На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  108  109  »»Поиск в теме
Ленивец
с июл 2014
Дата: 27 Авг 2014 17:25:26 #
Разнос пробовал делать и в плюс и в минус,в результате с разносом меня не слышат
А у меня всё нормально. Принимаю в АМ 27.135, передаю в FM 27.132,5. Я слышу и меня слышат...
zeaxm
в АМ точно, закручиваешь полностью, а прохождения как шли так и идут
Подтверждаю,такая же ботва
О! Я же говорил! Правда сейчас, когда прохождения уменьшились, вроде всё нормализуется.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Авг 2014 19:24:50 #
Я проверял с двумя станциями alan 100 plus,заводские не паяные
вы ещё с "Мещерой" проверьте. А все посмеются. Ибо Анал 100+ не показатель. И это... надо ПРИНИМАТЬ в АМ 27.135, а ПЕРЕДАВАТЬ (Вам) в ФМ 27,132.5
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 27 Авг 2014 20:32:29 #
Что было с тем и проверял.будет возможность проверю с другими моделями.Кстати у меня в рабочем авто тоже alan 78plus установлен
ixoid
Дата: 28 Авг 2014 10:28:31 #
ilya82
Может быть она изначально расстроена? Тогда и передача идет сразу с разносом, и прием очень плохой.
Попробуйте покрутить частоту при приеме с минимальным шагом.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 28 Авг 2014 11:18:25 #
ixoid
Да прбовал я.Вчера сделал полный сброс.После этого пробовал с тем же аланом 100 связываться.Частота 27.135 АМ на минимальной мощности,расстояние около двух км,он меня слышал отлично,я его тоже хорошо
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 28 Авг 2014 12:45:53 #
ilya82
Видимо с руки программировал, и чтот не туда записалось. киломертов 5-6 в городе нормально работает в таком режиме.
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 28 Авг 2014 22:45:44 · Поправил: rawwi (29 Авг 2014 00:26:59) #
Заметил, что при приеме в AM (15 канал) модуляция какая-то звонкая, что ли, трудно разбираемая, можно как-то исправить?
И еще вопрос, надо ли ставить галочку "compander"?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 31 Авг 2014 00:43:44 #
А двойной прием у этого трансивера полноценный? То есть, можно одновременно слушать два приемника?
Ленивец
с июл 2014
Дата: 31 Авг 2014 12:57:21 #
Да.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 31 Авг 2014 19:47:30 #
Ленивец
Спасибо. Еще один вопрос- авиа нормально принимает в АМ, искажений нет?
Ленивец
с июл 2014
Дата: 31 Авг 2014 22:35:04 #
Вот чего не пробовал, того не пробовал... :)
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 01 Сен 2014 15:56:21 #
искажений нет?
нормально все. четко.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 01 Сен 2014 20:49:19 #
Внимательно читал тему,вопросы людей по программированию,но никто так и не описал подробно как правильно программировать станцию.[u]Для тех,кто так и не смог запрограммировать:не надо зажимать v/m и включать станцию:Просто соединяете станцию с компом через шнурок(заранее устанавливаете прогу и драйвера на кабель),и...просто включаете станцию и считываете настройки,и соответственно заливаете свои.Я долго не мог понять в чем ошибка!В итоге нашел обзор иностранца на ютубе,и о!алиллуя!все заработало!Неужели никто не мог описать подробный процесс программирования?
P.S. Слышимость 15 АМ мягко говоря х*ровенькая.Прибором diamond sx-600 проверил КСВ антенны и мощность на всех диапазонах.КСВ 1.1 на 27.135 ,1.0 на 433.925 ,антенны Optim ml 145 и anli wh 21d, мощность почти соответствует заявленной
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 02 Сен 2014 11:04:19 #
Я конечно прошу прощения, но кто придумал, что надо нажимать VM? или мы уже дошли до того, что надо писать в инструкции, типа не кидайте включенный фен в ванную, не сушите собаку в микроволновке, в инструкции можно забыть написать что нужно делать, это да, а то что не нужно делать... имхо это только в том случае, когда это действие может привести к чему то фатальному... ну как то так... 73!
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 02 Сен 2014 13:00:44 #
val_sigma
можете описать процесс прошивки? что нужно нажимать, что бы прошилась?
я зажал v/m, включил, станция перешла в какой0то режим (не помню как точно написано) далее подцепляю комп через кабель, выбираю ком порт, выбираю файл прошивки, затем выбираю иероглиф как показано на картинке в инструкции и ничего не происходит, где ошибка?
