Дата: 22 Июн 2014 05:31:57
Киселев Егор
Отзыв к слову,-"Пользовался VX-2R совместно с VX-6R.
+ потрясающая компактность - меньше VX-6R в два раза;
+ приёмник полностью аналогичен VX-6R,
+ функциональность практически идентична "большому брату";
Дата: 22 Июн 2014 05:40:25 · Поправил: ПАлексей (22 Июн 2014 05:41:00)
Киселев Егор
Вы поменьше этого garinа слушайте, он у нас тут занимает почётный пост гуру секты адептов Zastone ZT-2R :)
Дата: 22 Июн 2014 05:46:20
"В вх-3 для приёма 76-108Мгц применён отдельный чип приёмника, в связи с этим качество приёма завесит от него. Так же изза этого нельзя включить АТТ на вещательном диапазоне. Вблизи мощных рпц (в моём случае - октод) вх-3 перегружается и ловит по нескольку станций на одной частоте. вх-2 в этих же условиях, при включении АТТ начинает вести себя нормально."
Дата: 22 Июн 2014 06:06:50 · Поправил: garin (22 Июн 2014 06:07:10)
ПАлексей
Ну куда мне до вас,тут только вас можно слушать)) Все претензии к пользователям если они не правы по вашему.
Дата: 22 Июн 2014 08:53:53 · Поправил: garin (22 Июн 2014 08:57:03)
Дата: 22 Июн 2014 08:55:16 · Поправил: garin (22 Июн 2014 08:58:24)
Это очень качественное излучение  |
Дата: 22 Июн 2014 09:29:39 · Поправил: garin (22 Июн 2014 23:32:26)
Дата: 22 Июн 2014 14:13:21
VX-3R после раскрытия, передатчик работает в пределах 140-174мГц и 420-470мГц (вроде бы как,хотя странно) тогда как ZT-2R при раскрытии охватывает 5 диапазонов,что в частотах соответствует 120-220 и 300-555 МГц.
А вот это не свистите. Она раскрывается ТАК ЖЕ как и двойка и версии (все эти В3 С3 В2 и прочее) у неё ТАКИЕ ЖЕ. Как и у шестёрки, кстати.
Дата: 22 Июн 2014 15:29:29 · Поправил: garin (22 Июн 2014 15:34:12)
Prof61
Ну хоть это в ней радует))) Но для этого надо сносить SMD резистор,http://www.radioscanner.ru/forum/topic41566.html
Дата: 23 Июн 2014 16:28:41
Появилась недорогая гарнитура.
При активном использовании она почти одноразовая - перетирается провод возле PTT за 1-2 месяца использования. Я свою уже 2 раза паял. |
Дата: 24 Июн 2014 07:02:32 · Поправил: Zamanai (24 Июн 2014 07:10:26)
Отзывы с рейтинга VX-3R."Брал новую!Сначала...
Это все мне напоминает - Пастернака не читал но...
Из всего прочитанного не могу подтвердить только насколько лучше чуйка у VX-6R чем у VX-3R. Замороченое меню ровно настолько как и у VX-2R, только пунктов в меню около 100. Про туповатый прием - полная чушь.
ща, временно, имею на руках и 3ку и 2ку язки. чем лучше 2ка так и не нашел.... мож 2мя раздельными крутилками управления и то спорно. а по качеству звука так 3ка выигрывает... и еще мешок плюсов у нее.
про застон ваще промолчу. я и так тут много сказал: восхищаться тем что 50% или не работает или надо перепаивать и говорить что "это" лучше оригинала.... называть ее радиостацией-сканером, радоваться что она раскрывается без дырок (в дырках то и так не кто не говорит) вешать нее как стационарку, восхищаясь и утверждая что она лучше дорогих брендовых стационарок - ЭТО ВСЕ Я ЧИТАЛ НА ЭТОЙ ВЕТКЕ... давно не заходил и не смеяся - другие места нашел... время идет, но восторженного трепета перед неудачной копией не утихает ))) люди хават Г****** и за нереально глупую цену.
Дата: 24 Июн 2014 07:06:29
Prof61
сносить не напаивать )))) по крайней мере сразу на месте и не чего не докупая, как в застоне... конструктор блин "купи и доделай"а потом еще спрашивай на форумах: "поможите тут вроде глюк".
Дата: 24 Июн 2014 12:36:08
Zamanai
Мне значит попались удачные копии,вот и все.)
