На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
pechon
с ноя 2016
Северодвинск
Дата: 14 Фев 2017 21:16:58 · Поправил: pechon (15 Фев 2017 16:10:25) #
delete
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Фев 2017 22:30:40 #
Не пофиг ? Я три разные модели качаю тремя различными софтинами. Всё равно образы разные.
Единственное ,что немного неудобно - таблицы разные, по-разному могут устанавливаться тона, например.
Но это для первого программирования. Потом уже легко ориентироваться по го овым каналам.
Хотя, дело вкуса конечно. Кому как.
alex42
с авг 2008
Дата: 25 Фев 2017 06:58:15 #
А еще мне кажется, что при виде ника pechon у Вас скачет давление. Берегите себя! :))
Ага, делать больше нечего.
Купили детские мыльницы, вот и сидите с ними...
Vladica
с фев 2017
Кишинев
Дата: 22 Мар 2017 23:07:42 #
Добрый всем. В радио связь я вообще не разбираюсь. На работе нам выдали 888s- ки. Вопрос таком. Могу ли я использовать простую автомобильную радио антенну в качестве антенны для наших раций. Конечно с перепаикои кабеля? В машине связь становится хуже . Покупать Nagoya 106 негде да дорого.
Vladica
с фев 2017
Кишинев
Дата: 22 Мар 2017 23:09:48 #
Vladica
с фев 2017
Кишинев
Дата: 22 Мар 2017 23:10:11 · Поправил: Vladica (22 Мар 2017 23:15:43) #
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 23 Мар 2017 12:20:07 #
Nagoya 106. 300р дорого?
Радио антенну использовать теоретически можно, только настраивать надо(укоротить приблизительно до 16,5 см). И ксв померять.
Vladica
с фев 2017
Кишинев
Дата: 23 Мар 2017 13:09:44 · Поправил: Vladica (23 Мар 2017 13:12:24) #
Для меня дорого. И ждать долго. Зачем укорачивать? 106 имеет 40 с чемто см. Ксв меpять это надо к спецам ехать?
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Мар 2017 20:22:38 #
для вас дорого цена трех пачек сигаре или цена 0,5 водки ну или 4-ре бутылки дешовенького пивка
хех странный народ пошел
Vladica
с фев 2017
Кишинев
Дата: 23 Мар 2017 21:18:40 #
У вас может и стоит 300 р.. У нас же не меньше 1000 р..
Данилыч
Видное МО
Дата: 24 Мар 2017 06:09:53 #
Да что вы говорите http://www.ebay.com/itm/NAGOYA-UT106-Car-Mobile-Band-Antenna-for-BAOFENG-UV5R-UV5RA-A067-144-430Mhz-/262656722932?hash=item3d278f87f4:g:9ocAAOSwpLNX8qTG есть дешевле есть дороже
Vladica
с фев 2017
Кишинев
Дата: 24 Мар 2017 08:07:52 #
А ждать 2 месяца?
ksforeve
с авг 2015
Дата: 24 Мар 2017 11:57:46 #
У вас это где?
40 с чем-то это на 2м, а бао 666,777,888. На 70см.
Nagoya ut-106 2-х диапазона, вам же нужно только
70см следовательно радио антенну кусаем до 16,5 см и пользуемся
Vladica
с фев 2017
Кишинев
Дата: 24 Мар 2017 13:18:45 #
Молдова.
ksforeve
с авг 2015
Дата: 26 Мар 2017 10:44:23 #
У нас вообще Камчатка, так что только китайци
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 18 Июн 2017 23:58:54 · Поправил: stomatolog_62rus (19 Июн 2017 00:01:32) #
наклеена цифра 6 с cиней полоской у контакта , не работает сканирование , но работает изменение мощности передатчика. во дела))
stomatolog_62rus
с июн 2014
Рязань
Дата: 19 Июн 2017 00:00:07 · Поправил: stomatolog_62rus (19 Июн 2017 00:01:12) #
del
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Сен 2017 14:10:58 #
На днях приносили для попытки программирования на 433мГц игрушки под названием Runway F-36.
Сразу - х.з. что это... открыл - на плате: 666- и далее разные буквы.
Ну, понятно!
Прошилось альтернативной программой ZT-V68!
