Дата: 12 Фев 2014 14:17:08
Я еще раз спросил у продавца про застоны но он еще не ответил, наверное они еще празднуют.
Дашь знать,что ответит продавец )
Дата: 12 Фев 2014 14:40:55
Дата: 12 Фев 2014 14:50:27
Дата: 12 Фев 2014 15:56:37
Сейчас мне ответил продавец, что на данный момент в наличии у них нету ZT-2R и что якобы нужно подождать некоторое время) Так что будем ждать)
Дата: 12 Фев 2014 17:03:53
Судя по некоторым магазинам и продам, они ещё не отошли от праздников, или активно болеют за свою сборную))
Дата: 12 Фев 2014 20:02:03
С бодуна понаделают кривых раций :))
Получил я Нагойю 701, от тайваньского продавца palacemuseum. Корпус основания оказался не таким как на их фото, вместо плавного сужения к полотну антенны, сначала маленький конус, потом побольше (т.е. как и у других продавцов) надпись на корпусе выполнена синей краской. На приборах нет возможности проверить.
По индикатору поля проверил, у него конечно тоже может быть свой резонанс, первый максимум 145-153, плавно начинает снижаться со 144 и менее и 154 и более, второй максимум 420-425, меньше 420 у меня станция не передает. Максимумы пологие, т.е. ЛПД и ПМР худо-бедно захватывает. По сравнению с застоновской на 145 значительная разница, прием с 5 баллов до 9+ возрастает. По сравнению с самодельной на 145 (спиралька длинной 15см) корреспонденты отмечали едва заметное ухудшение. На 433 небольшая разница, на прием добавляется 1 балл, на передачу корреспондент оценил добавку в пару баллов.
Естественно авиадиапазон, по сравнению с застоновской, с ней работает, вещание УКВ, на КВ китайские станции принимаются, даже СиБи слабенько.
Дата: 13 Фев 2014 10:13:49
Planer
Я тоже свою с BNC разъёмом от него же получил. Проверил только КСВ-метром. На двойке КСВ меньше 2 на 144-146, что гораздо ниже, чем у китайской подделки из 409shop, у неё ок. 2,5. А вот на 70-ке нет с ней никакой разницы, великоват у обеих КСВ, ок. 3. Надписи на корпусе серебристой краской, никакой наклейки на корпусе, как у подделки, нет и впомине. В целом доволен, жаль только, что у этого продавца небольшой ассортимент портативочных антенн от Нагойи.  Хочу ещё попробовать заказать NA-636, вот только где бы найти оригинал? Вчера лопатил ebay, нашёл одну, более или менее похожую на подлинную, она упаковкой сильно отличается от тех Нагой, что в ассортименте 409shop и Али и цена повыше, но не факт, что у этого продавца в наличии то, что на фото в описании: http://www.ebay.com/itm/201006640621?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT |
Дата: 13 Фев 2014 22:05:09 · Поправил: deoniskz (13 Фев 2014 22:09:08)
Дата: 14 Фев 2014 10:15:41
Дата: 14 Фев 2014 10:47:36
valdayУчастник
  с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 104
Дата: 14 Фев 2014 16:29:11 · Поправил: valday (14 Фев 2014 18:11:35)
Вобщето все что выше 470ти едва на прием работает :)
да нормально на приём работает. все ТВ каналы принимает (звук). на 833 мГц от сигналки своего авто (200 метров до него) нормально принимает (антенна 771) (проверял по sdr-приёмнику) Ну а от брелка сигнализации вообще сигнал на полную шкалу.
Впринципе диаппазон 600-800мгц не нужен как таковой, но есть косяк с заявленными характеристиками.
Сегодня разобрал застона - малость грязновато на плате, удалил пару шариков от припоя. Похоже партия из первых. Хотя срыв гуна только при "замерзании" станции. Сам стабилизатор померить по выходному напряжению не получается на месте, но на вид он реально кривой и перекошенный. Хотелось бы поменять на нормальный, чтоб морской диаппазон при холоде не подводил, как один раз и произошло. Меня слышали, а я нет (мигание частоты, срыв гуна)
Взял свои платы для питания ЮСБ устройств и они оказались отличными от тех, что приводились в ветке. там вроде стабилизатор (я так пологаю) на 3 ноги и рамеры поменьше (или тот, что на 5 ног?.
- С задней стороны (от фотки) ближе валкодеру на "5-ти ногом" перемычка есть - если перепаять стабилизатор на 5 вольт, то не нужно ли эту перемычку снимать, дабы не спалить чего?
- Возле платы боковых кнопок индукция есть, короткая, на 1 виток и сильно раздвинута по вику - зачем так (почти касается других деталей) и что будет плохого, если чуть сдвинуть (или сильно сдвинуть) виток?
