На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  13  14  15  »»Поиск в теме
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Апр 2014 20:56:08 #
xroft
Иногда этого хватает. Мне приходилось переделывать программаторы от сотовых. Правда, под ком-порт. Ничего допаивать не пришлось.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 01 Апр 2014 21:12:14 #
xroft
собсно, не надо ничего еще из элементов напаивать?
Желательно. Схема распиновки программатора Baofeng.
Oleg UA1ZNN
с авг 2009
Дата: 01 Апр 2014 21:45:44 #
у меня и 666s и 888s были. почему-то на 666 было всего 100 мВт. понимаю, что разрешенный lpd как раз и есть 100 мВт, но ведь на 888 нормальных три ватта, а радюхи кроме наклейки с названием абсолютно одинаковы. больше 666 не покупаю :-).
р.с.: на семерке шьются нормально, только прогу "480" пришлось с правами админа запускать.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 01 Апр 2014 22:56:45 #
А мне китаец сказал, что ничем кроме корпуса 666s/777s/888s не должны отличаться. как тогда могло оказаться всего 0,1 Вт на 666 мне не совсем понятно. У кого есть USB кабель для баофенга - можете глянуть что там внутри напаяно? Интересно просто
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Апр 2014 23:03:48 #
xroft
Они, как правило, залитые. Вряд ли кто-то захочет курочить их. Не заморачивайтесь. Подпаяйте штеккеры и попробуйте. Ничего вы там не спалите, даже если ошибетесь.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 04 Апр 2014 13:13:33 #
Мне сейчас парочку 666S принесли запрограммировать. Померил мощность на обеих - около 2,5 Вт показывает.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 04 Апр 2014 21:23:41 #
Спаял кабель на pl2303. все работает без переделок. Думаю, так и должно быть.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 05 Апр 2014 10:39:25 · Поправил: c0tt0nm0uF (05 Апр 2014 10:39:56) #
Ребят помогите!) только купил 777s а кабель для прошивки еще едет) где найти стандартную(заводскую) канальную сетку
Igorek61rus
с авг 2012
Шахты, Ростовская обл.
Дата: 05 Апр 2014 16:47:15 #
Попробуй
1 462.125 RC69.3
2 462.225
3 462.325
4 462.425 RC 103.5
5 462.525 RC 114.8
6 462.625 RC 127.3
7 462.725 RC 136.5
8 462.825 RC 162.2
9 462.925 N 025
10 463.025 N 051
11 463.125 N 125
12 463.225 N 731
13 463.525 N 331
14 450.225 N 023
15 460.325
16 469.950 RC 203.5
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 05 Апр 2014 17:38:00 · Поправил: c0tt0nm0uF (05 Апр 2014 19:57:08) #
Й
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 06 Апр 2014 08:07:53 #
Интерессно вот что. В моём городе. Пожарники работают на 458.475. С bao 5 отлично слышно. А 777s ловит этих же пожарников на 16 канале а это 469.950 странно
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 06 Апр 2014 08:12:38 #
Говорю с 90% уверенностью стоит разнос! На 777s . Принимает на 458.475 отдает 469.950
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 06 Апр 2014 14:05:42 #
Зачем гадать?? Возьмите шнурок и посмотрите, что в нее зашито.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 06 Апр 2014 14:07:56 #
Шнурок летит) а может и едет. Незнаю мне трэкинг номер зажмотили)
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 07 Апр 2014 13:45:31 #
Вот что пишут про скрэмблер на 888s:
SCRAMBLER (not available on older BF888S)
1. This option activates Voice Inversion.
2. When set, radios will no longer TX/RX normal signals on the selected channel.
3. All radios in the group must have the option set on the same channel to function properly between radios.
Note 1: How to determine Old vs. New Model
a) Remove the battery.
b) View the upper left corner of the radio along the upper edge.
c) Blue "K" sticker = Older version. Green "UPDATE" = Newer
Note 2: Check your country's regulations regarding the use of scrambled transmissions.
Переводим основное:
Есть 2 версии: старая и новая. Старая версия не имеет скрэмблера, в новой он уже есть.
