Дата: 04 Фев 2014 17:29:38
они не кончились ))) это продавцы пока кончились ))) не забывай про НОВЫЙ ГОД ПО КЕТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРю..... сам то в новогодние праздники вкалывал? ))) так что жди 7 февраля, после него появятся в продаже... ну мож чуть позже, как похмелье от кетайской поддеки под "столичную" пройдет ))))
сам жду - заморожена заявка, продаван пишет - "гуляем, надеемся на понимание"(вольный перевод). ))))
Спасибо за ответ, буду ждать ) А в Новый Год я кстати работал) Сменный график даёт о себе знать))
Дата: 04 Фев 2014 17:40:45
Поправка: НГ китайцы справляют по лунному календарю =)
И по моему опыту, возвращаются после празднований они еще через неделю. Хотя, может они в это время праздничные заказы отправляют...
Дата: 04 Фев 2014 20:51:56
allamat
701 я уже мерял. Результат не очень
Имитатор портативки в руке, перед лицом:
мин КСВ=2,5 на частоте 150.200 Мгц. В полосе 139 - 156 Мгц КСВ около 3,0.
Имитатор портативки на плече, антенна возвышается над плечом:
мин КСВ=1,5 на частоте 153.400 Мгц.
На 70 см мин КСВ=2,0 в полосе 430-440 Мгц. Имитатор в руке или на плече - без разницы.
А можно в ней как то улучшить КСВ на 70-тке? Может трос попробовать укоротить по КСВметру...
Расчет дает оптимальную длину:
Частота 433 МГц=433000 Кгц длина волны 300000/433000=0,693 м 0,693/4=0,173 м = 17.3 см
Дата: 04 Фев 2014 21:11:29 · Поправил: Zamanai (05 Фев 2014 13:53:56)
allamat
поправочка:
в расчете есть еще пункт "укорочение из за сечения проводника"...
я вот все не пойму а че слабо самому сделать? 0_о
берем коннектор, берем кусок антенного кабеля (ТЕЛЕВИЗИОННОГО), отрезаем чуть больше нужной длинны, снимаем наружную оболочку, соединяем жилу с оплеткой и пропаиваем соединение... потом от верхушки- места соединения жилы с оплеткой, отсчитываем нужную длинну и крепим там оплетку оборотом изоленты и осторожно подрезаем по изоленте - плучаем полотно антенны в виде оплетки, снимаем снизу изоленты все остатки оплетки опять изолируем одним оборотом изоленты и вставляем все это, жилой в антенный коннектор и пропаеваем коннектор, обжимаем участок без оплетки, все закатываем в термоусадку (можно в две) и имеем готовую антенну с резонансом на нужную частоту... сверху сажаем на клей пимпочку от фломастера - защищаем место пайки и... пользуемся...
работы на пол часа! всех затрат: на антенный конектор, куска кабеля и термоусадку....
в результате получаем антенну с резонансом на нужную частоту с точностью до 95%, для точности в 100% нужно резать по приборам.
если нужно длиннее и гибче, делаем из тросика - на рынках тросиков море любых диаметров и упругости! там делов еще меньше!
я так сделал 3 антенны на требуемые мне частты и не парюсь - замеры КСВ показали 1.06 - 1.1 при обрезке без приборов! резонансом ошибся меньше чем ширина полосы в приемнике! и это я делал без приборов, просто по расчету (первые), последующие делались "правильно" - по приборам. но и первые были на порядок лучше широкополосных из магазинов.
Дата: 04 Фев 2014 21:24:34
Zamanai
)) Физика не побеждена,а подтверждена.
Дата: 04 Фев 2014 21:40:18
да хоть по венерианскому ))) пишут что бухают а повод: НГ ))))
Дата: 04 Фев 2014 21:54:33 · Поправил: Zamanai (04 Фев 2014 21:57:24)
allamat
шоб не было постоянного изменеия условий плече-лицо, да и ваще для сохранности радеки от внешних факторов воздействия,без ухудшения условий приема. я пользую радейку вообще в ранце или чехле разгрузки.. но! с интересной тангентой...
вот такой:
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/02/c53e7bb2df09c5c9229719137f770563.png
рабоет постоянно на плече, антенна не экранируется телом и радейка лежит в уютном месте...
смысл наверно понятен? коннектор антенны радейки соединен с коннектором тангетны а уже в него вворачиваем антенну... |
Дата: 04 Фев 2014 22:23:30
Дата: 04 Фев 2014 22:29:25 · Поправил: Zamanai (04 Фев 2014 22:35:59)
Дата: 05 Фев 2014 01:16:04
Zamanai
Я ззнаю такую тангенту, была у меня такая. Есть одно но. Гнездо в тангенте закреплено в пластике и проведя измерения АА, выводы сделал неутешительные. Когда берешь такую тангенту в руки, резонанс антенны уходит в сторону. Ради интереса, сделал подобную конструкцию, используя тангенту от военной радиостанции, из алюминиевого сплава. Корпус тангенты заземлен по массе с корпусом радиостанции. В этом случае было все в порядке. Уход был, но не значителен.
