На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Tracker]
 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Mikhail12
с ноя 2014
Дата: 29 Ноя 2014 20:54:50 #
Здравствуйте!
Вопрос возник по Baofeng BF-888S,куплены на али.Стикер :)желтый (X)
При приеме сигнала на рации,расположенной в метре и меньше от передающей,
принимающая рация зависает и перестает принимать.Варианты разные,бывает продолжает
гореть зеленый диод,бывает не горит.Помогает переключение каналов или перезагрузка.
При передаче больше 2 м,все работает нормально.
Как называется такое явление и чем оно вызвано?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 29 Ноя 2014 23:06:20 #
От ее излучения галогенку зажигают а вы о глюках беспокоитесь
http://prikol.i.ua/view/458220/
ЭМИ достаточное чтобы китайская рация подвисла.
money21
с авг 2010
Дата: 02 Дек 2014 15:54:46 #
это нормально для этого радио. я наблюдаю то же самое.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 15 Дек 2014 22:01:47 #
Парни,а владеет ли кто новой версией 666/777/888 а именно Pofung GT-1?
Смотрю в описаниях товара на Али и фотках указан вольтаж аккума 7,4В,так ли оно или китайцы как обычно наврали?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 16 Дек 2014 08:42:15 · Поправил: xroft (16 Дек 2014 08:43:23) #
Очень сомневаюсь... Если они сделаны на базе все той же 888 то там схема отключает станцию если напряжение питания превышает 5 вольт. Не должно быть там 7.4. Цена станции тоже говорит о том, что там одна батарея на 3.7 В
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 16 Дек 2014 10:25:18 #
Услышать бы мнение владельца,судя по отзывам на Али русскоязычных радиолюбителей уже немало их приобрело.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Дек 2014 10:51:21 · Поправил: allamat (16 Дек 2014 10:54:34) #
xroft
А если они сделаны на базе бао UV-6, то все может быть.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 16 Дек 2014 11:51:43 #
allamat
Может быть и на этой базе,только китайцы убрали возможность работать в VHF.
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 16 Дек 2014 23:38:08 #
Ubi Van
вот с ебея фотка. 7.4 вольта
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 16 Дек 2014 23:48:13 #
поставил антену нагоя-701. особых отличий не заметил со штатной антенной.
кто нибудь пользовал в автомобиле с магнитной антенной? какой марки антенну взять?
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 17 Дек 2014 21:06:54 #
allexxey
Эти фото и описание я видел,вопрос в том что китайцы любят делать подобные маркетинговые ходы а на деле по другому дело обстоит.
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 17 Дек 2014 21:29:02 #
не думаю, бренд-то довольно раскрученный, тем более не один или два продавца его продают. везде такой вольтаж
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 17 Дек 2014 21:43:23 #
Было бы довольно приятно если так оно :-)
ПАлексей
Дата: 18 Дек 2014 09:54:34 #
allexxey
А вы чего от неё ожидали? У этой Нагойи длина примерно равна длине штатной антенны, физику не обманешь. Поставьте типа такой http://www.radioscanner.ru/rating/item/1365/ или, ещё лучше, такой Diamond RH901S : Рейтинг и сразу заметите разницу со штатной. А ещё лучше взять однодиапазонную антенну, так как станция ваша всё равно на один диапазон, а антенны многодиапазонные часто толком не работают ни в одном диапазоне, ни в другом.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 18 Дек 2014 11:45:34 #
И все равно с B6 разные аккумы.
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 18 Дек 2014 16:04:31 #
длина в 2 раза больше штатной. длиннее мне неудобно в машине пользоваться. или надо магнитную на крышу. что посоветуете?
ПАлексей
Дата: 18 Дек 2014 16:16:35 #
В машине нужна внешняя антенна, без вариантов.
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 18 Дек 2014 16:46:54 #
ПАлексей
НАПРИМЕР КАКАЯ?
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2014 19:05:23 #
что посоветуете?
нагоя 108 уже год ,полет нормальный.
ПАлексей
Дата: 18 Дек 2014 19:11:33 #
По мере убывания эффективности - врезная, на кронштейне, с магнитным креплением. Чтоб по диапазону подходила. Выбор огромен, на любые запросы, вкус и кошелёк. Поиском на сайте поищите, если подробности нужны: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D0%B2&searchid=138246&lr=1&web=0
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 19 Дек 2014 01:23:46 #
Сергей-NSK
у меня есть две нагои 106. связь хуже, чем через штатную. или может 106 не на этот диапазон? или согласовывать надо любую?
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 19 Дек 2014 11:09:34 · Поправил: Ubi Van (19 Дек 2014 11:10:03) #
allexxey
Вот так сказать присоеденюсь к вопросу))
Хотел бы тоже узнать какую однобэндовую антенну лучше поставить на 888,а точнее на 433Мгц,я себе на LPD прошил.
