На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  91  92  »»Поиск в теме
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 11 Янв 2014 19:43:48 · Поправил: garin (11 Янв 2014 19:44:13) #
По чутью хотя бы какая впереди? Дело в том,что застон скопировали полностью,если только минусы,то из-за ошибок копирования,а по элементной базе хуже быть не может,ведь ясу разработали свою модель лет 15 назад и применяли детали естественно той давности,а застон использует нынешнее,современные детали,а они хуже быть никак не могут,ведь сама технология их производства сильно изменилась,чище кристаллы и подобное.
manul
с янв 2014
Дата: 11 Янв 2014 20:08:05 #
Слушал я таксистов в Киеве на старую HUI TONG HT-3131(468.950 и 468.050)-слышно,на ZT-2R попробовал-тишина даже при выключенном шумоподавителе,хотя по описанию чувствительность одинаковая.Вчера заказал другую антенну-попробую,отпишусь.P.S.Может удалось кому-нибудь удалить ненужные каналы из памяти без сброса настроек,используя только манипуляцию кнопок?
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 11 Янв 2014 22:04:40 #
Получил станцию, заказывал на Али 17 декабря, в белой коробке, с подробной документацией на английском, логотипов Yeasu на антенне и клипсе нет. Родная антенна на 145 мгц не очень себя показала, такая же по длине от Alinco DJ-180 получше работает. Прием авиа на самодельную резинку с резонансом на 145 мгц, длиной 15см не очень громкий, приемник Tecsun PL-660 гораздо громче принимает. Так же и дальнобойщиков в амплитудке он громче принимает. Думаю, разница из-за антенны, на Тексане телескоп, на Застоне СиБи слушал на СиБишную резинку 20 см. Но, станции работающие в ФМ модуляции на СиБи Застон громче принимал, чем их было слышно в АМ режиме на Тексане, их было слышно, пока держал Застон в руках. На самодельную УКВ антенну принимал мощные КВ станции, работали, пока держал его в руках, без рук их едва слышно. При прислонении антенны к батарее отопления слабо принимал на средних волнах радиомаяк аэропорта (9км от меня), т.е. СВ диапазон видимо рабочий, при подключении диапазонной или хотя бы магнитной антенны, думаю, будет работать.
По сравнению с Baofeng UV-B5 на 433 мгц (оба аппарата с родными антеннами) мой сигнал на передачу принимали слабже в два раза (аккумулятор, правда был уже севший на Застоне), но модуляция была более пробивная, т.е. на слух гораздо лучше от меня принималась информация. На прием Застон мне понравился больше Баофенга, более звонкий сигнал.
Небольшие печали: регулятор громкости зацеплялся за валкодер, вылечилось шкуркой благодаря вашим советам. На частоте 1 мгц был возбуд. По двойке еще сильно его не гонял может на других частотах такое есть.
И второй, важный вопрос, поставил на зарядку и обнаружил, что в гнезде разъем от зарядника слабо контачит, не держится, пришлось упереть станцию с проводом в соседний предмет на столе, чтобы провод не шевелился. У кого-нибудь есть такая проблема?
Nastra
с дек 2012
Дата: 12 Янв 2014 01:06:58 #
Zasя в плюсах хотя бы по цене в сравнении с прородителем. А с 3-й сравнивать не имеет смысла. Управление другое.
У меня по чувствительности всё отлично (на 144/430). На КВ, да, есть провальные диапазоны, но не сильно (в сравнении с FT-897).
С UV-B5 сравнивать не имеет смысла, особенно с родными антеннами. Они мяконькое го*но. Особенно у заси на 430.
Да и с Тексаном на СВ сравнивать не надо. Несравнимы приёмники просто. (девиация на СВ не реально раздута). Тексан не предназначен на это.
А если сделать нормальную антенну на определённый диапазон КВ - чудеса будут! :)
Всё это моё мнение.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 12 Янв 2014 01:18:47 #
Если уж о "будущем" пишут,-"Купил vx-3 покрутил пару дней и отнес в магазин.
