На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  108  109  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 28 Авг 2015 11:21:37 #
http://www.zastonetech.ru/2-3-quad-band-mobile-transceiver/195967
такую балалайку никто не пользует?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 28 Авг 2015 11:25:01 · Поправил: alex.kzn (28 Авг 2015 11:25:19) #
del
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 28 Авг 2015 12:45:51 #
alex.kzn
Тот же хрен только вид в профиль))))) наклеен другой шильд а так все то-же самое.
serg123
с авг 2015
Дата: 05 Сен 2015 12:03:41 #
Привет!
Прислали рацию (рев 1503) двумя посылками (тело + обвес с коробкой)
обвес шел 11 дней, тело 18 дней + 3 дня на отправку.
При пересылке повредили (отломался от удара) левый нижний регулятор на передней панели.
Продавец предлагает прислать регулятор.
Вопрос:
Кто имел подобные проблемы? как решил?
Сложно/сколько стоит замена регулятора?
serg123
с авг 2015
Дата: 05 Сен 2015 12:16:02 · Поправил: serg123 (05 Сен 2015 14:31:06) #
Помогите определится с решением по антенне.
Нужна приём/передача на частотах CB/VHF или CB/LDP или CB/VHF/LDP
(те работа с автомобильной частотой и мобильной рацией VHF/LDP; TH-9800 будет стоять в машине)
применить решение через дупликстер с двумя антеннами (какими?)
или дешёвое решение с антенной Антенна CB-50 DB MAG или аналогом (каким?)
Рация первая, опыта нет, паять умею ;)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 06 Сен 2015 00:04:50 #
Дешевое решение с оптим DB.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Сен 2015 11:42:02 #
Привет!
Вопрос:
У меня тоже плохо упаковали- тушу в отдельную коробку закинули, которая чуть больше, чем сама туша. И не проложили внутри ничем, чтобы не мотылялась. В итоге, регуляторы пробили две дырки в коробке и правый регулятор не отломался, а его ось чуть согнулась. В итоге, при определенных положениях шумодава и этой ручки громкости они друг к другу прикасаются и прокручиваются вместе. Неприятно, но не критично. Не могли, блин, всего одну подложку положить перед мордой пупырчатую и проблем бы не было вообще. С продавца спросил скидку в 600 рублей, он без вопросов скинул на эту сумму.
Думаю, что поменять регулятор не составит большой проблемы.
Просто помимо присыла регулятора можно спросить денег на ремонт. Ну те же 500 руб. хотя бы.
Можете еще им предложить такой вариант- вы им пошлете чисто морду, они вам новую морду/вашу отремонтированную назад пришлют. Но тут за доставку в Китай вам придется платить...
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Сен 2015 11:47:31 #
Имел опыт по использованию Optim CB 50 DB N на кронштейне. По трассе на сиби понравилась как работает и по приему и на передачу. А вот на 2 метра я так и не смог настроить. Минимальный КСВ-2, присутствовала небольшая реактивность. На прием и на передачу значительно уступала 1/2 на кронштейна (2-3 балла на слух). Поэтому для двойки, к сожалению, не сгодилась.
Есть еще разновидности Optim CB-52 DB и Optim CB-51 DB. Может у них более адекватное согласование- не пробовал пока.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 06 Сен 2015 11:52:48 #
Да нет там никакого согласования, там побочный резонанс на 140-150 МГц, и решили это вписать в мануал в качестве фичи
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Сен 2015 14:56:43 #
Они преподносят, что на 2ке антенна типа работает нижней частью до спирали- как четвертушка. Поэтому и настройка на двойке происходит передвижением нижней части полотна антенны. Но этот бутерброд (катушка для согласования 27 Мгц внизу, полотно, спираль вверху и согласующий болт) хрен хочет работать в виде четвертушки на 145.))
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 08 Сен 2015 11:47:55 #
ребят дайте пожалуйста дат файлик для программы 2,0,8.
те что выложены не открываются
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 08 Сен 2015 11:55:51 · Поправил: Immortal (08 Сен 2015 12:01:23) #
Я вместо программы 2.0.8 пользуюсь чирпом. chirp_daily, качать надо *installer.exe
Чирп читает и сохраняет в dat файл, который читается в 2.0.6
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 08 Сен 2015 12:06:36 · Поправил: Taiger (08 Сен 2015 12:17:15) #
в 2.0.6 вообще не получилось посмотреть что там прошито, китайские иероглифы вролде открывают вайл, а редактировать не показывают.