ком порт точно тот, что выбран в системе? винда какая? от имени администратора?
val_sigma
точно тот, другой и не предлагается и с другими радейками проверен, винда 7, администратор
Странно. я все делал по картинкам. получилось с первого раза.
val_sigma
в китайской инструкции среди иероглифов в первой части когда нужно зажать v/m и включить станцию, кнопка v/m фигурирует несколько раз, т.е. вроде как зажал включил, а потом что-то с ней же еще нужно сделать, а вот что - поймет только китаец.
а вот после того как выбрали файл прошивки и как бы нажали прошить, у вас что происходило?
1、 Connect the radio to the power supply,if the radio is already turned on ,please turn if off first ; press the “V/M” button and press the power button to turn on the radio,till the screen shows that“ADJUST MODE” .
Connect the program cable with the radio (I have send you 1 piece program cable in the package of 30 pieces UV-5RA)
2、 Double click the in the files I send to you,then program the radio as follows:
Step 1: Select the serial port
Step 2: Serial selected
Step 3: Open the Brush file
Step 4: Select and open the file in the following figure
Step 5: Write machine data
3, after the completion of the operation shut down and then restart your system.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 02 Сен 2014 13:04:14 #
Вот собственно)) из вышевыложенного диалога и возникло заблуждение.73!
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 02 Сен 2014 16:59:11 #
Это прошивка мозгов. тоесть firmware.
А я как понял Вам нужно прошить каналы и настройки. так? если да, то ничего нажимать на станции не надо. только вкл. сливаете установки, редактируете и заливаете обратно. вот собсно и все ;)
всегда готов подсказать 73!
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 02 Сен 2014 17:53:34 #
Да я уже разобрался :)Все оказалось очень просто.А вы прошивали мозги у этой станции?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 02 Сен 2014 17:58:24 #
Кстати в АМ станция нормально заработала.Слышу все тот же алан 100 на 15 АМ идеально,расстояние между нами около 4 километров.Он тоже слышит меня отлично,передаю на мощности mid 2.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 02 Сен 2014 18:25:03 #
Да, прошивал.
по причине пропажи мощи на 2м диапазоне. это китайци мне прислали как вариант решения проблемы.
не помогло. отослал назад материнку. прислали новую, поменял и стало все ОК.
программировать всетаки лучше с компа, там все видно и ошибиться сложно нежели чем в ручную забивать.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 02 Сен 2014 19:00:32 #
Да намного удобнее и быстрее.Я обычно весь китай с компа шью.
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 02 Сен 2014 19:28:54 · Поправил: rawwi (02 Сен 2014 20:20:14) #
val_sigma,А вы прошивали мозги у этой станции?
Да, прошивал.
Ну если не трудно, то выложите где-нибудь, может тоже кому-нибудь пригодится. :)
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 03 Сен 2014 11:17:01 #
Выложено. в файлах. и вроде в статье описании ссылка была, сорри, лень искать. называется th-9800 program software. Повторюсь, это прошивка, не настройки со списком каналов. Пристали китайцы для испарвления проблемы мощи на 2м диапазоне. 73!
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Сен 2014 13:27:37 #
а кто то видел такие станции
Quad-Band Mobile Radio AC-9800
Model: AC-9800
Brand: ABBREE
Origin: Made In China
и
Quad Bands Mobile Radio TC-9900
Model: TC-9900
Brand: HYS
тоже китай, но частоты
RX:28.000-29.700MHz 50.000-54.000MHz
108.800-180.000MHz (108.800-136.995MHz FM)
320.000-480.000MHz 700-985MHz(Cellular Blocked)
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 03 Сен 2014 14:22:08 #
zeaxm
Клонов я насчитал штук 5. все одинаковые. вот только не знаю кто же все таки ОЕМ производитель.
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 03 Сен 2014 21:32:42 #
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file16773/
Ну так вроде ж это прога для заливки списка каналов.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 03 Сен 2014 21:59:45 · Поправил: Immortal (03 Сен 2014 22:01:35) #
На американских форумах тоже писали что на новых TYT TH-9800 иногда проявляется глюк: станция перестает работать через ретрансляторы. При измерении мощности, она не показывает ёё вообще или показывает всего 1 ватт.
Это прошивка исправляет проблему с отсутствием мощности TX.
Скачать можно тут: http://www.grapevineamateurradio.com/software-downloads/ TYT TH-9800 Firmware Upgrade
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 04 Сен 2014 04:26:39 #
А как установить роджер сигнал? сигнала окончания передачи (Roger Beep)
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 04 Сен 2014 12:44:46 #
Это да, Programming software
А это Прошивка, которую мне дали китайцы.
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Сен 2014 12:57:43 #
На всяких пуксингах где такой функции нет ёё реализуют дтмф кодами.
В TH-9800 куча настроек связанных с DTMF, но нужно читать инструкцию чтоб разобраться
