Дата: 12 Ноя 2013 05:28:57
Работает chirp с 888. драйвер для кабеля более старый (2005-2006 годов) попробуйте.
Дата: 13 Ноя 2013 17:41:09
С 888-м?, Во блин со слепу не заметил.У меня 666S.Но если как тут пишут это те же (888) яйца, только в профиль, то в моем случае ЧИРП не распознает радейку.А BF480 сразу влет заработал.Только там разъем надо сильно подтыкать в рацию, видимо очень плотно входит.А то если не сильно ткнуть, начинает писать, что проверьте соединение.
Дата: 13 Ноя 2013 17:53:16
Кстати, а в чем разница с 666S, кроме как в размерах?Причем 666S в 2 раза дешевле чем 888S?
Дата: 13 Ноя 2013 22:51:06
Дата: 23 Ноя 2013 07:31:55
Не хнычте и не плачьте...
Все работает и пишется на ура, проблем с тонами нет! Все ставится и распознается. Софт родной, только сначало надо запустить подпрограмму на англ. языке, из пакета BF-480, Шнурок USB от БАО 5R, програамное обеспечение устанавливается без проблем на 7-ку!
Все работает!
666, 777, 888 - программируется одной программой. У 666 есть аналог RADIO R500.
Нашел самую маленькую цену 17 у.е. за 1 шт. Если берешь 3 шт, то цена 15 у.е.!!! С бесплатной доставкой!
Дата: 23 Ноя 2013 07:32:20
Все работает!
Дата: 23 Ноя 2013 10:35:09 · Поправил: VasuJIu4 (23 Ноя 2013 10:35:26)
Зачем писать по 2 сообщения подряд в каждой теме?
Дата: 23 Ноя 2013 15:09:56
VasuJIu4
Это он наверняка не умышленно, так бывает-radioscanner после нажатия на "Отправить сообщение" подвисает, и пользователь думает, что сообщение не отправилось и давит ещё, вот несколько одинаковых сообщений и получается.
Дата: 27 Дек 2013 13:52:04 · Поправил: StrangerM (27 Дек 2013 14:16:30)
Пришел Baofeng BF-A5 я его прошил BF-480. А как у него ФМ приемник включается, да и вообще, иструкцию к нему видел кто-нибудь. А то мне только китайская пришла (правда за 16 баксов покупка).
ЗЫ Нашел - на 16 канале, как сканирование.
Дата: 27 Дек 2013 20:36:29
StrangerM
Ого! А где вы BF-A5 за 16 баксов смогли купить? Поделитесь ссылкой, плиз-плиз.
Дата: 27 Дек 2013 20:42:37 · Поправил: StrangerM (27 Дек 2013 20:46:03)
Дата: 27 Дек 2013 21:00:53
Фигово (((((((
Касаемо FM-приёмника. Если это не ошибка в описании, то мне тоже интересно было бы узнать, как его включить. В проге BF-480 есть 6 переключателей, которые у меня в баофенг-888 ни на что не влияют. По идее, один из них должен включать радиоприёмник. Поэксперентируйте с этими настройками.
Дата: 27 Дек 2013 21:13:42 · Поправил: StrangerM (27 Дек 2013 21:15:27)
Так я написал, что нашел. В ПК(в 480) настройках отключаем сканирование. А ФМ приемник включаем через 16 положение переключателя ПРД + ШП+ ВклВыкл. Каналы переключают станции, станции фиксируются ПРД (вроде, уже забыл).
Дата: 27 Дек 2013 21:44:11
С ума сойти! Ни за что бы не разобрался. Как всё сложно.
Диапазон у приёмника только 88-108? Или ещё и советский УКВ ловит?
И главный вопрос – а как на частоту радиостанции настраиваться? Там же не валкодер, а переключатель на 16 положений. Или частоты станций через софт прошиваются?
Кстати, в инструкции к бао-888 на 7 странице тоже кратно упоминается про FM-радио. Но о том, как его включить – ни слова.
Дата: 27 Дек 2013 23:57:00 · Поправил: StrangerM (28 Дек 2013 10:32:02)
Через софт прошивается. У меня в Бао 5Р PMR, LPD & FRS(так оно вроде называется) зашиты. Так я в Бао БФ-А5 зашил каналы с 1-8 PMR, 9-10 FRS(9,10) и 11-16 LPD (1-6), прошил, баз всяких субтонов. Еще есть Вокстел550 с PMR (1-8). У этого Бао 72 часа стенд бай заявлено и 5 Вт. Вот это мне было интересно. А с приемником ФМ я до конца не стал разбираться.
