На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  108  109  »»Поиск в теме
scher
с янв 2014
Дата: 12 Апр 2014 20:10:50 · Поправил: scher (12 Апр 2014 20:12:11) #
val_sigma
Проводил сегодня тесты с портативкой и со сканнером, моя гипотеза подтверждается, передает в ам, если переключиться на принимаемых устройствах на fm разборчивость речи и сигнал ухудшаются, а в ам все отлично и слышат меня другие корреспонденты хорошо, а сдвиг по частоте не делал, проверяли в пятерках и в нулях, соответственно и в ам и в fm , результат положительный, вот такие чудеса :-)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Апр 2014 20:42:41 #
scher
Проверять надо свистком , что бы сигнал ГРАФИЧЕСКИ увидеть. Ибо есть такая штука как ПАРАЗИТНАЯ амплитудная модуляция и ей как раз помогает сдвиг.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 13 Апр 2014 20:15:53 · Поправил: Immortal (14 Апр 2014 01:02:28) #
Сделал русский перевод инструкции:
http://docs.google.com/document/d/14fuDd8E36vI6GX2A5flMURTnGXyUkudAdu9haYf3txE
За основу был взят мануал от аналогичной есу.
Многое сразу прояснилось. Китайская инструкция в пдф содержит много неточностей которые вводят в ступор.
Если заметите ошибки - пишите в ЛС.
scher
с янв 2014
Дата: 13 Апр 2014 22:31:43 #
Immortal
Очень полезное дело, спасибо, для себя тоже кое что почерпнул, завтра опробую.
Кто-нибудь проживал станцию новой прошивкой от китайцев? Я что-то не пойму как это делать, поскольку софт и мануал все на китайском, догадываюсь по картинкам, но кажется, пропускаю какой-то шаг с кномкой v/m т.к. эя станция не шьется, метод научного тыка не помог, есть у кого-то опыт?
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Апр 2014 00:44:16 #
Я еще готовлю мануал на софт для программирования, а то некоторые пункты там названы как попало.
Приходится методом тыка выяснять что оно делает.
Так ведь нет новой прошивки для контроллера.
То, что было выложено - просто прошивка канатов памяти.
Можете сами убедиться, если откроете те дат файлы в обычной тулзе
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 14 Апр 2014 09:19:53 #
а если прошить не обычной тулзой, а тем что я выложил, то меняется прошивка. а каналы остаются на месте. я уже писал об этом. ps я прошивал. и эта прошивка была прислана мне до тех замечаний, которые я отсылал китайцам позже. ps ps да и хрен знает, они вапче будут что либо менять или нет.
scher
с янв 2014
Дата: 14 Апр 2014 10:18:58 #
val_sigma
можете описать процесс прошивки? что нужно нажимать, что бы прошилась?
я зажал v/m, включил, станция перешла в какой0то режим (не помню как точно написано) далее подцепляю комп через кабель, выбираю ком порт, выбираю файл прошивки, затем выбираю иероглиф как показано на картинке в инструкции и ничего не происходит, где ошибка?
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 14 Апр 2014 12:12:10 #
ком порт точно тот, что выбран в системе? винда какая? от имени администратора?
scher
с янв 2014
Дата: 14 Апр 2014 12:49:48 #
val_sigma
точно тот, другой и не предлагается и с другими радейками проверен, винда 7, администратор
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 14 Апр 2014 13:12:57 #
Странно. я все делал по картинкам. получилось с первого раза.
scher
с янв 2014
Дата: 14 Апр 2014 14:11:25 #
val_sigma
в китайской инструкции среди иероглифов в первой части когда нужно зажать v/m и включить станцию, кнопка v/m фигурирует несколько раз, т.е. вроде как зажал включил, а потом что-то с ней же еще нужно сделать, а вот что - поймет только китаец.
а вот после того как выбрали файл прошивки и как бы нажали прошить, у вас что происходило?
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 14 Апр 2014 15:26:18 · Поправил: val_sigma (14 Апр 2014 15:30:40) #
1、 Connect the radio to the power supply,if the radio is already turned on ,please turn if off first ; press the “V/M” button and press the power button to turn on the radio,till the screen shows that“ADJUST MODE” .
Connect the program cable with the radio (I have send you 1 piece program cable in the package of 30 pieces UV-5RA)
2、 Double click the in the files I send to you,then program the radio as follows:
Step 1: Select the serial port
Step 2: Serial selected
Step 3: Open the Brush file
Step 4: Select and open the file in the following figure
Step 5: Write machine data
3, after the completion of the operation shut down and then restart your system.
scher
с янв 2014
Дата: 14 Апр 2014 17:00:56 #
val_sigma
спасибо, все так и делал, странно... попробую еще раз
scher
с янв 2014
Дата: 15 Апр 2014 17:14:05 #
val_sigma
А я такую себе прикупил. http://zastone.en.alibaba.com/product/1722701508-221042349/Quad_Band_mobile_radio_car_antenna_HH_9000_for_TH_9800_quad_band_radio.html
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями по качеству работы этой антенны. тоже думаю купить, но смущает сразу 4 диапазона в одной антенне
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 16 Апр 2014 09:49:57 #
Да не проверял я ее еще. так и лежит в коробке. некогда все. как будет инфа, обязательно поделюсь.
smolett
с фев 2009
Дата: 17 Апр 2014 00:13:08 #
Уверен что чуда не произойдет, и такая антенна в желтом пакете будет ловить больше помех чем полезного сигнала на всех этих диапазонах. Получал уже такие антенны без названия - сразу в помойку. Нормальная не дорогая но настоящая СиБишная + УКВшная антенна будут в разы предпочтительнее... даже думать нечего.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Апр 2014 08:01:02 #
Да зачем упираться-то ? Ужель жаба душит ди(ду)плексер купить?
