На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  108  109  »»Поиск в теме
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 05 Сен 2014 18:27:40 #
Всем привет. Пришла ко мне такая балалайка. Два дня эйфории а затем депресняк. На 136 мгц отдает 50 Вт по чесному. На 145.5 всего 18. Ксв на 145.5 = 1.5 я в печали что можно сделать чтоб перетянуть мощу на 145.5
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 06 Сен 2014 10:31:55 #
mon787
Чем замеряли? на нагругку? или на антенну? странно. не было такого. все честно по всей двойке +- 4вт. прошло через мои руки 4 станции. видимо чтот у вас не то.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 06 Сен 2014 15:25:00 #
Замер на антенну. Пока сильно не депресую возможно дело в антенне.мерял на четвертушку на магните. Магнит на холодильнике в кухне. Позже повторю замеры на норм антенну уст. На крыше
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 06 Сен 2014 15:28:09 #
Подцепил йотку. Результат порадовал. Мощи выросло. Приеду домой на нагрузке замеры сделаю. А потом сравню с ант. На крыше
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2014 19:11:17 #
mon787
Да уж, месье знает толк в извращениях...
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Сен 2014 21:05:12 #
Очень хочется верить, что китайцы не начали брачок гнать. Тоже заказал сие изделие. Ждемс...
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 07 Сен 2014 13:46:37 · Поправил: rawwi (07 Сен 2014 18:54:53) #
Заметил, что у меня в эфир пробивается помеха от работы вентилятора, кто-нибудь сталкивался?
И все же волнует вопрос, стоит ли держать включенным компандер, на тех рациях (baofeng, lafaete venus)что у меня есть включениеотключение его существенной разницы не заметил
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 07 Сен 2014 15:33:48 #
есть однозначный ответ по динамике при опыте использования с полноформатной стационарной укв антенны на крыше многоэтажки?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Сен 2014 11:43:18 · Поправил: RK6AJE (08 Сен 2014 11:44:11) #
Работать эта станция с большой антенной будет хорошо, если вы живёте где-нибудь в селе или пригороде.
В городе, антенна на крыше может заткнуть приёмник напрочь если в округе есть мощные вещательные станции или, например, вы живёте в многоэтажке, а у вас под окном автопарковка. Под сотню сигналок на 433 заткнут приём начисто.
Трансивер больше автомобильный, нежели базовый. Если его использовать дома - то антенна должна быть как можно выше (на крыше многоэтажки), но, не слишком большой. Можно использовать четвертушку, половинку, но не больше одного элемента 5/8. Сильные и средние сигналы вы и так услышите на короткую антенну за счёт высоты, возможно и слабые.
Увеличение антенны до коллинеара 2 или 3 по 5/8 может среднего уровня сигналы похоронить в затыке или под шумами. Слабые сигналы уже не светят...
Такая ситуация характерна для всей линейки трансиверов Yaesu на базе которой сделано это радио. Преселекция сигналов по входу откровенно слабая, а дешовая схемотехника входных каскадов усугубляет и без того низкую динамику.
Ещё раз, описанное выше актуально для большого города, где тяжелая помеховая обстановка.
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Сен 2014 19:18:50 #
RK6AJE
спасибо за развернутый ответ.
я правильно понимаю что Т-9800 заметно на слух проигрывает Y-7800 и Y-8800?
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 09 Сен 2014 11:37:41 #
Заметил что th 9800 проигрывает с магнитной четвертушкой по чуйке воксуну uvd 1 p с антенной нагойа 771
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 09 Сен 2014 16:03:27 #
ИМХО четвертушка не настроена. ибо любой хэндик проигрывает автомобилке с настроенной внешней антенной. касается и брэндовых хэндиков и всяких китайских. пробовал много всяких. 73!
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 09 Сен 2014 16:29:10 #
У портативок всегда чутьё выше. Учитывайте потери в кабеле.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Сен 2014 16:54:27 #
RK6AJE
Имелось ввиду то, что схемотехника есу 8900 и тут 9800, акромя процессора, одинаковая. И она не самая хорошая для базы. Поэтому ТУТ будет работать не хуже есок (хотя они, в свою очередь, не эталон базового аппарата).
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 09 Сен 2014 16:55:59 #
Для чистоты эксперимента надо к воксун подрубить четвертуху, а к ТУТ нагою.))
