На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  91  92  »»Поиск в теме
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Фев 2014 22:48:27 · Поправил: garin (20 Фев 2014 23:00:01) #
PressAnyKey
Я тут уже давал ссылку на ролик где сравнивают Yaesu VX-6R,Kenwood TH-F5 DUAL,Kenwood TH-F5 MIL810,Kenwood TK-F8 MAX.Последние три,это китайский закос под фирму и этот закос оказался на голову выше фирменного изделия и по КПД и по стабильности частоты и по мощности. http://mag77.ru/info.html Так еще в ролике не сказано,что по чутью VX-6R им уступает,об этом написано в рейтинге VX-6R. В общем как повезет с китаем,но уж если повезет то оно стоит того,можно и три изделия взять,благо не дорого и одно из будет действительно радовать.
Magellan_33
с авг 2013
Владимир
Дата: 21 Фев 2014 09:33:44 #
У VX-6R все же другая специфика. Возможной ее приемник менее чувствительный, но он более широкий по своему дипазону, гораздо более широкий. И еще совершенно некудышная антенна. Даже на баофенгах штатные антенны лучше. И на том же застоне штатная резинка лучше. В общем здесь ясу можно упрекнуть только за то что к радиостанции за 10 т.р. они кладут непонятно что в виде антенны.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 21 Фев 2014 10:07:39 #
Magellan_33
Эт вы ролик не смотрели)
Magellan_33
с авг 2013
Владимир
Дата: 21 Фев 2014 10:12:44 #
garin
к сожалению нет возможности. :)
высказал свое мнение исходя из опыта общения с vx-6r и разными китайцами.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 21 Фев 2014 21:49:08 #
Уффф...50 страниц прочесть...А кто-нибудь мерял чутье в участке 240-270 мгц?Хотя бы 0,3 мкв есть?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 21 Фев 2014 21:55:46 #
a1nd
240-270 мгц это середина передающего диапазона,по току передача на этом участке самая мощная,серединка и по чутью не должна быть хуже,но это предположение,ничем не замерял чутье,никого не слышал на данном диапазоне.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 21 Фев 2014 22:44:38 #
???!!!Ааа,ну да ,табу ,закрытый раздел и т.д....Народ у нас хочет покупать "сабж",интересно как он в смысле приёма SAми-знаете-кого.Ну может,кто -то когда-то чуйку померяет.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 21 Фев 2014 22:52:54 · Поправил: garin (21 Фев 2014 22:55:29) #
Тех о ком вы слышит здорово,из других городов слышу,но у меня антенна 7 метров коллинеар на крыше.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 21 Фев 2014 22:57:14 #
Это 148-149МГц.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 21 Фев 2014 23:00:37 · Поправил: garin (22 Фев 2014 00:18:47) #
a1nd
Насчет чуйки могу сказать только в сравнении,на двойке и семидесятке чуйка у ZT-2R лучше чем у всего,что у меня когда либо было,это из-за прямого преобразования сигнала,чутье супер,но избирательность плохая.
valday
с окт 2012
Сахалинская область, город Корсаков
Дата: 22 Фев 2014 04:59:03 #
у застона ж вроде не прямое преобразование! или я что-то не так понял?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 06:23:53 #
valday
Вроде как прямое,то есть сама антенна является входным фильтром.
ПАлексей
Дата: 22 Фев 2014 06:55:56 #
garin
Вроде как прямое
Ерунду не городите! С какого лешего оно у него прямым стало? Скачайте хотя бы рекламный буклет VX-2 и почитайте! http://files.radioscanner.ru/files/download/file845/yaesu_vx_2re_brochure.pdf Circuit Type: AM, NFM: Double-Conversion Superheterodyne
WFM: Triple-Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies: 1st 2nd 3rd
AM, NFM 47.25MHz 450 kHz —
WFM 45.8 MHz 10.7 MHz 1 MHz
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 08:54:19 #
ПАлексей
На входе радиостанции коммутируются диодами четыре широкополосных фильтра 1.6-76МГц, 76-300МГц, 300-540МГц, 540-999МГц, роль входного диапазонного фильтра играет только антенна,сигнал поступает в приёмник, попадает на фильтры нижних частот (LPF), отдельные для каждого диапазона, далее УВЧ и сигнал уходит в микросхему."Радиоприёмник прямого преобразования, также называемый гомодинным или гетеродинным — радиоприемник, в котором радиосигнал непосредственно преобразуется в сигнал звуковой частоты с помощью маломощного генератора (гетеродина), частота которого равна (почти равна) или кратна частоте принимаемого сигнала. По сходству принципа действия такой приёмник иногда называют супергетеродином с нулевой промежуточной частотой." Если бы не прямое то не было бы такого чутья и такого количества зеркалок.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 09:01:19 #
ПАлексей
Я в курсе чего написано о ней,но мой опыт этого не подтверждает,пользуйтесь своим,я разве вам запрещаю.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 09:16:21 #
Хорошее прямое преобразование в итоге совсем не проще супера, а точно такое же сложное, если их параметры сравнимы с параметрами суперов. Действительно параметры не только не уступают суперам, но и превосходят их.
