На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 04 Фев 2015 11:36:14 #
colorazor
у меня на uv-5ra как-то убежали все каналы на 1 вперед. причем только на передачу.
при этом после считывания каналов в программаторе. всё было на своих местах, а когда на ячейки наводил курсор - они открывались с другими значениями (от следующего канала).
перепрошил всё и больше такого не замечал
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 04 Фев 2015 21:51:29 · Поправил: Ubi Van (04 Фев 2015 21:51:54) #
Тоже на 12 что-то включилась и рация встала на передачу,выключил,снова сделал те же действия,функция выключилась и все норм.Никаких "сдвигов" частот замечено не было,пользуюсь так как была прошита.
colorazor
с янв 2015
Советск
Дата: 05 Фев 2015 08:37:24 · Поправил: colorazor (05 Фев 2015 08:40:00) #
Я ничего не пихал в гнёзда-просто нечего)))И перевыключал на 12.Он просто тупо на передачу встаёт и всё.И так пока не выкл. питание!Никакой реакции ни на какое действие!и теперь в режиме скана-я так думаю.А-В работает.А вот В-А не хочет.Могу видео снять.
Походу прошить надо.Буду шнур добывать.(((
dimulkin777
с июл 2014
Калининград
Дата: 05 Фев 2015 13:52:58 #
Как я понял 12-й канал включает режим "маяка" . Работает с 30-и секундным интервалом :передача - 30 сек , прием -30 сек и тд... Сдвиг замечен не был,других "проблем " тоже .
colorazor
с янв 2015
Советск
Дата: 07 Фев 2015 20:17:07 · Поправил: colorazor (07 Фев 2015 20:18:37) #
Так.проверю.При вкл на тринадцатом говорит-двенадцать и повер он,ну и потом уже -тринадцать.Ещё заметил вчера.А-на 2 канале.В-на третьем.Так вот при передаче с 2 канала на второй приём идёт на третьем, но с небольшой помехой как в старых приёмниках)))Но при этом рации рядом.Видимо на водку)))даёт.ну и наоборот-такая же фуня.А вот одна рация так в режиме сканирования и сидит.Походу тока перепрошивка поможет....
Я правильно понимаю-FM на 16, но при вкл. программно при прошивке?Так?
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 08 Фев 2015 10:02:25 #
Прочитал в отзывах на Али про реинкарнацию 888s под наименованием Pofung GT-1:
this radio is not 5w, this radio is max 2w,the battery is not 7.4v battery is 3.7v,receiver rather weak (insensitive)
Там же были представлены фото покупателя с измерениями напряжения аккумулятора и выходной мощности на приборе SX-600.
В общем кЕтайские щеглы опять наИпали честной народ :(
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 08 Фев 2015 14:23:52 #
Есть такие у меня, на полностью заряженной батарейке 4,3 вольта. Думаю ватта 2-3 даст. Есть еще БФ-480, судя по весу акумма там 7,4 в, пока не мерил. BF-480 читал является прородительнецей всех 666/777/888/А5 и т.д.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 08 Фев 2015 14:39:46 #
Сергей-NSK
У меня есть бао888,при напряжении аккума в 4.1В выдаёт порядка 1,5-1,6Вт в диапазонах LPD/PMR.На одной из прошитых на заводе частот,канал 3(462.325Мгц) 2,4Вт.
tragic_audio
с ноя 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Июл 2015 15:17:26 #
Сегодня прошивал радиостанции Грифон G-44 и G-45 программой BF-480 из под Windows 8. Кабелем от радиостанции Аргут. Все успешно прошилось.
tragic_audio
с ноя 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Июл 2015 15:25:51 · Поправил: tragic_audio (13 Июл 2015 15:29:52) #
В настройках программы поубирал все звуки, дабы сделать рацию максимально бесшумной, но никак не смог убрать звук, который звучит в конце приема сигнала.
forestman
с мая 2015
Беларусь
Дата: 18 Июл 2015 11:05:30 #
Столкнулся с неисправностью свежей р/с Baofeng 888s. Низкая выходная мощность (~ 0.1 Вт). Измерял двумя приборами (самодельный измеритель мощности и Yaesy YS-500). После вскрытия р/с пришёл в ужас. Похоже, что работали нетрезвые китайские школьники. При исследовании с большим увеличением, обнаружил множество "соплей" и пару мест с "холодной" пайкой. Плата была тщательно промыта, непропаи и "сопли" были ликвидированы. Приборный контроль Рвых показал норму.
katerochek
с июл 2015
Дата: 31 Июл 2015 18:28:58 #
Подскажите, приобрел 888 рации, в городе берут м 300 максимум на даче с км на открытом пространстве, что за фигня такая? Сегодня получил кабель, проверил мощность на всех каналах стоит максимум, куда копать то? Может есть секрет какие частоты настроить, у меня мыльницы дешевые мидланд джи5 и джет берут и то дальше а уж 650 мидланд на порядок дальше? В рациях не новичок и пользоваться точно умею
ПАлексей
Дата: 31 Июл 2015 20:09:32 #
Это ещё ничего не значит. Мало ли, чего там стоит. Мощность нужно прибором замерять. См. предыдущий пост. Может есть секрет какие частоты настроить
Что-то Вы на "не новичка" не сильно похожи.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 01 Авг 2015 16:16:25 #
Еще в баофенгах очень странный шумоподавитель.