Дата: 24 Июн 2014 13:28:28
Zamanai
Сравните с одинаковой антенной тройку и застон по чуйке например на 145,500Мгц,там всегда есть радиолюбители,сравните по качеству приема тех кто на грани слышимости.
Дата: 24 Июн 2014 21:46:26 · Поправил: Zamanai (24 Июн 2014 21:52:33)
а что 145.500 то?
у меня в городе дофига радиолюбителей как на 2ке так и на 70... так и на СВ на 70ке вообще работает автоканал с кроссбендом на СВ, люди постоянно на канале и с портативок на приделе слышимости и с автомобилок и стационарок...
я каждый день по 2-3 часа общаюсь с людьми как по риперу местному так и по автоканалу так и на прямую.
короче если бы не сравнивал в работе то не говорил, мне смысла нет что то хвалить лишнего, тем более 3ка не моя а пришла для прошивки, друга.
антенны на обоих радейках одинаковые: diamond RH951S одна моя вторую я собственно и советовал из своего опыта купить другу.
только у меня нет застона ))) у меня обе язьки и 2ка и 3ка. не думаю что застон круче чем язька 2R. даже уверен в этом.
и не надо говорить : "вы застон попробуйте а не язьку"... не может быть неудачная копия с мешком нареканий, лучше оригинала.
поверьте. через меня столько моделей портативок прошло, что я вполне серьезно могу судить о их качестве связи. тут без меня "обзорщиков и сравнильщиков" хватает ))))
Дата: 24 Июн 2014 22:00:08
Тройка лучще!
Подписываюсь, полностью согласен.
Дата: 24 Июн 2014 22:13:15
Киселев Егор
вот тока все другое не указанно про 6ку...
а это:
защищенный корпус
более удобное управление из за наличия клавиатуры
более высокая мощность
дополнительные аксессуары (тот же батарейный блок)
достройка радиостанции дополнительным блоками абя "блютуз" "барометр"..... я знаю несколько людей которым это было реально "надо и все!".
если все перечислять то можно устать........ та же активация на расстоянии ID (EAI)
Дата: 24 Июн 2014 22:15:25
Zamanai
Вы перепутали реплики, я шестерку и залман даже сравнивать не пытался. Я как раз начал свою реплику с того что не вижу смысла покупать эту радейку за 125 долларов.
Дата: 24 Июн 2014 22:19:44
Zamanai
На двойке потому что там наверняка кто то есть,так как мне неизвестно что у вас есть еще.Где нарекания? Вы читали отзывы о оригинале? их намного больше чем на заську.Заська может быть лучше оригинала и скорее всего в большинчтве случаев лучше,через меня тоже прошло много портативок и та что была лучшей хуже по чутью застона.Современные детали в любом случае будут лучше чем 10ти летней давности оригинальные,он по сроку хранения даже уже не годные.А сравнивать тройку и двойку оригинал нет смысла так как это вообще одно и тоже только у тройки с вещалками проблемы,громкости ручки нет и стерео типа того.
Дата: 24 Июн 2014 22:21:54
Тройка лучще!
тоже уверенно скажу что 3ка не разу не хуже себя чувствует по сравнению с 2йкой... по чуйке так уверенно не скажу что 3йка однозначно лучше или хуже... все корреспонденты работали одинаково и с почти одинаковыми шумами на слабом сигнале... но! по разборчивости 3ка мне как бы больше понравилась, мож субъективно. но фм радио у 3ки однозначно лучше ))
Дата: 24 Июн 2014 22:26:03 · Поправил: garin (24 Июн 2014 22:30:18)
Zamanai
Другое про шестерку не принципиально,принципиально это сам приемник,а он от начала до конца их линейки одинаков.В современной электронике основная проблема это контакты,ясу по глупости отказались от свинцовых припоев,что жутко ухудшило весь процесс производства от перегрева деталей до их соединений,застон вряд ли отказался от свинцовых припоев и даже в этом выигрывает у яссу.Я постараюсь в течении месяца получить тройку,обязательно сравню,я уверен,что заська не будет хуже,а скорее всего лучше.Я общаюсь и читаю все и везде о рациях,тройка вообще считается неудачной.
Дата: 24 Июн 2014 22:30:31
... ну вот уже слова не мальчика но мужа... тогда и поговорим потом.
