Дата: 26 Дек 2013 10:40:02
А напрямую это как,дайте ссылочку пожалуйста,я пытался напрямую они дали все обычные ссылки на алиэкспресс.
Дата: 26 Дек 2013 10:43:37
да тоже интересно как на прямую ? Я видел только на али как-будто их.
Фотографии интересуют.
Дата: 26 Дек 2013 10:57:14
ImMetatron
Если у вас уже есть бао :-) то лучше брать что-то другое, если нет бао то первым лучше бао взять.
i]Да и вы я так посмотрел по профилю далеко не среднестатистический зритель который впервый или во второй раз увидел радиостанции. Не сравнимо.
[/i]
Да, верно, я "бывший" радиолюбитель. Бао купил в этом году, но задействовал его для трансляции авторадиоканала (LPD) в интернет, поэтому решил, что второй двухдиапазонкой должен быть всё-таки супергетеродин, именно бюджетный, т.к. в основном будет лежать в ящике.
Дата: 26 Дек 2013 14:17:55
tushich
Антеннка снова с логотипом?
Нет, это я накрутил свою старую и сфотографировал их вместе для сравнения. Новые антенны немного хуже старых с логотипом.
Поставщик (продавец) тот же где ты и говорил на Али с их завода ?
Да, тот же. Я только у него заказываю
Посмотри как будет себя на двойке вести чаще всего срывает ГУН от 159 до конца диапазона.
После праздников обязательно протестирую, с антенкой 771.
Дата: 26 Дек 2013 14:26:24
Nastra, спасибо успокоил. А то я думал, что рация не в порядке.
Господа! А как на нашей рации настроить КСВ в CB диапазоне?
Дата: 26 Дек 2013 14:28:14
КСВ не нужно настраивать. Застон не передает на CиБи
Дата: 26 Дек 2013 14:33:16
Зачем ? Передача на сиби в ней отсутствует, ставь внешнюю антенну если на авто и слушай.
Дата: 26 Дек 2013 14:37:19
tav1971
Настраивать нужно резонанс CиБишной резинки отматыванием/доматыванием витков.
Без приборов это сделать нереально.
Обратитесь к местным сибишникам.
Дата: 26 Дек 2013 14:59:21 · Поправил: Nastra (26 Дек 2013 14:59:43)
Эх-х-х... В стародавние времена, помнится, настраивал самодельные спиралки без приборов. По свечению лампы дневного света. :)
"Электроника" выжимала около одного Ватта! Вот это было время! :)
Дата: 26 Дек 2013 15:54:14
То есть для настройки антенны нужна рация с возможностью передачи на CB?
Дата: 26 Дек 2013 15:56:12
Или настройка антенны в нашем случае не важна?
Дата: 26 Дек 2013 16:09:42 · Поправил: Nastra (26 Дек 2013 16:10:07)
Да. И прибор для измерения КСВ + умение им пользоваться.
Настройка антенны нужна в любом случае, если важен результат.
Дата: 26 Дек 2013 16:33:56
Пришел кабель с 409, который универсальный. Меряю напряжение --- 4,81! Причем пока напряжение мерял, в руках кабель мял, VX-2 commander успел каким то...м считать 10% инфы... Ф топку эти переходники на PL2303! Только самопал под com. Есть мысль купить USB>serial переходник, чтоб эксперимент закончить... А у кого-нить под USB вообще эти переходники рабочие попадались?
RnogУчастник
  с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 25
Дата: 26 Дек 2013 20:42:37
cron
У меня преобразователь USB-TTL на FT232RL самодельный, можно выходное напряжение изменять. Собрал к нему переходник
Работает нормально. |
Дата: 26 Дек 2013 20:50:18
А я эту схему напрямую к стандартному COM порту подсоединял. И нифига не работает. Ещё и напряжение в рацию около 4,5 вольт подаёт. А схему USB-TTL на FT232RL можно?
RnogУчастник
Дата: 26 Дек 2013 21:06:14
Дата: 27 Дек 2013 15:04:41
Дата: 27 Дек 2013 15:06:04 · Поправил: Inside4rom (27 Дек 2013 15:07:49)
Кому интересно есть фотки внутренностей других раций которые мы у zastone + baofeng покупали .
