На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Распродажа раций Wouxun российского речного диапазона (300MHz) на aliexpress
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 19 Июн 2013 23:45:34 #
заглушка на разъемы тангенты: у 669 она пластмассовая, прикрученная винтом, а у 679 - резиновая, открываемая ногтем
А нельзя ли фото обоих вариантов? Спасибо.
avk
Дата: 21 Июн 2013 17:22:23 #
Вот наконец дошли руки сфотографировать:
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Июн 2013 17:24:33 #
avk
Ага, спасибо. У 669 заглушка не отгибается?
avk
Дата: 21 Июн 2013 17:28:29 #
TokRa
Нет - с одной стороны (на фотографии - слева) заглушка входит выступом в корпус, с другой - фиксируется винтом. Оно, кстати, может и к лучшему - болтающаяся резиновая заглушка рано или поздно оторвется, особенно если рация будет болтаться где-нибудь в кармане.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Июн 2013 17:35:30 #
avk
Верно. Я по этой причине продала KG-UV6D, из-за конструкции заглушки. Она пластмассовая и без фиксации, постоянно отгибалась и действовала этим на нервы.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 22 Июн 2013 10:58:29 #
Вот, мне тоже приехала)
Заказывал 24 апреля, получил 21 июня.
Программируется этой программой с сайта Воксунга http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file15751/
Раскрывается, как и UVD1 этой программой http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file12563/
На 295 МГц слышит и передает, на 270 МГц слышит, но не передает, погонять по частотам и померить что выдает пока времени нет.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 23 Июн 2013 16:55:56 #
ASH
Сколько на 295 выдает мощи? Ниже 270 слышит? До 256 не дотягивается по приему?
ASH
Offline7.2
Дата: 23 Июн 2013 16:58:33 #
"До 256 не дотягивается по приему? " Нет конечно) Это первое, что проверил)) На замеры пока времени нет, извините.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 23 Июн 2013 17:47:51 #
Ну не срочно, потом, как время появится, просто интересно сколько на 295 выдает Ватт. 256-950 открывает? Как модуляция, не мелкая?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Июн 2013 15:25:49 #
За 46 дней дошёл Wouxun KG 805:
Slowesno
WOUXUN KG-805
Интересно программируется ли он с клавиатуры.
Судя по инструкции, да. Но для меня важнее, что к нему подошёл кабель-программатор со стандартным кенвудовским разъёмом (а были опасения).
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 28 Июн 2013 15:32:35 · Поправил: Slowesno (28 Июн 2013 15:32:50) #
Кто получил станции как они на прием, чувствительность, выходная мощность? Может кто то сравнивал с другими станциями этого диапазона?
Ziby1
с окт 2009
Дата: 02 Июл 2013 09:52:50 #
Получены две шт KG-679E, у обоих как миниму не хочет выполнятся пункт меню 22 - работа в частотном или канальном режиме.
ПАлексей
Дата: 02 Июл 2013 11:47:26 #
Ziby1
Так в каком режиме они работают "из коробки"? Частотном или канальном?
Ziby1
с окт 2009
Дата: 02 Июл 2013 15:01:04 #
частотном. а надо в канальном.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 02 Июл 2013 15:02:36 #
А хоть один канал запрограммирован?
Ziby1
с окт 2009
Дата: 02 Июл 2013 15:22:24 #
Да. Все речные по нумерации, пытался в том числе запрограммировать каналы с разносом, но тоже нет ясности с их программированием. При просмотре каналов в меню, те которые запрограммированы отмечены звёздочкой.
damages
с июл 2011
Дата: 02 Июл 2013 20:33:31 · Поправил: damages (02 Июл 2013 20:39:38) #
Ziby1
согласно инструкции на KG-679E с сайта производителя, переключение MR<->VFO производится путем включения станции при нажатой клавише MENU, а меню #22 никакого отношения к переключению режима не имеет
Ziby1
с окт 2009
Дата: 03 Июл 2013 13:18:27 · Поправил: Ziby1 (03 Июл 2013 13:30:36) #
При включении с зажатой МЕНЮ ничего не происходит.
damages
с июл 2011
Дата: 03 Июл 2013 14:30:52 #
Ziby1
а в каком таком меню происходит просмотр?
может есть проблема с терминологией? и вы потеряли совсем не то, о чем спрашиваете?
Ziby1
с окт 2009
Дата: 03 Июл 2013 14:34:04 #
"Занятость" канал определяется появлением звёздочки в правом нижнем углу экрана при записи канала в 30 пункте (MEM-CH)
damages
с июл 2011
Дата: 03 Июл 2013 14:48:17 #
гм-гм, странно все это ...
а можно фотку экрана в текущем "непереключаемом" состоянии станции ?
damages
с июл 2011
Дата: 03 Июл 2013 15:04:51 #
а вообще похоже все-таки, что нет каналов записанных (TokRa уже спрашивала), советую еще раз проверить
не знаю что там показывает меню #37 (MEM-CH),
а вот меню #38 (DEL-CH) точно работает только с реально запрограммированными каналами
Tahvo
Дата: 03 Июл 2013 21:19:24 #
А что за ажиотаж? Все речниками стали?
avk
Дата: 03 Июл 2013 21:34:48 #
Не все. Судя по попыткам перетягивания станций вниз, народ их пытается приспособить под SATCOM.
Tahvo
Дата: 03 Июл 2013 22:35:37 #
Не стану дурацкие вопросы задавать. Почитаю в Викепедии.
Tahvo
Дата: 03 Июл 2013 23:35:28 #
Почитал. Не уверен. Всё слишком сложно.
Ziby1
с окт 2009
Дата: 05 Июл 2013 12:29:30 · Поправил: Ziby1 (05 Июл 2013 17:19:27) #
В этом меню пролистываются все 128 каналов.
Конкретно я, именно, речник, на Неву формально запрещено без речной рации выходить )))
Фотку пока не получится. На экране частота, набранная с клавиатуры.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Июл 2013 13:38:06 #
Там мощности для саткома просто смешно, не пробьешься среди бабуинов, нужно минимум ватт 100. Проходили, пробовали.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 09 Июл 2013 13:25:09 #
Получил и я купленный для растерзания Wouxun KG-669E
Итак, коробка, в комплекте рация, АКБ, зарядное, антенна, клипса с ремешком плюс документация и гарантия.
Исполнение чуть выше обычного китайпрома но до именитых брендов не дотягивает.
Подключаем к приборам, частота передачи на всех каналах чуть в стороне, колеблется на 0,5-0,8 кГц от номинала, девиация в норме, чутье для носимки хорошее, шумодав открывается от 0,15 мкВ, мощность передачи 3,5 Вт, резонанс антенны по КСВ на 320 МГц, по краям плоховато.
Меню это жалкая попытка повторить фирменное меню yaesu, но в целом поломав голову можно забить основные частоты в память и больше не заморачиваться настройками.
Практика на Белом море показала вполне уверенную работу на судовом и диспетчерском каналах, громкости аудио вполне достаточно для маломерного судна.
Это первый этап испытаний, потом полезу внутрь, будут вопросы задавайте.
http://s020.radikal.ru/i704/1307/65/147e3d6a2117.jpg
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 09 Июл 2013 14:11:48 #
обычно нормальные китайцы не страдаю занижением выходной мощности, особенно столь заметным?
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
