На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 14 Авг 2013 19:21:01 #
allamat
Гуглить не надо, на 3 поста вверх есть ссылка с заводскими настройками софтом и схемой шнурка.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 14 Авг 2013 19:22:10 #
allamat
на втором конале все за****ь
вторая рация в ув5 р там в настройках субтона off, значит нужно програмировать через провод и в программе ставить везде субтон 0,да?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Авг 2013 19:28:01 #
RA4FOC
Раз на раз не приходится. Это по поводу заводских частот вразнобой, если только не записаны конкретные частоты, к примеру LPD или PMR, и они приведены в паспорте.
rneshnik
Просто выулючить - поставить off.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 27 Авг 2013 22:25:16 #
Добрый день! Пришел мне шнурок дря bf 777 подключаю, устанасливаю программу, пытаюсь "считать" рацию -ошибка http://s020.radikal.ru/i706/1308/59/8739b5d2fa97.jpg
не подскажите как лечить?? нашел видео с похожей проблемой http://www.youtube.com/watch?v=Li6a1xDruhg
но чет нифига не увижу что делать нужно(
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 27 Авг 2013 22:36:12 #
rneshnik
Тип шнурка, дрова установили? COM порт прописали в проге верно?
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 27 Авг 2013 22:40:12 · Поправил: rneshnik (27 Авг 2013 23:19:27) #
RA4FOC
Все ок Спасибо
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 27 Авг 2013 23:57:00 #
rneshnik
Com порт не тот был?
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 28 Авг 2013 00:36:45 · Поправил: rneshnik (28 Авг 2013 00:37:24) #
RA4FOC
драйвера не те. китаец диск прислал с дровами, каждая ОС в отдельной папке. у меня виста. а нужно было устанавливать их из папки для виндоуз 8. ну вообщем сделал все, вбил частоты, жалко на линке никого не слышно(
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 28 Авг 2013 00:44:44 #
rneshnik
Включитесь в репитере отвечу.
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 28 Авг 2013 15:04:30 · Поправил: Rotmistr (28 Авг 2013 15:06:20) #
если выбрать 8 канал и включить с зажатай тангентой и мони пока голос не проговорит "ON". Так дальность увеличивается, подозреваю что мощность регулируется так. В мануале об этом ничего да и китайцы ни слухом ни духом что это
radiogerman
с авг 2013
Курск
Дата: 29 Авг 2013 19:48:27 #
кто - нибудь знает назначение пунктов этого меню http://s58.radikal.ru/i162/1308/8e/c106756b6fab.jpg
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 29 Авг 2013 23:04:00 #
radiogerman
гугл переводчик, не?)
radiogerman
с авг 2013
Курск
Дата: 30 Авг 2013 07:40:47 · Поправил: radiogerman (30 Авг 2013 21:22:32) #
я понимаю енглиш и дойч, но такие слова и словосочетания clew voice, inhibit, incept, ???, даже пресловутый гугл не переводит. перевел почти всю программу, остались только эти пункты. кто выяснил опытным путем что они значат? нужно доперевести и поделится со всеми.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 30 Авг 2013 21:57:33 #
Пригляделся к картинке - эпическое китайское по, м-да. Чувствительность микрофона - "китайская". *смайлик фейспалм*
Что в пункте "???" помимо "включить" - только "выключить"?
Signalkin
с фев 2012
Свердловская обл., Рефтинский
Дата: 02 Сен 2013 22:47:18 · Поправил: Signalkin (02 Сен 2013 22:48:30) #
купил две Баолайки 777, пробую программировать через COM-кабель, нифига не получается, ни через КПГ-87Д, ни через БФ-480, порт выставил правильно, пробовал менять его диспетчер задач. воксунг через этот кабель программируется на раз. всю башку уже сломал... подскажите пожалуйста что делаю не так? Ноут Compaq Armada M700 с хрюшей
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 02 Сен 2013 22:48:25 #
Signalkin
В чём именно проблема? У меня через BF480 всё получается.
