На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Vladikas
с сен 2015
Калининград
Дата: 08 Сен 2015 22:24:03 · Поправил: Vladikas (09 Сен 2015 16:10:02) #
Vladikas
с сен 2015
Калининград
Дата: 08 Сен 2015 22:28:16 #
Заказал пару штук для переговоров с другом мотоциклистом в наших прохватах да и просто в лесных прогулках пригодится.
Возлагаю некоторые надежды на VOX. Есть ли возможность регулировать чувствительность срабатывания? Читая форум не нашёл об этом информации.
Если с воксом ничего не выйдет, то запилю удобную кнопку на руль...
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 10 Сен 2015 18:14:50 #
Да, уровень срабатывания регулируется, но VOX там паршивый, срабатывает далеко не всегда и не в нужный момент. Можно считать, что его там нет.
Vladikas
с сен 2015
Калининград
Дата: 02 Окт 2015 16:18:49 · Поправил: Vladikas (02 Окт 2015 16:20:55) #
Что значит сие - на 16 канале в режиме ожидания горит зелёный светодиод в половину накала?
Кстати да, VOX ниачём... Если только с ларингофоном проверить.
19asn82
с окт 2015
Чебоксары
Дата: 13 Окт 2015 19:58:10 #
доброго времени суток. может кто знает как установить тона на 888 в PMR диапазоне ?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 14 Окт 2015 09:01:26 #
установить тона только через софт
hidden
с окт 2015
Дата: 21 Окт 2015 23:19:11 #
одна рация в порядке, а вторая глючит. Перестала работать кнопка фонаря, но при нажатии на нее может быть включение/выключение, звуковой сигнал и просто непонятное. Рация перестала работать как должно, после включения работает минут 5 и отрубается (?) или перестает принимать сигнал - не понятно, что именно. В данный момент, при включении, издает бип", голосом не говорит.
Сегодня нарвался на очень похожее поведение, правда со станциями я вообще ничего не делал.
На передачу и на приём станция встаёт только если зажать кнопку F. То же самое с голосовым подтверждением номера канала, мониторингом и т.д. Т.е., натурально, просто каналы щёлкаю - молчание, держу F и щёлкаю - говорит номер. Держу F и передачу - передаёт, держу F и жду приёма - принимает.
Такая вот загогулина, чего теперь делать - не знаю. К компу пока не цеплял, хотя кабель имеется.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 28 Окт 2015 09:02:26 #
У меня такой случай был. Глючил транзистор, ключ подсветки фонаря, пробися светодиод ,и он садил всё питание на проц .Заменил сгоревший всё нормально .
Зависание с кнопками лечится перезаливкой с компьютера данных настроек и каналов.
hidden
с окт 2015
Дата: 29 Окт 2015 22:39:34 · Поправил: hidden (29 Окт 2015 23:49:27) #
Занятно. Только что нашёл:
"4. Если в китаенвуде пропал приём, и работает только при нажатой кнопке mon, значит скорее всего перед этим, при нажатой кнопке mon Вы случайно нажали передачу, что выбило транзистор ключа шумоподавителя. Это их слабое место.
Надеюсь эта информация позволит вам случайно не испортить вашу или чужую радиостанцию, и не купить уже испорченную."
UP: Подумал-подупал, нахватил 20гр коньяка для храбрости, разобрал станцию и попробовал запитать светодиод-"фонарик". Не запитался, "Ага! сказали сибирские мужики". Отрезал я диоду ногу, и станция заработала! Соответственно, диод я полностью ампутировал (всё равно там где мне нужна станция у меня фонариков будет и не один) и стало мне ЩАСТЬЕ!
Спасибо тебе, добрый человек!
MikaelBox
с авг 2015
Лесной
Дата: 04 Ноя 2015 08:40:52 #
Перекусил одну ногу диода и всё заработало! Спасибо!
Vladikas
с сен 2015
Калининград
Дата: 12 Ноя 2015 13:53:42 · Поправил: Vladikas (12 Ноя 2015 14:19:53) #
Делюсь наблюдениями.