Дата: 09 Янв 2014 00:42:57
Прошил в 888s в некоторых каналах низкую мощность (для экономии акб при связи на маленьком расстоянии). А радиостанции все-равно на всех каналах выдают одинаковую мощность, высокую.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дата: 21 Янв 2014 22:33:46 · Поправил: Ruff (21 Янв 2014 23:33:54)
Так и не понял для чего СКАН. Вот допустим у меня есть 3 Моторолы GP340 в которых задействован только один канал, но частоту я не знаю, знаю что они работают в диапазоне 403-470Мгц. Я могу их "поймать" Баофенгом 888 или для чего этот вообще скан нужен?
В программе на 16 канале в графе "Scan add" поставил "Yes", а дальше ничего не понял... Зажимаю Moni и РТТ, включаю на 16 канале - выхожу в эфир с двух разных раций (ещё есть Zastone UHF), типа сигнал в эфир подаю - Baofeng ничего не находит...
Дата: 22 Янв 2014 07:20:29
Баофенг будет сканировать только те 16 каналов, что в памяти зашито.
Дата: 22 Янв 2014 08:08:21 · Поправил: GSN74 (22 Янв 2014 08:08:53)
И только те, которые отмечены для сканирования, т.е. поочередно слушает каждый сохраненный канал и если есть сигнал -останавливается, и так по кругу.
Дата: 22 Янв 2014 16:46:55 · Поправил: Кысь (22 Янв 2014 16:48:29)
Dalnoboy609
:) Все сталкивались. В этой станции мощность не регулируется. Там одно фиксированное значение выходной мощности. В программе BF-480 переключатель мощности для красоты сделан. В этой программе вообще половина галочек, переключателей и настроек никак не влияют на работу станции. Кстати, скремблера в этих 888 тоже нету – пусть вас не вводит в заблуждение наличие его в проге.
И что особенно забавно – в любимом тут многими «чирпе» все эти фэйковые настройки тоже бездумно скопировали и даже не потрудились проверить их в действии.
Дата: 22 Янв 2014 17:11:13
Дата: 22 Янв 2014 19:30:46
allamat
Попробуйте Shift.
В имеющихся у меня BF888S скремблер отсутствует. Впрочем, продавец это и не скрывает:
Дата: 25 Янв 2014 23:39:46 · Поправил: Dalnoboy609 (25 Янв 2014 23:54:18)
Кысь, спасибо. А то я думал станции бракованные.
Скремблера нету.
Дата: 07 Фев 2014 16:30:56
Дата: 07 Фев 2014 16:34:11
Вероятно есть разные версии BF-888s, в моем скремблер есть.
Дата: 07 Фев 2014 20:55:31
Roger.M.W.
Проблема с точками-запятаями в ней присутствует?
Дата: 08 Мар 2014 00:01:33 · Поправил: Maksym (08 Мар 2014 00:28:25)
Дата: 16 Мар 2014 20:44:50 · Поправил: Varerland (16 Мар 2014 20:48:00)
Всем привет! Перевел прогу 888S на русский язык. Русский пашет нормально. Проверил в WIN Виста, 7/8.
Скачать с Яндекс.Диска
Несколько пунктов меню до конца не перевел, не нашел короткого русского аналога. |
Дата: 16 Мар 2014 22:28:25
Кстати сделать репу на этих станциях проще простого берем две радиостанции-с одной берем выход звука(разъем spk дальний контакт) подаем на микрофонный вход(разъем mic средний контакт) второй радиостанции,в передающей станции выставляем режим vox. Один минус-съедает первые буквы. Звуковой кабель нужно заэкранировать.
Дата: 01 Апр 2014 20:34:13
Подскажите, пожалуйста, следующую вещь: пришла мне рация, а вот кабель задерживается. Проверить-то хочется, стал думать. Нарыл дома старый кабель от нокии на pl2303. Ну, думаю, припаяю щас три контакта да и все, но тут что-то меня остановило. Так вот вопрос: собсно, не надо ничего еще из элементов напаивать? Просто взять и припаяться к rx, tx, gnd? Спасибо.
