На сайте: гостей - 12,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 22 Июл 2012 20:36:54 #
Приветствую! Кто имеет мануал подробный или на словах сможет обьяснить настройки сей радейки. Прошить прошил. Станция имеет настройки с руки которые не отражены в мануале. Поделитесь пожалуйста кто чем может
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 23 Июл 2012 01:51:55 · Поправил: EU6DU (23 Июл 2012 02:06:46) #
В проге ставится на канал скан, затем на станции на 16 канал и давим монитор и передачу и держим, включается скан отмеченных каналов. С VOX как то также только канал 1-5. Еще есть Voice Prompt -- каналы 10 и 11 - не разобрался что это.
http://s017.radikal.ru/i418/1207/fc/0b65e741ae0c.jpg
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 24 Июл 2012 16:30:44 · Поправил: Rotmistr (24 Июл 2012 16:32:46) #
А что включается при выборе 8 канала зажатии птт и мон и включении? Поделитесь ощущениями при работе с этой станцией. Может ковырял её кто?
Roger.M.W.
с янв 2013
Беларусь, KO44FE
Дата: 08 Фев 2013 01:14:31 #
У меня Baofeng BF-888s, но не суть, они все (666, 777 и 888) одинаковы.
По поводу voice promt:
становишься на 10-й канал, жмешь PTT+MON и включаешь станцию. Голосовое подтверждение переключения каналов и т.д. отключается. Повторное включение рации с этими же кнопками на 10-м канале включает режим голосового подтверждения.
А с 15-м каналом (PTT+MON)- это переключение языка с английского на китайский. Можно побаловаться, мои дети ржали от "смешной тети".
VOX: на любом из каналов с 1 по 5 держим PTT+MON, режим VOX включится, если он был до этого выключен или выключится в ином случае. При включении тетя говорит четко: vox oN - с нажимом на "N", чтобы все поняли :)
По поводу программирования - мало ли, кто не знает: для входа в режим программирования, после подключения шнурка к рации, нужно нажать "MON" и включить рацию.
Вот мне не ясно насчет CTCSS и DCS. Они есть или нет?
Ради эксперимента прошил одну станцию, чтобы на одном из каналов на прием/передачу стоял субтон. Мне кажется, эта фича не работает - включаюсь на второй станции на передачу (без субтона) - та, которая перешита, всё равно включается на прием, хотя по идее не должна.
Что я сделал не так?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 08 Фев 2013 22:36:04 · Поправил: EU6DU (08 Фев 2013 22:42:08) #
У меня все работает, даже скремблер.
Вероятно субтон только на передачу зашили, надо прием и передача зашивать. лучше DCS зашивать. С CTCSS проблема с запятой, сбрасывает субтон (не помню на какой) , вроде прошит а не работает. Что бы CTCSS включить запятые надо комп на английские настройки переставлять.
Программируется и без нажатия кнопки MON/
Roger.M.W.
с янв 2013
Беларусь, KO44FE
Дата: 08 Фев 2013 22:59:40 #
Да нет, зашил на Rx/Tx, проблему с запятой решил без перестановки, просто любом текстовом редакторе нужные частоты и CTCSS ввел и потом через буфер обмена занес.
Пробовал и DCS тоже. Может нужно станции разнести на большее, чем 20 см расстояние? ;)
Скремблер даже не нашел, где включается.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 09 Фев 2013 02:11:33 · Поправил: EU6DU (09 Фев 2013 02:21:09) #
через буфер тоже не получается, сбрасывает на 290.0 и после прошивки субтон не работает
скремблер- beat shift в проге включить на канале.
попробуйте http://dfiles.ru/files/1ovjqdnu2 этим
Roger.M.W.
с янв 2013
Беларусь, KO44FE
Дата: 09 Фев 2013 13:03:20 · Поправил: Roger.M.W. (09 Фев 2013 14:02:24) #
Просто при наборе нужно запятую, а не точку делать, тогда всё получится. CTRL+C потом щелчок правой кнопкой на ячейке в программе -> вставить. Вуаля.
Попробовал без нажатия "MON" - действительно прошивка работает. Значит инфа на каком-то сибирском сайте неверная.
Я тоже программирую через BF-480, там beat shift есть, просто я не знал, что это скремблер. Спасибо.
ЗЫ. А давайте на "ты", сетевой этикет (нетикет) все-таки... А то как-то неловко... :)
ЗЗЫ. Только что понял, что CTCSS и DCS работают. Просто зеленый светодиод загорается, сигнализируя о наличии сигнала на канале, но шумодав заперт. Вот я и подумал, что раз горит зеленый, значит субтона не работают. Моя кульпа! :)
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 09 Фев 2013 22:58:16 #
Баловать со скремблером в Беларуси не советую- не разрешен.