Дата: 05 Фев 2014 10:18:02 · Поправил: Nastra (05 Фев 2014 10:21:43)
вы в вопрос вникли? вам тут не антенну предлогают нормальную сварганить(как лпдшники тросики режут), что собственно я и предлагаю, а к стандартной антенне противовес в виде куска проволоки
Вник. И именно с противовесом (правильно сделанным) получится нормальная антенна - более эффективная, чем "отстроенную точно на интересующий меня участок диапазона".
И с этим не имеет смысла спорить. Конечно, не на 500%, но эффективнее - точно.
Единственное, с чем приходится согласиться - штатная антенна заси - го#но редкостное.
Дата: 05 Фев 2014 13:42:01 · Поправил: Zamanai (05 Фев 2014 13:51:41)
allamat
уходит но не настолько критично в разрезе работы на портативку. а удобства несомненны. армейские коробки на плече мне не особо нужны - плече потом болеть будет )))))
Дата: 05 Фев 2014 13:45:22 · Поправил: Zamanai (05 Фев 2014 13:49:42)
да нет... видимо не вник... и смыла в словосочетании "отстроенную точно на интересующий меня участок диапазона" не уловил... но мне как то ленно объяснять и вдаваться в технические подробности по изготовлению антенны на требуемую частоту и согласованную с используемой радиостанцией...
я не преподаватель в кружке радиолюбителя, и больше практикой занимаюсь и радиостанция мне нужна не для "что бы было", и не для туалетного эфира.
Дата: 05 Фев 2014 15:35:48
Пафоса много. Особенно в свете того, как это всё делается и с какой точностью.
тут ПОРТАТИВКа обсуждается ваще то, с ПОРТАТИВНОЙ антенной.... без вариантов с противовесами Вот с этого момента и пошёл сральник. А всего-то надо было дать определение "портативной" антенны. Вы начали про абсолютно разные вещи спорить не слушая друг друга.
Но для профи-практика это не выносимо - определения давать. Главное "отстроить" подобие антенны на интересующий участок с 90% кпд.
Дата: 05 Фев 2014 20:14:33
valdayУчастник
  с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 104
Дата: 06 Фев 2014 15:51:02
Брал застоньчика в сентябре. 500-1800кгц глухие, хотя ест подозрение, что работал при сильном сигнале, но уже не проверить (уехал далеко). Нужно впаивать фильтр, но пока не критично. Раскрыта по среднему с завода.
По верху проверил приём до 660мгц примерно, выше вещаний не слышно, кроме сотового диапазона, можно ещё проверить sdr приёмником, но так вроде по верху всё принимает.
Срыв приёма имеется в районе морских частот при температуре ближе к нулю. В тепле всё работает. И то, узнал случайно, когда на лодке связывался с берегом, а станция была в сумке на улице, т.к. 771-ая антенна неудобна под курткой (зато отлично работает). Хочу обязательно исправить срыв приёма на холоде.
Читал вроде про нехватку напряжения из-за отсутствия стабилизатора. Напомните как исправить и какими способами ещё возможно, если например не найду прямую замену.
Дата: 06 Фев 2014 17:01:33
Дата: 07 Фев 2014 01:57:35 · Поправил: Zamanai (07 Фев 2014 01:59:45)
Nastra
не собираюсь с табой дискутировать )) я пафосный и мне ленно.
valdayУчастник
Дата: 07 Фев 2014 05:31:17
Спасибо, подобные платы юсб у меня тоже имеются. Только паять скорее всего придётся отдавать, т.к. у меня только большое жало и такую мелочь ни разу не паял.
Конечно руки чешутся, но и испортить застоньчика не хочется
valdayУчастник
Дата: 07 Фев 2014 08:16:56
проверил приём выше 600 МГц. Отсутствует чуйка на отрезке 663-799МГц. Это вообще как-то пытались исправить? что китайцы ещё не допаяли?
Дата: 07 Фев 2014 11:53:08
Дата: 07 Фев 2014 21:01:44
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 08 Фев 2014 01:01:44
В застоне доступно инженерное меню? А то мой застон ушел, не успел попробовать.
Дата: 08 Фев 2014 01:36:39
Есть, с кучей настроек. В главе "Alignment" сервис мануала можете почитать.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Фев 2014 04:14:38
Immortal
Спасибо.
Дата: 09 Фев 2014 00:20:33
Вобщето все что выше 470ти едва на прием работает :)
И дело там не в китайцах а в самой схеме, как вероятный вариант это пропусканая способность пин-диода .
Дата: 09 Фев 2014 00:22:24
Копия VX-2R , и обычное и инженерное но ябы не советовал в него залазить, максимум в разделе DEV - девиацию подкорректировать.
Дата: 12 Фев 2014 12:19:11
Что то новый год прошел китайский, а предложений по Zaston'aм на али всего 2.
Да и цены выросли.
26 заказал, еще по старой цене, но что то продавец мутит, попросил в связи с праздниками увеличить время обработки заказа еще на 20 дней.
Дата: 12 Фев 2014 12:42:16
Дата: 12 Фев 2014 12:19:11 #
Да и цены выросли.
Очень жаль конечно. Я то вообще не успел заказать.
Дата: 12 Фев 2014 14:14:07
RA4UIR
Лучше продлите обработку на 20 дней, но не отменяйте заказ.
Я еще раз спросил у продавца про застоны но он еще не ответил, наверное они еще празднуют.