Могу сказать, что уровни шумоподавления в бао 888 сильно завышены. Если поставить уровень 5, то станция уже становится очень тупая на прием!!! Еле слышит сигналы, уровень которых по S-метру FT-60 составляет 4-5 баллов! Со своей 888 бегал по городу больше года. Всегда стоял уровень шумодава единичка, чего и Вам настоятельно советую.
А вот у бао 3 шумодав вообще почти не регулируется, хотя в настройках уровень SQL можно переключать от 0 до 9 по факту имеет всего два положения : включен и выключен! По всей видимости, он автоматический, иногда хорошо отрабатывает, но иногда крайне плохо и пропускает кучу помех.
katerochek
с июл 2015
Дата: 01 Авг 2015 16:28:58 #
Про то что не новичок имелось в виду как пользоваться знаю, а не как в известном видео где парень тестирует 888 держа её горизонтально и потом говорит что рация полное г. К сожалению приборов для измерения мощности нет, могу сказать только что реально мидланд мыльница бьет дальше, разобраться бы в чем причина то и как правильно настроить для хорошей работы, шумодав убрал до единицы в будни проверю еще
ПАлексей
Дата: 01 Авг 2015 17:30:16 #
Причём тут шумодав, если, как Вы гоорите в городе берут м 300 максимум на даче с км на открытом пространстве
Антенны проверяйте и мощность.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 01 Авг 2015 17:46:39 · Поправил: Immortal (01 Авг 2015 17:47:23) #
А вот у бао 3 шумодав вообще почти не регулируется, по факту имеет всего два положения : включен и выключен!
У баофенгов это исправляется через чирп: Fixing poor squelch levels on Baofeng radios
katerochek
с июл 2015
Дата: 02 Авг 2015 11:09:37 #
Я думал уровень шумодава влияет на то, как рация открывается на прием
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Авг 2015 11:18:41 #
katerochek
В фирменных да, влияет, а у китайцев как повезет. Приходится самому калибровать уровни, чтоб хоть как то работало
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 02 Авг 2015 13:11:35 #
К сожалению, ни для UV-3R, ни для BF-888s нет возможности в чирпе откалибровать шумодав. Таких опций там нет :(
ПАлексей
Дата: 02 Авг 2015 20:58:05 · Поправил: ПАлексей (02 Авг 2015 21:00:48) #
katerochek Попробуйте принудительно открыть шумодав и с открытым протестируйте "на дальность" связи. Сразу станет ясно, в чём проблема, в нём или в антенне/мощности.
katerochek
с июл 2015
Дата: 03 Авг 2015 13:53:29 #
У меня вот такой стикер, не понять то ли N то ли Z
http://s013.radikal.ru/i322/1508/f6/e8ea853734b2.jpg
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 03 Авг 2015 15:26:47 #
У меня такой же...только желтого цвета толи N толи Z, но 1.5 ватта отрабатывает...мощность через меню никак не снижается..радио нет...Но есть СКРЭМБЛЕР и стандартные прогр.установки программируемые через кабель.Чувствительность очень хорошая.
katerochek
с июл 2015
Дата: 06 Авг 2015 00:49:38 #
Сегодня удалось протестировать рации после прошивки, скажу сразу это помогло, дальность связи выросла раз в 5 и на 1,5 км точно пробивают. В общем если кому то что то говорит, от метро кузьминки, до текстильщики через плотную застройку. Теперь жду антенны нагоя 771 и попробую с ними
katerochek
с июл 2015
Дата: 06 Авг 2015 00:51:44 #
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 06 Авг 2015 19:55:03 #
А что ты сделал? Шумодав ослабил и частоты другие вбил?
Баофенг пишет, что стикер еще ни о чем не говорит и служит для внутризаводских целей http://www.baofengradio.com/en/shownews.asp?id=31
katerochek
с июл 2015
Дата: 06 Авг 2015 23:44:16 #
Да забил готовые частоты с этого сайта lpd+pmr , убрал шумодав до 1 ну и на 16 канале забил свои частоты (тут на сайте кто то выкладывал тест с частотой и мощностью) Подозреваю если взять другую антенну можно из квартиры до квартиры говорить, кстати заказал на алиэкспресс две 5r правда подозрительно дёшево, чуть больше 1000 р, но там наличие почти 10 000 шт было, так что надеюсь не левак
katerochek
с июл 2015
Дата: 06 Авг 2015 23:46:22 #
MikaelBox
с авг 2015
Лесной
Дата: 28 Авг 2015 07:59:03 #
Прошу помощи. Приобретены 2 рации BF-A5, работали без нареканий. Тут черт дернул поменять в прошивке один из каналов (второй) на свою частоту, для связи с приятелем. После этого одна рация в порядке, а вторая глючит. Перестала работать кнопка фонаря, но при нажатии на нее может быть включение/выключение, звуковой сигнал и просто непонятное. Рация перестала работать как должно, после включения работает минут 5 и отрубается (?) или перестает принимать сигнал - не понятно, что именно. В данный момент, при включении, издает бип", голосом не говорит.
Пробовали копировать настройки с рабочей рации на глючную - эффект никакой. Вдобавок, нормальная рация без проблем видится софтом, а глюкавая только после включения несколько секунд.
Что можно сделать?
MikaelBox
с авг 2015
Лесной
Дата: 28 Авг 2015 08:01:10 #
Что можно сделать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