Roger.M.W.
с янв 2013
Беларусь, KO44FE
Дата: 25 Фев 2013 01:24:50 #
Я в курсе. Проверил работоспособность - и хватит.
Oleg UA1ZNN
с авг 2009
Дата: 24 Мар 2013 18:33:14 #
узнал много полезной инфы - спасибо. заказал на ebay, чтоб безлицензионка была (выдавать народу на разных выходах на природу).
а подскажите - при подключении внешней гарнитуры vox отключается или работает?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 24 Мар 2013 19:04:10 #
Работает.
Roger.M.W.
с янв 2013
Беларусь, KO44FE
Дата: 30 Мар 2013 15:25:20 #
Хотя VOX у этой модели какой-то невнятный. Поздно врубается, рано вырубается (может в середине фразы), даже на минимальном уровне. Себе и друзьям заказал уже 8 штук BF-888s - у всех такой "дефект", т.ч. это скорее правило, чем исключение.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 31 Мар 2013 12:34:06 #
Roger.M.W.
У меня все нормально с воксом, и на ларингофоне тоже, более 100 аппаратов прошло.
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 01 Апр 2013 08:09:40 #
подскажите пожалуйста,
от какой станции кабель программирования (USB или COM - неважно) подойдет для Baofeng BF-V6
и софт соответственно тоже?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 01 Апр 2013 11:30:21 #
Pavel23
От Кенвуда кабель программирования.
Софт ищите на сайте баофенг, или попробуйте KPG87d, может и подойдет.
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 01 Апр 2013 15:14:44 #
ob221, спасибо!
gagaren
с сен 2010
Уфа
Дата: 01 Апр 2013 15:51:06 #
мощу кто нибудь мерял? сколько реально на выходе?
Oleg UA1ZNN
с авг 2009
Дата: 12 Май 2013 03:16:01 #
измеряю мощность - 0,1 ватт :'(... в программуле на каналах поставил "hiqh", а мощность маленькая. на кнопку шумодавки поставил "hi/lo" - теперь кнопкой включается сирена (вернул все назад). может надо где-то перемычку какую-то выпаять? подскажите ;-)
Oleg UA1ZNN
с авг 2009
Дата: 12 Май 2013 03:18:43 #
пробовал кенвудовским к usb подключить - прога пишет ошибку (другие станции считываются и шьются). вытащил старый комп с "com" - все прекрасно и без проблем считалось и залилось :-).
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 30 Июл 2013 01:58:44 #
а какие изначально частоты забиты по каналам?
Oleg UA1ZNN
с авг 2009
Дата: 30 Июл 2013 02:09:20 #
счас уже не помню, но что-то в районе 460 мгц.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 30 Июл 2013 08:15:43 #
Братья китайцы в своем репертуаре... Аппарат Baofeng Bf-K5 (Более свежая модель серии 666-888 со встроенным радио) - на шильдах гордая надпись - 7.4V , и не меньше 5W, на зарядном стакане шильда 10V зарядка.... при замере оказалось, батарея 4 вольта, стакан 5 вольт, мощность 2.5 ватта...
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 09 Авг 2013 10:26:55 #
Несколько готовых прошивок с частоты LPD PMR и т.п. - Baofeng BF-888S
+ альтернативный софт для программирования.
rneshnik
Там же прошивка с заводскими частотатми.
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 09 Авг 2013 12:03:31 #
RA4FOC
Спасибо земляк! Провод вчера заказал-придет попробую. если что не пойму можно за помощью обратится в ЛС?)
Oleg UA1ZNN
с авг 2009
Дата: 09 Авг 2013 13:05:44 #
по ссылке под названием "альтернативный софт" програмуля для "tyt th-uvf9". пробовал, родную радюху софт прекрасно читает, а бафинг 888 не хочет.
"Opening Port...
Transfering data blocks...
ERROR:Timeout while waiting for data blocks.
Port Closed."
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 14 Авг 2013 19:07:24 #
Пришла рация 777. на передачу работает норм, а на прием только если удерживать кнопку monitor button-сразу под PTT (в рации шум и тогда слышно голос), отпускаешь кнопку и в рации тишина. что это такое,блин,кто знает?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Авг 2013 19:11:20 #
А субтона записаны?
rneshnik
с июл 2013
Пенза
Дата: 14 Авг 2013 19:13:51 #
allamat
я чайник))) не знаю что это))) так то я ее только из коробки достал ничего не настраивал
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Авг 2013 19:17:06 #
Значит, записаны.
Обзаведитесь программатором, софт тоже где-то есть и будет Вам счастье. В рациях, с завода каналы прописаны где попало, по частотам. И субтона CTCSS и DCS тоже вразнобой. Что это - погуглите.
