valdayУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.5](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 104
Дата: 08 Июн 2014 03:30:12
кабель метра 2,5 метра (только рулеткой замерил), мне нужно 1-1,5 метра, т.е. в среднем в 2 раза будет укорачивание. Я бы рад купить подходящий кабель, но в моём городе даже сотовые не ремонтируют ниге, что уж говорить про 50-омный кабель. ТВ кабель на 75 ом пожалуйста, но его ж нельзя использовать вроде как. Какова будет толщина приемлемого по качеству кабеля? мне нужно в отверстие уплотнения люка протащить, а там толщина не большая. Сверлить крышу я не намерен, пока что нет резона.
Дата: 08 Июн 2014 09:42:31
1) Контакт оплётки кабеля с кузовом должен быть ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ
2) Лучше хороший 75 омный кабель, чем гавняный 50 омный.
3) Зато в Корсакове есть морские и военные связисты. Ящик коньяка очень поможет в этом вопросе. Да и не рассыпешься в Южно-Сахалинск съездить, а там вроде как был радиоклуб.
Дата: 08 Июн 2014 09:43:32
ЛЮДИ (нужные) в вопросе радио это ВСЁ. На их поиске и задабривании экономить НЕ СЛЕДУЕТ.
valdayУчастник
Дата: 08 Июн 2014 14:32:30
Да толстоваты кабели у связистов. Не хотелось бы через дверь провод тянуть.
А со связистами вышеописанными я рядом, поспрашиваю чего есть, так дадут.
Дата: 10 Июн 2014 13:30:24
Подскажите, какой нужен переходник на антенну Nagoya NA-771 SMA Female, что бы соединить с ZT-2?
Есть SMA-male to BNC-female Adaptor, но он не подошел к указанной антенне...
Дата: 10 Июн 2014 13:40:25 · Поправил: Immortal (10 Июн 2014 13:48:28)
lismothic
Что то вроде такого SMA Male To SMA Male
Но ходить с таким переходником и длинной антенной я бы не советовал - можно выломать разъем на станции.
Я использую BNC антенны и такой SMA - male to BNC - female переходник
Пробовал и более дешевые, но те что то 1 баксу попадаются кривые и не стыкуются с советскими BNC разъемами. |
Дата: 10 Июн 2014 14:06:25
Вообще-то то, что они не стыкуются с советскими разъемами - показатель как раз их прямизны.
Потому как у советских разъемов немного другие размеры в силу того, что их когда-то подогнали под метрическую систему.
А если что-то подходит и к нашим BNC, и к буржуйским - то это означает, что оно сделано с большими допусками и будет болтаться как в наших BNC, так и в буржуйских со всеми вытекающими в виде плохого контакта.
Дата: 10 Июн 2014 14:32:31
Ага, теперь понятно. Черный переходник по моей ссылке я не пробовал стыковать с советскими разъемами, а вот парочку золотых. что по 1 баксу я раздарил и товарищи жаловались что они не стыкуются.
Дата: 10 Июн 2014 18:25:23
Immortal, спасибо, закажу - SMA Male To SMA Male.
Дата: 10 Июн 2014 19:25:55 · Поправил: Immortal (10 Июн 2014 19:26:35)
lismothic
Главное смотрите, чтобы в описании не было RP-SMA. А то я уже так попался с более дорогими N-разъемами.
Еще лучше - смотрите на фотографии, у китайцев бывают ошибки в описании.
RP означает Reverse Polarity и они несовместимы с нормальными разьемами.
Вот например: RP-SMA female
На нормальном SMA female не должно быть центрального штырька, а на RP-SMA female он есть. |
valdayУчастник
Дата: 12 Июн 2014 14:21:27
Если где обсуждалось, то дайте ссылку.
Вопрос по настройкам инжинерного меню застона.
У меня сейчас 2 рации из первых и последних партий, при сравнении многие настройки разнятся, да и работа самих раций на приём различается. Например на старой ловится в шумах вещалка станция из соседнего города (88,9мгц), а на новой на этой же частоте сильно прорывается местная зеркалка (102мгц). Это как-то правится настройками или это зависит от качества впаянного железа? Ощущение, что более новая работает как прямое преобразование или если сравнить с донглом, то зеркалки лезут при черезмерном усилении входящего сигнала.
Хотел уточнить на что влияет каждая настройка?:
1) ref - регулировке опорной частоты генератора PLL
2) his - хистерезис шумодавления - как я понял разница в силе сигнала на открытие и закрытие шумодава.
3) thl - регулировка порога шумоподавления
4) t19 (tig) - регулировка плотности шумоподавления
Остальное вроде ясно, да и не нуждается в регулировке без приборов.
