На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  91  92  »»Поиск в теме
vilch
с ноя 2013
Дата: 26 Янв 2014 00:31:00 · Поправил: vilch (26 Янв 2014 01:32:55) #
Теперь,он типо передает,но на самом деле нефига он не передает,и обратно не выставить на рации надпись error. Чтение работает .запись нет. Как вернуть?
vilch
с ноя 2013
Дата: 26 Янв 2014 01:42:30 #
Вроде вернул обратно,так и не понял ,что сделать что бы она начала передовать на расширенной частоте.Как сказал Метатрон не получилось,на экране как бы передает ,но на самом деле нет.Проверил просто включил приемник на европу плюс на рации выставил соответствующию частоту при на жатии на ПТТ радио как пело так и продолжило петь хотя на радиостанции как бы шла передача!
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 26 Янв 2014 03:36:56 · Поправил: DedPehto (26 Янв 2014 04:12:15) #
radist47
ilya82
Ну мне например литиевые аккумы np-60 х 2шт. + зарядка шли почтой китая...как ни странно..а так да...швеция типа))
Только литий они еще помимо швецкой почты чаще сингапуром шлют..и это бесит.. ибо долго!
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 26 Янв 2014 04:11:14 · Поправил: DedPehto (26 Янв 2014 04:13:13) #
vilch
Станция будет нормально передавать только в тех диапазонах, для каких она предназначена (2м , 70 см)...раскрывают "по полной" ее на прием...а Вы пытаетесь на вещательном fm передавать...выходной пожечь можно (может и не погорит..тут как повезет..)..
404
с мая 2010
Южный Урал
Дата: 26 Янв 2014 04:37:26 · Поправил: 404 (26 Янв 2014 04:41:35) #
А почтой китая сейчас рации и аккумуляторы нормально идут?не разворачивают назад?
у меня еще в 12-м году Degen вернули... Китайцу пришлось высылать его без аккумуляторов.
Сначала пожалел что раньше не удосужился заказать, а потом купил аккумы лучше чем китайские и забил :)
Как сейчас не знаю, а тогда у них правила ввели не высылать... мол могут самовозгораться....
хотя QuanSheng тогда и Zaston сейчас норм пришли.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 26 Янв 2014 10:00:38 · Поправил: DedPehto (26 Янв 2014 10:01:30) #
404
Скорее всего это было осенью 2012...там у них какой-то супер-пупер съезд руководителей был..и они тупо запретили к пересылке все жидкости и легковоспламеняющиеся материалы в т.ч. батарейки на время съезда..потом все нормализовалось..
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Янв 2014 12:03:39 #
про раскрытие подробно написано в теме про оригинал Есовский. Ниже 120 мгц станция НЕ ИЗЛУЧАЕТ, хотя и написано что передаёт. Да и на речном 300.2 у неё единицы милливатт в эфир идут.
vilch
с ноя 2013
Дата: 26 Янв 2014 13:22:09 #
Я например застон юзаю,то бишь использую как стационарный трансивер,чутье изумительное,передача с 76-222 МГц и 300-551,500 МГц почти любой "ящик" трансивер позавидует такому диапазону передачи
Ну так зачем тогда такое писать,если по факту она ничего не передает на этих частотах
vilch
с ноя 2013
Дата: 26 Янв 2014 13:25:03 · Поправил: vilch (26 Янв 2014 14:33:49) #
Заказал еще одну антенну http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105667 посмотрим как с ней будет.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 26 Янв 2014 14:12:21 · Поправил: garin (26 Янв 2014 14:14:00) #
vilch
Передает,ток приличный тянет при передаче,так же разница потребления при малой и полной мощности,там где эрор,там ток естественно не меняется при нажатии на РТТ,индикатор поля отклоняется.Я правда не видел на плате какие перемычки остались какие нет,не смотрел даже,так работает сразу,без моего вмешательства.Программно тоже ничего не делал.