Это Zastove V8A+ , Zastone V68 и Baofeng UV-3R Mark2 + Mark3 (улучшенная версия марка второго, чисто косметика и контура отстроенны)
Дата: 27 Дек 2013 15:26:00 · Поправил: Immortal (27 Дек 2013 15:26:36)
Inside4rom
Было бы интересно глянуть, если получится отснять в высоком разрешении на нормальный фотоаппарат со вспышкой.
Дата: 28 Дек 2013 08:49:15
Небольшой отчет о двоечном диапзоне при хорошем прохождении: 26:12:2013,- Пенза 145.025МГц 227км.от меня,Пачелма 145.425МГц 335км,Уварово Тамбовская область 145.025МГц 378км,Бугульма 145.500МГц 434км,Тамбов 145.550МГц 438км,Липецк 145.525МГц 560км,Липецк 145.025МГц 560км.
Дата: 28 Дек 2013 09:33:21
Станция из "новой" партии в коробке с полиграфией и без логотипов. Срыв ГУНа начался уже на второй день. Кто нибудь знает, где взять RH5RH651A-T1 в МСК?
Дата: 28 Дек 2013 15:10:11
Вобщето новые коробки как раз с логотипом!!
вот какие у нанас из самой новой партии: http://pic.lg.ua/x/9/c12c6b/cd0993ca.jpg
на какой частоте у тебя гун срывает ?
Даю мега халявную подсказку, не юзай рацию с блоком питания!! |
Дата: 28 Дек 2013 15:28:20
Давал уже выше подсказку на каких частотах проверить срыв ГУНа,
Про блок питания ты про то что может сгореть станция если без АКБ а просто от БП ? потому как на срыв ГУНа он не влияет никак.
Дата: 28 Дек 2013 17:15:22
блоки питания там полная лажа и еще в есках полевики летели часто, те что переключают птания от акб и бп.
про срыв гуна - опять таки это причина в плохом стабилизаторе и все опять упирается в блок питания.
ради интереса проверял от 145 до 165 мГц шагом в 2-3 мГца, ни на одной срыва нету . прислали все как просили в лучшем виде, но блоки питания - эта та причина по которой мы посрались с застоне. они не только маломощные но они еще и плохо стабилизированые, например при передаче от блока питания будет др-др-др 50 герц итд... от этого никому не дется.
к стати мы получили один интересны образец живая копия баофенга ув3р с маркой застоне, однострочный. в нем нету зкополосной чм, мне дико интересно те кто застал перве ув-3р марк первый, в нем тоже небыло узкополосной ?
еще у тебя хотел спросить, как ты в видео комментарии вставлякшь, каком софтом работаеш ?.
Дата: 28 Дек 2013 17:22:24
Была и есть.
Дата: 28 Дек 2013 17:26:48
Проверь от 158 до 173. Срывает не сразу к слову. Может при включении выбить, может работать некоторое время, зависимости я описывал уже тут.к стати мы получили один интересны образец живая копия баофенга ув3р с маркой застоне, однострочный. в нем нету зкополосной чм, мне дико интересно те кто застал перве ув-3р марк первый, в нем тоже небыло узкополосной ?
У меня вроде есть один из первых ув3р однострочный где-то, всё там есть.
Лучше в личные сообщение, софт простой тот же камтасиа студио. Пиши в лс если что нужно будет по этому поводу, что в моих силах помогу.
Дата: 28 Дек 2013 19:02:07
Привет!!
Коробка точь в точь.
Лого "VS" отсутствует на антенне и клипсе.
452,6ххх слушаю выход репитера. 20-30 минут и срыв. Мигает и на ЛПД и на 2-ке. Полная зарядка АКБ не помогает. При питании от БП - без разницы. Помогает лишь выключение на 30 минут........
В тушку пока не влезал по причине отсутствия Q1069, перепаяю сам, есть навык. Вот где купить - не нашел пока.
Дата: 28 Дек 2013 19:07:08
Да бывает сразу бывает 20-30 минут и всё, акб не зависит заряжен или нет.
Вот тут погляди деталюху - на ибей |
Дата: 28 Дек 2013 19:18:47
Да, привет!
Смущает 5 вольт. Надо 6,5 по сервис мануалу. И корпус SOT-89. (по ссылке не разберешь, не видно)
Дата: 28 Дек 2013 19:21:05
Да, привет!
Уже леон ставил, говорит всё охученно.
