На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  91  92  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 24 Янв 2014 10:15:57 #
ilya82
пожалел яскин шнурок)
Можно из него универсальный шнурок сделать, как в 409 продаются: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106794
vilch
с ноя 2013
Дата: 24 Янв 2014 17:50:47 · Поправил: vilch (24 Янв 2014 17:52:18) #
И все таки baofeng uv-3r подальнобойней будет чем zastone, процентов на 40 точно,при таких же размерах.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 24 Янв 2014 19:14:02 #
У меня как раз универсальный,вот такой http://www.aliexpress.com/item/6-in-1-USB-Program-Programming-Cable-Adapter-for-Motorola-HYT-ICOM-BAOFENG-PUXING-KENWOOD-YAESU/882482004.html
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 24 Янв 2014 20:03:50 · Поправил: DedPehto (24 Янв 2014 20:05:38) #
vilch
Антенну нормальную поставьте-и застон будет отлично себя показывать..при сравнении на штатных антеннах бао выигрывает..ибо штатку застона большинство рекомендуют сразу в помойку кидать))) да и застон впринципе больше как сканер народ юзает..
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 24 Янв 2014 20:32:30 #
DedPehto
Я например застон юзаю,то бишь использую как стационарный трансивер,чутье изумительное,передача с 76-222 МГц и 300-551,500 МГц почти любой "ящик" трансивер позавидует такому диапазону передачи)) два усилка на два диапазона после "ZT-2R" стоят по 200 Вт,да еще с антенными усилителями "МШУ" и замечательно,на прием и говорить нечего,здорово.Одно неприятно,плохая избирательность,мне не мешает,но в крупных городах где много частот забиты мощными станциями "профессиональное" использование этой рации может быть под вопросом.
vilch
с ноя 2013
Дата: 24 Янв 2014 21:40:12 · Поправил: vilch (25 Янв 2014 16:14:10) #
Ну если как сканер ее юзать,так проще за эти денги купить сканер,я думаю у него и чувствительность и избирательность будет лучше чем у застона.Я рацию покупал для леса, ну и за одно на трассе послушать дальнобой.А на счет антенн пробовал с ней на частоте LPD http://www.aliexpress.com/snapshot/299723241.html , http://www.aliexpress.com/snapshot/298892777.html ,
http://www.aliexpress.com/snapshot/292852656.html ,
http://www.ebay.com/itm/310808732426?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
единственная которая чуть лучше штатной,повторяюсь -чуть лучше ,так это 771 нагойа.все остальное Г ,ну может конечно пото му что куплено на али.
От этого и написал что бао со штатной антенной передает лучше.( 3 километра по пересеченной местности влехкую) ИМХО.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 24 Янв 2014 21:53:54 #
vilch
У сканера точно будет лучше избирательность,но чувствительность очень мало вероятно,что будет лучше.
ПАлексей
Дата: 25 Янв 2014 09:32:18 #
ilya82
Так и в чём проблема была, зачем руками частоты вбивали?
vilch
с ноя 2013
Дата: 25 Янв 2014 13:03:10 · Поправил: vilch (25 Янв 2014 14:21:34) #
Подскажите как раскрыть диапазон,что то не могу найти поиском.Шнурок имеется.Спасибо.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 25 Янв 2014 14:43:12 #
Там нет переходника для марк 2,а переходник для ясу мне нужен для програмирования ZT-2R
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 25 Янв 2014 15:02:57 #
В VX-2 Commander кликнуть по кнопке Freeband и записать каналы в рацию.
ПАлексей
Дата: 25 Янв 2014 15:25:05 · Поправил: ПАлексей (25 Янв 2014 15:26:05) #
ilya82
Для его изготовления нужна пара штеккеров 3,5 мм 4 контактных и кусочек 3-х жильного кабеля, всё это обойдётся рублей в 10-15.
vilch
с ноя 2013
Дата: 25 Янв 2014 15:38:01 · Поправил: vilch (25 Янв 2014 15:42:56) #
Куда конкретно вписать,установил переключатели как на картинке,ничего не изменилось,передачи нет на расширеном диапазоне,записать частоту на которой нужно передать? тоесть если просто ввести произвольную например 200 мегагерц рацейка не передаст? тлько если в памяти записано частота -будет передовать на той которая записана?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 25 Янв 2014 16:56:22 #
Так то оно так,но это ж надо съездить штекеры купить))В будущем обязательно сделаю
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 25 Янв 2014 17:00:37 #
Сначала найди сканер за эти деньги. Или за ХОТЯ БЫ вдвое большие. Нету их таких дешёвых.
Что оригинальная Yaesu (что двойка, что тройка) использовалась в большинстве как сканер, что Застон. Покупать её как рацию ИМХО совершенно недальновидно.
404
с мая 2010
Южный Урал
Дата: 25 Янв 2014 18:27:13 · Поправил: 404 (25 Янв 2014 18:28:06) #
В качестве LPDPRM + послушать СиБи и авиа вполне дальновидно.
Да еще если учесть что работает от БП а не только от аккумулятора...
wrungel
с окт 2013
Анапа
Дата: 25 Янв 2014 18:43:10 #
Посмотрел на досуге антены:
1. Родная;
2. Nagoya NA-701;
3. Diamond SRH805S
Последняя оказалось "мертвой". Надо будет разобрать и глянуть.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Янв 2014 19:17:26 #
Месяц как идет посылка,15 дней из них не меняется статус: "Despatched to overseas" перевод-Отправлено за границу.Как считаете,это нормально?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 25 Янв 2014 19:21:28 #
Какой почтой идет посылка?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Янв 2014 19:27:23 #
ilya82
А какие бывают)) я не знаю как понять какой почтой))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Янв 2014 19:29:24 #
ilya82
Предпоследний статус был "Сингапур экспорт" теперь "Отправлено в страну назначения" и зависло на этом.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Янв 2014 19:41:16 #
ilya82
Доставка бесплатная,значит обычной почтой.
wrungel
с окт 2013
Анапа
Дата: 25 Янв 2014 19:55:25 #
Когда заказывали, должно было видно. Но если "Сингапур экспорт" то скорее всего "SingaporePost". Трек смотрите наверно здесь. По сути, 15 дней это допустимо. А вот если продавец отправлял товар 2 недели это слишком.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Янв 2014 20:03:10 #
wrungel
Понял,подождем.Спасибо за ссылку.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 25 Янв 2014 20:05:46 #
У меня от импорта до экспорта и месяц проходил почтой сингапура,так что это нормально,не переживайте
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Янв 2014 20:15:16 #
ilya82
Ну раз даже месяц...Понял,я впервые из Китая жду почту.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 25 Янв 2014 20:51:43 #
Щас просто что-то почта сингапура реально тупит..чайна постом давно мне все приехало..даже заказы от 02.01.14...а сингапур с 23 декабря тупит..и не только у меня..и не только рации..
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 25 Янв 2014 21:47:14 #
DedPehto
А почтой китая сейчас рации и аккумуляторы нормально идут?не разворачивают назад?
radist47
Люберцы
Дата: 25 Янв 2014 22:31:12 #
Все, что с литием из китая сейчас шлют sweden post
Immortal
с авг 2013
Дата: 25 Янв 2014 23:44:03 #
Попробуйте переключиться на File Data и кликнуть по кнопке Freeband, затем записать каналы в рацию.