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 17 Апр 2014 09:17:10 #
Если дойдут ноги до анализатора, то сделаю обзорчик, если дойдут уки до антенны, то напишу тут, как по сравнению с двумя отдельными антеннами эта работает.
smolett
даже думать нечего.
Согласен, так сейчас и подключено. 2 антенны через дуплексер.
Prof61
Да нет, не душит ;), 2 еще на продажу лежат ;)
всем 73!
ivb
с мая 2005
Новосибирск
Дата: 17 Апр 2014 12:35:05 #
Если фильтры сделаны нормально, то почему она должны быть хуже.
Тоже, думаю заказать -дуплексер дороже, и проводов в машине будет меньше.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 17 Апр 2014 12:48:23 #
лучше точно не будет с многодиапазонной антенной. да и к ней крепление надо будет делать или магнит покупать. диплексор стоит не так дорого. так же как и антенна.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 29 Апр 2014 11:10:34 #
Слепил обзор quad band antenna HH-9000, прошу сильно не пинать, оформить красиво не получилось.
foxden
с апр 2014
Дата: 30 Апр 2014 12:40:51 #
Сегодня приехала антенна HH-9000, сама TYT TH-9800 пока что в пути. По приезду подключу все и по тестирую.
Immortal
с авг 2013
Дата: 30 Апр 2014 13:04:47 · Поправил: Immortal (30 Апр 2014 13:13:37) #
Американцы пишут в отзывах что в Narrow рапорта дают лучше, а на Wide небольшие искажения или приглушенная модуляция.
Кстати в настройках есть даже 3 опции выбора ширины полосы: Wide/Middle/Narrow
Кто то может посмотреть разницу между ними СДРом?
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Май 2014 13:40:38 · Поправил: Immortal (05 Май 2014 13:46:26) #
Продолжение:
Wide = 6.5 кГц Слишком высокая, должна быть не выше, чем 5. Хотел бы я найти подстроечник, чтобы установить ёё в 5кГц.
Middle 3.5кГц должна звучать хорошо для большинства корреспондентов но немного низковата для работы с Wide станциями.
Narrow 2,5 кГц - то что нужно для общения с PMR рациями.
Чувствительность приемника превосходная.
Порог открывания шумоподавителя при 3.0k девиации @ 1000Hz тоне: 0.14 микровольт
При полностью закрученном шумоподавителе открывается при 0,4 мкВ - не плохо
FM deviation
Wide = 6.5khz Too high alright should be no higher than 5. I wish I could find the deviation pot to set it back to 5kc.
Mid 3.5 should sound ok on to most listners but a little low for a wideband setting.
Low 2.5khz which is connrct for the new narrowband commercial setting.
Vhf wattage output at 14.8vdc in
High 47 watts on vhf band at 144mhz
Mid 11 watts
low 6.5 watts.
Rx sensitivity excelent.
Squelch threshold with 3.0kc deviation @ 1000hz tone 0.14microvolts
fully tight squelch opens at 0.4 microvolts still not bad
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Май 2014 14:48:31 · Поправил: NanoVHF (05 Май 2014 14:58:51) #
А схемки ни у кого нет на радио? Как АМ ввести?
Почитал обзор. Вопрос снят.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 05 Май 2014 15:19:11 #
скоро придет SDR, проверю, если никто не опередит.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Май 2014 15:33:56 · Поправил: NanoVHF (05 Май 2014 15:35:11) #
СДР продует однозначно! Динамика 8-бит низкая.
Входная схема у титьке наверное 1:1 как на FT-8900.
Скажите, мастерсы что открывали станцию, схему одинаковы? Хотя бы по деталькам транзисторов. Если да, то биполярники по входу совместно с PIN-диодами будут смотреться крайне печально и низкодинамично. Антенна на крыша быстро накушает их до отрыжки.
Immortal
с авг 2013
Дата: 05 Май 2014 16:58:49 · Поправил: Immortal (05 Май 2014 17:29:53) #
Я не нашел фото платы есу в хорошем разрешении, где были бы видны маркировки мелких деталей, но готов сделать дополнительные фото своей TH-9800.
Тут есть фото платы 8900: http://www.radioscanner.ru/info/article522/
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Май 2014 11:01:21 · Поправил: RK6AJE (06 Май 2014 11:03:22) #
Заказал себе радио для анализа.
Подскажите, Сингапур-пост долго будет везти?
Паяльник можно включать уже или стоит подождать немного? :-)
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 06 Май 2014 11:30:03 #
Когда как. если у zastone брал, то в принципе не особо долго. я всегда ЕМС-ом заказывал у них, до Калининграда 10 дней. до москвы 5 дней. заказал 5шт. баофенгов простой почтой. через 9 дней уже вышли из ММО. через неделю будет у меня. ну в среднем 25-30 дней. А что там паять то собрались? ;) 73!
