Дата: 03 Ноя 2013 15:02:34 · Поправил: Dimansion (04 Ноя 2013 12:56:27)
Кысь
какое назначение имеют непонятные нижние пункты меню?
Может это смена местами приема и передачи при общении со сдвигом частот?
Кысь поделитесь русиком для проги пожалуйста.
Дата: 04 Ноя 2013 09:58:38
Блин. До чего же пренеприятный глюк в этой проге – для корректной работы приходится в региональных настройках винды ставить точку перед дробной частью чисел. Иначе вот такое поскудство вылезает:
Дата: 04 Ноя 2013 11:29:56 · Поправил: Кысь (04 Ноя 2013 11:31:03)
Вот мой русификатор: BF480rus.
Просто замените файл English.Ini и выберите английский язык.
4 пункта меню требуют уточнения перевода. Проверить их на практике пока не могу – мою станцию только сегодня выслали. |
Дата: 04 Ноя 2013 12:27:59 · Поправил: Dimansion (04 Ноя 2013 12:29:44)
Кысь
Огромное спасибо!!!
Только у меня в некоторых местах кракозяблы вместо русских букв WIN7x64.
И еще, я оставил английский в проге, русский добавил, для этого в файле SysInfo.ini добавил строчки:
Language=Chinese|English|Russian
Chinese=Chinese|English|Russian
English=Chinese|English|Russian
Russian=Chinese|English|Russian
А Ваш файл назвал Russian.ini |
Дата: 04 Ноя 2013 12:43:31 · Поправил: Кысь (04 Ноя 2013 12:48:38)
У меня тоже кракозябры выползали, когда я русский в SysInfo.ini добавлял.
Долго с этим мучился, но в результате пришлось вернуться к отредактированному English.Ini.
А SysInfo.ini вернул к заводскому варианту.
ЗЫ
Либо проблема с кодировкой в разных виндах.
Попробуйте открыть в чём-нибудь Russian.ini и сохранить его в привычной для WIN7x64 кодировке.
Какой-нибудь юникод наверно надо попробовать, либо что там в семёрках юзают.
А кетайский у вас как отображается в проге? Иероглифами или вопросительными знаками?
Дата: 04 Ноя 2013 12:55:18
Кысь
Вернулся, не помогло. Кракозяблы остались.
Разные непонятные знаки вместо иероглифов.
Кысь
Скиньте пожалуйста полностью свою прогу.
Дата: 04 Ноя 2013 13:08:49 · Поправил: Кысь (04 Ноя 2013 13:10:55)
Может быть, так попробовать?
Chinese=中文|英文|俄文
Russian=Китайский|Английский|Русский
Вот прога целиком.
Во время работы инсталятора выбрать английский язык в диалоговом окне.
До первого запуска заменить в папке в программой файл English.Ini.
При первом запуске сразу автоматом включается русский язык. |
Дата: 04 Ноя 2013 13:20:21
Как выбрать USB порт? У меня кабель USB -Kenwood. А то драйверов на диске много, а для Baofeng нет. Может какая другая прога? Не BF-480.
Дата: 04 Ноя 2013 13:24:44
Все равно не получается. А у Вас при выбранном китайском, иероглифы или значки всякие?
Дата: 04 Ноя 2013 13:26:58
SergM
подключите сначала кабель и в проге выберите порт. Посмотрите в диспетчере устройст какой порт на вашем кабеле.
Драйвера ставятся на кабель, а не на рацию.
Не BF-480.
У всех подходит эта прога.
Дата: 04 Ноя 2013 13:36:15
Но компе с дефолтной ХР значки всякие. А на компе, на котором подхватил какую-то кодовую страницу, когда ползал по китайским сайтам, там на всех прогах иероглифы нормально видно.
Вот тут у вас отображаются иероглифы? Chinese=中文|英文|俄文
Я не силён в семёрке, но, может быть, вам надо кодировок разных побольше установить? Хотя, тут вроде кирилица обычная, не понятно почему показывать не хочет.
P.S. Проверил на компе у товарища (ХР) - всё по-русски нормально пишет с первого запуска программы.
P.P.S. Вообще-то, программа 2007 года и не обязана под сёмркой работать.
Дата: 04 Ноя 2013 13:40:38
Кысь
В браузере отображаются иероглифы. В Файле с китайским переводом значки.
Вот и я не пойму. Причем частично отображается русский (см.скриншот выше), а частично кракозяблы.
Попробую китайскую локализацию скачать. Если что, то будем на английском)))
Спасибо.
Дата: 04 Ноя 2013 20:46:50
Dimansion
Не торопитесь винду засорять. Дождитесь лучше пока radiogerman ответит. Может быть его русификатор у вас лучше пойдёт.
Английский там мало что проясняет. Это весьма неудачный машинный перевод с китайского.
