На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ mikhalych]
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  91  92  »»Поиск в теме
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 08 Янв 2014 00:58:04 · Поправил: garin (08 Янв 2014 00:58:56) #
На родную антенну будет туго,не считая Москвы довольно оживленные частоты 120.900/124.600/131.600/132.300/132.900/133.200/134.300/134.700/135.400 МГц.Слушал на внешнюю,пока максимум на 419 км от себя борта принимал,но второй день только слушаю авио.// Шумодав можно кнопкой отключать,но ее держать придется,в меню пункт 41 лучше поставить "OF" и в пункте 32 тоже,и 41 не трогать больше,а 32 пунктом выставлять уровень срабатывания шумодава,это при сканировании нужно будет.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 08 Янв 2014 01:03:59 · Поправил: Wel11 (08 Янв 2014 01:04:42) #
Ага, спасибо, как раз читаю щас. У меня раньше тоже было слышно 400 км, но это на народный приёмник Р-45 и тв антенну с усилителем. А так с внешней антенной мне туго, так как этаж второй, а дом десятиэтажный, проверил на тв антенну, она на крыше, но что-то вообще никак.
Кстати, 419 км для авиа это отлично, вроде больше уже вряд ли нормально будет приниматься.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 08 Янв 2014 01:11:22 #
Должно быть еще немного дальше,хотя для антенны на пятиэтажке почти предел.// У вас если антенна на крыше,дом 10 этажей,а у вас второй,то все кабель съест какая бы хорошая антенна не была,так как кабель скорее всего посредственный.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 08 Янв 2014 01:18:31 #
Да, это-то понятно, кабель-то у меня медный телевизионный, для телека ж, а авиацию я на эту антенну и приёмник принимал до 400км, борта, диспетчера ближайшего уже с шумами, МКС.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 08 Янв 2014 08:11:31 #
Wel11
Разобрался, надо с меню начинать читать
А что было-то?
Ты вопрос свой напиши, а то исправил сообщение, и смысл его уже не понятен стал.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 08 Янв 2014 13:59:39 #
ob221
Да я его написал, и пока никто не успел прочесть, написал, что исправил, а вопрос убрал))
Не мог шумодав отключить, думал кнопка MONI там по умолчании - он, а надо было через пункты меню всё, начал читать пункты и понял как и что.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 02:46:00 #
Подскажите кто принимает на частоте 132.800 мГц женский голос передает вроде по английски постоянно какие то цифры.Слышу ниже уровня шумов,ничего толком разобрать не могу.Поиск по частое показал,что на этой частоте имеется "Аэропорт погода" Магнитогорска.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 09 Янв 2014 03:19:26 #
Ничего себе, если Вы хоть так слышите АТИС аэропорта Магнитогорска, находясь в Саратове) Я местный за 70 км и то с шумами еле разбираю). А тот я точно не приму))))
Ну, а в сообщениях АТИС сплошняковые цифры: видимость, давление, сцепление с ВПП, ветер и т.д))))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 03:25:25 #
Если это он конечно,то я тоже в восторге)) От меня до него 770км.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 09 Янв 2014 06:07:01 #
Для пущей уверенности Вам надо как-то вслушаться в сводку, в начале каждой сводки идёт название города, например, Саратов АТИС и далее по тексту. Всё же АТИС на земле и такая дальность. Самолёты и те за 500 уже не слышно. Но если всё же он, то круто) Это на Zastone принимали?)
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 06:59:04 #
До сей поры вслушиваюсь,попадается именно Саратов потом английские цифры,по кругу,через одинаковое время опять,-Саратов... Принимаю на Zastone но у меня антенна диамонд Х700Н и кабель 10дф)
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 07:16:17 · Поправил: garin (09 Янв 2014 07:16:53) #
Видимо какой то канал образовывается,я даже ближних АТИС не слышу никаких и самолеты вчера пока рекорд был 450км,а тут еще и препятствие,гора высокая,видимо просто какой то удачный воздушный канал.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 09 Янв 2014 08:21:28 · Поправил: Wel11 (09 Янв 2014 08:23:01) #
Значит, это ваш саратовский АТИС) вещают метео для вашего аэропорта) да, там по кругу, лишь обновления через какой-то период. Ближние - это какие? Другие области или города вашей области?. Просто АТИС он для метеданных и состоянии ВПП по аэропорту, и передатчик там невысокой мощности, в отличии от контроля и подхода) Поэтому слышите свой АТИС, который ближний. А антенна крутая)) А что такое 10 дф?
