На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  108  109  »»Поиск в теме
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 27 Июл 2015 23:16:26 #
В Китае очень мало заводов которые могут что то разрабатывать и производить сами - это Wouxun, Baofeng, AnyTone.
Есть еще один крупный производитель - Uniden. На его мощностях делают, например, моторолы.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 27 Июл 2015 23:28:22 #
Да, Uniden это производитель №1 в мире. Только это не китайская компания, поэтому я ёё и не упомянул.
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:05:58 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:17:37) #
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:06:28 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:16:03) #
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:06:58 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:15:34) #
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:07:28 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:08:16) #
Ни кому не советовал бы покупатьTYT-9800 сколько их уже в ремонт притащили (мама родная) со съехавшими мозгами, с проблемами в синтезаторе, Гуне, драйвере, выходном каскаде, утечками по питанию и т.п.
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:07:58 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:09:45) #
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:08:28 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:14:51) #
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:08:58 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:13:58) #
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:09:28 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:12:27) #
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Июл 2015 15:09:58 · Поправил: edelweys (29 Июл 2015 15:11:28) #
Immortal
с авг 2013
Дата: 29 Июл 2015 15:52:05 #
edelweys
Хотелось бы увидеть хит парад неисправностей с указанием ревизий станций.
Вовчик
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 30 Июл 2015 06:34:45 #
+100500 А то как-то голословно все,ну бывают у них детские болезни,но для такой цены что еще надо))))
omron
с фев 2009
Дата: 03 Авг 2015 14:54:16 #
Аппаратуры, которая не ломается, пока ещё не изобрели. Сожалею только о том, что не купил эту станцию раньше. Очень порадовал S-метр, показывает точно.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Авг 2015 17:48:21 · Поправил: Immortal (03 Авг 2015 17:48:55) #
Нашел отзыв об антенне HH-9900 for TH-9800 quad band Mobile Radio с графиками КСВ.
общее впечатление от конструктива - довольно хлипкая - около 5 узлов на излучателе - самый ее большой бич. куча вставок не добавляют надёжности, а наоборот - привносят неприятные люфты.
по параметрам исходя из замеров - реально она будет работать более-менее на 3х бендах (11м, 2м, 70см)
область применения - ну можно и на авто, но нужно что-то делать с основанием.
скорее эта палка - полевая или балконная - но тогда нужно завести знакомого токаря, который сделает комплекты противовесов.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 13 Авг 2015 16:09:14 #
Пришла ко мне 9800. Серийник 1503, как и обещал продавец. Высылалась двумя посылками. Тушка была в отдельной коробке, которая оказалась чуть длиннее, чем трансивер. Китайцы обмотали пленкой трансивер, но почему то не сделали так, чтобы максимально защитить лицевую панель и предотвратить полеты трансивера в коробке. В итоге, когда вскрыл пакет- увидел, что в коробке две дырки пробиты из которых торчат крутилки громкости левого и правого приемника. Причем, правая крутилка загнулась чуть под углом, и чиркает теперь регулятор шумодава. Как крутилки вообще не отломались- чудо какое то. В общем, за упаковку кол. Могли "морду" вообще снять и положить в основную коробку. Неее, это сложно, наверно.
Не нашел авиа- вроде ж был? Или я что-то путаю...
Immortal
с авг 2013
Дата: 13 Авг 2015 16:15:36 #
Авиа только на левой части доступен.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 13 Авг 2015 17:42:48 #
О, да, есть. Только когда валкодером накрутил- попал на авиа. А при перелистывании диапазонов его не видно было.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Авг 2015 22:31:43 · Поправил: Зверюга2675 (14 Авг 2015 02:08:35) #
В копилку опыта: TYT TH-9800 S/N 1407 Plus Upgraded
Симптом - гуляет, а потом вовсе пропадает мощность на всех диапазонах, при этом ток возрастает до 15 ампер, и калится выходник RD70
Отпаял драйвер RD07MVS1, контактные площадки выглядят как будто коррозией пожраны, звонится нормально, затвор заряд держит. Обратно ставить не стал.
Запаял 2SK2975 из старых запасов. Мощность на 50 МГц и на VHF/UHF пошла, ток 6 ампер, на 27 МГц мощность на HI 30-40 ватт, ток потребления 15 ампер. Если ткнуть щуп осциллографа в затвор драйвера - мощность растет, ток падает до 6-7 ампер. Допайка конденсаторов (30-50 пФ) параллельно затвору картины не меняет.
Пока экспериментировал - спалил драйвер еще раз, нашел в разборе разбитый VERTEX VX-414 VHF, спаял оттуда RD07, поставил, собрал - работает штатно, ток 6-7 ампер, мощность 50 ватт во всех диапазонах. Завтра погоняю еще, но похоже, что ожил аппарат.
Резюме: 2SK2975 вместо RD07MVS1 в этом аппарате на 27 МГц не работает.
PS Плата с обратной стороны была вся заляпана неотмытым флюсом - белый матовый налет. Во влажной среде это приводит к появлению лишних проводимостей со всеми вытекающими из этого спецэффектами
serg123
с авг 2015
Дата: 15 Авг 2015 19:36:58 #
Такой дуплексер http://ru.aliexpress.com/item/HAM-Antenna-Combiner-different-frequency-transit-station-duplexer-MX72-HF-VHF-UHF/32226732171.html для рации подойдет или есть более достойные варианты?
Какую автомобильную антенну (желательно скрытую) нужно купить?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Авг 2015 20:03:29 #
serg123
а зачем такая железяка? Задачи какие?
serg123
с авг 2015
Дата: 15 Авг 2015 22:26:46 #
принимать на рацию 27 МГц и 143-148/430-460МГц.
есть две мобильные рации 143-148/430-460МГц и нужна "автомобильная" волна
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Авг 2015 22:42:22 #
Ну на этой железяке частота раздела между 150 и 400, а Вам надо 144-430 в одну антенну пихнуть, а 27 - в другую
serg123
с авг 2015
Дата: 16 Авг 2015 00:39:31 · Поправил: serg123 (16 Авг 2015 00:40:50) #
Значит не подойдет?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Авг 2015 03:43:29 #
serg123
ну откуда же нам знать, подойдет оно или нет. Вы же не сообщили, на каких частотах будете работать, сколько антенн и на какие диапазоны ставить собираетесь. Рация у Вас сабжевая, или что-то еще? Что именно и сколько?
R2DFG
с окт 2014
Ногинск-9
Дата: 16 Авг 2015 10:22:28 #
Я бы лучше уж такой дуплексер поставил http://ru.aliexpress.com/item/HF-V-U-shortwave-radio-antenna-combiners/32226134436.html
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 16 Авг 2015 13:53:36 #
А чем ТАКОЙ вариант не нравится?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 16 Авг 2015 14:02:01 #
Намедни в эфире плотно поработал на среднюю мощность. Станция естественно нагревается и после перехода на прием продолжает дальше крутить вентилятор для охлаждения. Причем, по мере охлаждения обороты потихоньку уменьшаются вплоть до того, что еле-еле крутится вентилятор. Это у всех так? По моему, на Есу 7800 у меня был такой же алгоритм, но вентилятор выключался через некоторое время с довольно приличными оборотами, а не как тут терморезистор до самого нуля вентилятор крутит.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 24 Авг 2015 21:09:34 #
Может, подскажет кто- кнопки на тангенте a b с d- они неактивны что ли? Вот блин...не могли как в Есу повесить на них что-нибудь....
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 24 Авг 2015 21:10:41 · Поправил: SanSanych36 (24 Авг 2015 21:11:11) #
del