- Под съёмной платой, на основной есть 5 перемычек (все разомкнуты) - зачем они? ведь к ним подходят контакты и пропаяны какие-то мелкие "полупроводники"
- Есть ли на плате питания ЮСБ (на фото) детали, которые можно использовать в застоне для перепайки? я в названиях и маркировке не очень шарю, могу выпаять и впаять по подсказке и пока не более.
Буду признателен за исчерпывающие ответы. |
Дата: 16 Фев 2014 14:31:32
Перемычку снимать не нужно. Тут уже писали - китайцы не смогли найти стабилизатор в нужном корпусе. Поставили в каком нашли. Платы они переразводить не стали.
Лучше не трогайте. Ёё подстраивали на заводе, по приборам. О ёё функции можно почитать в сервис мануале.
Это уже неактуальный способ раскрытия на передачу. Застоны раскрываются только программно, через шнурок и софт. |
valdayУчастник
Дата: 16 Фев 2014 15:49:56
Понял, спасибо.
[i]Лучше не трогайте. Ёё подстраивали на заводе, по приборам. О её функции можно почитать в сервис мануале.
это тот, что на английском языке? я в нём не силён, особенно в техническом. Я чуть подвинул на сближение (чтоб не касался деталей, разницы не почувствовал.
я не про те перемычки, которые горизонтально в 2 ряда по 4 штуки и которыми можно раскрывать (у меня запаяны 2 и 4 на фото)
Посмотрите внимательно на фото - там чуть выше и левее прямоугольного железного экрана те самые 8 перемычек на раскрытие. А я спрашиваю про те, что справа вертикально по 3 и 2 штуки (см. фото выше).
Ещё замечены такие недочёты: яркость подсетки минимальная на значении 6 и 7. Причём на 6 ещё горит при полностью заряженном аккуме, а с разрядкой яркость падает и полностью исчезает и минимум светит на 7-ке. Во первых не понятно почему светить начинает со средины регулировки и почему нет стабилизации напряжения. Может виноват всё тот же Q1069 с пониженным напряжением на выходе?
Ещё есть возбуд на некоторых участках КВ, надеюсь дроссель устранит этот эффект.
На 3580, 7160 и более тихо на 14320 имеется фон, не меняющийся от населённого пункта и присутствующий тихо даже при снятой антенне.
блок питания родной 6 вольт 0,6 ампер вроде только на зарядку, но и при заряженном аккуме работает с него на передачу. На 433 нормально и без аккума, а на 144 станция вырубается. В первом случае с аккумом просадка с 5,9 до 5,7В, а во втором с 5,9 до 5,4В. При этом увеличение мощности по другому приёмнику (SDR с отключенным усилением) не наблюдается.
Какое минимальное напряжение при работе под нагрузкой от внешнего питания включит режим повышенной мощности?
Дата: 16 Фев 2014 16:58:31
Никакое НЕ ВКЛЮЧИТ, главное что б НЕ ПРОСЕДАЛО ниже 6 вольт. Там НЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, мощность ПЛАВНО растёт с напряжением. Выше 6.9 подавать не рискнул. Но ампераж здоровый, чё-то ампера под два-три
Дата: 16 Фев 2014 20:21:50 · Поправил: SVR_888 (16 Фев 2014 20:23:20)
Здраствуйте, первый пост на сканере). Пришла мне рацейка от Застона с Алиэкспресса. В первый же день так получилось что сделал кирпич шнурком программирования. В меню меморис выбрал очистить всё и решил очистить память, после прошивки рация не включилась, ни на одну клавишу, ни на зарядку рация не реагировала. Думал тут вопрос задать, так процедура активации профиля на форуме сканера 2 дня проходит, ужс). Вообщем сам ковырялся и востановил. Тремя кнопками как хард резет и передергивание батарейки оживило, к моей радости, рацию. Может кому поможет.
По невнимательности заказал NAGOYA NA-771 SMA-Female вместо SMA-Male. Так как в основном думаю использовать рацию в авто слушая Cи-би d15, хочу заказать Переходник на BNC и такую http://www.aliexpress.com/item/5-226-Antenna-BNC-27MHZ/1348270381.html на 27Mhz и http://www.aliexpress.com/item/5-801-030-NA-772-BNC-144-430MHZ-ANTENNA/1418308929.html . Как будет работать? Лучше штатной? Си-би примерно на сколько будет принимать? Может посоветуете другую. Спасибо. |
Дата: 16 Фев 2014 20:41:36
В четверг слышал на 2M 144.825 ребят, как я понял из Екатеринбурга за 120 км от меня, очень отчетливо, но иногда только одного участника диалога, но вот два дня тишина. На штатную антенку такое реально или это кто-то поблизости?
valdayУчастник
Дата: 17 Фев 2014 12:25:00
ну например у меня просидает до 5,4В на 144мгц и до 5,7В на 433мгц от штатной зарядки при полностью заряженом аккуме. При таком режиме мощность увеличивается? или обязательно нужно 6-6,5 вольт?
