На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Распродажа раций Wouxun российского речного диапазона (300MHz) на aliexpress
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 05 Ноя 2013 21:16:18 #
А кто подскажет -на usb программаторе в станцию 5 вольт подается или нет?По одной схеме подается,по другой-нет...Тит шьется и без 5 вольт, например.
avk
Дата: 06 Ноя 2013 11:22:59 #
Я программировал Wouxun KG-669 & 679 программатором, который сделал сам, поэтому могу сказать точно - станция программируется и без подачи 5 вольт в нее.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 07 Ноя 2013 09:22:40 · Поправил: StrangerM (07 Ноя 2013 12:37:40) #
Скажите пожалуйста, а эффективных внешних антенн в Китае нет на этот диапазон? Наши больно дорогие. У меня на катере стоит самодельный штырь 1/4 с противовесами. А вот, скажем, у NAGOYA UT-108UV какие характеристики в диапазоне 290-350 МГц? Никто не мерил?
StrangerM
с окт 2009
Дата: 23 Ноя 2013 14:03:12 #
Подскажите, пожалуйста, может кто знает, а к Wouxun KG-699E кабель программирования от boafeng`a подходит?
Подходит вполне.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Ноя 2013 19:56:37 · Поправил: StrangerM (25 Ноя 2013 20:58:04) #
Зашил (KG-669E(The Popular)C3.zip) в wouxun699E_300 реку и берег(берег каналы с 6-11 выше 100-ого, т.е. 106-111). Прошивки положил вот сюда http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/wouxun699_300.zip
Там 2 прошивки - просто река и река+6-11берег.Мог и ошибиться - проверяйте.
Прошивал кабелем от Боафенга 5-ого. Хоть есть и родной кабель, только там USB COM мелкосхема CP210x - нужен свой драйвер.В двухчастотном режиме включил 5 и 7 каналы.Слышно переговоры на Неве на 5 канале и путевая на 7.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 25 Ноя 2013 20:53:31 #
USB COM мелкосхема CP210x - нужен свой драйвер. Ага,не 2303 ,значит вот там какие родные ,может потому старый669 с1 и не читается ...
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Ноя 2013 21:00:05 · Поправил: StrangerM (25 Ноя 2013 21:32:09) #
Скорее всего это не влияет, программа работает с СОМ портом. Хотя... всякое бывает. Кстати, на сайте воксуна выложен драйвер для 2303. А для СР я тырнете искал.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Ноя 2013 21:33:32 #
avk
Дата: 26 Ноя 2013 12:47:08 #
А чего его искать? Делает эти чипы достаточно известная компания Silicon Labs, сайт у них http://www.silabs.com, там и актуальные драйвера лежат под эти чипы: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 26 Ноя 2013 13:13:24 #
скажите кто в курсе она только 300-350 работает или можно диапазон передвинуть?
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 26 Ноя 2013 13:20:30 #
ALAIN
А тему почитать? Стр. 3 например.
050360
Дата: 26 Ноя 2013 14:34:50 #
a1nd
avk
Значит АКБ стоял и станцию включали, так что если есть свой АКБ надо его зарядить полностью для програмирования и желательно дублировать питание, потому как если во время прошивки сядит АКБ то аппарат может повторно не запрограмироваться и останется его выбросить туда.
ALAIN
Легко открывается Новая модель WOUXUN KG-805E на речной диапазон , но частота может не соответствовать отображаемой, экспериментируйте если у Вас их много или есть опыт.
Есть у меня в Москве 669, 679, 805, Почта наглеет 30г. китайский конверт (тридцать грамм) отправляют посылкой 170 р. в Омск из Москвы, хотя в инете (почта россии) цены есть и на бандероли. при получении пишут конверт, а из москвы конвертов нет.
Кто знает как лутше отослать 30 грамм пластика 30х40мм?
Есть внутри схемные програматоры USB tu RS232 TTL PL2303HX
Дрова есть на https://app.box.com/s/54qm4utxqg3p3zc8obfo
StrangerM
с окт 2009
Дата: 26 Ноя 2013 15:34:45 #
А чего его искать?
Прошу прощения, а как вы назовете действия по набору 3 слов в поисковике? Кстати, еще раз, кабель красный, написано wouxun, а где дрова на сайте у wouxuna. Ну да фиг с ними. Главное, что рация мне нравится, особенно двухчастотностью. Скорее всего, конечно, у нее не супергетеродин, но в моих условиях это не слишком существенно.
050360
Дата: 26 Ноя 2013 15:59:58 #
StrangerM
Попробуй мои дрова
StrangerM
с окт 2009
Дата: 26 Ноя 2013 16:12:42 #
Спасибо, у меня все работает. И тот кабель, и этот. Но больше нравится от Баофенга. Может цвет не очень броский - черный.
050360
Дата: 26 Ноя 2013 16:18:47 #
StrangerM
Если гранит не заработал, попробуйте запаять обе перемычки, и сделать так же ресет!