По сравнению с vx-2 шумит как паровоз, чутье хуже." то имея новую элементную базу застон должен быть получше "прошлого" :) Искал я оригинал чтобы сравнить,так уж нет нигде,а то что сейчас выдают за него скорее всего подделка,почти нереально чтобы у кого то в упаковке пролежала рация 5-6 лет.А брать и сравнивать б/у с новой вред ли корректно.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 12 Янв 2014 01:22:06 #
Nastra
У меня и на си-би отличное чутье,сегодня буквально снова слышал на 27,150 Бишкек,это 2200км причем на укв антенну ))))
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 12 Янв 2014 02:50:30 #
garin
Я в 1996 году на портативку sy101 слышал америкосов.
Nastra
с дек 2012
Дата: 12 Янв 2014 03:22:24 #
AR-09
Слышать америкосов в проход и сравнивать две радиостанции на приём - не совсем одно и то же.
Я и на "Электронику" со спиралкой слышал (в те же годы) америкосов. Не показатель. :)
garin
А на СВ и у меня чутьё отличное. У меня на 6 мегагерцах чуть проигрывает 987-му.
А так, всё в порядке.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 12 Янв 2014 04:21:33 · Поправил: garin (12 Янв 2014 04:28:01) #
Что за наваждение)) Разве Yaesu тайком выпускают VX-2R? Коробка оригинальная,по штрих коду Япония,надписи на рации Yaesu,внутренности тоже оригинал и все это не модель 10ти летней давности,а новье и не в единственном экземпляре. https://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=1281#message/2420000001014407990
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 12 Янв 2014 04:21:56 · Поправил: garin (12 Янв 2014 05:06:21) #
Вот что удалось найти о оригинале,-"Приём затыкается от внешних антенн на любом диапазоне,кроме MW,выходная мощность на UHF значительно меньше заявленной 1Вт, примерно 600-700 мВт, что немногим больше PMR-ных игрушек(видно даже по индикатору поля),а принимает VX-2R в сложных условиях гораздо хуже,чем они,за счет отсутствия диапазонного фильтра на входе.Получается,Еска проигрывает мыльницам" Разве можно сказать то же самое о "ZT-2"? В моем случае точно нет.То есть если даже предположить,что имеются новые оригинальные рации,стоить ли на них обращать внимание?
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2014 09:36:34 #
garin
Вы всё успокоиться не можете, откройте оригинальный мануал от VX-2 и посмотрите, какая у неё чуйка на отрезке 0,5-30 мГц. Там же 3 мV! Что она, что Ваша подделка тупы на этом участке, как валенки! У них нормальные характеристики гарантированы производителем только на любительских участках. Вам уже два человека сказали, что то, что вы слышите что-то во время проходов - это не показатель хорошей чувствительности! А ещё гордитесь тем, что у Вас есть любительский позывной. Суждения Ваши порой напоминают суждения советского пионера, месяц назад начавшего посещать радиокружок:) Ей Богу, без обид! Всё больше ничего не говорю, верьте и дальше искренне в свою поделку.
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2014 09:44:54 #
vilch
Вот если бы у нее валкодер фиксировался,было бы вообще отлично,а то сбить частоту убирая ее в карман ничего не стоит
У неё в меню аж 7 вариантов блокировки! Заблокируйте валкодер, и при проворачивании ничего не собьётся!
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 12 Янв 2014 11:26:15 · Поправил: garin (12 Янв 2014 11:41:08) #
ПАлексей
Позывной есть.Речь не о чуйке вообще,а о разнице в двух вариантах изделия.//Посмотрите паспорта любых трансиверов и увидите,что кроме 70/2 везде чутье не "сахар"
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 12 Янв 2014 11:55:06 · Поправил: garin (12 Янв 2014 11:55:41) #
ПАлексей
Ну конечно,вы как человек опытный и разбирающийся искренне верите в то что при каком то очень хорошем прохождении от далекой любительской станции расположенной на расстоянии 2000-3000 км. будете иметь в антенне из атмосферы 3 мV?)) Вот вам и "радиокружок" :) Совдеповские рации с чутьем 1мV не слышали 500 вт за 50км))
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 12 Янв 2014 13:42:47 #
Не погорит ли вход Заси при этом? На антенне и статика может быть. Дома у родителей у меня остался треугольник на 80м диапазон, хотя, он самая безопасная из антенн - замкнутая, но кто знает...
