На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ TevatroN]
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Распродажа раций Wouxun российского речного диапазона (300MHz) на aliexpress
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
avk
Дата: 28 Апр 2014 19:12:04 #
Да именно хочу расширить. Возможно ли?
До таких пределов - точно нет. И вообще - welcome to the real world of объективной реальности в виде полос пропускания фильтров, диапазона частот задающих генераторов и т.д., которые регулируются только паяльником :)
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2014 16:59:55 #
Подскажите как сделать чтоб не частота высвечивалась а имя канала? Все меню перешарил а ума не дал.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2014 17:02:07 #
А как же программа FULL там как раз 100-701мгц. Прогу скачал но там ероглифы не разберусь.
avk
Дата: 29 Апр 2014 17:05:44 #
MENU 25 CA-MDF (для приемника A) и MENU 27 CB-MDF (для приемника B).
То, что после применения различных программ на радиостанции появится возможность ввода частот, не заявленных в характеристиках изначально, не означает, что радиостанция будет на этих частотах работать.
Gera1423
с янв 2014
Дата: 29 Апр 2014 17:50:05 #
На 669, 801, 805 выключаете станцию, зажимаете кнопку "Меню" и не отпуская её, включаете станцию. Если до выключения р/ст индицировала частоту, то будет индикация каналов, и наоборот.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2014 17:51:02 #
Везде поставил ИМЯ, а как чтоб канал высвечивался а не частота?
avk
Дата: 29 Апр 2014 17:55:40 #
Для того, чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа - вы это еще раз проиллюстрировали :)
Переключение между частотным и канальным режимами - MENU *
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2014 18:52:51 #
Не выходит. Ну ткните чайника носом: нажми кнопку такую, далее такую и т.д. Например на баофенг 5 кнопка VFO/MR есть там понятно. А может потому не выходит, что я имя цифрой забил , а не буквыми(2,3,5, и т.д.)
avk
Дата: 29 Апр 2014 18:57:38 #
Если у вас KG-699E, то для переключения между канальным и частотным режимами нужно сначала нажать кнопку MENU, далее нажать кнопку *. Если установлен PIN-код, то после нажатия этих кнопок на дисплее появятся прочерки. Соответственно, для завершения переключения нужно ввести PIN-код.
P.S. Может, вам все-таки попробовать инструкцию почитать? Она прилагается вместе со станцией.
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2014 19:12:03 #
Инструкцию читал со вчерашнего дня, не помогло. По вашему совету все получилось. ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
avk
Дата: 29 Апр 2014 20:42:25 #
Пожалуйста, конечно. Хотя это было не какое-то сокровенное знание - я это прочитал как раз в инструкции. Как видите, мне помогло :)
avk
Дата: 01 Май 2014 12:53:47 #
Кстати, для информации: обратил внимание, что у разных Wouxun'ов на 300-350 МГц, полученных в разное время с aliexpress, антенны разной длины. Сами антенны одинаковые, надпись около разъема тоже - UHF 300-350 MHz, отлична только длина. У двух экземпляров с длиной 146 мм (от нижнего среза до верхушки) резонанс приходится практически точно на 300 МГц, у экземпляра с длиной 118 мм резонанс на 315 МГц.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 09 Май 2014 23:48:58 #
Уважаемые владельцы воксунов, подскажите, какая-то хитрость есть в разборе 669х и аналогов? Какой порядок вскрытия? Где поддевать радиатор, чтоб ничего не сломать?
Заранее спасибо за ответ по существу.
avk
Дата: 10 Май 2014 11:22:13 #
В service manual'е для KG-689 есть описание порядка его разбора: http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file17265/
Думаю, 669 разбирается аналогично.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 10 Май 2014 13:53:47 #
avk
Благодарю!
Буду вникать :)
StrangerM
с окт 2009
Дата: 14 Май 2014 19:29:18 #
Исчезли 805 из репертуара Воксуна. Появились странные 699 с диапазоном 350-390 МГц. Интересно.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 18 Май 2014 13:46:02 · Поправил: StrangerM (18 Май 2014 13:46:51) #
Возились неделю с отправкой (Вогксуновский магазин) 699, отправили почтой Нидерландов. Такого еще не было.
avk
Дата: 18 Май 2014 13:54:35 #
Это потому что China Post теперь отказывается возить посылки с LiIon аккумуляторами внутри.
Мне вот недавно посылка с aliexpress приехала через Швецию по этой причине.
Так что вопросы здесь не к Вогксуновскому магазину.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 18 Май 2014 14:32:32 #
Про аккумуляторы я в курсе. Про Швецию, Швейцарию, Гонконг знаю. Голландия первый раз. А что с 805 - не в курсе? Да и вообще, не хотят ли они с серией 300-350 закончить?
avk
Дата: 18 Май 2014 16:35:30 #
Так а какая разница - Голландия или Швеция/Швейцария/Гонконг? Главное, чтобы почта данной страны доставляла посылки с LiIon аккумуляторами, забирала посылки пачками сразу из Китая, и подешевле. Сильно подозреваю, что китайцы тоже точно также рассуждают :)
Нет, не в курсе.
Вряд ли, пока есть как минимум Россия с её ВВП. Вот оптимизировать число моделей, чтобы удешевить производство - это пожалуй. Возможно, поэтому 805 и исчез - какой смысл его покупать, когда можно практически за те же деньги взять 699 с двумя приемниками и полноценной клавиатурой?
StrangerM
с окт 2009
Дата: 19 Май 2014 06:04:31 #
1. Я не против, я удивлен немного.
2.Есть любители 805. Из просто пользователей.
avk
Дата: 19 Май 2014 07:20:12 #
Ну для просто пользователей можно запрограммировать 669/679/699 для работы только в канальном режиме, и даже доступ в меню запретить - тоже все станет просто, понятно и дуракоустойчиво.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 20 Авг 2014 07:54:16 #
Усе. В продаже остались только 699 по цене 120 баксов. Батарейки теперь больше 40.
damages
с июл 2011
Дата: 24 Авг 2014 23:40:29 #
гы, почти полтора года тема была актуальна )))
надеюсь, желающие успели отовариться )))
StrangerM
с окт 2009
Дата: 26 Авг 2014 10:59:46 #
Кстати, из опыта за лето. Я 699 вполне доволен, 7 (погодный) канал значительно лучше ловится, чем у Гранита P44. А подоражало - барыги наши подсуетились, верняк. Не исключаю, что снова подешевеет, скажем зимой.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 01 Апр 2018 10:54:47 #
Как сейчас ситуация с наличием китайцев, или кончилась разовая акция?