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 09 Сен 2014 19:06:06 #
Может не по теме. Но мой товарищ переделывая мне воксун на ам прием сравнивал еску восьмерку с моим воксуном по чуйке на родных антеннах. Так вот еска продула.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 09 Сен 2014 19:15:50 #
VX-8 судя по отзывам проигрывает по чутью 6 и даже самой младшей 3 модели.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 10 Сен 2014 00:30:16 #
Обнаружена очень неприятная особенность. Даже на полностью убавленной громкости в динамик проскакивают очень резкие хлопки открытия и особенно закрытия шумодава. При использовании наушников голова просто взрывается. Причем это не типичный шум при окончании передачи а звук шумодава. Кто нибудь знает как это побороть или хотя бы уменьшить уровень хлопков до приемлемого. Выше товарищ один писал что он подключил динамик станции через кондер 1мкф для уменьшения уровня бипера при обнаружении несущей на частоте. Поможет ли это для уменьшения хлопка шумодава. И какой надо впаять кондер ? Заранее спасибо.
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 10 Сен 2014 00:37:56 · Поправил: rawwi (10 Сен 2014 00:40:15) #
mon787 Подтверждаю, плюс в AM не только не передает этот аппарат, но и не принимает толком, пришлось вернуть в авто вторую рацию для CB. Плюс заметил косяк, если в меню внести изменения в ручном режиме (AM on...off и прочее) то настройки сохраняются до выключения рации. После включения настройки сбрасываются на те, которые зашиты с помощью компа.
ps Что-то эйфория от этого девайса стала проходить....
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 10 Сен 2014 00:54:09 #
Для сохранения настроек воспользуйтесь меню hiper
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Сен 2014 01:02:39 #
Поможет. Но звук это этого изменится. Я бы советовал поковырять станцию на предмет модификации, возможно в других китайцах уже были такие болячки и их как то исправили...
Емкость подбирается индивидуально на слух, от 0.5 до 2 мкФ
У меня уже давно прошла. Буду покупать 857Д - это единственная нормальная сибишка с укв :)
rawwi
с авг 2013
Брест
Дата: 10 Сен 2014 01:14:37 #
там кроссбенда нет :(
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 10 Сен 2014 05:07:24 #
Кроссбенд теперь вне закона
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Сен 2014 10:28:37 #
Immortal
+1 )) Замечательная сибишка )
Я вчера к ней bluetooth-cat-интерфейс заказал... можно было, конечно, слепить самостоятельно на rs-232-bluetooth трансивере.. но лень.
mon787
На антенну с ксв 1.5 в диапазоне, где измерения проводятся так и получится - около 20 ватт ).. На нагрузке должно отдавать по паспорту +-, как уже написали, пару-тройку ватт (потери и рассогласовании в фидере, разъемах).
SanSanych36
Хотя и фанат Есы, но соглашусь - не эталон - это еще мягко сказано. У 857го вон на укв все вообще не радужно. 8800й - первый приемник, хотя и собран по более продвинутой схеме, чуйка меньше чем второго.
Вообще, порывался в машину взять TYT-а. Поостыл немного.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 10 Сен 2014 10:59:49 #
Тем кто хочет все и сразу, да еще и за 270 баксов, это к дядюшке Христиану Андерсену. Я считаю, что за эти деньги, станция отрабатывает на 200%, недочеты конечно есть, но они не критичные. хотя я и взял себе потом воксунга 950Р. Но исключительно по причине того что два раза был брак с пропаданием мощности на 2м. решил попробовать воксунга. 9800й мне понравился чуть больше. ЗЫ очень многое зависит от диплексера, установки антенн и соотв настройки. если ксв зашкаливает, то о какой мощности говорить можно. я уложился в 1.2 по трем диапазонам, и никаких проблем не испытывал. ни с АМ ни с ФМ модуляцией на 11м. ну если не придираться сильно. достойный китайский аппарат. но следующий у меня будет этот
v-6600
посмотреть что за зверек
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 10 Сен 2014 11:27:21 #
v-6600 без СВ :(
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 10 Сен 2014 11:35:18 #
Хочу APRS пощупать. Хотя CB да, не хватает. прикольно было бы. но имхо комбайны не всегда хорошо работают. как монобэнды.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 10 Сен 2014 15:36:16 #
У меня тоже на базе были в основном Есу. Кстати, сейчас в преддверии прихода китайца на базе на укв юзаю 897-й. И тоже могу сказать, что на укв в ФМ этот аппарат принимает хуже, чем автомобилки- монобенды.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 10 Сен 2014 15:39:09 #
Вот и у меня есть опасения, что вся эта канитель с четырьмя диапазонами и реле а-ля Есу 8900 будет периодически подкидывать нежданчики. По схеме 8800 было бы надежней,но нет СВ...
А дорого вам отправка выходила в Китай, когда по браку обращались?
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 10 Сен 2014 15:52:41 #
отправка материнки стоила рублей 200, отправка полностью около 800. точно не помню. если надо, могу посмотреть.
