (PMR, LPD)? Прошивки от bf-480 не подходят, расирение *.dat.
CHIRP я так понимаю более универсальная. Сейчас на подходе UV-B5.
Дата: 15 Авг 2014 17:58:52 · Поправил: PinkFloyd (15 Авг 2014 18:06:01)
Kotopes
Для "Baofeng BF-888S v1.05" я сюда выложил. Я ее правда для 666S делал, но и для 888S тоже подходит. |
Дата: 15 Авг 2014 20:34:54
Kotopes
Вот архив с настройками для ЧИРПа, 8 каналов (1-8) в диапазоне PMR и 8 каналов (1-8) LPD. Там и для UV-B5. |
Дата: 19 Авг 2014 08:28:39
PinkFloyd, Dimansion, спасибо!
Дата: 19 Авг 2014 08:34:28
А как прошивку в ЧИРПе открыть? Жимкаю Файл-Открыть, выбираю прошивку и ничего.
Может надо сначало соединение с радейкой установить? Сейчас на работе нет возможности это проверить.
Дата: 19 Авг 2014 14:16:22 · Поправил: Immortal (19 Авг 2014 14:16:44)
Kotopes
В ЧИРПе можно открыть только прошивку сохраненную ЧИРПом. Наверное у вас файл прошивки от родной программы, вот он и не открывается.
Дата: 19 Авг 2014 15:30:33 · Поправил: Kotopes (19 Авг 2014 15:41:04)
Хм... кажись разобрался. *.img в ЧИРПе через Импорт открываются
Дата: 19 Авг 2014 19:51:20
Kotopes
Зачем через импорт? Просто Файл - Open. Только кладите файлы IMG в корень диска.
Дата: 19 Авг 2014 22:12:19
какую антенну для этой рации получше можно взять?
переносную естесно ;)
Дата: 20 Авг 2014 08:40:14
Я от Кенвуда взял хвостик, 16 см
Дата: 20 Авг 2014 08:46:34
в корень диска
Действительно. Если в корень диска скинуть прошивку, то открывается через Опен. Мистика =)
А почему на всех каналах Тон 88.5?
А есть расшифровки обозначений на вкладках "Memories" и "Settings"?
Дата: 20 Авг 2014 08:50:31
а он вроде как не активный - типа значение по умолчанию, но не используется!
Дата: 20 Авг 2014 08:50:55
сравнивал?
как результат?
Дата: 20 Авг 2014 09:27:53
Я втыкал от uv-b6. Да, антенна чуть более эффективна, чем штатная, что на прием что на передачу на семидесятке. Но при этом теряется компактность. Оно того не стоит на мой взгляд.
Из длинных есть вполне удачный клон Nagoya NA-771 с относительно стабильным качеством http://ru.aliexpress.com/item/New-NAGOYA-NA-771-Dual-Wide-Band-VHF-UHF-144-430MHz-Handheld-Radio-Soft-Antenna-SMA/1810797401.html
Пробовали на передачу и на прием. На штатную я у собеседника даже шумодав не открываю, на ту дешевую нагою S-метр показал стабильно 4 кубика. Своих денег однозначно стоит. Дело было на 69 канале LPD (434.775).
Знакомый заказывал 5 штук таких антенн. Из 5 антенн только одна показала не очень хорошие результаты. |
Дата: 20 Авг 2014 09:35:22
Kotopes
Так и есть