Так, мы немного зафлудерастили, подитожим тем, что Zastone ZT-2R в тандеме с Diamond X700H неплохая пара, самели - 450 км)))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 08:35:34 #
Не знаю,на Саратов еще ни один самолет не отреагировал никак)) Кабель http://www.radiolab.ru/economycable/10dfbccapvc.htm
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 08:44:13 #
Да,Zastone ZT-2R с Diamond X700H можно сказать 1000км диаметр охвата для самолетов,даже поболее,я просто поймать не могу,следишь за каким то следишь,ясно по слышимости,что и на 600 км и дальше будет слышно,но самолеты почему то исчезают с карты заразы,его теряешь естественно,место уже не отследишь и когда кто то появляется чуть выше уровня шумов,то уже непонято где и что,ну еще выловлю))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 08:47:40 #
ATIS аэропорт г. Саратова 135.100 МГц.
ПАлексей
Дата: 09 Янв 2014 10:21:55 #
garin
Это у вас какой-то побочный канал приёма, виновата внешняя антенна или кусок китайского гов ой, извините, Zastone ZT-2R, а может то и другое, попробуйте на резинку штатную послушать (или воткните в антенное гнездо кусок провода длиной в 1/4 волны) частоту 135.100, если ничего не слышно, откройте шумодав, заберитесь повыше, выйдите на открытое место и услышите ваш ATIS там, где он и должен быть. Саратовские участники форума пишут, что он в 100км. от города принимается.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 14:42:20 #
Он только на 132.800 у меня,это не гармоника,я все прошел неоднократно с шагом 5,нет нигде больше этого голоса) Может кто из участников форуме нормально принимает эту частоту,подскажет тогда что это и где.
ПАлексей
Дата: 09 Янв 2014 14:50:07 #
Шаг 5 кГц для авиадиапазона ненужен, достаточно 25 кГц. Мониторщики из Саратова, отзовитесь! На какой частоте сейчас в вашем городе ATIS вещает?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 15:05:33 #
Я вкурсе,на всякий случай прошел чтобы ничего не пропустить.
ПАлексей
Дата: 09 Янв 2014 15:12:57 #
garin
А больше нет никакой апп. на этот диапазон? Другим бы приёмником послушать...Во всех источниках указана частота Саратовского ATIS 135.100
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 15:43:18 #
Ну да,не совпадает) Не особо важно,рацейка и так радует))
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 09 Янв 2014 16:36:25 · Поправил: AR-09 (09 Янв 2014 16:39:26) #
Немного офф-топа: никто продать один аппарат не желает? Или обменять на на FTL2011 45 ватт, прошью любые частоты.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 16:52:24 #
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 09 Янв 2014 17:11:15 #
garin
Уж месяц прошел, есть ли смысл тревожить хозяина, в принципе а может...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 09 Янв 2014 17:14:21 #
AR-09
Он занимается их продажей,я у него брал первые чтобы не ждать долго с али.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 11 Янв 2014 18:54:12 #
Чудом нашелся человек у которого есть несколько оригинальных новых YAESU vx-2,кто сравнивал оригинал и застоновскую модель? Перечитал кучу всего,ощущение такое,что ZT-2R лучше даже чем то чем ясу заменили свою снятую с производства двойку,то есть лучше чем YAESU vx-3.
vilch
с ноя 2013
Дата: 11 Янв 2014 19:25:58 #
Вот если бы у нее валкодер фиксировался,было бы вообще отлично,а то сбить частоту убирая ее в карман ничего не стоит
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 11 Янв 2014 19:37:50 #
У меня есть и VX-2, и VX-3, и ZT-2.
У ZT-2R есть плюсы, но по совокупности она не лучше...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 11 Янв 2014 19:40:20 #
ra3tmo
Если можно кратко хотя бы в чем плюсы,в чем минусы?