Разобрал два телефона от нокии, там есть по внешнему виду схожие преобразователи напряжения (или что-то подобное) На одном надпись "p6C P04", на втором "UN QW"
Может кто может определить пригодность их на замену в застоне? |
valdayУчастник
Дата: 17 Фев 2014 12:29:15
это что же получается? 12-18 ватт потребляет, а на антенне всего до 3-х ватт?
Разве так должно быть?
Дата: 17 Фев 2014 12:48:27
valday
В оригинальной Yeasu 2 мощность на выходе 1,5 вт. В копии вряд ли больше.
КПД передатчиков китайцев лежит в пределах 35%.
valdayУчастник
Дата: 17 Фев 2014 13:00:26
Си-би антенне нужен переходник и эффективность её будет низкая. Если хочешь пользовать в авто, то делай (в смысле приобретай) внешнюю антенну хотя бы на магните и по возможности длиннее, согласно кратности волны. По отзывам в теме такие антенны ловят около 500 метров на трассе.
772-ая антенна с изгибом - не лучший вариант. КСВ может плавать или изначально быть плохим - как итог возможно погорит выходной каскад. Зачем вообще антенна с изгибом? Для примера у меня 771-ая, работает отлично. |
valdayУчастник
Дата: 17 Фев 2014 13:05:37
тем более на штатную мало реально. При некоторых раскладах возможно прохождение достаточно мощного сигнала, но и антенна с приёмником должны быть на высоте. Я у себя принимал японскую эфирную УКВ радиостанцию в автомобиле, там около 140 километров. Но это похоже отражение от высокой сопки, вдоль которой еду. ВОзможно слышал рядом, а корреспондент был через репитер или интернет рацию например.
valdayУчастник
Дата: 17 Фев 2014 13:08:37
это от штатной батарейки 1,5 Вт. При внешнем 6 вольт до 3-х Вт. Про это разговор.
Про КПД китайцев разговор поддержать не могу.
Дата: 17 Фев 2014 13:13:58
Tising ZASTONE написал что через пару дней рации будут. Они их сейчас производят и налаживают.
Обещал написать мне как только рации появятся на али.
Дата: 17 Фев 2014 13:21:14
allamat
Там передатчик Yeasu,а собрать его можно хоть на луне.При питании без просадки застон 6,1в по индикатору поля мощность такая же как на 7-8вт раций (реально там не более 5вт)
Дата: 17 Фев 2014 13:36:23
Yaesu VX-6R тоже собирают в Китае, городе Гуаньчжоу, на заводах того же Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd.
А вот как они договорились на счет VX-2R другой вопрос. Наверно лицензию купили, иначе на том же ибее их лоты банили бы.
Дата: 17 Фев 2014 13:41:58
SVR_888
Возможно, было прохождение.
Дата: 17 Фев 2014 15:27:05
Больше 6 и аккумулятор можно вообще отключить. Впрочем при 5 вольтах его тоже отключить можно, главное что б не проседало ВООБЩЕ . У меня источник самодельный почти пуд весом, 10 ампер держит на любом напряжении с цифровым вольтметром и амперметром - по нему и проверял.
valdayУчастник
Дата: 17 Фев 2014 15:33:48
импульсник или трансформаторный? судя по весу транс.
Подбивает использование ЮСБ зарядок по на 2 ампера, но чувствую от них будет дикий фон.
В авто нашёл старую зарядку от нокии, по шильдику 5,7 вольт 800мА, на холостом даёт 6,1 вольт. Думаю пользовать в авто для подзарядки хотя бы.
Вообще на 5-ти вольтах какая мощность получится? около 2,3/1,5 Вт на 144/433?
Если на передачу родная зарядка не просаживается на 144 ниже 5,4 вольта, то говорит ли это о повышенной мощности передачи? Замеряя подручными и очень косвенными способами я не почувствовал разницы.
Дата: 17 Фев 2014 15:54:55
хотя бы на магните и по возможности длиннее, согласно кратности волны. По отзывам в теме такие антенны ловят около 500 метров на трассе.... Для примера у меня 771-ая, работает отлично.
Спасибо за совет. Так и поступлю 771 на моём разъёме и внешнюю автомобильную, но они все на BNC идут, с переходником придется или заморачиваться искать или переделывать на SMA? Как на этом диапазоне критично с переходником?
Дата: 17 Фев 2014 17:07:09
Они в 19.00 активируются, сейчас снова слышу на 144.225, через "репитер" и "попугай". Где можно почитать по организации репитеров и попугаев в Уральском регионе?)