Покупали с другом 888ые у разных продов.
Синяя метка "М", скремблер не работает. Надпись на рации "Baofeng".
Оранжевая метка "Z", скремблер работает. Надпись на рации "Pofung". http://www.aliexpress.com/item/1set-for-Pofung-BF-888S-UHF-400-470-MHz-Handheld-Walkie-Talkie-2-way-Amature-Ham/32325387489.html
Прошитая таблица частот на обоих http://savepic.org/7909175.jpg
Регулировка мощности не работает. "Измерял" простейшим детектором на петлю провода осциллом. Так же были под рукой пара мыльниц Midland 118, у них мощность излучения примерно вдвое меньше. Прошил все баофенги частотами мидланда http://savepic.org/7883575.jpg
Вот вопрос такой (полазив по форуму ответа однозначного не нашёл) - какие -нибудь частоты из диапазона 400-470 разрешены официально к использованию без регистрации с нашими баофенгами?
Ещё забыл написать. Корректно прошивает рации только прога со скрина (ZT-V68). Другие проги не могут пришить выше восьмого канала (частоты и другие параметры каналов).
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 12 Ноя 2015 14:04:47 #
Vladikas
Если идеально соблюдать закон - то нет. На LPD (433) мощность не более 10 мВт, на PMR (446) - не более 500 мВт. Плюс несъёмные антенны с нулевым усилением.
Vladikas
с сен 2015
Калининград
Дата: 12 Ноя 2015 14:21:10 #
Спасибо. Значит пофиг какие частоты, на самом деле прошиты...
ПАлексей
Дата: 12 Ноя 2015 19:49:03 #
Как это "пофиг"? Хотите на частоту какой-нибудь серьёзной службы залезть? Судя по вашей табличке, шанс этот весьма велик. А там ну оочень серьёзным ребятам можете помешать... Даже не хочу вслух их называть. Лучше уж на PMR и LPD сидите, пусть с несъёмными антеннами и превышенной мощностью.
Vladikas
с сен 2015
Калининград
Дата: 12 Ноя 2015 21:01:26 · Поправил: Vladikas (12 Ноя 2015 21:02:12) #
460 с копейками сидят таксисты, это они серьёзные ребята?
Надо конечно перешить на менее "опасные" частоты...
fastum
Кишинев
Дата: 27 Дек 2015 20:32:24 #
Доброго времени суток ! кто то подскажет как можно снизить мощность этих рации до 0,5W ? программно это невозможно, может кто знает как это сделать грамотно в самой рации ?
fastum
Кишинев
Дата: 27 Дек 2015 20:34:30 · Поправил: fastum (27 Дек 2015 20:38:22) #
может кто знает подходящий RF усилитель в корпусе sot89 с подходящим напряжением для замены ?
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 10 Янв 2016 00:01:57 #
Доброго времени суток!
Друзья, как настроить шумодав на рации 666? Срабатывает повсеместно почем зря. Шнурок есть, в BF-480 нужных опций не нахожу... Спасибо!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Янв 2016 17:31:19 #
AntiLL
BF-480>EDIT>Function setting>Squelch level
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 12 Янв 2016 10:50:37 #
Поскольку это приёмник прямого преобразования, и ворота приёма составляют 25 кгц ,хлопать шумодав при помехе будет всегда .Помеха лезет; или по соседнему каналу ,или по наводке по тракту НЧ .Самый лучший вариант перешить на частоту у которой нет помех .
Register
с янв 2016
Южно-Сахалинск
Дата: 18 Янв 2016 17:06:13 #
Ребят, а реально как-то увеличить влагостойкость этих моделей? Типа 666, 777, 888.
Говорят там нет каких-то прокладочных колец, ну и вообще она хорошо проветривается небось.Жду на днях 888S, вот задался вопросом.Чтоб хотя бы если уронил в воду, быстро поднял, встрехнул и она не умёрла от этого....