Nastra
с дек 2012
Дата: 12 Янв 2014 13:51:59 #
Ну от статики есть средства спасения.
Другое дело, что сигнал может быть слишком большим (от вещалок, например) и будет забивать соседние радиостанции, ведь у них очень широкая полоса.
Я только на уровне земли разворачивал разнодиапазонные диполи - нормально.
Остро не хватает SSB/LSB. :(
Интересно. Протестируйте треугольник.
ub4hbt
с ноя 2013
Тольятти
Дата: 12 Янв 2014 15:34:41 · Поправил: ub4hbt (12 Янв 2014 15:38:53) #
Поприветствую участников. Давно слежу за данной темой, поскольку так же являюсь обладателем данной рацейки.
По поводу косяков хочется так же подтвердить самовозбуждение на некоторых участках КВ диапазона. В частности, более всего УНЧ начинает верещать на частотах от 900 до 1300 кГц. При увеличении громкости возбуждение только усиливается, при уменьшении - затихает. Так же возбуд происходит и на УКВ участках при падении напряжения питания до 3.4-3.3 В. При использовании выносной гарнитуры возбуждений не наблюдается.
Один раз наблюдался срыв ГУНа на частоте 145.700 мГц. Единственный случай за эти несколько месяцев, который пока больше не повторялся. Конвертер напряжения RH5RH651A в продаже найти до сих пор не удается.
Вместо перемычки был установлен дроссель на 150 мкГн. Разницы замечено не было, поскольку, до момента замены, участок 500-2000 кГц не особенно слушал.
При зарядке батареи, так же, подтверждаю косяк. Каждый раз появляется надпись CHRGER, а индикатор горит оранжевым цветом. Изредка этого не происходит, но в основном всегда так.
Так же, слышен писк, как в модуляции на передачу, так и во время приёма. Особенно заметен на 70ке.
Еще замечена неверная работа функции ARS (автоматический репитерный сдвиг). При его работе сдвиг осуществляется только на соответствующих участках, а при его отключении, сдвиг происходит на любой частоте на значение, выставленное в соответствующем пункте меню.
Оригинальная антенна, как и у всех - глухой пенёк. Более-менее работает только на 70ке, причем лучший резонанс у нее на 460 мГц (судя по всему, однодиапазонка). Была заменена на другую подобную, двухдиапазонную.
По субъективной оценке лучше всего с этой портативкой работает Nagoya NA-771. Телескопы до 0,5 м на КВ не катят. На 10-12 м лучше использовать компактную спиральную антенну. На частотах 600-999 мГц никогда никого не слышал. Впрочем, на базовую антенну тоже. Однако "гармошки" станций вблизи передатчиков принимаются без проблем.
Участок 300-400 мГц не защищен полосовыми фильтрами, так что на нём можно легко найти копию диапазона 430-450 мГц. Впрочем, на на моём FT-8800 картинка аналогичная. :)
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 12 Янв 2014 22:08:46 #
Nastra
Есть ли смысл? Подключил сегодня к Засе кусок провода 3м, на КВ появился шум эфира, но... сегодня похоже тест, и на многих местах КВ диапазона, даже на средних волах было слышно как долбит ключём кто-то из городских радиолюбителей. На 15 и 17 МГц было прохождение, на 17 особенно громко проходили вещалки, поэтому помех от телеграфа не было слышно. Получается, большого смысла в подключении наружных антенн нет, если у Заси на КВ нет входных полосовых фильтров (мое предположение), он будет собирать весь мусор, т.е. его широкий диапазон можно использовать для оценки прохождения или для сканирования жучков.
Nastra
с дек 2012
Дата: 12 Янв 2014 22:29:46 · Поправил: Nastra (12 Янв 2014 22:30:25) #
Planer
Не, ну я не про все КВ. Но на СВ (гражданском диапазоне) вполне отлично с полуволновым диполем. А вещалки - да, забивают основательно.
