На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Распродажа раций Wouxun российского речного диапазона (300MHz) на aliexpress
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Июл 2013 14:14:29 #
Slowesno
У последних Воксунов на хамовских частотах мощность занижена: http://lpd.radioscanner.ru/topic23908-49.html
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 09 Июл 2013 17:44:03 #
3-5 разница не значительная, но все же неприятно
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 10 Июл 2013 22:08:36 · Поправил: IgorL (11 Июл 2013 04:35:04) #
Получены две шт KG-679E, у обоих как миниму не хочет выполнятся пункт меню 22 - работа в частотном или канальном режиме.
Станция переключается в канальный режим и обратно в частотный нажатием MENU и кнопки сканирования.
22 пункт при этом позволяет переключиться между просто канальным режимом и режимом отображения названий каналов.
А какая распиновка при подключению к компьютеру и как войти в режим программирования? Хочу забить в станцию все 16 речных каналов и поставить приоритетным пятый канал. Это можно сделать из софта?
050360
Дата: 13 Июл 2013 20:15:47 · Поправил: 050360 (13 Июл 2013 20:28:26) #
ASH -сказал:
Программируется этой программой с сайта Воксунга http://www.radioscanner.ru/files/wouxun/file15751/
У меня этой программой не читает KG669, три кубика хода чтения и пишет (Failed connection) и ногда проги не популяр., просят диск при установки (setup.exe). програматор от кенвуда http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/kg.jpg
Могу только прочитать рацию программой (KG-669E popular C2), но ввести свой диаппазон 300-350мгц не удаётся! что посоветуете?
avk
Дата: 14 Июл 2013 11:42:42 #
Те, что мне прислали мне, имеют модификацию С3. Софт для C2 и С3 различается, причем на первый взгляд заметно.
Как определить модификацию радиостанции, написано здесь: Wouxun models
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 14 Июл 2013 13:01:39 #
подскажите коллеги срочно! решил заказать станцию для 70 см. что будет бить лучше? бао 5 или воуксун 669?
avk
Дата: 14 Июл 2013 13:10:37 #
Пожалуй, Wouxun 669 - Baofeng как-то похлипче выглядит, больше вероятность, что от хорошего удара, например, в челюсть быстрее расколется.
АМ004
с окт 2011
Дата: 14 Июл 2013 13:49:34 #
а квашенг TG-UV2? ОН на семедисятке Хуже работать будет чем коуксон 669?
АМ004
с окт 2011
Дата: 14 Июл 2013 13:52:15 #
AVK. в данном случаю слово "бить", я рассматриваю как дальность радиосвязи, в лесу, городе, лесостепи)))
050360
Дата: 15 Июл 2013 09:49:34 · Поправил: 050360 (15 Июл 2013 11:53:17) #
avk
Если кто понял как определить модификацию, прошу подтвердить мои догадки.
KG-669, 300-350mhz,
S/N: C1M05H1527 - это по видимому (C1), а такой проги нет.
avk
Дата: 15 Июл 2013 10:18:12 #
050360
KG-667, 300-350mhz
Так все-таки вам какую станцию прислали - 667, как вы только что написали, или 669?
050360
Дата: 15 Июл 2013 11:54:27 #
avk
Извиняюсь, исправил, опечаточка 669,
avk
Дата: 15 Июл 2013 12:22:55 #
050360
Тогда, похоже, вам действительно прислали какое-то старье модификации C1, или вообще подделку под Wouxun, судя по тому, что даже Google ничего про модификацию C1 не знает.
Может, стоит попробовать позвонить в российский wouxun - Контакты - и спросить их об этом?
050360
Дата: 15 Июл 2013 12:25:06 · Поправил: 050360 (15 Июл 2013 12:27:33) #
А может удалено из свободного пользования, так как диаппазон не совсем простой, речная навигация и телефонная связь?
339.1125-таском слушал
avk
Дата: 15 Июл 2013 12:31:40 #
Диапазон здесь ни при чем - софта для программирования модификации С1 от Wouxun на вскидку не удалось найти вообще никакого ни для какого диапазона, и упоминаний об этой модификации - тоже.
Что странно - так что либо это совсем старье, либо подделка.
050360
Дата: 15 Июл 2013 12:36:25 #
Обратите внимание в программе модель, там написан диапазон 0,1,2,3,4,5, видимо это и соответствует в серийнике С2-400мгц, С1 -240мгц, С1 -300мгц у меня
avk
Дата: 15 Июл 2013 12:54:20 · Поправил: avk (15 Июл 2013 13:22:10) #
Сильно сомневаюсь в том, что модификация как-то связана с частотой. У меня модификация С3 на 300-350 МГц, прекрасно программируется стандартным софтом с wouxun.com.
Фактически, частота станции влияет только на фильтры на входе, частоту гетеродина в первом каскаде и числовые значения частот, прошиваемые в управляющий микропроцессор, все остальное у станций (а это, наверное, процентов 80 или больше элементов) на разные частоты одинаковое. Поэтому обычно модификация станции у производителя делается сразу на все частоты и вызвана дальнейшим развитием/оптимизацией схемотехники, а не переходом на новую частоту.