StrangerM
с окт 2009
Дата: 26 Ноя 2013 16:50:46 #
Да ну его в болото. Разве антенну от Гранита примерю к воксуну - заказал переходник.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 12 Янв 2014 13:41:29 #
Пришел переходник, подключил хвостик от Гранита к Воксуну. А кто как думает, лучше наша антенна китайской, или нет?
Gera1423
с янв 2014
Дата: 22 Янв 2014 11:37:22 #
Добрый день, коллеги.
Приобрел р/ст Wouxun KG805, диапазона 300-336 МГц (речной диапазон), в дополнение к стационарной НАВКом СРС-300.
Р/ст работает нормально, я доволен. Вопрос по программированию данной р/ст посредством подключения к ПК-
кабель есть, подключаю к порту USB через адаптор USB-COM. Проблема в том, что утилита для программирования не видит р/ст. Через некоторое время после нажатия в утилите кнопки Read from radio, возникает надпись Failed Connection
Присвоенный ПК номер порта (допустим COM3), я прописываю в утилите для программирования р/ст, в разделе Communication port
Я попробовал разные утилиты для разных моделей р/ст, однако результат отрицательный на всех - Failed connection
C чем это может быть связано?
050360
Дата: 22 Янв 2014 14:13:31 #
1/. Установите дрова на интерфейс USB посмотрите какой порт, такой и ставьте.
2/. подберите правильную версию программы
Gera1423
с янв 2014
Дата: 22 Янв 2014 20:38:57 #
Спасибо за ответ.
Представительство Воксуна в РФ прислало старую прогу для KG639_PCS. Этой прогой я смог прочитать р/ст KG-805.
Но, как всегда, есть нюанс - прога читает и пишет в р/ст функционал, читает данные по каналам, но, перед тем, как читать р/ст прога просит ввести диапазон рабочих частот. В программе нет диапазона 300-350 МГц и соответственно, при попытке внести в канальную таблицу частоту, допустим 336,000 Мгц, программа выдает сообщение OUT OF RANGE, т.е. введенная частота не соответствует заданному диапазону...
Опять незадача...
050360
Дата: 22 Янв 2014 21:38:49 · Поправил: 050360 (23 Янв 2014 14:07:14) #
Програмируй руками что я и делал. Если влом продам 90 каналов прошивку подберу прогу для вашей версии
За символический перевод
ПРОДАМ рации и 700мб программы и дрова на Р/С в Москве
StrangerM
с окт 2009
Дата: 22 Янв 2014 22:36:20 · Поправил: StrangerM (22 Янв 2014 23:11:39) #
А попробуйте вот эту http://www.wouxun.com/DownView.asp?ID=159&SortID=13 - и вообще. Поищите на wouxun.com в загрузках на похожую по виду и функциональным возможностям.
Еще - попробуйте копировать целой строкой. А цифру, например, 320 до конца не менять - оставлять 3 и к ней приписывать требуемые цифры. Если чего попробуйте для 669v.1.12. Хоть и для двухканальной, но, вроде, без требований к диапазону. Я такой свою 669 программировал. Если что могу на емейл скинуть.
Gera1423
с янв 2014
Дата: 23 Янв 2014 12:45:04 #
Я так и сделал, зашил 16 каналов вручную. Но остальные дуплесные каналы с разносом частот замучаешься руками прошивать, один прогон с 300 до 336 занимает кучу времени. Поэтому хочу прошивать из программы.
Спасибо, обязательно попробую!
Если не затруднит, скиньте прогу для 669v.1.12 мне на мыло rcmoto@ яндэкс.ру
Заранее спасибо.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2014 13:20:59 #
Кинул.
050360
Дата: 23 Янв 2014 14:11:23 #
Зачем кидаться, здесь все уже выложенно
http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/
StrangerM
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2014 15:50:08 · Поправил: StrangerM (23 Янв 2014 15:50:35) #
Наверное я там и брал. :-) Уже забыл.
Gera1423
с янв 2014
Дата: 23 Янв 2014 17:58:51 #
На 805-ую, к сожалению, ничего нет. Я сделал запрос непосредственно в китайский Воксун, если пришлют программу, выложу её в общую копилку.
Gera1423
с янв 2014
Дата: 24 Янв 2014 01:18:36 · Поправил: Gera1423 (24 Янв 2014 10:53:32) #
Попробовал - KG-805 читают только программы для 639 и 669, все остальные вообще 805 не читают. Но и прога для 639 и 669 не позволяют произвести изменения в канальной таблице. Конкретно, даже не дают скопировать уже существующее значение, То есть, кликаешь на ячейку с существующей цифрой 300,500, и сразу выскакивает окошко Out of range.
Буду ждать ответа из Воксунга. Если, конечно, вообще что-то ответят :)
Gera1423
с янв 2014
Дата: 24 Янв 2014 14:46:40 #
Пришел ответ из центрального Воксунга (оперативненько). Прислали программу для KG-801 иной версии, чем выложена на их сайте, утверждают, что она подойдет для KG-805. Вечером проверю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