Ключистов слышно. Главное, что надо внушить китайцам - SSB/LSB. ;)
Ну и надо понимать, что это только портативка с возможностью, а не сканер или полноценный трансивер.
Да и три метра "антенны" - ни о чём, надо заметить. Вникуда. :)
manul
с янв 2014
Дата: 13 Янв 2014 12:11:29 #
Кстати,родной шнурок от телефона Fly DS-123 тоже подходит,правда звук с одного наушника,но если на рации нажать тонгенту передачи работает и микрофон(а если на шнурке нажать кнопку,идет передача без звука)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Янв 2014 18:37:51 #
Фильтр там 0-70 МГц. Спарк (хотя он сам всего до 33 МГц) засирает даже 41.800
А вообще в оригинальной Еське всего 4 полосовых фильтра. Первый как раз 0-70
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Янв 2014 18:40:06 #
Китайцы ТУПО КОПИРУЮТ. А ещё точнее выкупают снятые с производства модели. Пока хоть одну портативку с SSB с производства не снимут - китайца такого НЕ БУДЕТ.
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 13 Янв 2014 20:47:04 #
Nastra
У меня на бывшем QTH на крыше осталась четвертушка на 27.5 МГц испытаю ее на днях. Сегодня проверил прием на СиБи с FM модуляцией из автомобиля на сибишную резинку. Станция с антенной почти лежала на приборной панели под углом примерно 30 градусов. Запомнил информацию о пробках, вернувшись домой, по карте измерил. Два наблюдения на расстоянии около 3км, одно полтора и одно 1 км. Но, все наблюдения можно сказать на открытой местности, перемещался в области промзоны, корреспонденты либо в ней, либо рядом в области малоэтажной застройки, сигналы были громкие разборчивые.
Родную резинку проверил по индикатору поля, первый резонанс в районе 150-160МГц, второй 420-430МГц, на 145МГц в разы меньше стрелка отклонялась. Может она и хорошая, но на VHF частоты не те, что нам нужны :)
Nastra
с дек 2012
Дата: 14 Янв 2014 11:20:53 #
У меня на бывшем QTH вороны сломали штырь GP-шки. 9 лет простояла - работала. :)
Я на сибишную резинку (от Alan 38) с земли слышу таксистов в городе нормально. - 2-5 км.
404
с мая 2010
Южный Урал
Дата: 14 Янв 2014 19:31:20 · Поправил: 404 (14 Янв 2014 20:23:13) #
Сегодня забрал посылочку (иностранную как девушка на почте сказала :))) ), заказывали 17 декабря.
Все норм работает. C.B. и КВ глухие (хотя особо не тестировал их...) на УКВ все норм.
Где-то тут писалось, что от близко расположенной рации у Застон срыв идет...
спец тестировал, подносил QuanSheng 5Вт, все норм работает. Тестировал как на 2-ке так и на 70 см.
Пока единственное (кроме чуйки на СиБи), что не понравилось - это клипса крепления к поясу. Хлипкая какая-то и на одном болтике, потому крутиться.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 14 Янв 2014 21:42:22 #
Получил сегодня эту малышку.Пока все радует))До нее был опыт использования только UV-5R и BF UV-B5.Застончик гораздо больше понравился)
404
с мая 2010
Южный Урал
Дата: 14 Янв 2014 23:00:41 #
Тоже сегодня :)
Поздравляю с приобретением !!!
сколько шла посылка ?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 14 Янв 2014 23:05:16 #
30.11.13 вылетела из сингапура-44дня
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 14 Янв 2014 23:08:59 #
Еще одну посылку сегодня получил из сингапура,время прохождения рекордно-короткое всего 18 дней))
404
с мая 2010
Южный Урал
Дата: 14 Янв 2014 23:22:29 #
у меня 3 недели так QuanSheng год назад пришел.
Застон 28 дней шел. Почему-то через Сингапур-Брянск-Москва-Челябинск шел правда...
А Блок Питания для IC-718 вообще через Швецию идет :)))
чудеса доставки :)))