050360
Дата: 15 Июл 2013 13:04:03 #
Очень интересно, видимо прошить можно другого диаппазона на нужный, надо попробывать.
avk
Дата: 15 Июл 2013 13:24:16 #
Прошить можно, работать будет либо плохо (если частота от запланированной при создании лежит недалеко) либо не будет работать совсем. Здесь как раз тот случай, когда виртуальный мир софта разбивается о суровые реалии железа - "Welcome to the real world, Neo!" (C) The Matrix :)
050360
Дата: 15 Июл 2013 13:32:39 · Поправил: 050360 (15 Июл 2013 15:17:58) #
Смотрел схему на радант -это тоже самое, схема мне понравилась своей глобальной перестройкой два ПЧ паралельных и куча варикапов, фильтров), даже мне мысль пришла что на тьюнер похожа.
Прописал частоты руками и сохранил все настройки (если кто знает как в програме писать, напишите) http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/reka.zip
avk
Дата: 15 Июл 2013 21:45:27 #
Дошли наконец руки померять мощность раций и КСВ антенн.
Замеры мощности проводились прибором Diamond SX-600 на нагрузку Diamond DL-50A.
KG-669 на 300.200 МГц выдал 5 ватт, на 336.200 - 4 ватта.
KG-679 на 300.200 МГц выдал аж 6 ватт, на 336.200 - тоже примерно 4 ватта.
Померял выборочно другие частоты, тенденция у обоих раций - снижение мощности с ростом частоты, прослеживается вполне четко.
Промерял антенны анализатором Feature Tech AW07A, отойдя подальше от разных металлических предметов и держа его в руке.
Результаты обеих антенн оказались практически одинаковыми, в пределах погрешности прибора, а именно:
Полоса по КСВ 2.0 - 283 - 315 МГц.
Резонанс приходится практически точно на 300 МГц, КСВ при этом - 1.2.
КСВ на 336 МГц - 3.5.
Послушал 7 и 8 шлюзы канала им.Москвы, от меня до них примерно 3.5 км по прямой через городскую застройку. Рядом для сравнения рядом стояла Motorola GM-350 с подключенной 1/4 антенной на магните. Такое, чтобы принимала только моторола, и не принимали воксуны, бывало очень редко, хотя расстояние, естественно, не очень большое, так что не показатель.
050360
Дата: 16 Июл 2013 14:43:16 #
Разъясните пожалуйста как Вы пишите частоту в таблицу каналов, у меня в программе да и у Вас этого диаппазона нету и прописать нужную частоту програма не даёт!?
avk
Дата: 16 Июл 2013 15:13:29 · Поправил: avk (16 Июл 2013 15:25:04) #
Судя по всему, у нас разные программы. У меня вообще нигде диапазон не задается - в канал сразу прописывается частота, примерно вот так (эти каналы были прописаны сразу при поставке):
050360
Дата: 16 Июл 2013 15:23:29 · Поправил: 050360 (17 Июл 2013 15:21:01) #
У меня тоже самое, но если я пробую скорректировать частоту, всё исправляется на другие частоты. 240 или 350
Да проги разные, у меня одна читает С2 , а програма такого типа показывает 3 кубика процесса и пишет об отсутствии файла
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Июл 2013 23:51:49 #
050360
Могу только посочувствовать. У меня станция версии С2. Проги для версий С3, апгрейд и адвансед не видят станцию. В проге для С2 частоты не меняются. Прошивка успешно записалась, спасибо :)
Написал вчерась письмо с вопросом "что делать бть?!" в расейский воксун, пока молчат.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 29 Июл 2013 08:51:50 #
Наконец то сделал промеры. Питание от блока питания через "Иллиминатор", замер даймондом SX-400, калиброванным на 300 МГц, нагрузка 50 Ом.
255,0 прием НЕТ, передача (L;H) 0,9;3,6
260,0 прием НЕТ, передача 0,9;3,6
263,0 прием НЕТ, передача 0,9;3,6
263,025 прием ЕСТЬ, передача 0,9;3,6
270,0 прием ЕСТЬ, передача 0,9;3,7
275,0 прием ЕСТЬ, передача 0,9;3,7
280,0 прием ЕСТЬ, передача 0,9;3,6
285,0 прием ЕСТЬ, передача 0,9;3,6
290,0 прием ЕСТЬ, передача 0,9;3,6
295,0 прием ЕСТЬ, передача 0,8;3,4
300,0 прием ЕСТЬ, передача 0,7;3,0
305,0 прием ЕСТЬ, передача 0,5;2,8
310,0 прием ЕСТЬ, передача 0,5;2,5
350,0 прием ?, передача 1,2; 3,9
351,9 прием ?, передача 1,1; 3,9
352,0 прием ?, передача 0;0
355,0 прием ?, передача 0;0
350 и выше прием не проверял.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 29 Июл 2013 13:27:13 #
Да негусто, и вот что им мешало сделать нормальную мощность.
Первая пятерка каналов (300,050-300,200) самая востребованная.
ASH
Offline7.2
Дата: 29 Июл 2013 13:37:28 · Поправил: ASH (29 Июл 2013 13:38:29) #
Что, думаете трех ватт для связи будет мало? :) Я вот себе слабо представляю, при каких условиях может не хватить мощности. На шлюзах антенны обычно высоко, а больше маломерки особо ни с кем и не разговаривают. Это же не сатком, где на писят тыщ километров надо передавать) Зато батарейка целее будет, на реке кмк это важнее.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 29 Июл 2013 13:55:56 #
Ну почему же бывает нужно и за 15-20 км. судно позвать, у всех разные потребности, понятно что 3 и 5 разница не кардинальная но иногда бывает и нужно.
ASH
Offline7.2
Дата: 29 Июл 2013 20:00:53 #
Да, соглашусь, у вас за Уралом просторы побольше будут)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