ПАлексей
Дата: 19 Дек 2014 15:19:41 #
Такие? http://www.nagoya.com.tw/style/frame/templates16/product_detail.asp?lang=2&customer_id=2277&content_set=color_1&name_id=98127&Directory_ID=66949&id=384540 На каких частотах на неё пытаетесь работать? Согласовывать там ничего не нужно, они на любительские отрезки согласованы: 144-146 (или 148, у буржуев до этой частоты "двойка" любительская) и 430-440. Только вот сейчас подделок под этот бренд на рынке немерено... Вам нужно, как минимум, КСВ проверить на рабочей частоте.
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 20 Дек 2014 00:11:45 #
Такие?
да. такие. на 403,350 очень плохо.
на 420,025 около дела.
430-440 не пробовал. не было случая проверить.
ПАлексей
Дата: 20 Дек 2014 14:50:25 · Поправил: ПАлексей (20 Дек 2014 14:55:18) #
allexxey
Я же вам русским языком сказал, что они на 430-440 настроены, т.е. на любительский участок. А за каким лешим вы на 403 лезете? LPD участка мало? Если ниже нужно работать, то есть однодиапазонные автомобильные антенны, которые можно подстроить путём укорочения штыря на нужный отрезок (частоту).
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 20 Дек 2014 15:06:48 #
какие? я не нашел. .
ПАлексей
Дата: 20 Дек 2014 15:40:49 #
Ну а кто за вас искать будет? Вот хотя бы эта, настраивается не подпиливанием штыря, а выдвижением по меткам: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109015 Но это ориентировочно. всё равно КСВ-метр при этом процессе желателен. Вот с настройкой укороченим штыря: http://www.ebay.com/itm/Hot-Sell-NA-39-UHF-400-470MHz-High-Gain-4-5dBi-FM-Mobile-Antenna-50W-/191296833300?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item2c8a2e0714 Да море их, только искать не ленитесь.
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 21 Дек 2014 07:47:39 #
ПАлексей
спасибо
colorazor
с янв 2015
Советск
Дата: 03 Фев 2015 23:55:15 #
Люди человеческие!!!Что за вигня такая???
Купил сие чудо.Всё работало.Потом дёрнуло меня вкл и выкл функции.Тыка тыкал.И на 12 канале натыкал.При зажатых как положено РТТ и кр.верхней кн. включил питание и...рация встала тупо на передачу!!!!!И никаких реакций на нажатие кнопок ВООБЩЕ!!!!Помогло только откл питание штатныой крутилкой.И вот теперь рации сошли с ума.При включении одна передаёт, а вторая не принимает.Вкл выкл питания...и через какое-то время такая же фигня.Такое очучение,что одна всё время в поиске.Сиди..сидит..и вдруг-раз и отреагировала.Я повыключал ВСЕ функции-сканирование на 16 канале и всё остальное.Но проблема осталась.Одна рация не фигачит на передачу.И ещё стали почти постоянно гореть зел лампочки.Вот токачто пробовал-включил обе.В одну сторону А_В работает, в В-А нет!Переключил канал на 1...поморгала и заработали.КАК это вернуть назад??!!Шить пока нечем!Частоты вшиты при покупке эти:
1 462.125 RC69.3
2 462.225
3 462.325
4 462.425 RC 103.5
5 462.525 RC 114.8
6 462.625 RC 127.3
7 462.725 RC 136.5
8 462.825 RC 162.2
9 462.925 N 025
10 463.025 N 051
11 463.125 N 125
12 463.225 N 731
13 463.525 N 331
14 450.225 N 023
15 460.325
16 469.950 RC 203.5
Кто знает, что на 12 канале я включил?!Помогите пожалуйста!!!Рация нужна, а она не коннектится друг с другом в одном из направлений!!!
Ах,да...У моих нет никаких синих или красных наклеек.Там на корпусе приклеены стикеры с "Х" черного цвета внутри с торца под акком.Если смотреть с нижнего торца-слева на внутреннем торца корпуса.
О!ДА!!Счас заметил-При вкл на 13 с жажатыми кнопкам и РТТ и мон. говорит-двенадцать.Потом сразу повер он. и тринадцать.Чё заа??....
Поможиитеее!отключал на пару суток акки-не помогло.Тока после подачи питания на 16 вкл. сканирование .Приходиться клацать и выкл.
СПААСИИБООО!!!ПОМОООЖИИТЕЕЕ!
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 04 Фев 2015 00:37:02 · Поправил: TevatroN (04 Фев 2015 00:47:43) #
Только что пришла, заказывал 13.01.2015 наклеен желтый кружочек, на стикере Х
Только что прошил, кабель уже был от Baofeng5RE, даже скремблер есть, а брал всего за 18.
Кто то писал что с ума сходит если рядом другой рацией передавать, проверил, ничего такого.
colorazor
Что вы 12 включали? Ну может повторите, и выключите.
Еще, вы совали что то в гнезда? У меня в кобре после вытаскивания штекера иногда что то не работало, не помню что. Повторно вставив и выбрав штекер, заработало.