Взять хотябы вот эти параметры:
cbVolhigh.Caption=High Vol Inhibit Tx
cbVolLow.Caption=Low Vol Inhibit Tx
Дата: 04 Ноя 2013 21:45:02
Кысь
Поздно. Установка не помогла.
Думаю это не поможет. Я уже разные кодировки испробовал. Видимо дело в винде, кто его знает, что там сборщик винды нахимичил))). Завтра на хрюше попробую.
Дата: 05 Ноя 2013 11:45:59
У меня драйвера к кабелю USB-Kenwood на Win7 не стали и всё тут.
На XP стали сразу без проблем. Единственно - это проблема с разделительной точкой. Чтоб не заморачиваться, запрограммировал пока по табличке PMR-LPD, что тут выкладывали.
Дата: 05 Ноя 2013 13:06:59 · Поправил: GSN74 (05 Ноя 2013 13:08:52)
Решение: Пуск-> панель управления-> язык и региональные настройки-> кнопка настройка и меняете запятую на точку и нажимаете ОК
после работы в программе меняете на "зпт" обратно. |
Дата: 05 Ноя 2013 13:30:28
SergM
На каком чипе кабель у вас?
Попробуйте отсюда драйвер скачать.
А прога у ва корректно русский отображает?
На Вин7*64 у меня наполовину кракозяблы, а на хрюше все отлично. |
Дата: 05 Ноя 2013 13:47:43 · Поправил: SergM (05 Ноя 2013 13:54:45)
Решение:
Спасибо !
Микросхема Profilic PL2303
C русским заморачиваться не стал, т.к. таблицы одинаковые, а тут перевод выкладывали. Мне понятно.
Дата: 05 Ноя 2013 14:39:26
SergM
У меня такой же кабель. На вин7 дрова подошли из ссылке выше.
Дата: 05 Ноя 2013 15:35:22
Dimansion
Этихи чипов только оригинальных несколько типов, есть такие, котрые к Вин 7 не подходят по заявлению производителя, а практически все шнурки из 409 и Али на поддельных собраны. Так что если у Вас с этими дровами на Вин 7 шнурок работает, то это не значит, что у всех также будет!
Дата: 05 Ноя 2013 15:39:48 · Поправил: SergM (05 Ноя 2013 15:59:28)
В перерыв решил попробовать что получилось.....
Совпадает только первый канал LPD ... Второй (433.100) нашелся на 433.5375.
При считывании показывает как надо. остальные и PMR тоже не совпадают. Че за фигня?
Коды не забивал. LPD - 1,2, 6, 10, 12, 17, 27, 30-й. PMR по порядку .
Между собой пара работает.
Дата: 06 Ноя 2013 07:32:15
Дата: 06 Ноя 2013 14:45:35 · Поправил: SergM (06 Ноя 2013 14:50:11)
Ну, победил я ее. Похоже так повлияла точка-запятая. Вернул заводские настройки и переделал еще раз. Всё нормально.
Если у кого жаба большая, то брал тут http://www.buyincoins.com/item/17541.html дешевле не нашел. |
Дата: 06 Ноя 2013 20:50:13 · Поправил: Кысь (06 Ноя 2013 21:00:58)
del
Дата: 06 Ноя 2013 21:47:29 · Поправил: Dimansion (07 Ноя 2013 09:36:02)
sosed
Спасибо за подсказку. Чтобы не ходить по ссылкам и не выискивать, пишу как убрать кракозябры на вин7
Откройте редактор реестра (Пуск → Выполнить → введите regedit).
Найдите в ветке HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:WINDOWSsystem32. Файл С_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.
Если не удается удалить файл, то сделайте следующее:
Вводим команду:
takeown /f "C:/Windows/System32/C_1252.NLS" (то что в кавычках / заменить на слэш)
Назначаем полные права файлу C_1252.NLS в папке C:WindowsSystem32 следующими действиями:
Свойства файла → Безопасность → Изменить
Выбираем свою группу и выбираем полный доступ → ОК
Удаляем файл C_1252.NLS
Перейдите по пути: Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия). После чего перезагрузитесь – проблема с кодировкой больше не должна вас беспокоить.
Дата: 07 Ноя 2013 10:36:14
Дата: 07 Ноя 2013 11:14:01 · Поправил: Dimansion (07 Ноя 2013 11:14:23)
GSN74
айдена еще одна программа для работы со станциями 888-го семейства.
А еще есть эта, ну и ЧИРП. |
Дата: 11 Ноя 2013 19:14:35
ЧИРП не работает с BF-888, не распознает устройство
Дата: 11 Ноя 2013 21:59:06 · Поправил: Dimansion (11 Ноя 2013 21:59:48)
eugene89
На оф.сайте ЧИРПа написано, что поддерживает BF-888 (in daily builds)
Или S'ка отличается от обычной 888? |
Дата: 11 Ноя 2013 23:34:17