Есть мысль, что поздние партии не настраивались толком и можно что-то поправить, чтоб стала работать как из первых партий.
Дата: 12 Июн 2014 21:56:06
А зачем крутить гистерезис шумоподавителя?
valdayУчастник
Дата: 13 Июн 2014 01:35:21
пока его функцию точно не узнаешь, то незачем.
Возможно у кого то в том числе этот пункт настроен не правильно
Дата: 13 Июн 2014 09:48:06 · Поправил: Рассвет (13 Июн 2014 17:54:01)
Получил наконец свой zt-2 в сравненении с оригиналом vx-2 - все же отличается!
Даже внешне и тактильно на ошупь, надписи на корпусе сокращены.
Слабая громкость на авиа (может даже в АМ?), и вообще динамик слабее - для шумной улицы уже не подходит!
Можно ли добавить громкость в ам?
Тестировал на 2/70 чувствительность на 70 лучше и передача - антенна родная (без логотипа езу)...
1,5 км от до 2 км портативка-портативка до потери приема второй станции (бау 5r).
valdayУчастник
Дата: 13 Июн 2014 19:36:45
у меня из первой партии громче, чем из последней, так что как попадётся
Дата: 14 Июн 2014 16:46:57
Как, по-вашему, должен быть настроен правильно?
Дата: 14 Июн 2014 18:27:59 · Поправил: noisefault (14 Июн 2014 20:46:56)
Подскажите пожалуйста, приболел что-то мой Zastone ни с того ни с сего на двух нижних диапазонах мигает частота (срыв ГУНа), аккумулятор полный, температура комнатная. Что же с ним случилось ни с того ни с сего, давно не включал, раньше нормально работала станция, а сегодня включил и такая фигня. Можно ли как-то подлечить?
p.s. на третьем диапазоне тоже в нижней половине частот идет срыв, забавно но начинается от ровно с 76.000, на этой частоте ок, а 75.995 уже срыв. что это может означать? что-то подозрительно ровное значение :)
valdayУчастник
Дата: 19 Июн 2014 04:24:04
я в этом и пытаюсь разобраться. В оригинале на Ясу его значение было ноль, на застоне оно равно единице. Думаю это должно влиять на закрыие и открытие шумодава. Например при шумодаве на 1 wfm открывается в диапазоне 88-108, но закрываться не хочет, когда перестраиваешься между станциями. Можно конечно отстроиться по порогу S1, но теряется смысл, т.к. её подведём к настройке, где должна быть S2.
заранее оговорюсь, что все настройки зсписаны с каждой станции и сохранены
Взял для эксперимента SDR приёмник, и стал смотреть как влияют те или иные настройки на анализаторе спектра. Выявилось, что обе станции имеют приличный разброс настроек, хотя возможно вполне в допуске. Старая имела более правильные настройки, как мне видится.
Например пришлось подкручивать "регулировку опорной частоты PLL синтезатора" и "регулировку девиации передатчика". Старая имела центр несущей частоты практически по центру частоты, а новая имела смещение в верх по частоте примерно на 4000 Гц. И это при точности установки 300 Гц. Старая имела чуть смещение вниз, буквально на чуть чуть. Возможно и SDR приёмник имеет не точную уставку по частоте, хотя я его калибровал.
Далее меня как-то вводили в сомнение показания S-метра на станциях на одинаковые антенны.
Получалось что новая чуть чувствительнее на открытие, но при достаточно мощном сигнале показания s-метра меньше, чем у старой. В fm регулировки не производил, т.к. нужен был постоянный сигнал на нужной частоте, а в wfm чуть подкорректировал. Сделал S1- слышно передачу разборчиво в шумах, S2- достаточно чётко слышно, но шумы чуть есть. Ну и по верхнему пределу подправил и выровнял параметры станций.
Дата: 21 Июн 2014 14:01:45
Парни, а какой смысл сейчас покупать этот застон объясните мне? Раньше он еще куда не шло стоил 78 баксов я его брал, сейчас вроде 125$ это около четырех тысяч руб, а за 6200 продается йесу VX 3R. Где правда, брат?
Дата: 21 Июн 2014 15:52:51
Киселев Егор
Даже если 4200 против 6200 - для меня, например, это деньги. Не везде Москва, у меня зарплата 8 тыщ всего.
Дата: 21 Июн 2014 16:07:27
Киселев Егор
Тем более VX 3R хуже чем застон.
Дата: 21 Июн 2014 18:16:36
Это ОТНОСИТЕЛЬНО и НЕ ДО КОНЦА доказано. Ибо в чём-то и лучше.