Register
с янв 2016
Южно-Сахалинск
Дата: 20 Янв 2016 13:52:54 #
Залил рации парафином - теперь не промокнут!
borealis
с авг 2011
Киров
Дата: 19 Апр 2016 02:41:04 #
Пришли сегодня две BF888s, на рациях наклейка белого цвета с буквой D. Прошил на 8LPD+8PMR. Скрамблер работает, FM нет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Сен 2016 20:25:00 · Поправил: feri (08 Сен 2016 20:25:22) #
кишки одной из версий баофенга888 http://img110.xooimage.com/files/4/2/b/bao1-5056d2b.jpg
на модификацию не обращайте внимания, это аттини13 и станция в режиме маяка.
pechon
с ноя 2016
Северодвинск
Дата: 21 Ноя 2016 09:45:50 · Поправил: pechon (21 Ноя 2016 20:43:23) #
На днях пришла из китая BF-888. С ней заказал USB-дата-кабель.
При первом включении рация долго и хаотично мигала зеленым огоньком, но потом прошло. Сразу же, программой CHIRP, слил настройки в файл. Отключил. С этого момента, этой программой, я больше не могу подключится рации. Единственная программа, которая без проблем позволяет синхронизироваться с рацией - это взятая с оф. сайта BF480. Все бы хорошо, но есть желание пользоваться именно CHIRP. Может кто сталкивался с проблемой подключения к подобной версии bf888?
pechon
с ноя 2016
Северодвинск
Дата: 05 Дек 2016 20:53:37 · Поправил: pechon (05 Дек 2016 21:00:41) #
На практике выяснилось, что приложение Chirp не может войти в программный режим с рацией на Win 7 Ultimat. На Win XP SP3 приложение успешно работает с моей версией BF888s.
На моей версии рации (наклейка с цифрой 8) из заявленных в инструкции не работают:
1. Cкрамблер
2. Alarm Function
3. VOX Function
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 08 Дек 2016 20:14:06 #
Проблема может быть в кривом драйвере кабеля. Если он построен на pl2303 то некоторые версии драйвера могут не работать. Нужно установить вот эти дрова на семерку, предварительно удалив старый драйвер .
Для x86 https://www.pyramidtimesystems.com/Customer-Content/WWW/Technical_Downloads/Win_Driver_Prolific_3_2_0_0.exe
Для x64 http://www.w9lrt.com/default/assets/File/baofengprolificvista.zip
Затем при подключенном кабеле удостовериться в диспетчере устройств, что стоит версия 3.2.0.0. Если нет, но драйвер 3.2.0.0 установлен в системе, то выбрать его вручную в свойствах устройства (Вкладка ДРАЙВЕР, кнопка ОБНОВИТЬ, затем ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ДРАЙВЕРОВ и выбрать 3.2.0.0)
pechon
с ноя 2016
Северодвинск
Дата: 16 Дек 2016 21:44:39 #
К сожалению, вероятно дело не в драйвере. Рекомендованные драйвера не помогли. Точнее, как и в первый раз, после установки драйвера, CHIRP один раз смог считать данные, но дальше ни считываются они не записываются. Очень странное поведение! Опять же, родная программка читает данные с любой версией драйвера.
alex42
с авг 2008
Дата: 11 Фев 2017 02:58:04 #
Родная программа, пишет и читает данную станцию без проблем!
Опять, вы усложняете положение....
pechon
с ноя 2016
Северодвинск
Дата: 14 Фев 2017 21:14:48 · Поправил: pechon (14 Фев 2017 21:21:59) #
Не усложняю, дорогой мой, alex42. Я Вам объясню.
Вы уже знаете, что кроме этой рации у меня есть еще одна. Неуемная страсть все унифицировать заставляет меня и в этом случае все упростить. Но Вы наверное не знаете, что у моих раций разное ПО, и то и другое не отличается совершенством. Вот я и хотел бы использовать одно ПО для обеих раций. Это было бы удобней во всех отношениях! К тому же CHIRP выглядит достойней всего, что сляпал Baofeng. Вам не кажется странным, что у одного производителя разное ПО для каждой рации? А мне кажется. А еще мне кажется, что при виде ника pechon у Вас скачет давление. Берегите себя! :))