Дата: 24 Июн 2014 22:31:41
Zamanai
да да ))))) нареканий на язьку 2 больше чем на застон )))))))))) да да копия с постоянными "допояй" которую собирали из остатков язьки (видно по первым застонам) круче оригинальной )))) ДА ДА... Я ТУТ УЖЕ УСТАЛ СМЕЯТЬСЯ ОТ ТАКИХ ГЛУПОСТЕЙ И НЕ УДИВЛЯЮСЬ ИМ )))))
60 страниц темы с через одну: "а у миня то не работает и там помехи и там пораженки".... листаем радиосканер по 2ке и не видим нифига такого, кроме тупых вопросов людей с интелектом пепельницы: "а как ***** включить-отключить-прошить-разблокировать" и "пачиму я на штатку дальнобоев не слышу?" ....
вот пачиму я не каких проблем со своей 2кой снятой давно с производства не вижу? пачиму у меня кремний от 6 лет еще не разрушался, медь не позеленела а серебро не почернело? )))) да у меня даже корпус не обтерся а кнопки тока уголками слека пообтерлись... а тут уже обсуждали че делать с недавно купленной клавиатурой у застона - трется сильно и облезает )))))
Дата: 24 Июн 2014 22:37:20
Zamanai
Оборудование в Китае получше будет,да и застон приобрел его не так давно,а это о многом говорит.Схема та же,детали современнее,так что ничего смешного нет в том что саська будет лучше оригинала.Вы смотрели фотки выше,вам ничего они не говорят?Вы говорите о плохой копии,о остатках деталей,а вы мне покажите график лучше чем у саськи,попробуйте найдите.Так что никаких остатков деталей,все замечательно работает,делали старались.
Дата: 24 Июн 2014 22:40:59
Zamanai
какой кашмар ))))) приемники у них одинаковые )))))))))) не че что у 6ки присутствует и тройное преобразование? ))))))))))))))))))))
японцы отказались а кетайцы неа... и продают за 3ть цены оригинала ))))))))))))))) из остатков запчастей оригинала да еще иногда и платы умудряются забыть вставить ))))))
все )))) я весел ))))
да да, уговорили что тройка нифига неудачная )))))) она еще хуже застона который из супернового серебра и меди с суперприпоем и суперкремнием ))))))) про алюминий ваще молчу он высококрутой а пластмасса экологически чистая и не уступает карбону )))))))))
Дата: 24 Июн 2014 22:46:06
Zamanai
У вас наверняка была ""кенвуд"" TH-F5 так вот у нее чутье на 70ке лучше чем у тройки,у знакомого есть и то и другое,я знаю что ф5 по чутью лучше,а заська лучше по чутью чем ф5,я просто возьму у него тройку для вас так сказать,мне то итак,это известно.Да и тут были те у кого есть и заська и оригинал,они не говорили,что заська хуже,вы же сами читали,один говорил дословно "и у той и у другой есть свои плюсы и свои минусы" а вам лишь бы обхаить просто по инерции китайское проихводство,а оно уже давно не то,что раньше,если речь идет не о ручном производстве,то оно у них лучшее в мире.
Дата: 24 Июн 2014 22:46:47
Zamanai
да да... они же не завод купили а тока "идею" ))))))))))))))) ВОТ ТОКА ЧЕТ НЕ ВЫПУСКАЮ БОЛЬШЕ А ОСТАТКИ РАСПРОДАЮТ ИЗ ПОД ПОЛЫ (закажите то а напишите в письме это) ...))))))
теште себя дальше )))))
детали реально современнее? схема та же? так с какого НУЯ СРЫВЫ ГУНОВ И НЕДОПАЙКИ ДЕТАЛЕЙ? ПОРАЖЕНКИ И НЕДОСТАЮЩИЕ ПЛАТЫ? ))) ОТКУДА ЛЕЙБЛЫ НА ДЕТАЛЯХ А ПОТОМ ИХ ОТСУТСТВИЕ? ))))))))))))
с кагого нуя они новый корпус хотят делать? ))) старые кончились у лепил подвальных а оборудование померло? новое? )))))))))))
Дата: 24 Июн 2014 22:48:52
Zamanai
Да хоть пятикратное преобразование,это еще не весь приемник,кстати шестерка хуже по чутью чем ф5))))
Дата: 24 Июн 2014 22:50:14
Zamanai
Вы не внимательны,они будут переделывать корпус,ну и еще чего то воткнут чтобы уже было ихнее.Обещались в этом месяце.Фотка ранее тут есть.
Дата: 24 Июн 2014 22:52:07
Zamanai
У меня нет никаких срывов гуна,те у кого на морозе гун срывает пусть оригинал так же в морозильник поместят и у него сорвет)))
