Дата: 03 Янв 2014 11:39:36
Протестил сейчас немного 27.200МГц слышал любителей Алмаата от меня 2370км,Бишкек 2200км,Кузбасс 2500км.
Дата: 03 Янв 2014 12:11:42 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2014 12:15:28)
garin
Уж не думаете ли вы, что их прямой волной слышали? Это прохождение, с отражением сигнала от ионосферы, большое расстояние до передатчика в данном случае не показатель качества приёмника. В то же самое время, возможно, могли бы не услышать дальнобойщика с 4Вт на расстоянии 500м.
Дата: 03 Янв 2014 12:38:04
Чудной вы какой то,КВ диапазон именно так и распространяется,с отражением от ионосферы,я в кусе особенностей распространения радиоволн,я радиолюбитель и имею позывной.
Дата: 03 Янв 2014 12:47:55
Польшу , Белоруссию слышу на 27.205 на Юниден 95 - антенна телескоп
Дата: 04 Янв 2014 10:32:08
Ни у кого не наблюдается такой глюк - заряжую станцию комплектным з.у. - примерно через 2,5 - 3 часа загорается оранжевый светодиод и появляется надпись CHGERR, подключаю заново з.у. - заряжается в штатном режиме? Что это может быть - неисправность з.у., акб или контроллера акб в станции? Заранее спасибо всем ответившим.
Дата: 04 Янв 2014 10:59:24
UB4RAN
Ты с этим глюком не одинок - мой Застон так же заряжается :(
Тоже хотелось бы понять причину этой ошибки.
Дата: 04 Янв 2014 13:10:56
В контроллере зарядки есть таймер, который останавливает ёё если она длится слишком долго.
С этим глюком в основном сталкиваются те, кто поставил акб увеличенной емкости на 1500мАч.
Дата: 04 Янв 2014 13:53:54
У меня аккумулятор стоит на 1200 мАч, а зарядка с первого раза всё равно не идёт: так же как и у UB4RAN часа через 2 после начала зарядки пишет CHGERR. Выдергиваю разъем зарядника из рации - тут же вставляю снова, только тогда аккумулятор заряжается полностью, и выводит на дисплей надпись CHGFUL.
Дата: 04 Янв 2014 14:04:02
У меня рация из первых партий, заряжается максимум за полтора часа.
Может в последних партиях на ЗУ сэкономили?
Дата: 04 Янв 2014 14:59:14
Точно такая же проблема, но она не особо напрягает, по сравнению со срывом ГУН.
Дата: 05 Янв 2014 04:31:10
Заметил странность,-при передаче на полной мощности в сигнале присутствует попутно еле слышный писк,при передаче на малой мощности писк становится значительным.Напряжение питания не влияет.Кто сталкивался подскажите что это?
Дата: 05 Янв 2014 08:37:58 · Поправил: ob221 (05 Янв 2014 08:39:00)
Может CTCSS включен на передачу?
Дата: 05 Янв 2014 11:02:46
Нет CTCSS отключено.
Дата: 05 Янв 2014 11:19:54
Кто под скажет как с делать кнопку ON-OFF более мягкой ? А то скоро или палец сломаю или рацию раздавлю. :(
Дата: 05 Янв 2014 11:24:42
Проверил на своей - тоже пищит, только на UHF, на VHF писка нет.
Этот писк нисколько не мешает, никто из тех, с кем я связывался, не пожаловался на посторонний писк в моём сигнале. Его слышно только если приёмную рацию динамиком к уху прижать.
Дата: 05 Янв 2014 11:27:09
На моей рации эта кнопка нормально нажимается...
Дата: 05 Янв 2014 11:31:03 · Поправил: garin (05 Янв 2014 14:19:41)
"тоже пищит, только на UHF, на VHF писка нет" У меня как раз на UHF пищит.Да не сильно просто интересно что это такое,ни на одной другой рации такого не было.
Дата: 05 Янв 2014 16:39:32
endemos
У меня пришла станция - кнопка тоже туго нажималась, потом пинцетом кнопку по краям оттянул осторожно, стала нажиматься легко и четко со щелчком.
Дата: 05 Янв 2014 17:25:05
arbalet
Ты просто волшебник!!!
Не думал что так просто можно решить эту проблему :)
Спасибо!!!
Дата: 06 Янв 2014 02:53:42
По поводупищания и зарядки также фигня. Но это как бы и не писк, а как бы гул какой-то на фоне. Как в кабине самолета. Больше выражено на UHF.
Дата: 07 Янв 2014 15:10:48 · Поправил: DedPehto (07 Янв 2014 15:13:48)
Народ, а все обратили внимание на цену застона после нового года? =)
А у официала он вообще закончился..
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 07 Янв 2014 15:25:36
Праздники у них, пьют, пляшут, свадьбы играют. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2014 16:31:56
< ТУТ> полно по старой цене.
Народ, а все обратили внимание на цену застона после нового года? =) |
Дата: 07 Янв 2014 17:23:50 · Поправил: DedPehto (07 Янв 2014 17:42:39)
Дата: 07 Янв 2014 17:42:13
Лучше дождаться пока появятся у "оф". Сегодня человек прислал фото двух раций которые на днях ему пришли,заказывал у неофициального представителя,на одной не хватает платы выходного каскада.
Дата: 07 Янв 2014 17:52:42
garin
а ссылку можно на "оф", думаю приобрести.
Дата: 07 Янв 2014 18:02:05
Дата: 07 Янв 2014 18:31:11 · Поправил: Wel11 (07 Янв 2014 18:58:46)
Вот и я наконец-то получил малышку). Тоже в белой коробке и инструкцией, антенна без лого. До этого на картинках не думал, что она такая компактная, хоть и видел соотношения на фоне рук. Чуть выше пачки сигарет без антенны)) Теперь антеннку купить ещё и заняться её эксплуатацией с доработками) Правда то ли антенна там полнейшее Г, то ли что, местная вещалка в квартире иногда глохнет, зависит от места)
Дата: 07 Янв 2014 19:12:05
Конечно антенна,хуже нее сложно найти,она делается просто для гармоничного общего зрительного восприятия рации,так сказать работа на инстинкт покупателя))
Дата: 08 Янв 2014 00:22:41 · Поправил: Wel11 (08 Янв 2014 00:51:33)
Разобрался, надо с меню начинать читать.
Блин, нет антеннки нормальной. На внешнюю от ТВ с самолётами как-то глухо блин теперь((( дальние не слышу.
