На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Распродажа раций Wouxun российского речного диапазона (300MHz) на aliexpress
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 25 Янв 2014 19:26:37 #
Как это аут оф рэйнж?Там же раздел Фулл 100-701 мгц?http://files.radioscanner.ru/files/download/file16208/picture_picblock_a_1.jpg
050360
Дата: 25 Янв 2014 20:09:08 #
Я раскрывал KG805E прогой для раскрытия двухдиапазонной UVD1 , но не факт что она будет работать на указанной частоте что на дисплее.
Проблема в блокировках программ от ввода спец частот.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 25 Янв 2014 22:29:29 #
Ну не будет-и пес с ними.Дык на 805й клавы нету?Это что ж ,клац клац кнопочка?Ууй...Хорошо ,что у нас речку на 156 почти всю перевели.
050360
Дата: 25 Янв 2014 22:40:47 #
Я забил 90 каналов и не заметил.
А где у вас река на море работает
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 26 Янв 2014 18:30:42 #
http://www.ucrf.gov.ua/reestr/. Покопайте раздел рбсс по днепровским городам,если найдете цифирки 300 или 336-я буду очень удивлен:):):) .Та пускай,народу дешевле и проще говорилки на 156 покупать ,а 300 ...сами-знаете-для-чего нужно....
Gera1423
с янв 2014
Дата: 26 Янв 2014 23:01:11 #
Пришел ответ из центрального Воксунга (оперативненько). Прислали программу для KG-801 иной версии, чем выложена на их сайте, утверждают, что она подойдет для KG-805. Вечером проверю.
Проверил. :) Нифига не работает. Прога нового образца, вся такая графическая, с иконочками. Болезнь та же самая - 4 кубики прогресса и "Аут оф рэйндж"...
Отписал гневный ответ обратно в Воксун, поглядим на реакцию...
Gera1423
с янв 2014
Дата: 26 Янв 2014 23:06:29 · Поправил: Gera1423 (26 Янв 2014 23:07:59) #
Нету больше в прогах раздела "Фулл"... Есть только VHF, UHF 0-6... Диапазон 300-350 отсутствует во всех прогаммах на данный момент. Спецом скачал с сайта Воксунга все программы для всех моделей.
PS. Если есть у вас программка, в которой диапазон "Full" имеется, закиньте пожалуйста на почту rcmoto@ яндекс.ру
Буду благодарен.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 27 Янв 2014 21:04:08 #
http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file16208/ Смотрите скриншот .
StrangerM
с окт 2009
Дата: 27 Янв 2014 23:55:16 · Поправил: StrangerM (28 Янв 2014 07:04:19) #
Вы уверены, что от 669 подходит к 805? Прочитали бы пару страниц темы.
050360
Дата: 28 Янв 2014 16:47:39 #
Номер модели не показатель, смотрите S/N:
StrangerM
с окт 2009
Дата: 28 Янв 2014 21:17:57 #
Любите вы шаманить, но ведь успешно. :-)
Gera1423
с янв 2014
Дата: 29 Янв 2014 10:37:39 · Поправил: Gera1423 (29 Янв 2014 10:38:35) #
Докладываю:
1. Старая программа на иероглифах работает, но с глюками.
2. Читает KG-805 и пишет в неё.
3. Косяки - после прошивки данных в р/ст она встает в режим минимальной мощности передачи (1 Вт). Никакие танцы с бубном не помогли поправить уровень передачи на высокий (4 Вт). Причем, даже в ручном режиме программирования р/ст невозможно уровень мощности переключить (т.е из меню переключить можно, но при переходе на другую частоту или канал уровень опять соскакивает на Low).
Из Воксуна пока запросилименя, на какой операционной системе работает мой ПК :)
Вопрос к коллегам - для чего на этой станции реализован режим работы с разносом частот, она же не дуплексная? Для работы на репитер?
StrangerM
с окт 2009
Дата: 29 Янв 2014 20:43:15 · Поправил: StrangerM (29 Янв 2014 21:04:15) #
Это дуплексные каналы для работы профессиональной аппаратуры. Наши станции не могут работать в дуплексном режиме, а профессиональные судовые и береговые могут.
050360
Дата: 29 Янв 2014 21:20:36 #
Вижу пора давать объявление: "Куплю убитую рацию"
KG805- Это PT100d/PT400d, она же PT300, она же KG659, KG801, можно раскрывать прогой для UVD1(если руки чешутся).
Пригодится: http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
По поводу йероглифов, там есть выбор языка, надо по нажимать справа на лево.
Станция работает в полудуплексном режиме ( в простонародии дуплекс), при работе с функцией (VOX) можно считать дуплексом, так работает транковая связь.
Ещё есть полный дуплекс - два независимых приёмопередатчика на разных частотах могут работать одновременно приём и передача,- это круто!
Косячте на здоровье, жду предложений.
Alex
050360
Дата: 29 Янв 2014 21:32:24 #
StrangerM
Это какие наши станции не могут Граниты могут!
Gera1423
с янв 2014
Дата: 29 Янв 2014 22:21:12 #
Имелись с виду Воксуны, о них же речь.
Конкретно на программе, ссылку на которую Вы дали, выбора языка нет, такое меню отсутствует, прогнал все пункты.
Да уж как-нибудь обойдусь без косяков.
