На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  91  92  »»Поиск в теме
Felix1
с окт 2009
Дата: 28 Дек 2013 19:26:38 · Поправил: Felix1 (28 Дек 2013 19:40:46) #
ОК
А, сорри, не пролистал ссылку до конца... Корпус правильный!
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 28 Дек 2013 21:56:15 · Поправил: lion11 (28 Дек 2013 21:57:57) #
Тем у кого срывает ГУН:
Померийте напряжение на выходе этого Преобразователя во время срыва Гуна,а то мож дело не внём.
serega3603
с дек 2013
Украина, Запорожье
Дата: 29 Дек 2013 00:22:42 #
дело точно не в нем, сегодня как раз это проверял, срыв происходит, а 6.5в стоит как в аптеке. в разобранном виде морозил тушку за окном до срыва и сразу померял то самое напряжение.
bars22
Дата: 29 Дек 2013 17:05:45 · Поправил: bars22 (29 Дек 2013 17:06:32) #
ImMetatron
Вы не устали рекламировать свой канал на YouTube? И, причем, делаете это на разных форумах!!! Вы безработный, но это не дает Вам право заниматься рекламой и набивкой постов на Радиосканненре. В теме Zastone ZT-2R, Вы повелись на тролля и загадили тему, потом сами и признались. Форум для общения и помощи, но никак не для извлечения личной выгоды! Не надоело?
Имейте совесть!
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Дек 2013 17:16:37 #
bars22
О чем ваш пост уважаемый ? какой он несет смысл ? извините если, что не нравиться не кушайте. Правил форума не нарушаю, рекламой не занимаюсь. Так что успехов вам в дальнейших ваших измышлизмах. :-) Хотя есть тут некоторые кто именно и занимается рекламой, не буду показывать пальцем ) вы их и так знаете. А с троллями наподобие вас, извините дел не имел и иметь не хочу.
извиняюсь за оффтоп.
Всех с наступающим.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 29 Дек 2013 20:06:28 #
ImMetatron
Уже леон ставил, говорит всё охученно.
Уважаемый, а можно без мата... вроде дядька взрослый, а лексикон страдает.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Дек 2013 20:19:20 · Поправил: ImMetatron (29 Дек 2013 20:19:50) #
Легко уважаемый, если вам так уши режет, вроде вы взрослый дядька (а может и нет), но чувства юмора страдает.
Тут вроде не школа благородных девиц, видел и не такие выражения на этом форуме. А вообще не завидуйте :-).
По теме есть что ? Или вы так, потроллить зашли ? Если крайнее, то извините, вас много, а я один :-) Всем троллям внимания не смогу уделить.
VasuJIu4
с авг 2013
Челябинск
Дата: 29 Дек 2013 20:33:06 · Поправил: VasuJIu4 (29 Дек 2013 20:44:42) #
ImMetatron
У вас, как я вижу, троллемания какая-то. Я попросил лишь писать более культурно. И причем тут зависть...
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Дек 2013 20:45:10 #
VasuJIu4
Не вопрос, пишу и писал культурно всегда, рад если ошибся по поводу троллей в вас.
Nave
с окт 2004
Дата: 30 Дек 2013 01:34:52 #
Inside4rom
но блоки питания - эта та причина по которой мы посрались с застоне. они не только маломощные но они еще и плохо стабилизированые, например при передаче от блока питания будет др-др-др 50 герц итд...
это не блок питания, а зарядное устройство и не более того. потому как бэ претензии к производителю необоснованные.
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 30 Дек 2013 13:00:46 #
если такой умный то сдери пластырь с самого волосатого места и покажи как использовть режим передачи с повышеной мощностью при штатном блоке питания без наводок и помех в эфире. страница 7 фирменной инструкции ZT-2R - сравнение мощности при BF2R / EXT DC .
А претензия более чем обосновая и видео как доказательсво приложено.
Nave
с окт 2004
Дата: 30 Дек 2013 18:09:13 #
Inside4rom
Пропущу про пластырь мимо ушей, дабы не устраивать из форума унитаз.
