Дата: 15 Янв 2014 00:33:36
Ни у кого не наблюдается такой глюк - заряжую станцию комплектным з.у. - примерно через 2,5 - 3 часа загорается оранжевый светодиод и появляется надпись CHGERR, подключаю заново з.у. - заряжается в штатном режиме? Что это может быть - неисправность з.у., акб или контроллера акб в станции? Заранее спасибо всем ответившим.
С зарядкой тот же глюк у меня...
Дата: 15 Янв 2014 01:29:31
ilya82
С зарядкой и у меня тоже самое.
По поводу срыва ГУНа у себя такого нигде не заметил, даже используя ее на холоде.
По поводу зарядки еще сегодня обнаружил один прикол.
У меня в авто от стабилизатора LM7805 выведен USB. Вообщем нашел подходящий шнурок думал буду в авто заряжать, но встроенный вольтметр показал 4.8В по мультиметру ровно 5В и на зарядку не включаеться. При выключенной станции в момент подключения к шнурку рация включаеться и стоит на приеме.
Я так понимаю что для перехода в режим зарядки ей нужно подать наверно ближе к 6В.
И вообще застон очень прожорливый.
Эксперементировал с батареей от бао3. Так вот бао3 на прием и редкие передачи, Держиться у меня два дня по 12 часов легко.
А застон с тем же аккумулятором и как минимум в два раза меньшей мощностью на передачу, садит батарею гарантированно за 15-16 часов. Проверялось на одной и той же батареи.
Вообщем впечатление двойственное о этой станции. С одной стороны подумываю продать, с другой как то жалко. Много в ней всяких приколов нужных, но в основном для сканирования.
Но с другой стороны за эти бабки можно купить неплохой сканер. Который будет за секунду сканить 40 каналов, и иметь для сканирования еще кучу удобных инструментов.
Но больше всего меня в застоне раздражает звук. Динамик просто печалька :(
Дата: 15 Янв 2014 08:22:05
Да уж,динамик так себе..
Дата: 15 Янв 2014 08:45:00
В АМ динамик тихий, в FM вроде норм.
Решил подкрутить болтик у клипсы, чтоб не болталась... в итоге отвалилась клипса.
не зря не понравилась она мне сразу... не то что у QuanSheng на 2 болта.
Еще из минусов заглушки от гарнитуры и БП...
назад встают плохо, порой приходится подтыкивать чем-нить (карандашом или отверткой тонкой).
Дата: 15 Янв 2014 09:11:06
Согласен с вами
Дата: 15 Янв 2014 09:19:17
Штатную антенну сразу снял и навернул диамонд 701
Дата: 15 Янв 2014 13:51:04
Я слегка укоротил "пипки" и теперь всё отлично.
Дата: 15 Янв 2014 14:45:22 · Поправил: 404 (15 Янв 2014 20:25:18)
Это уже доработки :)
С момента первого включения рация выдала 3.6 V и проработала примерно часов 12-15...
Заряжалась часа 2.5, CHGERR не появлялось. При включении показало 4.1 V
Дата: 16 Янв 2014 21:29:48
получил сегодня свой экземпляр, замучила ностальгия по еске vx-2, которую в 2008 году забыл в кармане штанов и постирал в стиралке (
конечно китайцы в мелочах не аккуратно скопировали, мертвая тушка ески у меня сохранилась, кучей нюансов отличается ) ну а по работе буду тестить, пока ничего сказать не могу
Дата: 16 Янв 2014 22:11:39
noisefault
Вы имеете в виду отличия в работе,во внешнем виде,или по деталям? Будет интересно ваше сравнение пусть и по памяти с оригиналом,неужели техпроцесс изготовления радиодеталей достиг предела и не будет разницы в лучшую сторону с моделью пусть и оригинальной но все же собранной на деталях довольно давно изготовленных.
Дата: 17 Янв 2014 13:04:19
всем доброго времени суток)) подскажите новичку, хочу заказать антенку DIAMONDRH -771 SMA MALE ! скажите как она вообще в работе и подойдет без переходника???
Дата: 17 Янв 2014 13:06:25 · Поправил: noisefault (17 Янв 2014 13:08:16)
garin, ну судя по внешним признакам дай бог чтобы также работала, а не хуже :) без косяков. насколько я понимаю, по схеме это полная копия, а прошивка тупо залита с оригинала. и кто сказал что туда поставили радиодетали "лучше"? (китайцы так делать не любят, это не выгодно)
вот валкодер задевающий и тащащий за собой регулировку громкости уже бесит ) а работает вроде нормально
Дата: 17 Янв 2014 14:26:43
noisefault
Никто не говорил,что детали лучше,просто они новее намного,их процесс производства претерпел положительные изменения за 10 лет,и даже если по параметрам какой то одной детали преимущество сотая доля процента,то вся схема вероятно будет уже заметно лучше.Например по чутью застон обошел мою предыдущую отборную модель ф5 которая в свою очередь была по чутью впереди всех бывших у меня раций.
Дата: 17 Янв 2014 15:08:15 · Поправил: ПАлексей (17 Янв 2014 15:31:25)
Дата: 17 Янв 2014 16:20:11
Дата: 17 Янв 2014 16:24:07
огромное Вам спасибо! теперь разобрался.
Дата: 17 Янв 2014 16:40:58
vilch
А как вам эта малявка
Коротышка она и есть коротышка. Гибкая, для ношения станции удобна будет, не более.
Дата: 17 Янв 2014 19:42:35
Выложил тесты Заси с внешними антеннами.
ч1
ч2
Две антенны - треугольник на 3.5 МГц и четвертьволновой штырь на 27.5 МГц на крыше 5 этажного здания.
