Дата: 20 Авг 2014 10:25:22 · Поправил: Kotopes (20 Авг 2014 10:27:49)
сравнивал?
как результат?
На дальность еще не сравнивал. На выходных займусь.
Ну как бы и так понятно, что 1/4 волны (ну почти) лучше 10 см хвостика. Ну и как-никак Кенвуд настоящий, наверное =) Судя по цене =)
Кстати, в машину/на подоконник заказал ЭТО - http://www.aliexpress.com/snapshot/6190939820.html |
Дата: 20 Авг 2014 11:13:00
Дата: 20 Авг 2014 11:24:48
Забыл уточнить, что антенку заказал для UV-B5 (ожидаю посылку)
Нагойя 771 для 888 длинновата, она больше для 2м. Но все равно интересно, отпишись о результатах. |
Дата: 20 Авг 2014 19:20:44
сижу в "жопе", на третьем этаже, со всех сторон высокие и широкие дома!
репитер ловится еле-еле, на воксун6+771 иногда отвечает иногда нет...
(в зависимости от заряда и погоды)
потестил бао5+771 и бао888 с родной - потом поменял местами антенны!
в общем бао5+771 - открывает репитер и слышит(чуть хуже чем на воксун6+771)
бао5+родная от 888 - не открывает, но слышит(очень плохо!)
бао888 с родной - и не слышит и не открывает!
бао888+771 - не открывает(очень редко - открывает!), но слышит(средне)
Дата: 21 Авг 2014 09:16:28
Други, а подскажите вот что...
Допустим включил скан, поймал сигнал, как сделать, что бы он на 16 канале остановил скан и остался на той частоте, что поймал.
Экранчика то нету и непонятно какая частота рабочая.
Дата: 21 Авг 2014 09:54:24
Kotopes
Попробуйте с настройкой сканирования поиграться.
Дата: 22 Авг 2014 22:27:38
Kotopes
Никак..но можно ответить на этом канале(в течении 2-3 секунд) после приема.
Дата: 26 Авг 2014 08:53:56
Dimansion, dimulkin777, похоже, что действительно никак. Но имея две таких игрушки можно, пока кто-то в режиме поиска нашелся на одном приборе, на втором быстренько пройтись по каналам и вычислить откуда вещают =)
Дата: 05 Сен 2014 21:11:30
Вчера со знакомым разговаривали на 434.175 и меня смутила странная помеха. и эта помеха везде присутствует даже при отсоединенной антенне. Пораженка? Кто еще замечал нечто подобное?
Дата: 05 Сен 2014 22:42:29
Пораженка?
Мало данных....нужна статистика...
Места в которых ведется обмен, какие используются антенны , настройки и тд и тп....
Один раз не ....показатель.
Дата: 07 Сен 2014 13:09:33
Подскажите, какой прогой zastone ZT-V1000 прошить? Вин 7х64
Дата: 09 Сен 2014 23:55:24
xroft
Прошил 434.175 - никакой помехи не заметил.
Дата: 20 Сен 2014 22:21:22
Отличается ли плата обновленной версии от старой? или различие только в прошивке?
Дата: 21 Сен 2014 16:01:50
xroft
А что за обновленная версия? В чем отличия?
Дата: 21 Сен 2014 17:12:45
Народ у меня Bao UV5R. Вот не пойму может он суббтоны сканировать или надо в ручном подбирать?
Еще,где купить шнурок для прошивки и сами прошивки?
Дата: 21 Сен 2014 18:25:51 · Поправил: GSN74 (21 Сен 2014 18:26:30)
1. Лучше задать этот вопрос в профильной теме.
2. Вроде-как это описано в мануале, в том числе и переведенном.
3. Раз уж начал писать - отвечу на вопрос: Menu - (11) R-CTCS - MENU - и нажимаете коротко * scan. При наличии сигнала станция сама начнет перебирать субтона, пока не откроется. Сканирование идет медленно, поэтому необходим относительно частый или продолжительный радиообмен.
Дата: 22 Сен 2014 16:07:30
Дата: 24 Сен 2014 12:38:32 · Поправил: Mexico (24 Сен 2014 12:39:09)
Дата: 25 Сен 2014 13:59:58
Дата: 27 Сен 2014 19:41:45
Подскажите плиз есть 2 шт 888. Проблема в следующем: одна принимает и передает нормально, вторая принимает нормально, но не передает. Даже через тангету не работает. Хотя на ту на которую передается загорается прием, но звука нет. Грешу на разьем гарнитуры, может что на замыкании(рация использовалась в основном с тангетой, неисправность возникла после зарядки).
Еще может кто напишет в одном сообщении все настройки, например: 1. Канал 1-вкл=сканирование ну и тд. Заранее благодарен.
Дата: 28 Сен 2014 13:46:08 · Поправил: dimulkin777 (28 Сен 2014 13:47:40)
Проверьте тоны...как вариант во время передачи включите шумы(отключите шумоподавитель ).
Дата: 29 Сен 2014 17:57:16
Так а возьмите готовую прошивку здесь да залейте на обе рации. Там и частоты и настройки.
Или я не понял что-то? |
Дата: 30 Сен 2014 08:02:04
Проверьте передатчик хотя бы на зажигание лампочки. Так определитесь что не работает: передатчик или приемник. Ну а потом копайте тоны.
Дата: 01 Окт 2014 15:33:42
Спасибо всем, как и предполагалось разъем замыкал.
Дата: 01 Окт 2014 15:36:16
Дата: 01 Окт 2014 15:56:47
Сергей-NSK, я сейчас жду 102-й. Субтоны вроде они не сканируют.
Дата: 01 Окт 2014 16:17:40
RK560 я такой хочу, правда дизайн смущает.
Дата: 02 Окт 2014 17:09:42
частотомер
А можно лузеру пояснить его практическое применение?
Дата: 03 Окт 2014 15:40:43
частотомер
Да я сам лузер,но попытаюсь. Есть рации на которых не знаешь передающих частот, а частотомер их нам покажет.
http://www.youtube.com/watch?v=0iFNNutyrbA как-то так, поправьте если не прав. |
Дата: 06 Окт 2014 08:51:13
но попытаюсь
Теперь понятно, спасибо =)
