Дата: 07 Май 2014 14:22:05
Рацию брал с доставкой по EMS приехала за 5 дней. Антенну брал у Застона доставка Сингапуром ехала 15 дней.
Вот не понял одного как сделать разнос частот на прием и передачу без шнурка и компа. В софтине там все просто указал на какой принимать на какой передавать и тона если надо сохранил. А без нее не понятно.
Дата: 07 Май 2014 15:27:43 · Поправил: Immortal (07 Май 2014 15:28:08)
Дата: 07 Май 2014 15:46:11
Immortal
Спасибо.
Дата: 07 Май 2014 15:46:23
Не успел отвеить ;) Immortal СПАСИБО за инструкцию!
Кстати мне прислали китайцы новую плату по гарантии. вчера запаял, все работает штатно. и всетаки о причинах поломки можно было только догадываться, и мме кажется что там было стечение обстояттельств. заводской брак плюс перегрев от печки.
Дата: 07 Май 2014 15:49:57 · Поправил: NanoVHF (07 Май 2014 15:52:30)
Как на Али заказать ЕМС, в смысле, где указать во время оформления что надо именно ЕМС? Сколько дополнительно денег будет стоить?
Ну, и до кучи, что за ботва с картами случилась? Не проходит оплата.
Дата: 07 Май 2014 17:12:22
Дата: 07 Май 2014 17:19:36
Дата: 07 Май 2014 17:49:10
Опять что ли санкции случились ? Банк какой ?
Дата: 07 Май 2014 19:09:40
Вот кстати фотки установленной рации и антенны
foxden
приборами не проверял антенну?
Дата: 07 Май 2014 19:49:35
val_sigma
Нет еще. Анализатором обещали потестить 9 числа. Пока человек у которого он есть занят.
Дата: 09 Май 2014 12:44:29 · Поправил: foxden (09 Май 2014 12:46:09)
В общем сегодня прогнали анализатором антенну и настроили.
По умолчанию антенна занижена по частотам по всему спектру ксв 1.
На си-би чтоб вывести ксв по центру штырек оказался коротким аж в 3 раза меньше нужного. заменили получили ксв от 1.2 в начале 1.4 по середке и 2,5 на конце.
по остальному спектру вывели на ксв 1-1,2.
При ксв 1.4 прибор показал потерю мощности в 0.70 вт.
Дата: 09 Май 2014 15:49:06
Кстати проверил теорию с - 2.5кгц на канале дальнобоя меня хорошо слышат. Так что вообще проблем нет с тем что отсутствует АМ на передачу.
Сделал разнесение частот на прием и передачу :-)
Дата: 09 Май 2014 17:53:13
Можно считать факт доказанным. Отлично.
Дата: 09 Май 2014 18:52:24
а обычные fm станции 88-108 этот аппарат не принимает, да?
Дата: 09 Май 2014 19:02:43
не. не принимает.
Дата: 09 Май 2014 19:51:16
не. не принимает
блин, думал на место штатной магнитолы вставить
Дата: 09 Май 2014 21:18:14
alex.kzn
Так в магнитоле самый цимус отнюдь не радио, а воспроизведение дисков/флешек и стерео.
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 86
Дата: 09 Май 2014 23:12:07
Так как же в память записать разнос 2.5кгц для работы с дальнобоями, без использования программирования с компа, кабеля у меня нет, нужно штатными средствами, через меню
Дата: 10 Май 2014 00:57:01
Я сделал перевод инструкции, вот она: Сохранение независимых частот передачи
UA0QQT
Вот выше указан пункт в инструкции в котором это написано.
1. Сохранение частоты приема происходит уже описанным выше способом.
2. Настройтесь на желаемую частоту передачи на «Основном» диапазоне, затем нажмите и удерживайте кнопку [SET] в течение ½ секунды.
3. Используя ручку [DIAL] «Основного» диапазона, или кнопки [UP]/[DWN], для выбора желаемого канала памяти, используемого в пункте 1.
4. Нажмите и удерживайте кнопку РТТ, и однократно нажмите кнопку [SET], для сохранения введенных параметров и возврата в нормальный режим работы.
Это не приведет к выходу станции на передачу, а даст процессору сигнал для отдельного сохранения частоты передачи в уже существующую ячейку памяти.
Примечание:
При вызове канала памяти с отдельно сохраненными частотами приема и передачи, на индикаторе появится символ «-+».
UA0QQTУчастник
Дата: 10 Май 2014 13:13:26
вы сами то пробовали так запрограммировать?? тут явно не хватает пару пунктов, т.к непонятно куда вводить приемную частоту, где указывать разнос в + или - сторону . Хочу на прием 27135АМ и передачу 27.112.5 FM на передачу.Вот покажите кто нить как это запрограммировать без компа.
Дата: 10 Май 2014 13:20:37
27.112.5
Это куда ? 27.132.5 надо
UA0QQTУчастник
Дата: 10 Май 2014 13:22:13 · Поправил: UA0QQT (10 Май 2014 13:22:51)
да да именно ее, ошибся.Вот как такой разнос запрограммировать?
Дата: 10 Май 2014 14:16:15
Дата: 10 Май 2014 15:05:38
Prof61
для этого есть fm модуляторы
Дата: 10 Май 2014 16:11:58
alex.kzn
Стерео и частотного диапазона (в звуке) рации это не добавит.
UA0QQTУчастник
Дата: 10 Май 2014 17:13:32
Разнос указывать не нужно, просто сохраните частоты приема/передачи отдельно:
2. Сохранение частоты передачи
не ясно, у как же будут меняться частоты приема и передачи при нажатии тангенты?Это никак не указано в ссылках выше
Дата: 10 Май 2014 21:25:54 · Поправил: Рассвет (10 Май 2014 21:29:06)
Какие полосы по диапазонам получились в итоге? Какое основание использовали при настройке? Это про эту антенну речь - http://www.aliexpress.com/item/subject/1713694927.html ?
Как я понял по видео S-метр в радиостанции условный (0-полная шкала) как в uv-5r ? |
Дата: 11 Май 2014 11:39:05
На сколько помню, во время приема на экране показывается частота приема, при передаче - частота передачи. В памяти именно так они и хранятся - Rx Freq и Tx Freq отдельно
Если частоты нужно временно поменять местами или включить симплексный режим, это делается кнопкой RPT
UA0QQTУчастник
Дата: 11 Май 2014 12:30:20
нет, меня снова не поняли! я имею в виду, где в меню показать станции, что частоты должны менять друг друга при нажатии тангенты??
Дата: 11 Май 2014 12:46:11 · Поправил: Immortal (11 Май 2014 12:49:58)
В меню 24 RPT.MOD есть 3 опции: RPT.+, RPT.- или RPT.OFF
Текущий сдвиг показывается на ЖКИ символами + или -