Чтобы штатный зарядник мог использоваться в качестве БП для работы на полной мощности, он должен обеспечивать ток хотя бы 1.2А, а у него всего 0.6.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 30 Дек 2013 21:27:14 #
Ток потребления на частоте 433...МГц 1,75А при напряжении 6.1В,на частоте 144...МГц 1,95А при 6.1В.(при полной соглосовке с антенной,то есть при полной отдаче)При ограничении тока блоком питания даже 1.6А/1.8А рация ведет себя не стабильно входя в режим при недостатке тока с характерными звуками "кипения".Скорее всего все заморочки с "ГУН" связаны с недостатком питания,аккумулятор проседает очень сильно даже при минимальной мощности рации,в случае питания от зарядки прибавляется еще и плохая фильтрация,пики переменки,что может вывести из строя выходной транзистор...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 30 Дек 2013 21:43:40 #
Использую источник питания 30в 5А лабораторный "Yaxun PS-305D 0-30V-5A 2xLCD",попробуйте,скорее всего проблемы прекратятся, http://tda2000.ru/catalog/remontniky_pitanie_bp-lab/56322/
serega3603
с дек 2013
Украина, Запорожье
Дата: 31 Дек 2013 02:18:39 #
Маловероятно, т.к. гун срывает на приеме, когда потребление очень маленькое и просадок нет.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2013 09:26:34 #
Тогда я бы попробовал из четырех батареек собрать источник питания чтобы 6В было,мне кажется все равно дело в питании 3.7В родного аккумулятора очень мало для схемы рации,а зарядник вообще нельзя использовать для питания.Сам то приемный тракт и от 2В возможно может работать,но распределение напряжений по схеме видно грубое.//Обнаружил еще кое что хорошее,добавлял напряжение до 6,5В мощность возрастает,не падает после 6.2В как написано в описании,при том потребляемая мощность на передаче при 6.1В 10.5Вт/12.5Вт а значит выходная мощность 4/5Вт и можно увеличить за счет увеличения напряжения,хотя при этом рация греется,для страховки поставил на место аккумулятора через пасту убрав наклейки игольчатый радиатор с вентилятором.
Nastra
с дек 2012
Дата: 31 Дек 2013 09:38:47 #
У меня даже не севшем аккумуляторе нет проблем.
А при питании от лабораторника замерить выходную мощность сейчас не чем.
p.s. Со статистикой срыва ГУНа так ничего и не понятно. Каков примерный % срыва?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2013 09:48:49 #
У меня не срывает ни в каких случаях,все нормально работает.А по случаям у пользователей мне кажется где то у 30% срывает.
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Дек 2013 10:23:40 · Поправил: ImMetatron (31 Дек 2013 10:24:32) #
Про срыв уже писал, по моим данным кто взял среди знакомых/зрителей, срыв наблюдают примерно процентов 70. Некоторые не наблюдают долго после вдруг обнаруживают. У всех разное время работы на станции, кто-то просто авиа слушает, он не жалуется вообще ни на что.
Nastra
с дек 2012
Дата: 31 Дек 2013 10:26:02 #
Про срыв уже писал, по моим кто взял среди знакомых/зрителей, срыв наблюдают процентов 70.
Сколько из них с "копаными" аппаратами? Как вариант...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Дек 2013 10:27:54 #
Возможно.Я писал производителю о срывах,говорят не понимаем о чем вы говорите,я дал ссылку на этот форум чтобы почитали с целью усовершенствования модели,они поблагодарили,наверно будут читать)
ImMetatron
с ноя 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Дек 2013 11:18:33 #
Нисколько вообще, станции с пломбами не открывались ни разу.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Янв 2014 01:05:54 #
Из трёх станций, прошедших через мои руки, срывов не было ни у одной. Что вы с ними делаете, прямо не знаю...
serega3603
с дек 2013
Украина, Запорожье
Дата: 01 Янв 2014 21:22:58 #
а вы попробуйте занести в память частоты от 165 до 173 мгц, включить сканирование памяти и поставить станцию за окно минут на 10. думаю, если не все, то хоть одна из трех поморгает вам частотой на экране. а еще на ютубе есть веселое видео от поляка, вроде. так там вообще все печально.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Янв 2014 23:37:54 #
Сегодня протестил рацию по границам диапазонов передачи,на хорошей моще,не на милливаттах (судя по потреблению тока 1.2-1.8А) передает на частотах от 76-222МГц и 300-550МГц !! Самое большое потребление тока район 212Мгц,на LOW тянет 1А,на максимальной мощности вырубается.
ПАлексей
Дата: 03 Янв 2014 07:21:50 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2014 07:22:22) #
garin
Вы о мощности по потребляемому току не судите, а подключите к станции мощеметр и увидите, на каких милливаттах она на краях передаёт. У вас этот ток в нагрев выходного транзистора уходит, а не в излучение полезной мощности! Поди ещё и на родную антенну на передачу включали? Если КСВ-метр подлючите, то вообще будете неприятно удивлены.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 03 Янв 2014 07:29:52 #
Про срыв ГУН, имею в районе 170. Без закономерности.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 03 Янв 2014 09:52:11 #
Если будет согласование с антенной,то мощность станет полезной.
ПАлексей
Дата: 03 Янв 2014 10:03:56 #
garin
Пока Вы мощность на нарузку не замерите, это всё пустой разговор.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 03 Янв 2014 10:13:36 #
Нечем пока,да и не очень важно мне какая именно мощность так как использую ее стационарно,а усилков всяких пруд пруди в природе есть,важно что в принципе может работать на передачу там то и там то)) Просто так потреблять ток выходной каскад не может,он его будет потреблять соответственно с раскачкой,а раз так то с полезной работой,это же не утюг,если на каскад подать частоту на которой он не может работать он и ток потреблять не будет.