Дата: 21 Июн 2014 18:17:24 · Поправил: ppa55 (21 Июн 2014 19:59:59)
Разбираюсь с недавно полученным застоном... Не могу заставить работать временный пропуск ячеек памяти при сканировании памяти:
Временный пропуск ячеек памяти
Если сканирование неоднократно останавливается на канале из-за временной помехи или шумов, то этот канал можно временно пропустить. Канал окажется пропущенным, пока сканирование не будет остановлено вручную (например, нажатием клавиши PTT).
Чтобы временно пропустить канал, нажмите кнопку F/W, затем V/M, когда сканирование остановится на канале, который требуется пропустить. Сканирование немедленно возобновится и канал не будет больше сканироваться в течение данного сеанса сканирования.
1. если действовать по приведенной выше цитате из русского перевода инструкции, то каналу присваивается метка "SKIP" (39 пункт меню), т.е. канал помещается в список пропускаемых "навсегда", а не до окончания сканирования
2. если действовать по оригинальной английской инструкции от yaesu: нажать F/W, затем нажать BAND когда сканирование остановится на ячейке, которую надо временно пропустить, то ничего не происходит
Прошу поделиться, у кого как работает/не работает заявленная функция (проверить пункты 1 и 2), или это еще одно из отличий застона от оригинала?
Спасибо.
Дата: 21 Июн 2014 20:10:40
Может кто нибудь пояснит чем лучше?
Дата: 21 Июн 2014 20:12:53
Киселев Егор
Это давняя ботва. VX-2R (с которой и есть Застон) против VX-3R. Очень спорный и срачевый вопрос.
Дата: 21 Июн 2014 20:16:18
Вот и я честно говоря удивлен. Застон я покрутил пару недель и сразу продал. Чуйка у него с VX-3R рядом не стояла (все наблюдения исключительно моё мнение) на кв застон вообще глух (просто ничего не слышно) да и выше 500 мгц - тишина! Как сканер использовать можно как очень, очень бюджетное решение, т.к. любой юниден поглавнее будет. Вообщем дело вкуса конечно.
Дата: 21 Июн 2014 21:34:13 · Поправил: garin (21 Июн 2014 21:44:43)
Киселев Егор
Отзывы с рейтинга VX-3R."Брал новую!Сначала восторг который буквально сразу по мере изучения перешел в уныние что же я купил!?Даже звонил продавцам а потом понял что это так и есть!На вещательных FM диапазонах тупее станции не видел даже на наружную антенну,на 144/430 чувствительность более-менее,на других просто отстой,иначе не назовешь!Сколько и чего только не было но эта оставила не прияный осадок!Про дурацкое меню я вообще говорить не хочу!" " у тройки нет отдельного регулятора громкости, только сочетание "клавиша + валкодер";
- у тройки чуть хуже с динамикой, чутьём на вещательном FM диапазоне, хуже с подавлением соседнего канала и зеркальными частотами (по данным ARRL Lab)" "Многие писали что рацейка туповата на приём.И это так, она реально в разы тупее чем VX-6R, и тупее чем различные китаенвуды на 400-470 Мгц. И дело не в антенне, а в чувствительности приёмника" "Приобрёл по случаю. Ожидал большего.Приём "туповат", меню замороченое, не возможно выставить порой желаемый разнос для репитера.Оставил себе как "игрушку" для локальных мероприятий в радиусе 500 метров и "радиостанцию в поездку чтоб места мало занимала". "сравнивая VX-2R и VX-3R в последней не нравиться "цифровой" шум который явно сильнее чем VX-2R".
Дата: 21 Июн 2014 22:12:34
Отзывы с рейтинга VX-3R."Брал новую!Сначала...
Это все мне напоминает - Пастернака не читал но...
Из всего прочитанного не могу подтвердить только насколько лучше чуйка у VX-6R чем у VX-3R. Замороченое меню ровно настолько как и у VX-2R, только пунктов в меню около 100. Про туповатый прием - полная чушь.
пыс,пыс. если нужен FM приемник проще деген купить за 15 баксов с хорошим процессором ибудет FM ловить за 100 километров от города.
Дата: 21 Июн 2014 23:46:47
Дата: 22 Июн 2014 04:24:51 · Поправил: garin (22 Июн 2014 06:04:32)
Киселев Егор
VX-3R после раскрытия, передатчик работает в пределах 140-174мГц и 420-470мГц (вроде бы как,хотя странно) тогда как ZT-2R при раскрытии охватывает 5 диапазонов,что в частотах соответствует 120-220 и 300-555 МГц.