valday
с окт 2012
Дата: 22 Фев 2014 16:15:47 #
и чему верить?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 16:17:41 #
valday
Верить не надо,кому важнее чутье чем избирательность надо использовать))
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 22 Фев 2014 16:45:48 #
уважаемый garin прежде чем делать такие поспешные выводы посмотрите фото внутренностей где стоят фильтр по 1 пч и по второй.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 16:58:22 #
Valerii
"Если обратится к схемотехнике, мы увидим что на входе радиостанции коммутируются диодами четыре широкополосных фильтра 1.6-76МГц, 76-300МГц, 300-540МГц, 540-999МГц, роль входного диапазонного фильтра играет только антенна.
Далее схемотехника типовая и особого интереса не представляет, на связных диапазонах ПЧ1 47.25МГц, ПЧ2 450кГц. Для других видов модуляции и диапазонов, ПЧ может меняться."
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 17:01:47 #
Valerii
Вы не внимательны,я не делал выводов,а лишь сказал,-"Вроде как прямое,то есть сама антенна является входным фильтром"
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 22 Фев 2014 17:34:53 #
какое отношение антенна и входные фильтра имеют к преобразованию это совершенно разные вещи.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 17:49:28 #
Valerii
Это не ко мне,это сюда http://mysku.ru/blog/aliexpress/19350.html Я говорю,что по работе приемник аналогичен приемникам прямого преобразования.У меня было множество раций,все суперы,я выбирал самую чувствительную и накупил много всего,остановился на F5 полной версии,она оказалась лучше всех предыдущих по чутью,купил их еще три и выбрал из них лучшую,разница между всеми была приличной но не такой как с застоном,например портативка находящаяся на расстоянии 5км в городе на земле принималась мной (я на 1 этаж) на F5 почти на уровне шума,на застоне же ее слышу на всю шкалу по S-метру при включенном аттенюаторе.Принципиально одинаковые приемники не могут настолько сильно отличаться,до этого мне доводилось наблюдать такую же разницу только при сравнении супера и прямого в пользу прямого преобразования по чутью.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 17:56:07 #
Valerii
К тому же у двойных,тем более тройных суперов просто не бывает принципиально настолько плохой избирательности.
irv2009
с ноя 2013
Дата: 22 Фев 2014 18:15:22 #
Прошу помощи. Пытаюсь включить ф-цию двойного прослушивания DW делал по инструкции 1 но вместо приоритетного канала идет охранение частоты в память рации. А должен появится значок PRI? Кто пробовал данную ф-цию отпишитесь.
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 22 Фев 2014 18:41:39 #
как можно доверять S-метру, он калиброван. аттенюатор а он там работает и антеннки местами меняли.
это на сколько.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 18:53:52 · Поправил: garin (22 Фев 2014 18:55:38) #
Valerii
Можно доверять S-метру очень легко,если его показания совпадают со слышимостью.Естественно я бы не упоминал его если бы сигнал был еле слышен,а S-метр зашкаливал.Я больше вашего не хочу верить,что эта рация прямого преобразования,но ее работа аналогична такому приемнику,давайте остановимся на том,что такая схожесть всего лишь особенность данной рации.Для меня важнее всего,что эта лучшая рация которую я держал в руках,а чем меньше тонкостей знаешь о чем то,тем дольше оно будет интересно))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 19:14:11 #
Valerii
Вот настолько,-"Приём затыкается от внешних антенн на любом диапазоне" это в рейтинге http://www.radioscanner.ru/rating/item/34/ о Yaesu VX-2R. Кстати у меня ничего не затыкается что я приводил в пользу китайской копии.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 22 Фев 2014 19:42:12 #
http://www.radioscanner.ru/forum/topic15762-6.html Какие робокопы,какой 48-49 мгц,пусть лесом идут ,и так понятно,что диапазон а и б слышит ,это ж рядом с двойкой,я про 240-270 ,какова на том участке чуйка,интересно.
RA4UIR
с июл 2009
Дата: 22 Фев 2014 20:31:40 #
Сегодня продавец отписал, что не сможет отправить радио так как не ожидается в ближайшие месяцы его поступления. Попросил меня отменить заказ (.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