ПС. Проблему с уровнями передачи решил полным сбросом р/ст и перезаливкой данных.
ППС. Чирп KG-805 не видит. Наверное, стоит пообщаться с разработчиками. Займусь.
050360
Дата: 29 Янв 2014 22:49:57 · Поправил: 050360 (30 Янв 2014 01:02:04) #
10 штук прошил 65 каналов и 90 каналов, 669, 679, 805, но первичный файл прошивки вбивал ручками. почему бы Вам не воспользоваться моим софтом, но в полудуплексе надо включать реверс, если кому надо софт выложен давно, ищите, а рации спрашивайте в Москве.
Ссылку давал не для этой рации, хотя там есть UVD1- работает, или у Вас рация другого диапазона перепрошита У меня S/N: C3M10H
Инструкция на русском kg805 http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file16776/
Интересный сайт http://dxportal.ru/
StrangerM
с окт 2009
Дата: 29 Янв 2014 23:47:38 · Поправил: StrangerM (29 Янв 2014 23:49:02) #
Это ваши - наши Воксун. :-) Да, Гера - мои поздравления. Сумели мой файл прошивки приспособить или свой сваяли?
Gera1423
с янв 2014
Дата: 30 Янв 2014 11:05:54 · Поправил: Gera1423 (30 Янв 2014 11:16:10) #
Спасибо. Пришлось сваять свой.
Дело в том, что старые и новые версии ПО для прошивки р/ст имеют разные типы файлов прошивки (расширения .chann для старых версий и .tw для новых) и соответственно, друг друга не понимают.
Hyper
с апр 2014
Рязань
Дата: 10 Апр 2014 02:49:06 #
Здрасти всем. Народ вы только не бейте умными словами... я перечитал всю тему... Но так и не вычитал желанного... Я приобрел себе Воксун 699е речного (300) диапазона (На катер по Оке кататься). В книженции, что с ним пришла в коробке написан огромный список диапазонов. И при покупке у каждого либо какой то свой, либо умельцы расширяют свой... А что понимать под словом "Расширяют"? Открывают дополнительно диапазоны, которые так же поддерживаются этой рацией? Типа если на моей открыть 400ый и я смогу слушать простые рации типа моторолки из евросети (433МГц вроде) и 136-174 и работать через репитер с местной организацией....
Или же всё таки это просто незначительное расширение уже имеющегося диапазона? типа был 300-336, а стал 295-350 .... Ну я примерно...
Если есть реальная возможность открыть дополнительные диапазоны - где найти мануальчик и СОМ шнурок (Сколько он стоит?) для прошивки моей рации? Или я что то всё таки путаю....
P.S. У меня версия С3.... если чё)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 10 Апр 2014 08:41:56 #
Этот список диапазонов - разные версии станции. То есть одна и та же модель выпускается отдельно под семидесятку, под двойку, под речной диапазон.
Незначительно расширить можно любую версию, то есть да, из 400-470 сделать 380-490. Уверенная работа станции за пределами штатных частот не гарантируется, это на свой страх и риск.
avk
Дата: 10 Апр 2014 10:06:56 #
Hyper
типа был 300-336
Вообще-то изначально 300 МГц Wouxun'ы имеют диапазон 300-350 МГц.
Hyper
с апр 2014
Рязань
Дата: 10 Апр 2014 18:51:42 #
avk ... вообщето я написал Ну я примерно...
Я вообще не бум-бум в рациях))) Попросил же не бить)))) Я просто привел пример... GoBiNuke меня прекрасно понял - спасибо ему)
Gera1423
с янв 2014
Дата: 11 Апр 2014 13:30:17 #
Приветствую!
Таблица привязки частот к каналам имеется на этом сайте. На Оке вам потребуется 3ий канал для шлюзов, 5ый для общевызывного. На 4ом канале сидит диспетчер пескобазы, особого смысла нет, если только послушать, какие баржи ставят под погрузку.
avk
Дата: 11 Апр 2014 13:57:58 #
Оно так не только на Оке - оно везде так на ВВП РФ :) 3 канал - 300.100 МГц, 5 канал - 300.200 МГц. И проследите, чтобы Menu 8 WN было в значении WIDE - на ВВП РФ используются каналы шириной 25 кГц.
Еще есть береговые радиостанции, регулярно передающие прогнозы погоды, может быть полезно: http://www.radioscanner.ru/forum/topic42166.html
Hyper
с апр 2014
Рязань
Дата: 12 Апр 2014 22:53:52 #
Спасибо! Очень полезная информация! Очень нужные ссылки. Всё приму к сведению!
Gera1423
с янв 2014
Дата: 14 Апр 2014 13:39:54 #
Коллега из Рязани вел речь про Оку, я и написал для его района плавания.
Что касается береговых р/ст, передающих прогнозы погоды, то для указанного района их нет, так как нет смысла на Оке передавать погоду, разгуляться погоде там негде :)
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 28 Апр 2014 15:01:17 #
купил 699е речную, но не могу фулл 100-701 прошить помогите. прога с ероглифами разобраться не могу.
avk
Дата: 28 Апр 2014 15:50:44 #
Имеется в виду прошить от 100 до 701 МГц? Или что?
Скачайте вот здесь без иероглифов на нормальном кошерном английском :)
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 28 Апр 2014 19:05:26 #
Да именно хочу расширить. Возможно ли?