З.Ы. по большому счету надо только 15ам прошить со сдвигом, чтобы на ходу долго не тукать в менюшки и кнопочки
Immortal
с авг 2013
Дата: 08 Сен 2015 17:32:59 · Поправил: Immortal (08 Сен 2015 17:48:43) #
Taiger
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17109/
Все ненужные частоты удаляются чирпом за пару секунд
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 09 Сен 2015 12:58:39 #
спасибо конечно, но эти файлы смог открыть только чирпом, а хотелось родной 2,0,8.
вот и подумал может кто то уже пересохранил именно родной
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2015 13:06:12 #
Чирп уже может записывать в станцию, так что про программу 2.0.8 можно забыть.
Да и в 2.0.8 не добавили ничего нового по сравнению с 2.0.6
Пользуйтесь чирпом или 2.0.6
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 09 Сен 2015 13:09:38 #
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2015 13:17:35 #
Их невозможно пересохранить в 2.0.8. Можно только набить с нуля руками.
Я эти частоты в экселе парой кликов сгенерировал и через чирп по быстрому вставил в 2.0.6.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 09 Сен 2015 13:25:22 #
2,0,6 это та которая китайская, та вообще у меня капризничает. надо попробовать накатить 32 битную систему
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2015 14:04:22 #
Качать надо было английскую версию ;)
На 7 винде х64 работает хорошо
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 09 Сен 2015 15:59:38 · Поправил: Taiger (09 Сен 2015 16:18:42) #
кстати по вашей ссылке что вы привели выше, скачивается как раз китайский софт
имеет ли право быть такая конфига 2го канала? (1ый править нельзя)
упс не правильно посчитал Тх-27,1325
Immortal
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2015 18:09:52 #
Да, теперь правильно
RX=27.135
TX=27.1325
AM
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Сен 2015 12:20:49 #
Информация от владельцев: у HYS TC-8900R точно та же плата что и у yaesu ft8900.
Даже пункты меню adjust полностью совпадают.
Большой плюс HYS - быстрое сканирование, а диапазон частот такой же как у TYT
Immortal
с авг 2013
Дата: 10 Сен 2015 12:27:17 · Поправил: Immortal (10 Сен 2015 12:29:34) #
Фото платы. Цена на али $293.26
Насколько я помню у yaesu ft8900 есть банки памяти и скорость сканирования 20к в секунду. Если это все есть и в HYS то он стоит своих денег. Думаю заказать себе для тестов.
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 11 Сен 2015 08:28:33 #
Действительно, интересный аппарат. Напишите потом, как что.
Кстати, я заметил странную работу S-метра на АМ 27МГц. Больше 2 баллов не показывает, хотя сигнал от станции рядом. В FM всё нормально, показания адекватные. Про патч знаю, но не прошивал, так как в FM 27МГц работает правильно, станция 1407A.
Loxly
с дек 2014
Рязань
Дата: 11 Сен 2015 08:34:07 #
С другой стороны, у этого HYS нет шагов 2.5 и 6.25, что плохо для CB AM и PMR.
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Сен 2015 12:33:05 · Поправил: Immortal (11 Сен 2015 12:43:18) #
Нужно шить калибровку или просто забить. Проще забить, а то можно случайно окирпичить TYT.
Да, 15й канал СиБи получится только слушать. PMR придется вводить с шагом 5к - работать будет нормально.
Шаг только: 5/10/12.5/15/20/25/50kHz как и у yaesu
Передача:
26.000 – 33.000 MHz
47.000 – 54.000 MHz
136.000 – 174.000 MHz
400.000 – 470.000 MHz
Но chirp-ом она даже не читается.
Надо искать yaesu sofware для ft8900
serg123
с авг 2015
Дата: 12 Сен 2015 03:34:46 #
При пересылке сломали левый нижний регулятор.
Кто знает, сколько стоит замена?
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 14 Сен 2015 09:01:51 #
Вот и я стал обладателем этого чудо-девайса. Плюс-апгрейд. Вроде, все пашет. Однако, вопрос- как ему поправить модуляцию? Кто в курсах?
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 14 Сен 2015 09:02:55 #
