На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  91  92  »»Поиск в теме
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 31 Янв 2014 02:26:45 #
Wel11
3.7 км с родной резинкой?
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 31 Янв 2014 06:37:57 #
Сегодня и я решил проверить передачу, вышло 3.700 км почти 4км, можно сказать, но в условиях открытой местности))
Это шикарно, в условиях центра города около 2 КМ на 433, при условии штатные резинка - резинка.
На внешнюю антенну более 7 КМ. Все это при условии полной мощности в 1 ват.
Ради эксперемента прикручивал антенны от UV-3R , с ними связь еще лучше и еще дальше, а родную по большому можно выкинуть, по замерам на "Анализатор антенн RigExpert AA-600" у нее резонанс в районе 440 мГц, на 70см работает на на 2х-метровом вообще ни в какую..
Nastra
с дек 2012
Дата: 31 Янв 2014 10:19:54 #
Уже писал, что на родную (отстойную) резинку с земли, на минимальной моще, прекрасно открывает репитер (на двух метрах) в 20 км.
3.7 - как-то слабенько, надо заметить.
golf 4
с ноя 2013
Тула
Дата: 31 Янв 2014 12:00:24 #
TYT TH-UV3R TH-UVF9 DUAL BAND SMA-MALE
Спасибо, вот бы ещё была она на алиэкспрес, собираюсь делать заказ и её бы до кучи заказал
Immortal
с авг 2013
Дата: 31 Янв 2014 12:14:33 #
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 31 Янв 2014 18:13:28 #
Immortal
да, на родную)
Nastra
так я просто дальше пока не пробовал. А репитеров у нас уже , кажется, и не осталось.
golf 4
с ноя 2013
Тула
Дата: 31 Янв 2014 19:35:23 #
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Янв 2014 19:52:41 #
golf 4
Вот такая антенна получше будет http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=8332
Immortal
с авг 2013
Дата: 31 Янв 2014 20:02:36 #
garin
Что то она подозрительно похожа на штатную антенну пуксингов PX-2R VHF
Отзыв про TYT TH-UV3R DUAL BAND SMA-M:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109122
Брал пару для бао юв3р марк2, на застоне с ней сильно лучше чем с родной. 3-4 кубика превращает в 5-6.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Янв 2014 20:08:48 #
Immortal
Да то же самое,но она получше,я именно их сравнивал,эту и ту что на предыдущей ссылке.То ли удачно длина подобрана,то ли толщина,но эта самая удачная антенна для 70см диапазона.Я ее на крышу пятиэтажки выкидывал с 1 Вт работал 130 км.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Янв 2014 20:12:15 · Поправил: garin (31 Янв 2014 21:15:36) #
Immortal
На форумах говорят,что оригинальная Vertex эта антенна получше,но это преимущество призрачно,если точно скопировать то разница будет только в качестве поверхности и проводимости металла,но это вряд ли почувствуется.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 31 Янв 2014 21:07:37 · Поправил: garin (31 Янв 2014 21:10:12) #
Immortal
Vertex ATU-6А-В-С-D Они конечно не VHF диапазона,просто в случае с пуксингом стоит на двоечной рации.
NegatiFF_54
с сен 2013
Новосибирск
Дата: 01 Фев 2014 06:19:09 #
3.700 км
молодец, че За горизонт передаешь))
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 01 Фев 2014 18:42:29 #
Ой, 3.7км , извиняюсь) 3700м
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Фев 2014 16:35:53 #
garin
Vertex ATU-6А-В-С-D
А как она по сравнению с популярной Diamond 701?
Было бы отлично общими усилиями составить список самых лучших двухдиапазонных 70см/2м антенн, чтобы вопросов с выбором больше не возникало.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Фев 2014 16:48:22 #
Immortal
Для этого их нужно иметь и самое главное , измерить. Хотя бы анализатором, а не просто на слух.
ПАлексей
Дата: 02 Фев 2014 16:55:56 #
Immortal
Это практически невозможно, т.к. существуе множество подделок. Например, Nagoya NA701 - условно законорождення "дочка" Diamond 701, но есть множество китайских подделок этой оригинальной тайваньской Нагойи, и не только этой модели. А количество поддельных Даймондов вообще зашкаливает. Как определить их подлинность?
vilch
с ноя 2013
Дата: 02 Фев 2014 17:12:17 #
У кого есть приборы для проверки антенн ,могут выкладывать ссылки на заведомо честных продавцов.Если это не сложно конечно.
ПАлексей
Дата: 02 Фев 2014 17:15:08 · Поправил: ПАлексей (02 Фев 2014 17:21:46) #
Оригинал на верхнем рисунке Та, что на нижнем, продаётся в том числе и в любимом всеми "заведомо честном" 409shop.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Фев 2014 17:59:22 #
Immortal
Не сравнивал,но та что рассчитана конкретно под какую то частоту как например ATU-6 имеет различия даже в своем диапазоне и делается точно на нужную полосу,что отражают буквы,- А-В-С-D в названии,будет скорее всего эффективнее двухдиапазонки которая рассчитана не на эффективность в конкретном диапазоне,а просто на широкий диапазон.
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 02 Фев 2014 18:21:54 #
Их уже нет :)
Я просто в шоке от антенн поставляемых с рациями и единственное что остается это самому перематывать готовые . То что осталось из нормального это антенны поставляеые с баофенгами UV-3R Mark II/Mark III у них ксв 1.5 .... 1.7
Zastone ZT-2R ксв 2 и выше.
Diamond SRH805S - 4.
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Фев 2014 18:26:13 #
ПАлексей
Можно к примеру обмерять антенны по брендам с 409шопа: Surecom, SUPER, NAGOYA
Судя по отзывам у Surecom лучше качество чем у даймонда.
allamat у вас помню была тема с результатами измерений ксв и резонанса штатных резинок разных раций, было бы отлично расширить ёё.
Может кто то из местных одолжит на тест парочку разных даймондов с 409шопа...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Фев 2014 18:31:13 · Поправил: garin (02 Фев 2014 18:35:00) #
Inside4rom
Без противовеса ни о какой эффективности никакой антенны речи быть не может вообще,попробую выложить фото с идеально подобранными противовесами на ATU-6B
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Фев 2014 18:35:26 #
Не знаю как тут фотку выложить.
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Фев 2014 18:40:36 #
garin
Нужно сначала залить картинку сюда: http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Фев 2014 18:49:06 #
Immortal
Не хочет сохраняться,уменьшил до 105кб все равно не хочет,причин столько возможных выдал,что нафиг не уперлось)))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Фев 2014 19:16:40 · Поправил: garin (02 Фев 2014 19:22:19) #
В общем пока что верхний тут Копилка
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 02 Фев 2014 19:24:00 #
Все верно, однако если рация мобильная то прежде всего я от нее хочу мобильности и без противовесов :)
Для этого даже укороченные антенки прикупил. Например свою ZT-2R я ношу с укороченной антенной в сумочке от сотового на поясе и это уже удобно.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 02 Фев 2014 19:27:33 #
Inside4rom
Ну тогда вы будете иметь десятую часть от того,что должно быть и выбирать из этой мелочи копаясь в сотых долях процента эффективности))
Immortal
с авг 2013
Дата: 02 Фев 2014 20:17:42 #
garin я примерно понял о чем вы
Для походных условий дополнительный противовес самое то.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