Signalkin
с фев 2012
Дата: 02 Сен 2013 22:49:33 #
не прошивается, и не считываются заводские установки
Signalkin
с фев 2012
Дата: 02 Сен 2013 22:57:52 #
пардон, разобрался, оказывается после того как нажал кнопку "залить настройки в станцию" надо ещё кнопку "ОК" нажать...
radiogerman
с авг 2013
Курск
Дата: 04 Сен 2013 11:25:38 · Поправил: radiogerman (04 Сен 2013 11:53:58) #
кто полностью разобрался с программой BF-480? интересует точность перевода пунктов с вопросами и особенно назначение подчеркнутого красным http://s018.radikal.ru/i521/1309/38/83e7a6110ee3.jpg возможно это выбор действия при сканировании, после пропадания сигнала на одном из каналов, сканирование продолжается или станция останавливается на этом канале до запуска следующего скана?
Signalkin
с фев 2012
Дата: 06 Сен 2013 09:19:41 #
а как на них скан включается??
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 06 Сен 2013 09:21:34 #
Signalkin
Here are some of the functions you can toggle on and off via the top orange function button:
1. Toggle scan on/off
a. With the radio off, turn channel selector to 16
b. Hold down PTT and top orange function button
c. Turn on the radio
d. Radio will announce "on/Off" to confirm the setting
2. To toggle VOX settings
a. With the radio off, turn channel selector to 1-5 for level of VOX
3. To toggle voice prompt to simple beep between channels
a. With the radio off, turn channel selector to 10
4. To toggle emergency alarm
a. With the radio off, turn channel selector to 11
5. To toggle voice between English and Chinese
a. With the radio off, turn channel selector to 15
radiogerman
с авг 2013
Курск
Дата: 06 Сен 2013 09:58:27 · Поправил: radiogerman (06 Сен 2013 09:59:45) #
выключаешь рацию. включаешь 16 канал с буквой S(скан) и зажимаешь PTT + нижнюю кнопку и включаешьш рацию, возможно последовательность другая. важно - для сканирования должны быть заданы все или несколько каналов с ПК.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 04 Окт 2013 19:30:06 #
Baofeng BF-888S и BF-666S совместимы на уровне прошивок?
Думаю, раз софт один, то да.
barbac
с окт 2013
Сиберия
Дата: 10 Окт 2013 18:38:03 #
господа, сильно не пинайте: где можно скачать инструкцию к 666 на русском?
netz
Казань
Дата: 30 Окт 2013 19:40:03 #
У меня на baofeng bf-666s такие частоты были
канал №
1 - 462.127
2 - 462.227
3 - 462.327
4 - 462.427
5 - 462.527
6 - 462.627
7 - 462.727
8 - 462.827
9 - 462.927
10 - 463.027
11 - 463.127
12 - 463.227
13 - 463.527
14 - 450.227
15 - 460.327
16 - 469.952
netz
Казань
Дата: 30 Окт 2013 21:55:35 #
Извиняюсь ошибочка вышла с частотомером грешит на 2 кГц зараза !
канал №
1 - 462.125
2 - 462.225
3 - 462.325
4 - 462.425
5 - 462.525
6 - 462.625
7 - 462.725
8 - 462.825
9 - 462.925
10 - 463.025
11 - 463.125
12 - 463.225
13 - 463.525
14 - 450.225
15 - 460.325
16 - 469.950
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Ноя 2013 14:49:20 #
radiogerman
А поделитесь, пожалуйста, с народом русифицированной программой.
Dimansion
с июл 2013
Дата: 02 Ноя 2013 19:53:35 #
Поддерживаю!
SergM
Пятигорск
Дата: 02 Ноя 2013 23:03:41 · Поправил: SergM (02 Ноя 2013 23:06:08) #
канал №
1 - 462.125
2 - 462.225
Спасибо. У меня также, только с субтоном, каким не разобрался
А поделитесь, пожалуйста, с народом русифицированной программой. Тоже не силен в английском.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Ноя 2013 09:02:05 · Поправил: Кысь (03 Ноя 2013 14:43:58) #
Мне пока станция не пришла. Поэтому с переводом гадаю на кофейной гуще.
Кто уже обладает аппаратом, подскажите, какое назначение имеют непонятные нижние пункты меню?