Аттенюатор не особо ослабляет, прохождение было в районе 6-18 МГц на НЧ и ВЧ диапазонах нет, время тестирования 17ч местного.
Что-то на СиБи не очень результаты, в этом видео вообще тишина, немного до этого в автоканале едва слышно было рекламу дорожного сервиса, на резинку я их громче слышу, правда в другом доме, который ближе к трассе и на открытом месте. Так же тишина на железнодорожной частоте, средние волны молчат... Возможно в четвертушке что-то отпаялось, 10 лет ей не пользовался :) Хотя, в первой части вещательные станции на нее не намного слабее принимались. А может обе антенны уже оторвались от кабелей, и я просто на оплетки принимал станции :))
ps На 27.5 МГц у меня четвертушка ленивого радиолюбителя - штырь торчит на 2 метра из под шифера, остальная часть и противовесы под крышей. |
Дата: 17 Янв 2014 21:40:39 · Поправил: noisefault (17 Янв 2014 23:40:27)
глуховат он на СВ и вообще на КВ, причем лезет на 27,135 куча вещалок если подключить внешнюю антенну (у меня метров 7 провода за окном натянуто примерно в метре от стены 12-ти этажки на последнем этаже), но не совсем глухой, что-то даже принимает иногда.
одно могу сказать, в целом вообще узнаю старушку :) в качестве какого-то универсального приёмо-передающего устройства, занимающего минимум места, хорошая вещь.
Дата: 18 Янв 2014 15:18:15
Получил с 409shop вчера второй дата кабель, 6-070, универсальный. Нифига не работает. В VX-2 Commanderе тест даже не проходит. Хотя при попытке считать данные что-то усиленно читает, потом выдает чистую таблицу. Я тем временем купил USB-COM переходник, с ним мой самопаянный шнур работает как часы. Я даже его через удлинитель USB подключал, пашет. Так что для этой рации нужен дата кабель нестандартный, на 3,3V. А 409shop лукавит, заявляя совместимость своего 6-070 c VX-2R. Тем временем я рацию прошил, насканировал уже тучу каналов, даже местного попугая на LDP50 (автоканал СиБирь) открыл :) Короче вещь! Вот тут кто-то писал, что можно настроиться на ментовский диапазон для проверки, пощёлкать PTT. Это неправда. У них как и у попугая на LDP50 есть защита от фулюганов в виде CTCSS частоты, не зная которой вы им ничего сказать не сможете, рация тупо будет молчать, считая ваш сигнал за помеху. А ещё есть такой параметр, как репитерный сдвиг... Одно удручает, в диапазоне 0-30МГц чуйка 3мв. Надо делать антенный усилитель.
Дата: 18 Янв 2014 16:28:46
cron
Ерунду не придумывайте. Этот 6-070 со всеми Есу работает. Говорю это, потому что им и VX-7 и FT-60 успешно и давно шью. На моём уровень 2,64В при подключении через HUВ, напрямую от порта 2,78В и прекрасно работает. Возможно, ваш просто бракованный. В VX-2 Commanderе тест даже не проходит.
Это что за тест такой в VX-2 Commander? Может, CABLE TEST? Надо делать антенный усилитель.
Ага, начинайте паять. Потом обнаружите, что на Си-Би вещалки появились:) Он и так весь мусор с КВ на длинную антенну гребёт, а с усилителем и подавно.
Дата: 18 Янв 2014 19:56:59
Возможно. Так ведь это второй уже. Когда первый пришёл, я им написал, что не работает. Они прислали второй. Тоже выдаёт 4,7. Это ведь не 2,64. Ну вы согласны, что там не может быть 4,7? Хотя мне так кажется, что Vertex должен программиться 4,7, т.к. две схемы из трёх, которые я собирал, выдавали именно столько. Вот они лежат теперь два передо мной я и думаю, заслать их назад в кетай. Может, CABLE TEST? Да, он самый. Он и так весь мусор с КВ на длинную антенну гребёт, а с усилителем и подавно. Да, вы правы, не вариант. У меня есть ещё одна идея, может она бредовая... Для СиБи радиостанций есть мощные усилители, т.н. "кирпичи" с выходом до 200Вт. А нет ли чего такого под диапазон LDP?
Дата: 18 Янв 2014 22:18:20
Зачем на lpd усилок? Хорошая антенна - лучший усилитель!
Дата: 19 Янв 2014 01:58:55 · Поправил: Wel11 (19 Янв 2014 02:00:22)
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 19 Янв 2014 02:23:40 · Поправил: RN3ZF (19 Янв 2014 02:24:49)
Planer
Странный тест... Вы как в первый раз взяли рацию в руки! :) Так бы инопланетяне, сели бы на свалке и по этой картинке судили бы о разумной жизни на Земле. Поставьте в АМ на частоте 27,135 и будет вам счастье!
ч1
ч2
Дата: 19 Янв 2014 14:34:39 · Поправил: deoniskz (19 Янв 2014 17:51:30)
Дата: 19 Янв 2014 15:26:27 · Поправил: ПАлексей (19 Янв 2014 15:30:17)
deoniskz
Это продаван что-то попутал, скорее всего, в этом лоте не одна, а несколько станций станций. Хотя, кто его знает, мож цена на это барахло так прыгнула.
Дата: 19 Янв 2014 15:39:08
На aliepress тоже всего у 2-х продавцов поиск находит эти рации. И цены 88 и 124 бакса!
Дата: 19 Янв 2014 15:50:42
это у них, когда нет товара, ставят цену запредельную чтобы народ не покупал, а лот сохранить не переоформлять потом когда появится товар.
Дата: 19 Янв 2014 16:55:40