ПАлексей
Дата: 26 Янв 2014 14:54:11 #
vilch
Подделка. На офф. сайте Nagoya нет такой модели. Есть NA-775, но она 40 см. длиной: http://www.nagoya.com.tw/style/frame/templates15/product_detail.asp?lang=2&customer_id=2277&name_id=98127&content_set=color_2&Directory_ID=66883&id=384802
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 26 Янв 2014 15:05:30 #
На сайте Нагои и на 409shop видны различия в антеннах, чем это объясняется, кто знает?
vilch
с ноя 2013
Дата: 26 Янв 2014 15:07:26 · Поправил: vilch (26 Янв 2014 15:09:31) #
Подделка.
Плохо что подделка.Ну чтож делать заказал уже.
Почему нельзя купить прямо с сайта нагои?
ПАлексей
Дата: 26 Янв 2014 15:25:42 #
Wel11
Наверное,на 409 подделки, хотя, возможно и не все.
ПАлексей
Дата: 26 Янв 2014 15:27:33 #
vilch
Видимо, в розницу они не торгуют.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 26 Янв 2014 15:38:17 #
ПАлексей
Наверное, к сожалению.
Да, посмотрел на сайте Нагои, там при регистрации факс обязателен, видимо заказы только по-крупному)
NegatiFF_54
с сен 2013
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 13:36:42 #
Приветствую комрады!
Пришла ко мне вчера эта радейка, вместе с антеннкой diamond rh901s, с заботливо ПЕРЕПУТАННЫМ китайцами типом разъема на оной.. Ну да ладно, хоть на баофенг накручивается.
Но у меня другой вопрос, я как-то профукал тот факт, что мне понадобится кабель-программатор для нее!
Посему мой вопрос:
Реально ли перепаять "рогатый" дата-кабель от баофенга UV-5R на четырехпиновый для застона?
Навыки пайки имеются, а вот элементная база, в случае чего, очень мала..
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 27 Янв 2014 13:43:49 #
Zastone ZT-2R использует 3-x вольтовый TTL (уровень лог. 1 = 3.3V)
Но попробовать переделать можно, если не заработает, добавите преобразователь уровней на транзисторах с питанием от 3.3V
Сигнал RX вешаете на "землю" через резистор 100кОм, сигнал TX соединяете с RX через ~10кОм резистор. Землю на корпус четырех контактного джека, RX к выводу CLONE. Готово.
NegatiFF_54
с сен 2013
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 13:55:19 #
А бао?
Не думаю что найду это у себя в столе
Т.е RX, который был на кабеле бао, вешаю на Ground разъема для застона и т.д?
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Янв 2014 14:17:12 · Поправил: Immortal (27 Янв 2014 14:24:00) #
А бао?
Скорее всего 5V TTL
Нет. Я описал распайку без привязки к какому либо другому кабелю.
RX бао, нужно вешать на RX застона + резистор 100кОм на "землю" (если нет резисторов - пробуйте без них). TX бао туда же, через ~10кОм резистор. Откуда брать RX и TX можно посмотреть тут
Только не экономьте на разъёме (3,5 mini jack на четыре контакта).
NegatiFF_54
с сен 2013
Новосибирск
Дата: 27 Янв 2014 15:37:21 · Поправил: NegatiFF_54 (27 Янв 2014 15:41:11) #
Holy cow!
Разобрал кабель от баофенга, смотрю, он на чипе PL2303, что уже хорошо, т.к. он упоминался в статье о самодельном кабеле.
И на самой платке заботливо подписаны контактные площадки RX TX GND
Ну в общем я тупо припаял GND на GND, a RX+TX на Data-Clone пин штырька.
Затем установил VX-2 Commander и воткнул кабель в комп, тут думал-думал и установил мне что-то на СОМ4 порт
Я выбрал его в программе, следовал инструкции зажал кнопку и включил рацию.
Выбрал Read From и О ЧУДО!
Что-то считалось с радейки и я увидел таблицу частот на экране!
Значит ли это что все штатно работает?
И еще я где-то читал что VX-2 Commander 1.1.1 не совсем корректно работает с застоном, что кто-то косякнул себе таблицу частот. Так ли это?
