На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  108  109  »»Поиск в теме
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 01 Июл 2014 11:42:39 #
А фотку шнурка для программирования можно, а то китаец прислал ссылку на кабель в комплекте типа такого
http://www.aliexpress.com/store/product/New-BaoFeng-Programming-Cable-UC-001-UV-3R-For-FM-Ham-Two-Way-Walkie-Talkie-Transmitter/931531_1311363762.html
а поиск выдает что должен быть такой
http://www.kightradio.com/TH-9800-USB-Program-Cable-_p_362.html
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 01 Июл 2014 12:04:50 · Поправил: zeaxm (01 Июл 2014 12:29:43) #
поиск выдал правильную информацию.
так же описано тут http://www.radioscanner.ru/info/article522/
Распиновка разьема mini-USB на станции:
pin 1 - Vcc
pin 2 - RXD нога процессора
pin 3 - TXD нога процессора
pin 5 - GND
(Взято из сервис мануала на TC-320)
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 01 Июл 2014 12:17:33 #
за 310$ ( доставка EMS + кабель программирования) стоит брать? Или бывает дешевле?
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 01 Июл 2014 12:33:03 · Поправил: zeaxm (01 Июл 2014 12:43:45) #
есть US $305.00 / шт. правда China Post Air Mail. а вчера у них скидка была и ценник был 286$
копейки погоды не сделают, глагное смотреть чтоб в комплекте кабель был
Package
1X TYT TH-9800 Quad Band Mobile Radio
1X Keypad DTMF Microphone
1X Mobile Mounting Bracket
1X DC Power cable with Fuse Holder
1X Front controller mounting bracket
1X FacePlate extension cable
1X pairs of screws and accessories
1X English manual
1X Free USB programming cable & Programming software
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 01 Июл 2014 12:57:15 #
Я брал тут http://www.aliexpress.com/snapshot/6096505738.html продавец сделал скидку итого с доставкой ems $ 287.00.
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 01 Июл 2014 13:28:54 · Поправил: rawwi (01 Июл 2014 13:38:28) #
caxa-gps
кабель в комплекте был? А то он не понимает какой нужен, предлагает тот о котором я писал выше. Явно для другой модели.
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 01 Июл 2014 13:51:53 #
Нет.
Я сам кабель от баофенга перепоял.
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 01 Июл 2014 14:38:24 #
http://www.ebay.com/itm/291150508991?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
US $269,99 + 40 доставка, оплатил 05.06, 19го уже ставил в машину и кабель в комплекте.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 04 Июл 2014 12:38:28 #
У застонов они со скидкой по $286.70 aliexpress.com/item/Professional-TYT-TH-9800 Скидку время от времени перезапускают.
Шнурок для перепрошивки можно докупить отдельно.
caxa-gps
Когда я смотрел сервис мануалы от хитеры, срисовал оттуда такую распиновку mini-USB:
pin 1 - Vcc
pin 5 - GND
У вас она заработала?
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 04 Июл 2014 12:55:51 #
а смысл в этой скидке? если на эту скидку в другом маге придётся шнурок покупать или даже дороже
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Июл 2014 13:16:53 #
zeaxm
На ибее надо отвалить 40 баксов за доставку, а на али она бесплатная.
На эти деньги четыре шнурка можно купить и еще на пиво останется.
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 04 Июл 2014 14:24:58 · Поправил: caxa-gps (04 Июл 2014 14:26:10) #
[img][/img]
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Июл 2014 15:53:13 · Поправил: Immortal (04 Июл 2014 15:53:26) #
Знать бы еще какой провод на какой контакт миниЮСБ идет...
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 04 Июл 2014 18:35:07 · Поправил: caxa-gps (04 Июл 2014 19:34:01) #
Все просто, режете любой mini usb кабель...
Черный - GND (земля)
Белый - Data - (RX)
Зеленый - Data + (TX)
Красный VCC (+5V) не подключаете.
Иногда китайцы место зеленого используют салатовый, а место красного желтый ヅ
Если перепутаете GND, DATA -, DATA + ничего страшного не будет, просто программа не будет видеть радиостанцию.
И кто использует данную радиостанцию стационарно? Какие антенны используете?, блок питание?
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Июл 2014 20:29:59 #
Фирменный кабель у меня есть, просто хотел уточнить распиновку, кожет еще кому то пригодится
БП использую от старого компьютера, антенна - J коллинеар на 433МГц и балконный диполь на СиБи.
Нормальную СиБи антенну все никак руки не доходят поставить на крышу.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 04 Июл 2014 22:02:56 #
а я разрезал баофенговский шнурок, примаял к нему USB мама, и через USB->mini USB замечтательно прошиваю. 73!
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 05 Июл 2014 03:55:46 #
USB мама
Тоже так планировал но не нашлось подходящего usb коннектора.
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 07 Июл 2014 15:35:41 #
ещё цену скинули до $262.30 правда на день и кабеля нет в комплекте
http://ru.aliexpress.com/item/Professional-TYT-TH-9800-Automotive-Radio-Station-Quad-Band-29-50-144-430MHz-26-950MHz-Coverage/1623534488.html
slope
с авг 2011
Дата: 09 Июл 2014 00:32:05 #
есть одна лишняя 4-х диапазонная антенна HH-9900
Продам
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 09 Июл 2014 02:03:57 · Поправил: rawwi (09 Июл 2014 02:38:19) #
А какой прогой прошивать, раскрывать и прочее?
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Июл 2014 03:36:41 #
miks2002
с июл 2009
Дата: 09 Июл 2014 22:55:48 #
частоты в памяти можно сгруппировать по банкам?
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Июл 2014 23:03:11 · Поправил: Immortal (09 Июл 2014 23:04:30) #
Проблема в том что нет банков в станции. Китайцы почему то их не передрали.
Но память все же можно разделить на 3 типа:
1) Обычные каналы
2) Только отмеченные каналы
3) Пропускаемые каналы
Причем состояние текущего калала можно быстро менять нажатием одной кнопки.
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 09 Июл 2014 23:49:07 #
Интересно в воксуне как это реализовано?
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 10 Июл 2014 11:55:56 #
ВСЕ, заказал tyt 9800
сторговался за 310 с доставкой EMS и кабелем программирования.
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Июл 2014 12:34:34 #
Там тоже нет банков памяти
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 10 Июл 2014 12:49:20 #
давай те уже писать о недостатках TH9800, правда они компенсируются ценой.
1. Есть память, но нет возможности сканировать разный набор ячеек в левом и правом канале.
2. может недостаток конкретной станции, но приёмник иногда затыкается при переключении каналов в другом канале (и соответственно при сканировании, лечится выключением включением, но не надолго)
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Июл 2014 13:56:29 #
zeaxm
1 - Как сканер эта станция не очень, тот же застон зт-2р намного удобнее. Полноценно сканировать удается только небольшое количество (10-30) отмеченных каналов.
2 - Да, есть такое. может китайцы со временем исправят прошивку, но обычному пользователю ёё обновить не удастся
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 10 Июл 2014 14:28:51 #
Immortal
я не думаю что дело в прошивке, очень похоже на слабый блок питания, скажем того же проца, схемку бы, да воткнуть в нужное место кондёр.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 11 Июл 2014 15:42:56 #
Господа, подскажите, где переключение запрограммированого канала в реверс?
Например, поговорить в прямом канале на репитерной частоте.