1. Как определить старая модель или нет:
а) Снять АКБ
б) Найти стикер-наклейку с левой стороны
в) По цвету наклейки определить: Синяя с буквой "К" = старая версия, зеленая = новая.
Скрэмблер включается программно через ПО с ПК, "на горячую" не включается.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2014 14:13:47 #
Так так)у меня 777s а под батареей стикер с надписью update.значит у меня есть скремблер?
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2014 14:18:51 · Поправил: c0tt0nm0uF (07 Апр 2014 14:20:12) #
hostingkartinok.com/show-image.php?id=a7ddf78f56bd2803ddd262b7f8dfaf99
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 07 Апр 2014 15:39:18 #
Интересно. Сегодня должны несколько 888S на перешивку принести. Недавно покупались. Возможно уже новой версии. Поиграюсь.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 07 Апр 2014 20:19:13 · Поправил: PinkFloyd (07 Апр 2014 20:47:01) #
В общем посмотрел.
Попала ко мне на перешивку сборная солянка из разных станций:
- BF-666S с зелеными наклейками с надписью "Update" (как на фото c0tt0nm0uF).
- BF-888S с синими наклейками с буквой "К".
- BF-888S без наклеек.
На BF-888S скремблер не запустился. На BF-666S скремблер работает.
Шил этой программой.
P.S. Кстати, камрад EU6DU на первой странице этой темы еще больше года назад писал, что у него скремблер работает.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2014 21:20:21 #
PinkFloyd. Спасибо конечно. Только вот у меня 777s)
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2014 21:22:52 #
Ну надеюсь и у меня поедет. Жду кабель)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 07 Апр 2014 21:33:00 #
Какая разница? Они братья-близнецы.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 08 Апр 2014 04:35:25 #
Тогда отлично
wasily_g
с апр 2014
Днепропетровск
Дата: 08 Апр 2014 23:05:30 #
Купил и я в Китае 2 станции BF-666s дата - кабель сам собирал, связались с пол пинка станции с компом .....
первый номер
с окт 2008
Дата: 08 Апр 2014 23:45:23 #
PinkFloyd
спасибо большое за ссылку, перепробовал кучу программ, думал у меня шнурок дохлый, по вышей ссылке скачал и все заработало.
RA0ZHX
с авг 2011
QO93HB
Дата: 09 Апр 2014 02:44:04 #
Подскажите форумяне: на aliexpress вижу недорогие Baofeng BF-A5 и BF-888s, вопрос такой: насколько там близко к 5w, как долго держит батарея (заявлена 1800 и 1500)?
Как они вообще в использовании? Требуется оснастить около 20 человек, подбираю варианты, что бы 5w, без экрана, что бы каналы были зашиты и всё, вот, что хочется получить в итоге: http://kamrc.ru/index.php?topic=1212.0
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 09 Апр 2014 05:01:38 #
Мощность это не самое главное. Главное это антенна. Я проводил тест на штатной. 3,8км по городу. Я стоял в низине. "База" со внешней антенной и станцией uv-b6 была на возвышенности. Я не скажу что это предел. Я слышал отлично и меня слышали отлично. Думаю километров до 5 по городу даст. В лесу этот диапазон плох. Батарею на bf-777 там тож 1500 мач. Вообще с покупки не заряжал)
RA0ZHX
с авг 2011
QO93HB
Дата: 09 Апр 2014 05:14:03 #
c0tt0nm0uF
А у вас какая станция?
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 09 Апр 2014 10:22:03 #
Я ж написал) baofeng bf-777s ну они все одинаковые. Bf666s,bf777s,bf888s только корпус разный
RA0ZHX
с авг 2011
QO93HB
Дата: 09 Апр 2014 10:35:44 #
Ох, проглядел видимо.
У меня, как я писал по вышеприведённой ссылке, задача такая: оснастить круг, радиусом в пару км стабильной связью, производственное предприятие. Надо, что б диспетчер могла выходить на любого сотрудника...
Поэтому сейчас выбираю, что им предложить..