ПАлексей
Дата: 27 Янв 2014 17:00:41 #
NegatiFF_54
Всё правильно сделали. Замерьте для интереса напряжение на разъёме "+" на CLONE и "-" на GND - должно быть 3В, плюс-минус немного (менее 0,5В) туда-сюда. И еще я где-то читал что VX-2 Commander 1.1.1 не совсем корректно работает с застоном, что кто-то косякнул себе таблицу частот. Так ли это?
Не обращайте внимания, это он при раскрытии на передачу что-то с контрольными байтами перепутал и у него назад файл конфигурации не заливался. Таблицу частот никак нельзя "косякнуть". Сохраните куда-нибуть считанный первый раз файл на всякий случай.
Immortal
с авг 2013
Дата: 27 Янв 2014 21:58:08 #
У меня это иногда получалось и при использовании фирменного кабеля для программирования ;)
Плохой контакт или не до конца вставленный разъем и получается рация с экраном как в фильме хищник.
Лечится полным сбросом.
Может у кого нибудь есть свои наработки в виде csv файлов с частотами для застона?
Я недавно обновил свой архив с прошивками http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file16106/
Если есть чем поделиться, пишите в личку или там в комментариях.
По ссылке выше есть такой файл, если вдруг кому понадобится.
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 28 Янв 2014 11:21:39 · Поправил: sng61 (28 Янв 2014 11:47:04) #
Привет всем. Прочел начало и концовку темы, но пока я в этом деле чайник, и поэтому просьба не пинать.
Ко мне с али едет Баофенг Б5 с кабелями (6 в одном) и запасные 771 и 805 антенны.
В качестве второй рации думаю прикупить Zastone ZT-2R, в основном для скана, хотя и на связь с бао5 в суровом лесу как минимум на 2-3км тоже надеюсь.
Вопросы:
- что нужно конкретно заранее докупить для Zastone ZT-2R, чтобы работала на максимум из возможного на прием-передачу в стандартных диапазонах (70см и 2м)?
- пойдет ли на него 771 с тем разъемом, что заточен для бао5?
- на что хватит 771-й с застоном, то есть приблизительно диапазоны и дальность приема-передачи?
- хватит ли застону родной антенны на нормальную связь хоть на одной конкретной частоте, по сравнению с бао5 по дальности - или по-любому родную антенну в утиль?? Ведь планируется работа этих раций в паре. Или для леса просто поставить на них одинаковые 771 (или 805)?
- какую из стандартных антенн нужно для скана 350 мгц?
- какие косяки Zastone ZT-2R можно/нужно сразу исправлять?
- какую гарнитуру посоветуете?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 28 Янв 2014 13:03:31 #
sng61
Нет не подойдет- что нужно конкретно заранее докупить для Zastone ZT-2R, чтобы работала на максимум из возможного на прием-передачу в стандартных диапазонах (70см и 2м)?
Я купил nagoya 701,меня устраивает
http://www.aliexpress.com/item/handsfree-earphone-with-Clear-sound-for-ZASTONE-ZT-2R-two-way-radio-in-ear-earphone/1096811176.html
sng61
с янв 2014
Красноярск
Дата: 30 Янв 2014 09:31:33 #
тогда подскажите, плз:
1. с каким разъемом покупать 701? По картинке могу ошибиться.
2. имеет ли смысл запасаться переходниками для антенн (в плане возможных потерь) на разные разъемы, и если да - то какими именно.
Immortal
с авг 2013
Дата: 30 Янв 2014 20:31:33 · Поправил: Immortal (30 Янв 2014 20:33:45) #
Если предполагается частая смена антенн, то берите с BNC.
Переходника на BNC будет достаточно.
golf 4
с ноя 2013
Тула
Дата: 30 Янв 2014 21:09:51 · Поправил: golf 4 (30 Янв 2014 21:10:56) #
Подскажите какую-нибудь антену длинной примерно около 15 см., на 400-470 мГц, sma-m
СПАСИБО
Immortal
с авг 2013
Дата: 31 Янв 2014 00:23:15 #
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 31 Янв 2014 02:18:29 · Поправил: Wel11 (31 Янв 2014 03:17:51) #
Сегодня и я решил проверить передачу, вышло 3.700 км почти 4км, можно сказать, но в условиях открытой местности))