Мощность на 433 на треть меньше, чем на 450.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Сен 2017 14:12:40 · Поправил: tigra (28 Сен 2017 14:35:18) #
del
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Сен 2017 14:34:12 · Поправил: tigra (28 Сен 2017 14:34:58) #
unuch
с мая 2018
Иркутск
Дата: 30 Май 2018 03:51:28 #
Приобрел и сами Baofeng-888S , и программатор COM-USB.
Проблема возникла при попытке прошивки.
1. На Windows 7 x64 ни один из драйверов так и не встал, перепробовал и новые версии, и старые, которые, пишут, что подходят на эту операционку. При любом драйвере на устройстве возникает ошибка Код10.
2. На Windows XP драйвера встали без проблем, но тут же возникли другие - не видит саму рацию.
В программе BF-480 при попытке "Read from the radio" прогрессбар стоит на 0% и ничего не происходит. В CHIRP пишет "Error connetcting to the radio". COM-порт и диапазон перед этим в программах установлен.
По теме таких сбоев перебрал все возможные варианты, что описаны, результат прежний. Что еще можно посоветовать?
unuch
с мая 2018
Иркутск
Дата: 30 Май 2018 03:55:41 #
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 19 Ноя 2019 17:35:43 #
Вопрос ко всем , кто знает как улучшить модуляцию в Baofeng 888 ? И получилось ли что то подобное кому то сделать ?
RZona42
с ноя 2019
Белово
Дата: 22 Ноя 2019 19:36:16 #
Всем привет. По случаю достались несколько моделей Baofeng BF-M4 (https://cloud.mail.ru/public/3HhP/3X8khQgYK)
Прошу проконсультировать в вопросе программирования (на LPD-PMR)
Софт BF-480 любых версий не видит рацию (ошибка please check connections and communication port settings)
Кабель и драйвера рабочие, другие модели программируются без проблем...
Заранее всем спасибо.
Vasilij
с янв 2020
Астрахань
Дата: 23 Янв 2020 06:55:49 #
Купил пару BF-888S. Прошил CHIRPом и началось, то по китайски говорит, то VOX неотключается, пробовал другую прогу 888, так там лиш 16 канал остаётся и тоже VOX не отключался. В итоге почитал форум, нашёл ZT-V68, прошил. Одна заработала норм сразу, а у второй походу слетела прошивка, не работает на повышенной мощности, на пониженной норм. Разобрал, проверил. С самой микрухи RDA1846S выхода нет когда канал с максимальной мощностью включаю, на пониженой выход 80 милливатт, что то программно похоже. Софт BF-480 то-же пробовал, так-же.
Megavolt.85
с фев 2020
Кострома
Дата: 16 Фев 2020 14:22:21 #
Может кто поможет. Перепрограммировал рации bf-888s, после чего мощность на рациях пропала, дальше 20 метров не работают. Рации совершенно новые.
Megavolt.85
с фев 2020
Кострома
Дата: 16 Фев 2020 14:26:33 #
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 22 Июн 2020 19:59:24 · Поправил: Engineer09 (22 Июн 2020 20:22:00) #
Megavolt.85
Тоже самое произошло, из-за чего не пойму, ну не 20 метров у меня, но в поле метров 300 работает
По потреблению тока мощность 10мВт стала.
и тоже совершенно новые, только пришли
При том заказывал 2 комплекта по 2шт, один в подарок, прошил оба, один нормально, второй косячный какой то
Но шил разными программами, тот комплект на котором мощность низкая одной прогой не захотел шиться, другой прошился вроде, потом установил BF-480 с оф сайта баофенга и прошил второй комплект, но первый (коячный) потом чем только не шил, мощность так низкая и есть
Erdemi4
с сен 2017
Волгоград
Дата: 11 Окт 2020 22:04:34 #
в новых партиях всех 888 подобных разметка памяти другая.
надо поставить старой прогой новую настройку обратно.
сненсти старую прогу и скачать новую с баофенга. и затем уже шить.
старые настройки к новым рациям не подойдут. разметка другая
вот тут все парень описал как делать
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=931233&view=findpost&p=97695327
sinobi2006
Дата: 14 Янв 2022 07:17:14 #
Подскажите нормальный софт и прошивку каналов LPD и PMR для 666S.Скачал 888S программу -криво прошивается,почему то выставляет автоматом диапазон 260 мгц
